Forum » Loža » Vprašanje glede limita NKBM
Sinaloa ::
Pozdravljeni,
Pri NKBM/Abanka imam 400€ "rednega limita", ki so mi ga samodejno dodelili. Imam pa sledeče vprašanje, odločujem se za večji nakup izdelka in bi bil cca. 40€ v "minusu". Zanima me potem kako se ta limit odplačaš? Se to zgodi samodejno ko prejmeš priliv na TRR ali jih moraš obvestit, da bi želel "limit" poravnat?
Hvala in lep pozdrav.
Avtomatsko... če boš 40€ v minusu na TRR in boš dobil gor plačo, 1.000€, ti bo kazalo +960€... Se pa računajo na to kar fajne obresti mislim da ene 7% letno... ali nekaj takega, bi moral preverit, seveda za 40€ minusa in par tednov bo to par centov ampak vseeno.
T743 ::
Če hočeš plačati preko neta, ti bo plačilo zavrnilo, pomoje najboljše da jih pokličeš in si enkratno ali za stalno povečaš limit...
Kako je pa v fizični trgovini pa nisem ziher, pričakoval bi, da enako.
Za njih obveščat pa ni panike, itak ne pozabijo na noben cent...
Jaz sem plačal samo 1x s kartico (NKBM račun) in sem šel v minus 33€, v zlatarni in je šlo brez problema, drug dan sem dobil plačo in je pokrilo, tako da mislim da težav ne bi smelo bit.
Sinaloa ::
Sem imel spletno naročilo in je šlo gladko skozi. Aha potem se verjetno samodejno poknjiži ko se prejmejo sredstva na račun, brez da obvestiš. Odlično, hvala za odgovore.
Ne razumem od kje si mislil da se ne bo avtomatsko poknjižilo... saj je samo 1 TRR, ne rabiš nič prenakazovat, ko pride denar gor se poračuna avtomatsko, maš pa skoz limit 400€, se pravi tehnično gledano si lahko celo leto v -400€... samo verjetno bodo pol zatežili za obresti.
Kvinta ::
Pozdravljeni,
Položi si gor denar pa kupi pa ne boš v minusu
A.C.A.B
kixs ::
Za trgovino je limit enako kot denar na racunu. Banka na tem limitu lepo sluzi, zato je dobro cimprej dobiti kaksen priliv. Se pa obresti limita racunajo dnevno - glede na visino minusa na dolocen dan. Torej cel mesec biti 400€ v minusu ali 1 dan, je velika razlika.
miha98 ::
Obresti so od 0,95 do 2,5 € samo ne vem po kakem ključu to računajo...
Na mesec seveda...
Na mesec seveda...
- spremenilo: miha98 ()
Imaš dovoljen, izreden in nedovoljen limit.
Obresti za dovoljen limit se računajo po pravilniku banke, za izreden (ki ti ga morajo odobriti) in nedovoljen po zakonskih zamudnih obrestih.
Razen, če se je kaj spremenilo. Nisem nikoli v minusu...
@OP
A branje tega ti ne pove nič ?!?!?
https://www.nkbm.si/limit
@OP
DePalmo ::
Res je. Cca. 2 leti (možno da tudi več) nazaj so ga dodelili vsem in to čisto potiho. Moja punca se je spraševala od kje ji dodatnih 400 EUR in ko sva ugotovila, je šla dol in zahtevala preklic tega limita. Drugače ti kaže na bankomatu kot da je denar tvoj in ne da boš šel v limit in da ti bojo za to dodatno zaračunali.
Če se mene vpraša, je to grda poteza z zavajanjem komitentov!
Če odplačaš v prvih 24 urah (npr. iz kakšnega drugega računa), se obresti ne obračunajo.
donvito ::
Na bankomatu ti pokaže stanje na računu (realno) , spodaj pa raspoložljivo stanje, kjer je vštet limit.
UganiKdo ::
Samo tistih ki so preneumni za svoje dobro. Limit sam po sebi ni nič slabega. Jaz ga imam za varovalko, če bi slučajno kdaj kaj rabil. V 20 letih še nisem, ampak to ne spremeni dejstva, da je stvar lahko priročna. Stane te ne pa popolnoma nič več, da limit imaš. Če pa nisi sposoben obladat svojih financ potem pa je limit nekaj najslabšega kar lahko imaš, poleg kreditnih kartic seveda.
Obresti so od 0,95 do 2,5 EUR samo ne vem po kakem ključu to računajo...
Na mesec seveda...
po ceniku, v % od negativnega stanja, na vsak dan negativnega stanja.
Pozdravljeni,
Pri NKBM/Abanka imam 400EUR "rednega limita", ki so mi ga samodejno dodelili. Imam pa sledeče vprašanje, odločujem se za večji nakup izdelka in bi bil cca. 40EUR v "minusu". Zanima me potem kako se ta limit odplačaš? Se to zgodi samodejno ko prejmeš priliv na TRR ali jih moraš obvestit, da bi želel "limit" poravnat?
Položi si gor denar pa kupi pa ne boš v minusu![]()
če bo samo teh 40EUR nakazoval to nima smisla. To je kakih 0,7 centa obresti na dan, kar pomeni da v enem mesecu po vsej verjetnosti niti stroškov nakazila ne bo pokril, kaj šele gorivo, če bo šel polagat denar samo za to.
Pač greš v minus, čez en teden pride plača, ki to pokrije, plačaš 5 centov obresti in je to to.
- spremenil: UganiKdo ()
bambam20 ::
| » | Stroški rednega limitaOddelek: Loža | 4725 (4311) | St235 |
| » | 18. v mesecu (plačilo kreditne kartice) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 31751 (12233) | St235 |
| » | Slovenske vs. Avstrijske banke (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26289 (23937) | cegu |
| » | NLB študentski računOddelek: Loža | 9794 (9317) | Tody |
| » | Znižanje limita (-) na banki (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24845 (19476) | GrimReaper |
