11th Gen Intel Core
11th Gen Intel Core
4 / 16
10900k - imate težave zato je znaj 10850K, poleg tega še vedno ni zanikano da novi 8 jedernik kuri toliko kot stari 10 jedernik. Tako da je... Bigcore/small core.. bomo videli, ko bo dejansko prišlo do uporabnikov... S tem da AMD še ni izdal XT in non X procesorjev...
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
Intel Core i9-11900K 'Rocket Lake-S' CPU-Z benchmark score leaks
Nove cifre. Spet ~20%.. V multicore pa še večja razlika, glede na to, da primerjamo 8 vs 10 core in je kljub temu 13% boosta. Skratka, tko kot sem rekel, 5900X bo očitno padel proti 11900k.
Nope. Ipc je nizji.
https://wccftech.com/intel-core-i9-1190...
mailer ::
Normalno, če ima 2 jedri manj.
Predator X ::
Ipc je nizji.
Zen 3 ima visji ipc.
V glavnem so navili , kolikor se da, da se jim ne stopi. Verjetno bo amd napovedal xt proce z 5Ghz boost, pa je zadeva zakjucena.
Predator X je izjavil:
Ipc je nizji.
Za odtenek, ja.. Kar pa Intel več kot nadoknadi s frekvenco.
Saj v produktivnosti bo 5900X še vedno nekaj boljši, ampak bo ta razlika zmanjšana, ker je 11900K očitno boljši od 10900K v all-core, četudi ima 2 jedri manj.
Ampak Rocket Lake ne bo prvenstveno namenjen produktivnosti, temveč gamingu.. In tukaj bo očitno ~15% hitrejši od ZEN3.
Torej boljši v "up-to 8 core" opravilih in gamingu, malo slabši v all-core produktivnosti. Skupno gledano zmaga proti 5900X oz. je vsaj enakovreden.
DarwiN je izjavil:
Ipc je nizji.
Torej bo pac intel se naprej zgublal oem delez.
Koliko je to odtenek?
~8%. Imaš graf na zgornjem WCCFT linku. Pa tu gre za engineering sample cpu, tko da je mogoče še za kak odstotek skrite rezerve.
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
Pri 5GHz je tezko nadoknaditi 8%... sploh pa 2 jedra vec.
400MHz je 8%.
Intel je zadaj poraba, skalabilty, performance... gaming jim bo uspel premagat amd to je pa tud to.
To že.. Ampak ZEN3 ima v IPC na teh testih 20-25% prednosti pred Comet Lake, pa vendar sta v igrah takorekoč izenačena. Let that sink in.
Pa temperature so tudi videti izredno lepe, če niso fake.
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
https://www.anandtech.com/show/16214/am...
Nope. Amd zmaga kar krepko.
Jaz na tem tvojem linku vidim, da sta v gamingu takorekoč izenačena.. Z izjemo tistih par bug-ov s 360p in 480p, kjer se je staremu Anandu očitno zmešalo v glavi. :))
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
Ne to je cisti cpu performance... tako se izmeri performance, da se odstrani vse ostale bottlenecke.
Sure, ja.. ZEN3 skoraj 2x hitrejši od ZEN2. Medtem pa Intel dosega 120fps v 480p very low. Sounds legit. Zdaj pa ga res serješ, Predator. :))
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
Civilization laufa bolje na ryzenu
Horas ::
https://www.guru3d.com/news-story/msi-r...
current LGA1200 motherboards will receive support for the new CPUs, these include H410, B460 and Z490 chipsets. Z490 motherboards will be the first to receive an update.
končno, samo še zmeraj ne vem a bojo na 400 b in h platah tudi omejitev ramov odpravljene? je to hardwersko ali softwersko?
Horas je izjavil:
Vedno je bilo v BIOS-u. Razen če si mislil da bodo aktivirali PCIgen4 podporo, ki je še vedno uradno na intlovi strani ni napisane za Z490 chipset.
mailer ::
Ne vem zakaj so izpustili H470 plate. Kolikor sem videl je razlika z B460 samo v tem, da imajo 4 pci steze več.
Predator X ::
Zelo težko bo 11th gen premagal ryzena v gamingu.
ZEN3 je prav optimiziran za gaming. Defitivno ni dobil razlike zaradi nekega CB scora.
Je že kdo probal primerjat :
Zen1 - Zen 2 - Zen 3 gaming performance in to ne clock per clock temveč s frekvenco, da bi se recimo ST izenačil v CB?
Če je kdo primerjal
IPC gain v CB R15 vs Gaming
V praksi rez težko, ker je navadno prisoten gpu bottleneck. :D
Glede na to, da bo flagship 8-jedern, bo gotovo dobrodošel za Intelove navdušence v gaming segmentu.
Sicer so bile prisotne izjave, da bo razlika v MT do R9 5900x zanemarljiva, a ne bi smelo biti tako, saj 5900x svoja jedra in njih 50% več pri privzetih nastavitvah poganja na višjih frekvencah. Tukaj bodo potem še nižja poraba, ogromno L3 in curve optimizer v novi agesi, ki ob nižji porabi doda določen premium.
5000 serija se navija na 5 GHz, tako da ni problem dati ven XT serijo pri isti porabi in potem še non X serija ki še vedno manjka... drugače pa počakmo naslednji teden.
  • predlagal izbris: Gateway ()
How do you figure? Zen3 ni ravno optimiziran za gaming.. Točneje rečeno je, da so odstranili hendikepe (latency, ipd.), ki so jih imele prejšnje iteracije Ryzena.
Drgač pa kot rečeno. Zen3 in Intel gen 10. sta takorekoč že zdaj izenačena v gamingu, oz. je ZEN3 mogoče hitrejši ~3% v povprečju.
Medtem pa tile leakani benchmarki vsi po vrsti namigujejo, da bi naj bilo gen 11. jedro ~20% hitrejše od gen 10. jedra, frekvence pa nespremenljive.
Suma sumarum, gen 11. mora bit 10-15% hitrejši v gamingu od ZEN3. Zagotovo bo pa hitrejši. Upam stavit. Ti samo povej cifro. ;)
In če bo res tolk hitrejši, bo ZEN3 prej ko slej izgubil ~50% svoje vrednosti oz. trenutnih napihnjenih cen. Nekak se bomo vrnili v Zen2 vs Comet Lake obdobje, ko je bil Intel 10-15% hitrejši. Takrat je bil AMDjev 6-jedrnik (R3600) ~170EUR. Dobro, ne bi zdaj o trenutni situaciji in kakšen vpliv bo pustila kombinacija COVID+konzole+mining na cene. Ta neznanka jasno ostaja.
  • spremenil: DarwiN ()
Šparajo non-X za Rocket Lake ;)
Pa kaj ovinkariš. :)
Zen 3 je trenutno hitrejši v gamingu.
Ko bo Rocket Lake izdan bomo primerjali cifre.
Steve@HardwareUnboxed pravi, da sta izenačena.. Pa je tip simbolični AMD fanboy oz. ga nekak vleče k rdečim. :)
Zatorej zna bit teh mojih ~3% še radodarnih.. Ampak tak vtis sem si pač ustvaril po kupu benchmarkov.
Sure. :) 3% povprečje.
Jaz tukaj na tvojem grafu vidim 0% razlike.. Ampak Steve ne zna testirat procesorjev, oziroma testira na ULTRA z GPU bottleneckom.
Pravzaprav ni nič dost narobe z njegovim testom. Pač testira bolj real world scenarije. Ampak kaj se bo zgodilo s tem testom čez 4 leta, ko bodo GPUji 2x hitrejši in ne bo več GPU bottlenecka?
DarwiN je izjavil:
Zagotovo si hotel nekaj povedati. Verjetno tisto koliko časa se ti odpira Excelica, ker čez 4 leta v 4K gmaingu tudi 4 leta CPU ne bo neki faktor bremzanja. Ker 4770K iz leta 2013 (OK navit), ni nek fakrot pri 4k Gamingu.
https://www.tomshardware.com/features/n...
Pa bodimo relani , po 4 letih bo vsak gamer menjal CPU, pa čprav po zgornjem testu ni neke potrebe.
Pa če imaš težave z nevtralnostjo... Povej na kolikikih delih je AMD fanboy. Pa citiraj in razlagaj...
Sej ne rabiš čakat 4 leta.. Poglej teste od Steva@GN, ki zna pravilno testirat procesor brez bottleneckov.. Tam je že danes ZEN3 hitrejši od 10900k, mogoče tudi 5% v povprečju.
Glede Steva@HU pa ne bi zdaj ponovno. Delne AMD pristranskosti se ne da kar tako dokazat na enem posnetku. Tipa pač že vsa leta malo vleče k rdečim, kar mu je tudi prineslo veliko uspeha oz. je bil nagrajen s subscriberji. Internet je namreč poln (ali bolj poln, če smo natančni) AMD fanboyjev, ne Nvidia/Intel fanboyjev. Seveda pa ni nek pravi fanatični fanboy.. Nenazadnje ni povsem brez razloga stopil Nvidiji na žulj. Nvidija se je sicer osmešila, ampak niso tako odreagirali zgolj zaradi ray tracinga, ampak je bila to zgolj kaplja čez rob.
DarwiN je izjavil:
V glavnem proc iz leta 2013 ni nek bottelneck za 4k gaming na RTX 3080, razen če bo letos čudež in bo 8k Gaming pri 60 FPS in se ravvno nebi sekiral, kaj zmore 4 leta star CPU.
Dugho pa se z nekim užaljenim osebkom ravno ne mislim zapravljati časa, glede na to da razen bla bla bla nisi bil sposoben pokazati kje je AMD bias.
Kakšen 4k gaming? 70%, ali whatever, uporabnikov še vedno fura 1080p resolucijo in še dolgo jo bodo.
Kakorkoli, komponente se testira brez bottleneckov. Čista osnovna logika. Ker pol bi tudi GPUje lahko testiral z Ryzenom 2600 recimo in bi v 1080p resoluciji vsi GPUji izpadli podobno zmogljivi.
Kakorkoli, menjava testnih metodologij pomeni nezdružljivost s staro bazo podatkov, pri 1080p pa recimo RTX 3090 predstavlja trenutni maksimalni performans. Višanje nastavitev zna tudi dodatno bremeniti cpu, pa še RL scenarij je na mizi. Potrebno je priznati, da je HU Steve dokaj pedanten, GN Steve vleče k nVidii, tudi Intelu, TPU W1zzard pa nesorazmerno reciklira stare rezultate in je pogosto cpu prvak i7 10700 65W ???.
 W1zzard in njegovo testiranje.
Po drugi strani Anandtech testirajo pro 360p in je spet zabavno:
 Anandtech in njihove finte.
  • spremenil: Jarno ()
Sej zato pravim. Suma sumarum je ZEN3 v gamingu povprečno hitrejši mogoče za 3-5% od 10900k.. 11900K pa po dosedanjih leakih ~20% hitrejši od 10900k. Potemtakem ZEN3 vs 11900k? Kaj lahko pričakujemo?
DarwiN je izjavil:
Da seveda, čez štiri leta boš kupoval grafično za 1080p, dej zresni se. RTX 3090 se oglašuje kot 8k gaminh 60FPS. Dej zakaj ne greš na 720p teste, da bo sploh razlika. Morda kak 4 leta start i3 ter igra ki ni ravno briljantna pri uporabi novih API-jev in uporablja eno jedro. 1080p monitor sem imel pred 4 leti, sedaj je samo še 4k ter 34 inčni 3440x1440 monitor-ji v igri.
Kaj bi ti sploh rad? Jaz trenutno navijam za Intel samo zato, da bom lahko kupil in drugim priporočal ZEN3 za drobiž. :P Za povprečne uporabnike so procesorji tako ali tako irelevantni.
Poglej kaj se grejo pri AMDju. ~20% boosta so ponudili pri izdelkih in dvignili cene za up-to 80%.
To ni nič.
Sedaj prihajajo podražitve. :)
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
Kaj teb ni jasn?
Zen3 je narejen za gaming... ce ne bi pustil 2x 16mb l3 in ne 1x 32mbl3
Latenca je defitivno odvisna od arhitekture.
Sedaj ima zen 3 jedro l1+l2+l3 32mb napram zen 2 ki je imel samo 16mb.
Intel mora naredit nekaj bolj pametnega kot pa 250w in 5.3GHz 8c samo zato, da ujame 4.9GHz zena 16c pri 125w na sc.
zen3 defenitivno ni narejen za gaming. To je server/mobile arch first, everything second. Da je dobr v gamingu je sam stranski efekt.
On that note, sn zelo skepticen o 20% IPC upliftu pr intelu, sploh ce se mislijo ostat na 14nm.
Zakaj so pa 2 jedri dal stran, nisem nikjer ujel razloga?
I9-10900 - 10 jeder
I9-11900 - 8 jeder
14nm fab, verjetno vecja jedra in vecji iGPU del in ni ostalo dovolj placa da bi dodal 10 jeder, brez da bi bil ogromn die.
vkjuci to z 10% ipc uplifta ki ga predvideva wiki in vprasanje kak frequency scaling, pa vprasanje ce bo to tak improvement.
iloveboobz je izjavil:
Da da.. intlu pada prihodok, po vseh segmenti. Serverski segmen, no lanskoleto 2019 je pod mizo prodajal nadgradnjo serverskih procesorjev vsem tem cloud providerjem. v letu 2020 kar niso nadgradili, letos ? se kaj govori o novih serverskih procesorjih? Vemo kaj pomeni epyc + 20 % ipc sploh tam, kjer je bil latency problematicen. HEDT z intlove strani sploh ni vec nikjer za gen 11. Segment prenosnikov, ja seveda zen 3 + ipc 20% , tezka bo to za intla. Desktop segment, ja 250W, zato da bos prvi v burs loadih , tezka ti bo to..
Pozem pa jokanje trumpa china china china, The US Needs a National Manufacturing Strategy for Semiconductors, medtem ko jim vsi ostali prehitevajo po levi in desni...
Da prevec so si talali nagrade, ne pomaga superiorni design, ce ne sledis temu kar delajo tajvanski kitajci in samsung.
Sam bodo zgleda res gaming cpu-ji od intela. Pri zmerni porabi v MT res izboljšana arhitektura, a ne tako dobro kot zen3.
 MT performance.
MT performance.
Ne 8 jedernik porabi toliko kot 10 jedernik desete generacije. Problem je koliko dobiti uporabnih jedrov, zato je zunaj i9 10850K, ker intel enostavno ni dobil jeder, ki bi sle tako visoko kot 19 10900k. Intwl je imel opcijo, ali rezat dobra jedra in prodajat kot i7 in se tako rezat prihodke ali pa ustvariti i8 linijo.
Jarno je izjavil:
 MT performance.
MT performance.
Da i9 400W all core mc vs stock amd.
Ko je potem v igrah v 4k 3% razlike je odlocitev verjetno jasna.
  • spremenil: Mr.B ()
I9-10850k gre brez problema na 5.2Ghz all core. Sicer je temperatura na vodnem hlajenju (3x120mm venti) potem konstantno 75 stopinj, ampak hej, dela.
Normalno delovanje je pa tam nekje med 28 in 30 stopinjami.
Bom preveril še kompletno porabo mašine med 10 minutnim benchom.
blackbfm ::
Intel ima kljub vsem pomankljivostim cca 50x vecje prihodke kot amd. Let that sink in
Čakam še silent vente ki se ne bodo tako grdo drli.
blackbfm je izjavil:
Inercija Intela v strežniškem segmentu je epskih razsežnosti, zaradi napredka v tehnologiji in s tem povezanimi spremembami je AMD praktično nov nepreizkušen igralec. Ampak preboj z nule do nekaj odstotkov vseeno nekaj šteje, pa tudi za zmogljivejše in varčnejše tehnologije gre.
Pri prenosnikih je realni performans nekako izenačen, Intel pa lahko proizvede več procesorjev, leta so bili brez konkurence, pogodbe se podaljšujejo, zadeva je torej precej enostavna, sploh pa jih z odprtimi rokami sprejema OEM sektor, i3 10100, i5 10400 itd.
WizzardOfOZ je izjavil:
? Po default specifikacijah ne. Se pa pustim presenetiti, kako si uspel na defualt priti all core 5.2 Ghz z 360 rad in 75 stopinjami. Bill bi sarkastičen z slabo nameščenim hladilnikom.
Realno je pa tako da intel da specifikacijo za proc in sedaj tri rećime boosta. Proc bi moral po "defaultu" dosegati te specifikacije. Donos na rezino je slab, s tem tudi profitabilnost. Če režeš jedra, da prideš na i7, je profit še slabši. Tu pride v igro i9 10850K, ki ima malenkost slabše doesgane frekvence... Zslužek je zagotovo višji kot če bi morali rezati na i7.
In kaj ima to veze... Govemnet sektor je padel cca 40+ procentov.. Datacenter segment 10%. Vsi čakajo kaj bo z novim icle nekaj gen 11 in gen 12. Lahko pa kupi TMSC, verjetno so to mislili v intlu, ko so šli na kapitol da je potrebno zaščititi Ameriški "vpiši poljubno".
Mr.B je izjavil:
Kako ne? default je 3.6 in turbo 4.8 all cores. Z malo boljšo plato pa 5.2Ghz. Se pa takrat res full segreva. Nekak kot pentumi 4, če se jih spomniš. Na 4.8 je temperatura konkretno nižja.
Mr.B je izjavil:
A dej no, malo prej pa napišeš
Verjetno ne veš kaj pomeni pojem default, out of Box. meti 360 rad ter govoriti 75C tudi kaže koliko kuri tako default navit procesor.
4 / 16
12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )
1739275077 (52335) FireSnake
AMDjevi procesorji Ryzen 5000 pridejo po Intelov skalp 5. novembra (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Procesorji
15045145 (35450) GenZNPC
Intelovi namizniški procesorji Rocket Lake prispejo marca
2813413 (11985) filip007
