Forum » Loža » Carb cycling
Carb cycling
Sharp999 ::
V kakšnem primeru se s hrano izvaja carb cycling? Zakaj je to dobro? Kaj se predvsem s tem pridobi/izgubi? Hvala.
Snegec ::
Mogoče bi bilo boljše, če bi povedal, kaj ti želiš doseči ;)
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
Horas ::
sploh ne rabiš, to je spet nek mit. lepo uugotovi kolk kalorij rabiš za vzdrževnje in potem to vzdržuj. tu pa tam lahko greš čez 100-200kalorij. makrote pust, važno je visok vnos beljkovin in kalorije.
Sharp999 ::
Želim predvsem zgubiti maščobo v trebuhu drugje jo je bore malo (trebuh je malo večji) skinny fat...In ob enem želim ohraniti nekje 80-90kg ter s temi kilami izgledati nekako atletsko, da se kakšna mišica mogoče vidi...Predvsem kaj delati s kalorijami? Če grem v surplus s kalorijami in redno telovadim 4x na teden weight traning mogoče malo cardia, hrano jem tapravo imam nekakšno dieto, ali bom v surplusu s kalorijami ob vsem tem vseeno izgubil maščobo oziroma trebuh ali ne?
- spremenilo: Sharp999 ()
Rias Gremory ::
Dokaj nov profil, zadnje 4 teme o prehrani in postavi.
Za carb cycling prvič slišim, sliši se kot nov trend, tako kot je bil 1 mesec nazaj keto, 2 meseca smutiji iz Chia semen.
Se opravičujem, deluješ mi kot da nas ne boš poslušal.
Ješ to kar piše kot opozorilo na VSEH prehranskih dodatkih: "x živilo ni nadomestilo za prehrano. Pomembna je raznolika prehrana bla bla bla...".
Torej raznolika prehrana, če hočeš mišično maso glej za zadosten vnos beljakovin.
"Spot reduction" je mit. Pika. Does not work. Basta.
Če bi rad izgubil maščobo (tudi okoli trebuha ja) boš moral verjetno "cuttat" ali jesti v enakih količinah in povečati intenziteto treninga. V mejah normale, se razume.
Seveda, če nikoli nisi delal vaj za trebušne mišice bi tudi to pomagalo.
Jaz sem sicer pristaš svete trojice: squat, bench, deadlift.
Sharp999 ::
Nevem kam se naj obrnem oziroma če je sploh kak ˝fitness-aški˝ forum aktiven?
Kar se tiče prehrane resnično jem prave zadeve, ker sem že malo morje prebral tega. Predvsem me resnično zanima kako je s kalorijami...
Verjamem, da moram ˝cuttat˝ ampak me je strah da bom potem še na ostalih delih telesa izgubil kar imam sedaj, ali se motim? Kot pravim rad bi ostal na takšni kilaži kot sem sedaj le trebuha se bi rad znebil in malo ˝ojačal˝ nič kaj ekstra...če me razumete..
Inteziteta treninga mislim da je okej...4x/na teden weight training (kompleksne vaje nekje 6 različnih vaj po 3serije in nekje 10 ponovitev) + mogoče kak dan malo cardia...
Hvala vam za pomoč!
Hvala vam za pomoč!
- predlagalo izbris: Groot ()
Rias Gremory ::
https://www.maxximum-portal.com/forum/ (slovenski, ga ne poznam)
http://liamrosen.com/fitness.html#diet (cela stran je dobro branje, ne samo "diet" odsek)
Aston_11 ::
Sharp999 ::
Poznam maxximum ampak mislm da ni več aktivn...
Ja itak da zdravje prvo! Mislim da če jem recimo ovsene kosmiče, zelenjavo, sadje, meso, riž, krompir, ribe...da je to zdravo? Jaz sem takšnega mnenja in tega se bom držal.
dela ::
Ne, ne moreš zgubljat maščobe z viškom kalorij. In ne moreš telesu ukazovat, od kod bo izgubilo maščobo. Lahko telesu samo "ukažeš", kje naj zgradi mišice - z vadbo.
Slab trening.
Drzi se reka "train harder than last time". Ti pa treniras verjetno vedno z enako intenzivnostjo. Največja napaka je vedno dvigovati enake utezi, enako ponovitev in setov. Moraš napredovati, moras preobremeniti mišice.
Zelis pa tudi zal nemogoce. Rad bi se znebil trebuha, obenem pa dobil mišice in ostal na isti kilazi. V surplusu je to pač nemogoče. Moral bos pridobiti neko misicno maso in maščobe, da bos potem delal na definiciji oz. se znebil "speha".
suhi ::
Takole nekaj pola to pola ono ne bo šlo, moral se boš odločit za eno - izgubo maščobe ob (idealno) minimalni izgubi mišične mase ali pridobivanje mišične mase z nekaj dodatnega špeha vred. Če se cuttanja lotiš pravilno je izguba mišic zanemarljiva. Ampak pri tebi dobivam občutek, da je znanje zaenkrat še pomanjkljivo za dober cut. Najprej bi ti predlagal, da ugotoviš svoj približen TDEE, dnevno porabo kalorij, če še nisi.
Sharp999 ::
To je res, da treniram nekako z isto intenzivnostjo. Trenutno sedaj na začetku delam z dumbbell...S kakšno kilažo naj začnem oziroma priporočate? Vem, da moram mišico ubistvu šokirati..to pa se verjetno doseže z različnimi kilažami, vajami, serijami, ponovitvami...če se ne motim?
Okej se strinjam, najprej torej pridobiti na MM in s kalorijami iti v surplus? Potem pa rezanje? Čez čas seveda...Če pa sedaj veliko cuttam, bom pa izgubil na kilaži in nevem če se mi bo kaj mišic poznalo, ali se motim?
Suhi...razumem...Kalorije sem že 10x računal oziroma TDEE z različnimi programi...Verjamem da ne gre oboje hkrati oziroma zelo težko. Nevem kako se naj lotim cuttinga ob zelo zanemarljivi izgubi MM ?
suhi ::
Na telefon si naloži MyFitnessPal, to je tvoja nova biblija
postavi si nek referenčni TDEE in nekaj tednov jej zastavljeno število kalorij. Pazi tudi na zadosten vnos beljakovin, recimo 2g/kg telesne teže. 1x na teden se stehtaj in opazuj, kaj se dogaja s kilami. Če so več al manj iste, potem si nekje na svojem dejanskem TDEE. Nato dnevni kalorični vnos v MFP zmanjšaj za recimo 400-500, se ga drži kot pijanec plota in to je to. Ob tem seveda dobro treniraj, kot so ti že zgoraj povedali.
Volumen treninga je pomemben, a še bolj je pomembno, da treniraš do mišične odpovedi, se pravi da ne moreš naredit nobene ponovitve več. Ni tako preprosto kot se morda sliši, moraš se znat psihično pripravit na trpljenje, a vse to pride s prakso in rutino.
Sharp999 ::
Hvala...razumem...Kar se treninga tiče, kot recimo začetnik s kako težo sploh začeti izvajati vaje?
Rias Gremory ::
Mojih povezav nisi odprl oz. si jih za pol minute.
Dve možnosti sta:
a) trolaš
b) len si (ne boš dobil čisto vsega na pladnju, čeprav si že dobil)
Dve možnosti sta:
a) trolaš
Sharp999 ::
Rias Gremory je izjavil:
Dve možnosti sta:
a) trolaš
Sorry...ampak angleščina mi res ne gre - jebiga in ne zastopim vsega verjetno tako kot bi moral. Hvala vseeno za trud in linK!
dela ::
To je mit. Komot lahko ob primankljaju kalorij pridobiva mišice in izgublja maščobo hkrati. Potrebna energija se pač črpa iz odvečne maščobe namesto iz odvečne hrane, dokler pač odvečna maščoba še je. Mogoče se tako mišice gradijo manj hitro in efektivno, ampak se lahko. Saj ni nek človek, ki že leta in leta bilda mišice in je na genetskem limitu, ampak začetnik.
Ne more pa izgubljati maščobe ob višku kalorij, kar sprašuje zgoraj, to je pa fizično nemogoče. Torej, kalorije bo treba zmanjšat.
- spremenil: dela ()
Morda kot zacetnik, kasneje pa brez surplusa ne bo imel nobenih gainsov.
suhi ::
Vem in se strinjam, zato bi tudi jaz za začetek predlagal deficit 400-500 kcal na dan, da se pokuri špeh in naredi nekaj noob gainsov. Ampak kar kmalu pa dosežeš točko, ko s tem pristopom ne prideš več nikamor. Recomp pri maintenance kalorijah ali rahlem deficitu ~100 kcal/dan sicer zadostuje za gradnjo mišic, če imaš na zalogi nekaj špeha, ampak je grozno, boleče počasen.
Tudi jaz sem sel v cut iz 72 kil na 62 kil in sem bil weak as shit. Zdaj na 80 kilah se pa počutim ko zver :)
Rekomp ali bulk, definitvno ne cut, ker je brezveze.
suhi ::
Jaz sem lih zbulkal do 76 z 61 od lani, ampak bi rad zdaj dol spravil kakih 5, mal preveč sem zamaščen, to pa z recompom ne bo šlo, vsaj do poletja ne
Snegec ::
Vsi k smo na keto, ti bomo rekli, da če že gledaš na dnevni vnos kalorij, glej kaj je v tem dnevnem vnosu.
Sharp999 ::
Pjebi...hvala vsakemu za odgovor in pomoč...edin sam pri sebi še nisem odločen, ker bi rad malo bolj se ojačal malo izgubil maščobe okoli trebuha..(roke, noge imam pa suhe...- 188cm 88kg)...Torej, kako s kalorijami? Če grem v surplus s kalorijami ali mi bo rastel še naprej trebuh kljub intenzivnim treningom in PRAVILNE prehrane?
suhi ::
Pa saj smo ti že povedali. V surplusu ne boš izgubil nobene maščobe, pa če nonstop goltaš kuro, riž in skuto.
Horas ::
saj iz piščeta riža in skute če vse ješ 4x5x na dan si težko v surplusu, razn če bo res pojedu GORO tega :D
Snegec ::
Odvisno kaj pojmuješ pod "pravilno prehrano".
Balast okoli trebuha in fuk ročke so ponavadi prvi znaki debeljenja oz. zadnja stvar, ki odide stran, ker je pač okrog prebavil.
| » | Fitnesiranje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 32749 (30722) | egonk |
| » | Fitnes-trening (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 16945 (11252) | ripmork |
| » | Kako se zrediti? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 86599 (76834) | thramos |
| » | Trebušne mišice + odstranitev maščobe na trebuhuOddelek: Loža | 24029 (21810) | noraguta |
