Kabel za tipkovnico, miško
alese ::
Kateri kabel je to, potrebuje za ene 10 metrov kabla za tipkovnico, miško za podaljšat, a je to usb kabel ženska moški ali kateri.
BorutK-73 ::
Rabiš usb hub in usb podaljšek.
FiLiPiNKO ::
Za takšno razdaljo potrebuješ aktivni USB podaljšek in hub
alese ::
FiLiPiNKO je izjavil:
zakaj pa rabim razdelilec saj bom imel samo to tipkovnico priklopljeno
Zodiac ::
10 metrov je kar veliko, 2.0 kabel deluje do 5 metrov, zato je Fsegula62 predlagal aktivni kabel.
Ne moreš kar dodajati USB podaljške... Imaš tudi razne USB Over CAT razdelilce.
  • spremenil: Zodiac ()
alese ::
Zodiac je izjavil:
ampak zakaj rabim hub čemu to služi,
Zodiac ::
Rabiš samo ojačati signal, zato rabiš aktivni kabel (repeater), če boš tipkovnici dodal 10 metrski kabel. Primer: tipkovnica-moški -> aktivni kabel ženski-moški -> ženski-računalnik.
BorutK-73 ::
Hub je v bistvu usb razdelilec. Da boš lahko priklopil tipkovnico in miško, pa še kak usb ključek.
alese ::
BorutK-73 je izjavil:
saj bom tipkovnico kabel vlekel iz tipkovnice miško pa iz miške tako kot je sedaj, pol ne rabim huba a imam prav. in dodatno vprašanje, če mi 10 metrov ne bo zadošalo ali lahko priklopim ta 10 metrski aktivni pa še 3 metre navadnega usb poleg tipkovnice in miške samelp
Zodiac ::
Tako ja, 2 aktivna kabla rabiš, enega za tipkovnico, enega za miško. Raje potem kupi daljši aktivni kabel, mislim, da tudi prodajajo po 15 metrov dolgega, vprašanje kako je pri nas, tujina ima več izbire.
alese ::
Zodiac je izjavil:
15 m so kar dragi, a lahko kombiniram 10 m in 5 metrov pa skup dam oba aktivna
Zodiac ::
Da, nekateri aktivni kabli podpirajo "daisy-chaining", kar pomeni, da lahko dodaš več aktivnih kablov, recimo od 10m do 30m. Vendar vseeno preveri kako je pri specifičnem kablu, ki ga boš naročil.
alese ::
Zodiac je izjavil:
še eno vprašanje za logitech c 290 camerco kako pa to podaljšam kabel a je isto usb kabel to hvala
Zodiac ::
Načeloma bi moral isti aktivni kabel delovati tudi z C920, tako kot pri tipkovnici ali miški. Imaš nekaj vrst aktivnih kablov tako, da preveri točne podrobnosti pred nakupom.
napasi ::
Rabim kabelj za Miško, ker se je prekinil pri izhodu iz MIŠKE. Se pravi USB na 5pol vtič kot je v miški, ker da bi obstoječega popravljal tudi nimam priprav.
Pozdrav
Han ::
Katera podgana? Lahko dodaš sliko za USB na 5pol vtič?
  • spremenil: Han ()
tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )
6112509 (11601) WizzardOfOZ
USB podaljšek
72140 (1863) no comment
laptop->televizija wlan (nvidia?)
261799 (1423) Ijus
V CERN-u razpletajo in iščejo 9000 starih podatkovnih kablov
3112649 (9137) SmeskoSnezak
CES 2012: Lightning Bolt slab AMD-jev konkurent Thunderboltu
Oddelek: Novice / Matične plošče
256859 (5423) mihec87
