Forum » Šport » Kaj potrebujem, da kolesarim v dnevni sobi?
jakanov ::
Zanima me, kaj vse potrebujem, da lahko z lastnim kolesom kolesarim v svoji sobi? Dodatno me še zanima oprema, da je kompatibila s tem SW, da lahko tekmuješ z drugimi / se voziš po raznih trasah po svetu?
Verjetno kaj takšnega: https://www.mimovrste.com/trenazerji-za...
energetik ::
Zanima me, kaj vse potrebujem, da lahko z lastnim kolesom kolesarim v svoji sobi? Dodatno me še zanima oprema, da je kompatibila s tem SW, da lahko tekmuješ z drugimi / se voziš po raznih trasah po svetu?Je bila ravno debata v sosednji temi.
https://slo-tech.com/forum/t348953/p688...
Ni treba 500EUR, tale na linku za 300EUR nudi vse, kar rabiš za realistično virtualno vožnjo na npr. Zwift.
Rabiš še gladko gumo za trenažerje in pa ANT+/BLE napravo, kjer poganjaš Zwift. Npr. novejši Android telefon/tablico ali pa PC z ANT+ ključkom.
Osnovno izkušnjo na Zwift lahko zagotoviš tudi samo s ANT+ senzorjem hitrosti + "neumni" trenažer. Že za nekih 80EUR skupno. Ampak ta izkušnja je bolj tako-tako.
- spremenilo: energetik ()
sunshine403 ::
showsover ::
Jaz pa bi vse to priklopil na akumulator in potem imel za porabo, vsaj prenosnika ali polnjena telefona ali kaj lahkega... :-)
energetik ::
Bo bolj švoh to, proizvedena energija je mala. Moraš biti že kar dober rekreativec, da imaš FTP npr. 200W. Torej boš v tisti uri pridelal 0,2kWh štroma.
Če greš pa v aerobno cono 2 in delaš z denimo 150W, boš pa za 1kWh porabil 6-7h, dvomim da se bi komu dalo toliko časa gonit notri.
Potem še druga stvar je, da samo kotalno trenje (tudi s specialno gladko gumo) na trenažerju pobere konkretne vate. Dodaš še izkoristek generatorja in lahko tisto proizvedeno energijo kar deliš z 2 ali 3. Za telefon nafilat mogoče ja, pa za kakšno uro poganjat laptop...
Vice ::
Pri trenažerjih je pomembno tudi kakšen klanec je sposoben simulirat. Za malo denarja je tukaj malo muzike. In "tekmovat" s takim v klanec je... no comment.
Tomas 33 ::
OK, kot prvo rabiš pametni trenažer ki se prek BT poveže na telefon (tablco, PC).
Obstajata dve vrsti. Prvi, ki si ga prikazal. Po navadi so glasni, pa še specialno gumo zanj se splača kupiti (navadne kar precej hirto nuca), slabost je pa, da zna biti glasen.
Druga vrsta je direktno vpetje, kjer zamenjaš zadnje kolo, in ga vpneš direktno na trenažer. Ti so boljši in dražji.
Ti pa oboji (tisti, ki so pametni) preko neke pametne aplikacije kontrolirajo in simulirajo klanec.
Pa če sprašuješ kot začetnik, predvidivam, da bo vsak lahko simuliral dosti strm klanec.
Naslednja stvar pa je aplikacija (za telefon, PC), ki se poveže na trenažer. Najbolj je razširjen Zwift, in to je, kar si spraševal. je pa mesečna naročnina (mislim, da 12€).
Lahko pa kupiš tudi kakšnega poceni iz Hoferja, ki dela tako kot vsi, samo da ni interaktiven, pa da clanec simuliraš preko ročke (ki je zavora na trenažerju).
Pa ne pozabi na potenje. Je precej bolj opazno kot v kolesu v naravi ;)
Vice ::
Tomas 33 ::
S specialko pozimi ni glih apetitlih.
Mraz, mokra cesta, sneg, kratek dan,...
Z gorcem v blat je pa zmeraj zakon
Aston_11 ::
Z gorcem v blat je pa zmeraj zakon![]()
S specialko greš, ko je suho, ne pada dež ali sneg, pa luč maš zaradi teme. Z gorskim pa kadarkoli/kamorkoli.
Drugače jaz sem si nabavil valje pa eno zimo kolesaril na valjih + prenosnik, da sem gledal filme. Parkrat sem šel z lučjo ven, se ravno tako da, samo oblečt se moraš bolj vremenu primerno.
A je sploh kdaj pozimi suha cesta, ko je recimo 0C zunaj? Zdi se mi kot tudi če ni snega ali dežja je vse mokro in hkrati poledenelo. A je sploh varno it s cestnim po kakšnih klancih pozim?
energetik ::
Tudi je kdaj, sicer pa počakaš na sredino dneva, ko je ponavadi vsaj malo sonca in malo nad 0. So pa gume od specialke na 8bar in mokri cesti z listjem so milorečeno bedne. Sem se včeraj spuščal po lokalnih cestah in je bilo v gozdu ko na ledu, mokro, listje. Zunaj gozda so bile ceste suhe, ampak moraš še bolj paziti, da te ne preseneti moker odsek.
Se pa strinjam, da je v takih pogojih boljše vzeti MTBja in lepo v gozd, makadam, klanec. Je manj vetra, počasneje greš in je precej bolj prijetno.
Pa še cunje lahko oblečeš bolj hribovske/toplejše, ker nima veze aero.
Vseeno pa pride par dni, ali cel teden, ko zunaj vztraja inverzija in smrdljiva megla; takrat se raje dam na trenažer in lepo zgoraj brez gonim doma.
Aston_11 ::
Pozimi so tudi suhe ceste. Morda kakšen ovinek, ki cel dan ne vidi sonca, je moker in spolzek. Poledenelo je zelo redko. Ne vozijo samo bicikli po takem. Pozimi pač malo bolj paziš. Podobno kot z gorskim pri spustu po makadamu. Edinkrat, ko mi je specialka zdrsnila (zaden konc), je bilo v krožnem križišču sredi mesta. Zato pozimi načeloma raje gorskega po makadamu gonim. Tam pa sem že kresnil, ker so poledenela področja bistveno večja kot na kakšen asfaltu, ki ga solijo, posipajo itd.
V glavnem ni nobenega strašnega problema specialko pozimi voziti. Ne greš recimo na Vršič, temveč greš npr. po Vipavski dolini.
jakanov ::
Torej če prav razumem rabim:
1. Trenažer: https://www.wiggle.co.uk/tacx-flow-smar... 300€
2. ANT kabel: https://zwift.com/eu/shop/product/ant-b.... 35€,
Čeprav za tale kabel piše: If your PC is running Windows 10, you can connect to Zwift using Native BLE. Lahko kdo tole razloži?
Zanima me pa, zakaj rabim gladko gumo za trenažer? Na slikah vidim, da kolesa s tem nimajo zadnje gume? Mogoče misliš sprednjo?
mchaber ::
Ce ne vidis zadnje gume, potem je ta trenazen z direktim prenosom. Stane vec, ne obrabjla gume in je tisji.
https://blog.tacx.com/direct-drive-vs-w...
Mene zanima če je kdo sprobal ta sobna kolesa od Decathlon in če so za kaj, v smislu ali so tiha, stabilna, kakšen je občutek pri poganjanju? Edina firma ki mi je poznana je samo Kettler, ki jih prodaja dosti lokalnih trgovin.
zavajon ::
ANT+ ključek dobiš precej ceneje:
https://www.aliexpress.com/item/4001030...
Nekateri trenažerji podpirajo ANT+ in BLE. Če boš kupil takega, ne rabiš ANT+ ključka, le BlueTooth, ki ima BLE (se mi zdi od verzije 4.0 dalje). Najbrž imajo Windows 10 že vključene driverje za BLE (BlueTooth Low Energy).
Scaramouche1 ::
ta ima še watt program, super za spremljanje napredka!
https://www.ebay.de/itm/Ergometer-Tuntu...
jakanov ::
Sem naredil sedaj malo researcha in sem prišel do 4 opcij:
1. 579€
-Trenežer, če prav razumem ne potrebujem dodatne zračnice ali ANT priključka. https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
2. 527€
-Trenežer, če prav razumem ne potrebujem dodatne zračnice ali ANT priključka. https://www.valy.si/izdelek/4662819/eli...
3. 200€ + 15€ = 215€
- Trenežer za kolo, ant+ je že integriran: https://www.decathlon.si/trenazer-aleno...
- kolo za notranji trening: https://www.decathlon.si/pnevmatika-za-...
Sem kaj izpustil? Verjetno bom začel s 3. opcijo, in bomo videlo če mi bo všeč. :)
1. 579€
2. 527€
Najbolj potrebuješ samomotivacijo...
Ostalo je mačji kašelj
Gregor5816 ::
Smart trenažerji se prodajajo kot vroče žemljice. Praktično nikjer jih nimajo na zalogi. Če vzameš prvega in vidiš, da ti ni, ga boš lahko brez težav čez teden ali 2 prodal za isti denar, kot si ga kupil.
techfreak :) ::
Kolikor vidim vsi trije podpirajo ANT+ in Bluetooth LE, torej je dovolj da telefon/tablica/racunalnik podpira Bluetooth.
Pri 3. bi jaz preveril ce je kompatibilen z izbranimi programi (npr. Zwift.)
Prednost zgornjega Tacx je v tem da lahko Zwift preko BLE prilagaja tezavnost ter simulira klanec glede na progo kjer vozis. Aleno tega nima, za Elite Turno Smart pa nisem nasel da bi imel (raje preveri pred nakupom.)
Se pa strinjam z Gregorjem, ta trenutek ni tezko prodati skoraj novega trenazerja za podoben denar, kot si ga kupil.
- spremenil: techfreak :) ()
jakanov ::
Še dodatno vprašanje. Si je potrebno zraven kupiti še ''držalo'' za sprednje kolo, npr.: https://www.decathlon.si/blokada-za-sob... ?
pirat ::
Ja, pride zelo prav.
Prav tako (ali še bolj) sta nujna tudi znojnik (sicer je kolo povsem mokro če se znojiš, zgolj brisača na balanci ne odtehta vsega) ter podlaga za trenažer.
In ventilator (lahko navaden za par 10 EUR).
In pri trenažerjih, kjer se kolo vpne neposredno na trenažer (brez zadnjega kolesa) preveri, ali so zadnji zobniki vključeni ali ne. Niso vedno.
- spremenil: pirat ()
Skoraj nikoli niso.
pirat ::
Skoraj nikoli niso.
Zadnji zobniki (konkretno komplet Shimano 105) so npr. vključeni v trenažer Elite Suito (in so bili tudi eden od pomembnih razlogov, da sem se odločil za prav ta trenažer).
jakanov ::
Žal on Tacx ni nikjer na zalogi.
Zanima me za tegale, https://www.valy.si/izdelek/4662819/eli...
Če prav razumem, ne omogoča avtomatskega nastavljanja upora (ko ja na Zwiftu klanec, da ti avtomatsko naredi upor)?
zavajon ::
Če ne omogoča nastavljanja upora iz aplikacije, potem ni smart.
Ampak najbrž ga, saj v nasprotnem povezovanje s training platformami ne bi bilo smiselno.
Edit:
Imaš prav, tukaj so izraz "smart" nekoliko zlorabili ;)
https://zwiftinsider.com/smart-trainer/...
Edit:
- spremenilo: zavajon ()
pirat ::
Piše, da je zwift compatible, torej bo nastavljal upor glede na klance.
Bos pa moral posebej kupiti zadnje zobnike, kot vidis niso vkljuceni.
oz. sorry, kot pojasnjeno zgoraj, ni sposoben naslavljati klancev ...
jakanov ::
Ima kdo kak dober predlog, kateri trenežer naj kupim? (cena do 700-800€, želja je, da je kompatibilen z ZWIFTom, ima avtomatsko spreminjanje upora, klanec je zaželjen, ni nujen in da se lahko priklopim na njega z lastno ketno.)
Ali imaš lahko pri tistih cenejših kjer si gor z lastnim kolesom, tudi avtomatsko spreminjanje upora? Potem bi vzel tudi kakšen predlog tega.
Bolj kot ne vse kar sem gledal, je treba za dobavo čakati do januarja.
pirat ::
Bolj ažurne informacije boš težko našel:
https://zwiftinsider.com/top-budget-dir...
preveri pa, kaj je dobavljivo.
zavajon ::
Poglej malo na bike-discount. Tam so nekateri na zalogi, vsaj piše tako.
Ja, tudi wheel-on trenažerji avtomatsko spreminjajo upor, če so "smart". Razen pri Elite, ki kot je bilo ugotovljeno zgoraj, morajo biti "interactive" :)
cypena ::
Jaz imam Elite suito in sem zadovoljen. Je pravi interaktivni trenažer. Po testih sem gledal in je to in višje nekakovza iskat, ce iščeš interaktivnega in ne samo smart.
Zwift dela dobro, zraven trenažera ja dobiš 1 mesec Zwifta zastinj in kaseto zobnikov. Te sem sicer zamenjal, ker imam na trenažer namontiranega gorca z 12 prestavami.
Zaenkrat mi dela vse BP in tudi zadovoljivo.
Nekateri cenejsi modeli naj bi imeli tezave s konstentnim podajanjem moči ali z odzivom na spremembo moči.
Glede glasnosti pa bolj slišim ketnco in zobnike kot sam trenažer.
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
jakanov ::
Počakam na Balckfriday Sales, če še bo kak EUR cenej, pa potem nabavim: Elite suito.
Tacx Trenažer Flux S, ne najdem nikjer, da bi bil na zalogi.
Hvala vsem!
Hvala vsem!
- spremenilo: jakanov ()
cypena ::
Kot gledam, gredo res za vroče žemljice in so težko dosegljivi.
Že, ko sem ga jaz pred kakim mesecem nabavil, so jih le malokje imeli na zalogi.
Letos gredo bicikli in trenažerji za med, po besedah prodajalcev.
Mogoče ne bilo neumno kar direkt proizvajalca vprašati kako je z zalogo in prodajo, če je proizvajalec v EU.
V BikeDiscount.de vidim, da je predvidena zaloga nekje 28.11., pri nas ga pa niti ne najdem na zalogi. Amazon.de je bil pa že takrat občutno dražji ket pri nas v trgovinah.
Imaš pa vsaj čas, da si še malo teste ogledaš in si potencialno glede na potrebe in zmožnosti izbereš mogoče kako drugo firmo in model.
Wahoo kickr naj bi bil kar dober ali kak Tacx model. Recimo DC Rainmaker ima na spletu kar dobre teste pa še kdo.
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
jakanov ::
Sem se odločil in bom verjetno kupil kar tega:
Tacx FLUX 2 Smart
https://buy.garmin.com/sl-SI/SI/p/69088...
V najslabšem primeru, ga še verjetno lahko naprej prodam.
P.S. Nikjer verižnik ni vključen, ima kdo kakšen predlog katerega uporabiti? Najraje bi kar kakšnega poceni iz Decathlona samo, da je kompatibilen.
Tacx FLUX 2 Smart
erkgheoruugh ::
Verižnik rabiš tak kot ga imaš zdej. Se pravi če imaš 11sp. Mtb kupi nekaj podobnega.
Še bolje je pa da ga prestaviš kar s trenutnega kolesa pa nimaš nobenih dodatnih strokškov. Predvidevam da itak kolesa ta čas ne boš potreboval za vožnjo zunaj. Če boš pa kombiniral trenažer + zunaj pol pa je lažje z dvemi kasetami.
Zdravo mene zanima kako je z valji in mtb kolesom. Vrjetno ruži kot hudič, se dobijo mtb gume za zadaj ki so primerne za valje?
cypena ::
nekaj takega rabiš namesto navadnih plaščev. Naj bi bilo bolj odporno proti obrabi in povzroča manj hrupa.
Jakanov,
Verižnik pa daš enak kot ga trenutno imaš. Če je zdaj recimo 12 prestav na kolesu, jih za trenažer tudi toliko rabiš, da ti bo menjalnik delal kot mora. Najbrž ga boš moral tudi malo ponastaviti, vsaj jaz sem ga moral.
Jakanov,
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
bmwwww ::
martincek1 ::
To za drugo zimo kupuješ?
Če že, kupi nekaj osnovnega - rabljen skoraj nov Tacx Blue Matic sem lani kupil za 50e.
Če potrebuješ smart trainer, boš moral kupit nekaj normalnega, za malo več denarja. Ker če boš tole kitajsko sranje prodal čez 2 leti, boš dobil 20e, če boš prodal kakšen Tacx smart trainer, pa vsaj 50% cene, če pride še kakšna epidemija pa 100%. :D
bmwwww ::
Torej ne poznaš tega kitajca. Ja glede zgube vrednosti mi je tudi jasno. Neki klasicni na magnet mi ne pride v poštev, me sosedi v bloku deložirajo
Sej ta je na podobnem principu kot Kinetic roadmachine smart
jakanov ::
Kupil, sprobal, ni zame. :) Če koga zanima
TACX TRENAŽER FLUX S SMART
https://www.bolha.com/ostala-kolesarska...
| » | Katero kolo (strani: 1 2 3 4 … 114 115 116 117 )Oddelek: Šport | 1245290 (1988) | WizzardOfOZ |
| » | Trenažer za koloOddelek: Šport | 4999 (4795) | energetik |
| » | Sobno koloOddelek: Šport | 6055 (4975) | techfreak :) |
| » | Katero sobno koloOddelek: Šport | 7713 (7062) | Bye |
| » | Tek vs. kolesarjenje vs. XY (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šport | 28202 (22205) | iso2000 |
