Thinkpad T15 in HDMI port
SoundBlaster ::
Pozdravljeni,
imam Lenovo Thinkpad T15 ki ima HDMI izhod za priklop na velik monitor. V specifikaciji prenosnika piše da preko HDMI podpira 4K ampak pri 24Hz - in ne 60Hz (kot je to običajno za LED zaslone)?
Ali si kaj narobe razlagam?
rokp ::
4096x2160 =/= 4K
Meni bi se zdelo kar cudno, ce ne bi zmogel 4K@60Hz (3840x2160).
SoundBlaster ::
Piše da ne zmore 3840x2160 @ 60Hz.
Han ::
Namesto HDMI DisplayPort prek USB-C.
rokp ::
Aha, pa res pise, da je HDMI 1.4, sem mislil, da je vsaj 2.0, glede na to, da je letosnji model.
SoundBlaster ::
Saj ne morem verjet da je to res. Laptop je bil 2000€ (10th gen i7 GPU) in ne morem peljat 4K preko HDMI na zaslon... Sicer je Thinkpad super, ampak to je pa razočaranje.
TOP ::
In kaj rabiš 4K za filme na TV edino in še to na velikemu,če misliš na monitorju je brezpredmetno.
blaz5 ::
@TOP To komentiranje kaj kdo rabi in kaj ne je povsem brezpredmetno. Pri modernem računalniku za tako ceno bi pričakoval moderne standarde.
@SoundBlaster Preko Thunderbolt porta ti podpira "up to 4096x2304@60Hz".
SoundBlaster ::
Sem naročil tale adapter da bom priklopil preko USB-C/Thunderbolt povezave in tako imel 60Hz refresh rate:
https://www.mimovrste.com/usb/i-tec-usb...
Ali bo v redu? Potem imam pa nek cheap no name DP-DP kabel za priklopit tale adapter na monitor. Ali bo DP-DP kabel v redu (ali vsi, tudi cheap DisplayPort kabli, podpirajo 3840x2160 @ 60Hz)?
SoundBlaster ::
Skratka - ali so vsi DP kabli "enaki", so vsi OK za 3840x2160 @ 60Hz?
blaz5 ::
Mislim, da pri kablih nima veze katerega kupiš dokler je pravi standard (vsaj DP 1.2 za 4k). Najhuje kar se lahko zgodi je, da ne deluje. Kvaliteta slike pa je pri digitalnem signalu povsod enaka.
SoundBlaster ::
Imam nek star no-name kabel, nič ne piše če je DP 1.2, upam da bo vredu.
Glede kvalitete slike pri digitalnem signalu - enkrat sem imel HDMI kabel ki je kazal na monitorju megleno oz. popačeno sliko, dalo se je delati za silo ampak očitno je bilo da ni prav v redu. Ko sem ga zamnejal z drugim HDMI kablom je bila slika kristalo jasna.
stroy ::
Kvaliteta kablov je po mojem mnenju v ITju vedno pomembna!
4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29288269 (38111) Yenk
HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
8012609 (10561) deejay2
USB-C (Thunderbolt) - DP alt mode
132791 (2396) Mavrik
34" ultra-wide (3440x1440) na ThinkPad T440p - bo delovalo?
92078 (1823) pirx
Napaka pri nakupu monitorja za Mac Mini
185242 (4576) chiiiii
