Omrežje v novogradji - majhna hiša
Vanich ::
Torej, s katerim UTP omrežnim kablom bi omrežil majhno novo leseno hiško - novogradnja? Pritličje je 35m2, mansarda potem tudi še okoli 35m2.
CAT7 ? Ali se splača razmišljati že o CAT8 ? Količine bodo verjetno majhne - vsega skupaj za vse vtičnice po moje ne bo prišlo 200m kabla, cena torej ni problem.
Badwolff ::
Mal ot, ampak zakaj kabel in ne WiFi?
aiko ::
Morda ker je kabel hitrejši in zanesljiv?
matobeli ::
Jaz bi vzel 6a. Dovolj dober za 10G, manj kompliciran za vgradnjo od 7.
Za vse nad 10G je pa optika itak boljša izbira.
Senitel ::
Odvisno kolk velik datacenter hočeš furat znotraj teh 2x 35m^2... Cat 6 imaš 10Gbps na 55m...
Furbo ::
Za zadevo s 70m2 pa res ne gre pretiravati. En spodoben router, pa smo.
Badwolff ::
aiko je izjavil:
To je seveda res
Ampak kaj pa imaš dandanes na kablu? Pa sploh nočem oporekat opju ali pametovat, samo na splošno razglabljam o smiselnosti kabla ob današnjem stanju in hitrostih wifija.
Gaming mogoče?
UganiKdo ::
Osebno:
NAS, kamere, 4k streaming.
XS!D3 ::
Vse kar je možno. Home server, dock za laptop, TV, receiver, Apple TV, STB, hub za luči, .... in pa konec koncu APji za WiFi, ker iz ene točke praktično ne moreš zagotovit hitrega WiFija za nek večji objekt.
Sicer pa že skor vsak dan nova tema z isto vsebino....
Badwolff je izjavil:
aiko je izjavil:
To je seveda res
Gaming mogoče?
Če se prav spomnim Telekomov NEO potrebuje kabel priklop da laufa tv?
5e, 6, 6a. Vse ostalo je neumnost.
matobeli ::
Ah, za penzjonista bo OK, za novogradnjo pa zih ne. 5e ni primeren za 10g, 6 je pogojno, šele 6a je prvi priporočljivi standard za 10g.
Glede na rast vsega kar pretakamo je bit pripravljen na prehod na 10g v prihodnjih letih kar realnost.
OP je pravilno dojel da ga pride drobiž več postavit futureproof omrežje, kot pa dat not najcenejšo tehnologijo.
  • spremenilo: matobeli ()
Vanich ::
Hvala za vse odgovore in mnenja!
Torej, če vzamem CAT6a bo že OK.... Ampak me še vseeno malo zanima: v čem je pa potem v praksi CAT7 bolj zakompliciran za inštalacijo od CAT6a?
TheBlueOne ::
CAT7 je verjetno enostavno boljsi. Samo pazi, ko ga polagas, da ga ne poskodujes. Ce se ne motim je glavna razlika, da je boljse zasciten pred motnjami.
showsover ::
Ne fiksiraj kablov ampak jih vstavi v neke pozirke.
Ne sanjaj. Če rabiš več, je bolje in ceneje potegnit optiko, kot pa naredit dober in polno delujoč cat7.
Da zadostiš standardu, moraš opravit meritve. In če niso dobre, potem jovo na novo.
Ni to 5e, katerega zna vsak mulc s topim izvijačem zakrimpat.
Že pri 5e, 6, 6a je to treba, pa tega nihče ne dela, ker zadeve bolj ali manj kar delajo.
TheBlueOne ::
Cat7 bo verjetno hitrejsi tako ali drugace. Je pa vprasanje, ce bo dosegel max za cat7.
Ali boš imel cev za kabel ali kako boš vlekel? Če je cev, potem vedno lahko kabel zamenjaš ali potegneš še kakšnega zraven.
Vanich ::
joggi79 ::
Sicer se strinjam da ce se dela na novo pac naredis tisto kar je trenutno aktualno in ne CAT5, ampak realno... Toliko enega kompliciranja, da bo na koncu priklopljen gor nek Tplink routercek, ki 100Mbps ne sfolga, kaj sele 10Gbps? Ok saj sem ter tja je kaksen, ki ima doma kaksno resno network opremo, ampak vecinoma (pa si upam trdit da je to 99.99% vseh, ker preprosto nihce ne bo dal par 1000eur plus kar nekaj prostora in hrupa za resno stvar) ima pa plastikfantastic kitajski srot za 10eur, ki 10Gbps ne bo videl niti na papirju, kaj sele v realnosti. In v naslednjih 10 letih ne bo nic drugace.
Definitivno pa priporocam, da se potegne cevi za kable, kar pomeni da rabis ravno pol ure in imas na novo potegnjene druge/boljse/novejse kable na tistih 2x 35m2, ko pride potreba po tem.
> sarcasm on
Jaz bi dal CAT 15žblj kable noter... Bodi pripravljen na prihodnost čez 500 let...
> sarcasm off
Najcenejši 5e kabel, ki je kvalitetno vgrajen, in dovolj veliko število, vsaj 4 na štuk. Ker je mala bajta, so razdalje kratke, pa bo delal tudi 10Gbit...
XS!D3 ::
Tako kot vsakič posebaj ponavljamo, glavno, da so cevi, pa lahko kasneje not porineš, kar bo takrat aktualno, ne glede na to, kaj bo sedaj not. Jaz sem recimo v kabinetu potegnil ven coax, da sem dobil not dodatne UTPje.
Sicer pa bi ne glede na to tudi sam vlekel vsaj Cat 6 oziroma raje 6a, kasneje pa vrjetno kar fiber. Za eno mašino imam že sedaj fiber potegnjen, prej kot slej bo še za kakšno. 10Gb SFP+ stikala sploh niso več draga, še najdražje me trenutno pride mrežna za laptop.
vostok_1 ::
Tako je. Cevi, in pol daš notri kar želiš.
Ampak za tako kvadraturo in leseno konstrukcijo ni veliko smisla z kabli. Vgradi dober 5GHz ruter and you're done. Cenejše, lažje bolj fleksibilno.
There will be chutes!
It came from the lab.
TheBlueOne ::
Ne vem, ce je cev dovolj. Jaz bi polagal kable v ceveh. Posebej, ce so obcutljivi oziroma ce poskodbe znizujejo karakteristike.
Se vidi, da nikoli nisi delal.
Matevz96 ::
Bolj pomembno kot kabel je da boš dal dovolj velike cevi, kabla v prihodnosti ni drago zamenjat, bolj je težava da ga ne dobiš čez cev.
#hooldthedoor
showsover ::
Ja daj vsaj nekje za 4 debeline kabla za fi, saj konektorje lahko potem prikrimpas (za domaco rabo, da se ne bo starfotr razpizdjot).
  • spremenilo: showsover ()
Ma če že delaš na novo, narediš vtičnice in patch panel. Ni treba delat polovično in puščat par metrov dolgih kablov iz stene ven ter jih krimpat z RJ45 konektorji na koncu.
Vanich ::
starfotr je izjavil:
Ja, saj to mislim narediti, obvezno. Patch panel in pa UTP vtičnice po sobah - je že v načrtu PZI.
showsover ::
Koliko kablov in kakšni do panela?
XS!D3 ::
vostok_1 je izjavil:
Kdor hoče hitrejšo in bolj zanesljivo povezavo, bo vedno posegel po kablu, ne vem kaj ima kvadratura s tem. Če hočeš pridet blizu gigabitnim hitrostim, je WiFi precej dražja rešitev kot kabel, pa še vedno imaš daljen medij, half-duplex in vpliv okolice.... Pa tudi ne vidim, kaj je tako fleksibilnega, če poleg WiFija ne povlečeš kablov. Recimo box od ISPja, ki deluje samo preko kabla in zahteva ločen VLAN z multicastom za IPTV, potem priklopiš kam? Ali pa PoE kamere, ki konec koncu itak rabijo napajanje, tudi če jih obesiš na WiFi.
AliR ::
Živjo, kaj pa pravite na tale kabel? https://www.techtrade.si/kabel-cat6a-10...
Eden od e-inštalaterjev pravi, da je Leviton dober in dotični kabel se dobro zvije in ne pride do poškodb.
Gre za novogradnjo, gor bo vsaj 6 PoE kamer, 4 × TV, 3 × PC, itd.
johnnyyy ::
Jaz ne bi toliko kompliciral. Kupiš rebraste cevi jih položiš v njih pa najcenejši UTP CAT5e, ki ti bo na 100m požrl 1Gbps, na krajših pa tudi več. Koliko imaš naprav v hiši ni toliko pomembno, saj imaš po navadi le eno stikališče oz. komunikacijsko omaro v katero so potegnjene vse linije.
Cat 5e je čisto dovolj za domače zadeve, potegne do 2,5Gbe, na kratke razdalje tudi 10Gbe.
2,5 Gbe naprave postajo cenovno dostopne, tudi računalniki imajo vedno več 2,5Gbe priključke.
Prosim, brez kakih nasvetov o oklopljenih kablih, itn, ker je montaža preveč zahtevna za povprečnega Janeza, ki tega sploh ne rabi. Plus nima pojma o pravilni ozemljitvi, kot tudi marsikateri štromar ne.
Za tako malo bajto rabiš sam en dober Wifi in en kot z UTP priključki...
Seveda se pa splača zdaj, ko vlečeš elektriko, v vsak prostor dati vsaj 2 Ethernet priključka. Kjer bo TV pa 4. Ne moreš verjeti kako hitro se zafilajo...
matobeli ::
Edina težava pri montaži je da se povprečni janez ne more upreti šalabajzerjenju in varčevanju do zadnjega centa.
Če se držiš ene treh dobrih praks in se ti uspe izviti iz primeža povprečnega janeza pa je vse skupaj v resnici precej enostavno.
Vanich ::
Jaz sem pa pretiraval in sem potem res dal notri CAT7A - samo, tukaj potem dosti težje stisneš konektorje gor.
Ampak, sedaj pa imam in dela. Bo OK za naslednjih XXX let. ;((
Priporočam CAT6A, da bo ziher - več se pa res ne rabi.
  • spremenil: Vanich ()
matobeli ::
Čak mal, a pol nisi naredil tako kot si vedel da je prav? :P
Vanich je izjavil:
Yes
No
Vanich ::
matobeli je izjavil:
Vanich je izjavil:
Yes
No
Ja, je narejeno vse kakor je treba, samo, sem moral na par kablov za kamere sam stisniti vtikače in je dosti jebeno. Ti kabli so bili zunaj, in zunaj ne moreš imeti vtičnice. Drugo je pa vse notri v dveh patch panelih spodaj in pa telih Keystone vtičnicah po stenah po celi hiši. S tem se pa fino dela, čeprav so žice malce debelejše in pa tudi trše. UTP konektor je pa jeba. Pa še klešče moraš imeti posebne za to, ker so žice v dveh vrstah ena nad drugo 4 + 4, in ne v eni vrsti: 8. Total je pa jeba dobiti te žice v tisti plastični nastavek spodaj - samo, se ipak da, ko enkrat pogruntaš kako. Ni pa to tako izy kot navaden Cat5-6 konektor 8 žic v vrsti.
borutz ::
AliR je izjavil:
tocno tega sem jaz vzel, razpeljeval ravno kaksna 2 tedna nazaj , novogradnja
matobeli ::
Vanich je izjavil:
In ravno ko se zverziraš ugotoviš da si fertik :))
Dobijo se tudi taki konektorji za te bolj okorne kable, če je seveda prostor na stani naprave.
Vanich ::
Vanich je izjavil:
Ja, vem, sem si nabavil ene 4 take (na Temu) za prihodnje jebe, če se bodo pojavile. :D
levaky ::
Pa se res rabi doma FTP kable?
Če ne delaš ozemljitve, potem je vseeno, če tega nimaš. Če pa jo, moraš biti pa previden, da narediš prav, sicer nase vleče še več motenj kot sicer. IMHO je za doma dovolj dober UTP kabel, ni potrebe po FTP.
matobeli ::
Pri novogradnji pa res ni težko tiste ozemljitve prav naredit. Še pri starih bajtah ni težav če je bila posodobitev napeljave izvedena skladno s pravili.
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137137 (14360) bbbbbb2015
Napeljava omrežnih kablov
221982 (1503) Lonsarg
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618047 (14813) gumby
Internet po hiši (strani: 1 2 )
6819424 (14214) XS!D3
Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )
6619294 (17711) Invictus
