Forum » Strojna oprema » 12th Gen Intel Core - Alder Lake
Drugo poraba P59xx skoraj zagotovo presega mariskaterega AMD procesorja, poglej samo velikost socketa.
Je pač intel, ne neka leva firma.
Ostali ga pa, kljub spanju, še kar ne dohitevajo, kaj šele da bi ga prehiteli.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Wizzard, ti si nehal spremljati sceno nekje v času R7 1800X, aneda?
- spremenilo: FireSnake ()
Daleč od tega. Ampak tema je o Intel procesorjih, ne o nekih približkih le tega.
WizzardOfOZ je izjavil:
Računalniška matematika je veda o približkih in zaokrožitvenih napakah.
Priznati je potrebno, da je AMD z zadnjo zen3 generacijo kvalitativno zavladal, z zen2 pa že na strežniškem področju.
Intel in AMD proizvajata generične x86-64 procesorje, tako, da opaznih razlik pri procesiranju ne boš opazil.
Če me trenutno kaj moti, je to nabijanje TDP-ja, kjer Intel prejme zmagoslavno lovoriko.
blackbfm ::
Jp dokler ne zacnes dobivat blue screenov in crkovanja usb ker ti amd proda napol delujoc cpu.. Vazn da laufa minecraft s 5 fpsji več
MATiCEK ::
Jp dokler ne zacnes dobivat blue screenov in crkovanja usb ker ti amd proda napol delujoc cpu.. Vazn da laufa minecraft s 5 fpsji več![]()
Ja, potem pa svizec zavije čokolado v folijo.
GR2 ::
Tudi Intel ima probleme. Sem imel samo 2 sistema v zadnjih 10 letih, pa so bili pri obeh problemi:
P67 - znan SATA2 problem
Z590 - verjetno tudi eden najbolj problematičnih Intelovih chipsetov, ali pa je samo MSI nesposoben, PCIe na 1.1 namesto 3.0, potem double boot pri menjavi CPU ali RAM frekvence, šele zdaj po pol leta so spravili skupaj delujoč BIOS, edino double boot še ostaja, ampak zdaj tako ostajam na enakih frekvencah
AMD je nazadnje 15 let nazaj delal, vmes itak da nisem nič imel, zdaj pa kot že omenjeno:
AMD X570 - problem z USB 2.0, ampak so rešili
Zastopim da ostajaš zvest neki znamki, če ponuja kvaliteto, tudi če so performanse do 10% slabše, ampak tudi Intel ni imun na napake. Tako da čez 3-5 let jaz kupim tisto kar bo tisti trenutek boljše.
Ti pomagam, prejšna generacija Atom procesorja je kurila 2.5W na core. Če so ustvarili čudež z novo generacijo ki gre do 2.2 Ghz. Morda ? Si ti vsaj pogledal enormno velikost Atom P59*** socketa, preden si začel jokat.
Meizu ::
Si mogoče opazil, da to ni desktop zadeva za slovenceljne in se ne rabi ravno s porabo ukvarjat (kot se slovenceljni v procesorjih in avtih, pa še kje).
Intel designed the Atom P5900 SoC to capture key portions of the edge network, with the new chip being most noteworthy for its new Tremont architecture paired with the 10nm process. Intel tailored the new silicon specifically for the networking segment with hardware-based acceleration that is says provides up to an 80% increase in integer throughput compared to the Atom C3000 and up to 5.6X the cryptography throughput (courtesy of an internal Ethernet 8000 series switch) compared to software-based solutions. The chips also come with intel's Dynamic Load Balancer that the company claims provides a 3.7X boost to packet processing throughput.
Vidiš po dveh dneh smetenja teme si končno dojel, da tisti Enterprise, ki si ga ti imel v glavi, ni to kar...
Ja, dojel sem, da s temi performansami primerljive amd-je povozi po celi črti.
Da zmagal si , dobro zate. Pa kljub temu nimaš pojma za kaj je ta Atom namenjen in kakšna je poraba.
1. Odličen statistični vzorec
2. No, končno nekaj pametnega
odličen firewall recimo ali pa odlična telekominikacijska omarica v enterprise okolju.
al pa odličen 24 jedrnik v domačem workstationu, kjer laufaš več virtualk na eni mašini pa ne rabiš performanc ampak jedra in se za tistih 35w ne obremenjuješ.
Da velik sreče s 35W. TDP plačaš glčede na licenco. Ampak ne razumeš.
Skyman ::
Intel Core i9-12900K QS is now available on the black market (1064$) huda cena
https://videocardz.com/newz/intel-core-...
Skyman ::
Intel Core i9-12900K 'Alder Lake' 16 Core Flagship CPU Up To 25% Faster Than AMD Ryzen 9 5950X 'Zen 3', Rumor Alleges
https://wccftech.com/intel-core-i9-1290...
Water cooler. :D
Bomo pač imeli water-cooled cpuje. Mene kaj preveč ne moti.
Vprašanje: kakšna je že ponudba plat z novim socketom in kakšna je ponudba hladilnikov, ki pašejo gor?
Skyman ::
Plate jih ni,hladilnik je nekaj dal MSI vodna kjer podpirajo 1700 socket uradno seveda.Imas pa rame zunaj
Skyman ::
"Realno" naj bi bila predstavitev septembra(Q3),relis pa konec oktobra(Q4) kar se tice CPU-jev alder lake.Kako je z ostalimi zadevami ne vem.Uradno je samo 1 primerek ddr5 rama na trzišcu,maticnih plošc ni še.Glede vodnih hlajenj vrjetno septembra vsaj nova EKWB pridejo z nekim LCD displaji,kaksna noctua bo dala itak samo bricket-e na voljo da bos imel 1700 socket.
- spremenil: Skyman ()
Intel introduces its new node naming
In kar naenkrat bo Alder Lake delan na 7nm litografiji... Magic, hahahahah. AMD oz. TSMC čez noč izgubil prednost.
verjetno so se ustrasili 10nm++++++ memov.
Skyman ::
Skyman ::
Intel Z690 Chipset Motherboards For Alder Lake CPUs To Retain 24-Pin Connectors
https://wccftech.com/intel-z690-chipset...
Skyman ::
Intel Alder Lake ATX12V peak current recommendations are higher than Rocket Lake's
https://videocardz.com/newz/intel-alder...
No kilovt z RTX 3090 bo minimum. Ampak sej vemo da bomo diskutirali ali je 750W oziroma 850W dovolj z Budget PSU.
Meizu ::
Zelo kvaliteten 850W PSU bo v tem primeru še dovolj (torej obvezno vsaj gold standard, mogoče še raje titanium) - če je 500W pri 165TDP spike, to torej ne pomeni kontinuirane porabe, dobri 850W PSUji pa komot prenesejo tovrsten spike.
V vsakem primeru pa te igrice ne bojo poceni.
Horas ::
- spremenil: Horas ()
https://www.guru3d.com/news-story/corsa...
Corsair Confirms That DDR5 Memory Runs Hotter Than DDR4
To ima lahko posledice za večje cpu hladilnike, za katere si sedaj potreboval nizkoprofilne rame.
Verjetno se bo več ljudi odločilo za vodno hlajenje.
Skyman ::
Intel Core i7-12700K Alder Lake-S Desktop CPU Sample Spotted, 12 Cores & 20 Threads With 25 MB Cache
https://wccftech.com/intel-core-i7-1270...
Cene naj bi bile na nivoju prejšnjih serij?
Skyman ::
Upam,samo da ne bo ker bo slo za nekaj "novega" nabite cene.600EUR+ bo sigurno kaki 12900k sej vse i7 ali i9 so bile v nekem cenovnem razponu.I7 okol 300-400 une pa malo vec i9.Je pa res da na sreco je še amd tukaj,da je vec upanja da cene ne bodo zbezlale.
Bom kar tukaj napisal. Po poročanju si je intel "prigrabil" velik del TSMC-jevih prihajajočih 3nm kapacitet (2022) za več različic čipov, tudi gpu.
https://wccftech.com/intel-grabs-majori...
Meizu ::
Jaja, so hitro požrli svoj ponos lastnih proizvodnih kapacitet in se kar naročili na pregled pri TSMCjevih zdravnikih :)
No ja, sej je bil čas.
Skyman ::
ASUS ROG STRIX LC II cooler comes with Intel LGA1700 bracket for Alder Lake CPUs
https://videocardz.com/newz/asus-rog-st...
Zdaj lahko verjetno rečemo, da intel več ne bo imel proizvodnjih problemov kot so imeli do sedaj.
- spremenil: mtosev ()
Meizu ::
Ne verjamem, da lahko TSMC zadosti proizvodnim potrebam Intela, razen, če si zakupi skoraj polne proizvodne kapacitete podjetja. Sam ni šans, tu bo vmes še AMD, pa vsi čipi za PS ter XBOX in še vse ostalo vmes.
LuiIII ::
Če je Intel res zakupil dosti TSMC kapacitet, potem bo verjetno razpoložljivost procesorjev globalno še bistveno manjša kot danes.
Horas ::
kaj to pomeni za cene izdelkov? bojo dražje ali cenjše?
Odvisno koliko vnaprej je zakup, ce je zakup kapacitete dovolj vnaprej potem tudi TSMC zgradi toliko vec kapacitete.
Itak pa CPUji porabijo bistveno manj zranzistorjev kot GPU, tak da za CPU ponavadi ne zmanjka kapacitet, ker se raje zrtvuje GPU.
- spremenil: Lonsarg ()
Te takoj najamjo in bajno placajo, ce jim vzpostavis proizvodnjo do 2023:). S tem, da INTEL ni zanesljiva stranka. Cim jim uspe zrihtati lastno proizvodjo... Ce jim bo, seveda.
Ne razumem, zakaj bi intel potem prodajal te 10, 7 2 10A itd....Kaj bo potem imel se 5nm 3nm 2nm....
Skyman ::
Intel Core i9-12900K Alder Lake-S Desktop CPU Sample Spotted With 16 Cores, 24 Threads & DDR4 Memory Support
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91855 (16440) | Horzen |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28353 (11759) | D3m |
| » | Procesorji Alder Lake prispejo 4. novembra (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24549 (19583) | FireSnack |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 135372 (92551) | mtosev |
