Forum » Elektrotehnika in elektronika » UPS za stabilen el. tok in ne izpad; PC
Jin ::
Živjo,
v pisarni imam (predvidevam) precej slab električen tok. Delovna postaja vsako toliko zatrokira. Ne bom rekel da zmrzne, ker če se predvaja kakšen zvok, med tem ko se to zgodi, zvok ne ugasne ampak "zatrokira" DDddDdddd : D Vmes sem zamenjal mašino in se dogaja isto, torej predvidevam da je el. napeljava.
Ne spoznam se na UPSe, ampak a mora baterija od ups biti res na enaki oz boljši zmogljivosti kot PSU, če vse kar želim je stabilen el. tok? Torej ne zaščita ob izpadu, kar se do sedaj v 10ih letih še enkrat ni zgodilo, ampak samo stabilen el tok.
Hvala za kakršen koli nasvet!
- spremenil: Jin ()
Saintek ::
Kaj, ko bi ti prvo poklical kakšnega električarja, da bi ti pregledal instalacijo in pomožnosti še opravil meritve in se bo videlo na čem si.
Jin ::
iloveboobz je izjavil:
online ups rabis. obicajno drazja zadeva proti backup upsom
Tnx, čeknm tole.
Napetost ti niha ne pa da je tok slab.
No ja, pač, neki je narobe, a veš kaj mislim :)
Tnx drgač.
- spremenil: Jin ()
Jin ::
Ti rabiš stabilizator napetosti.
Morda nekaj takega: https://www.ceneje.si/Izdelek/9576820/r...
Nois, ful cenej. Sem gledal tole, ker ga ful priporočajo, pa je 230e ... 600W je ok, če imam 750W PSU?
Voluharr ::
Načeloma so isti napajalniki za 230 in 110V tako, da bi morala napetost res počepnit, da bi ti zmrznil računalnik.
Poleg tega, se to nebi poznalo na tem, da bi procesor naredil malo "pavse" ampak bi šlo v reset ali pa tega sploh nebi opazil.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
Jin ::
Hm ... kaj namiguješ potem, da je PC kriv?
Voluharr ::
Poleg tega, se to nebi poznalo na tem, da bi procesor naredil malo "pavze" ampak bi šlo v reset ali pa tega sploh nebi opazil.
Bi rekel. To se običajno zgodi, ko nekaj povsem zabije procesor, lahko tudi kaj sistemskega.
Jin ::
Hm, zadnjič sem prižgal stropne luči, in v istem trenutku ko so se prižgale, se je to zgodilo. Bom naredil še par preizkusov, da sem ziher.
Sicer sem pa bral da offline UPSi na stabilizirajo toka, tako da očitno res pride v poštev samo online ups oz. stabilizator napetosti ...
int47 ::
Če se računalnik ne resetira in ne "zamrzne", močno dvomim, da je kriv napajalnik, ali napajalna napetost.
Moč PC napajalnika ni tako pomembna. Glej (pomeri) max. porabo.
Večina stabilizatorjev na trgu se obnaša enako, kot line-inetractivni UPS brez baterijske podpore.
Upam, da se zavedaš, da je v majhnih UPS-ih baterijo potrebno menjat na 3 - 5 let.
Jin ::
Mja, tudi sam čedalje bolj v tej smeri razmišljam, ampak kot pravim, prejšnja delovna postaja je imela enak problem. Torej, druga matična, drug napajalnik, ipd.
Tnx. Mislim da bom kljub temu naročil en stabilizator toka, saj niso pretirano dragi.
A mi zna kdo obraložiti, koliko je pomembna zmogljivost teh naprav, navedena v watih?
mirator ::
Moč napajlnika ali stabilizatorja mora biti nekoliko višja od priključenega bremena. Ker je tok odvisen od porabnika, večja moč stabilizatorja ni problematična. Seveda je cena stabilizatorja tudi odvisna od moči. Npr., če imaš moč bremena 260 W, izbiraš pa med stabilizatorjema moči 250 W in 300 W, potem vzami tistega s 300 W.
Jin ::
Ok, štekam. Ja, moč bremena je verjetno okoli 1kW. Delovna postaja plus zvočniki. Monitorje in ostalo pomoje lahko izpustim ...
clix ::
Drži, moč UPSja / stabilizatorja mora biti višja od vsote moči vseh porabnikov na njem.
Vprašanje je samo, ali 700W napajalnik res pomeni 700W porabe? V večini primerov ne. Kar lahko narediš, je da vzameš merilec porabe moči na vtičnici, ter nanj priklopiš PC + Monitor + karkoli še želiš. Za tem poženeš softrare, ki ti max obremeni PC (CPU+GPU), pogledaš porabo in dodaš 30%. Ne poznam tvoje konfiguracije, ampak obstaja verjetnost, da bi bil še vedno pod 600W.
Jin ::
Ja, se strinjam. Nazivna moč PSUja defenitivno ne pomeni dejanske obremenitve ... Ampak sem pa po izračunih online kalkulatorjev tm tm. Bi pa, kot pravim, želel na to priključiti tudi audio monitorčke.
No, kakorkoli že, tnx za pomoč : )
| » | 12V stabilizatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3139 (2951) | d4vid |
| » | Polnjenje telefona na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3498 (3248) | Brane22 |
| » | skurhene osnovne ploščeOddelek: Strojna oprema | 1942 (1431) | solatko |
| » | Nihanje električne napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 7615 (7089) | Zheegec |
| » | Nihanje napetosti v vticnicah (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11900 (9839) | Pyr0Beast |
