tipkovnica za dva računalnika
2
mulc007 ::
Baja je izjavil:
posebaj kable majo samo ps2 stikala. ker tam ni vseeno kam priklopiš kaj.
Tudi v primeru USB je posebej:
https://www.kvm-switches-online.com/cs2...
Baja ::
tole zgleda kot usb 2.0, zadeva nima napajanja, taka da verjetno zaradi štroma.
Kupiš bluetooth tipkovnico, ki se lahko upari z večimi računalniki in ima gumb za preklop...
https://geizhals.eu/?cat=kb&xf=7023_kab...
Ali pa monitor z vgrajenim KVM...
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x...
Drugače pač tole...
https://geizhals.eu/?cat=kabelsw
Pa najdi svojo zadevo... Ni to neka znanost...
Sicer pa danes lahko naštimaš remote desktop B.P.
Tudi to ni neka znanost, dela super, razen za igranje igric...
  • spremenil: Invictus ()
mulc007 je izjavil:
Baja je izjavil:
še enkrat, ima 4 vhode, in 2 izhoda.
ne bo držalo. Imam v navodilih lepo napisano da sta 2 vhoda in 4 izhodi.
To je v navodilih
Torej 2 računalnika na izoda in vse ostale naprave na vhode
Ales ::
@Invictus, ni mu treba nič novega kupovat... Slej ko prej mu bo kapnilo, da narobe priklaplja to, kar ima.
Upam. :))
Im namreč doma točno to, kar je iskal:
samo mede ga, ker misli, da morata iti iz USB stikala po dva USB kabla do vsakega računalnika, kar je seveda neumnost... ampak ko si enkrat nekaj narobe prestavljaš...
mulc007 ::
To je zato ker nisem vedel da gre lahko po enem USB kablu tipkovnica in miš. Ker sem videl KVM z ločenima USB kabloma za miško in tipkovnico sem pač mislil da je tako.
mulc007 ::
Moj USB switch z USB 2.0 ima vhod za adapter/ojačanje. Če ima varianta USB 3.0 tudi vhod za adapter ne vem, me pa zanima če USB 3.0. na splošno vsebuje več moči in s tem omogoča daljše kable brez dodatnega ojačanja
slon ::
Glej do 5m naj nebi imel tezav z usb 2.0. Torej ce daš PC-ja v drugi prostor, pazi da ne preseže te razdalje. Tipkovnica in mis nista tako občutljivi zadevi.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
mulc007 ::
slon je izjavil:
koliko metrov smeta biti dolga DVI in HDMI kabla za monitor?
slon ::
Za dvi je tudi nekje 5m. Potem se zaradi dolžine kabla manjša resolucija.
Vir: Digital Visual Interface @ Wikipedia
Pri hdmi pa do 13m vendar je odvisno od kvalitete kabla
Vir: HDMI @ Wikipedia.
Gapi ::
5m je nekako dolžina če hočeš imet 4k 60hz. Kar je več je loterija za to resolucijo. 1080p sigurno dela na 10m
No person is rich enough,to buy back his past.
Kabel za hdmi dela normalno tudi 15m. Samo ne ga štukat, ker potem boš pa imel probleme.
2
Dostop do računalika, ki nima dostopa do neta
203132 (2310) iloveboobz
Deljenje tipkovnice in miske med Win7 in OsX
122396 (2185) KontraCepec
CPU switch
144085 (3781) ender
Priklop dveh mašin na en monitor eno miš in eno tipkovnico - možno?
223025 (2484) luka66_6
razdelilec 1 monitor, 1 miška, 1 tipkovnica - 2 računalnika
155654 (5362) Sc0ut
