Mikrovalovi - kako zajeti/obdelati
hipertija ::
Zdravo,
imam en teoretični projekt, ki bi ga rad implementiral v prakso, znanja o računalništvu nimam prav veliko iz tega področja, ker je potrebnega kar nekaj znanja iz fizike, elektronike, računalništva in bi rabil pomoč kakšnega posameznika v zs ali v tej temi okvirno.
Rad bi ujel mikrovalove, ki delujejo na visokih "radijskih" frekvencah, ki so v bistvu mikrovalovi, npr. med 15 in 20 GHz...
Te mikrovalove bi moral "loviti" "over the air" s kakšno posebno anteno, nato pa jih prenesi na pc in primerno obdelati, da bi dobil uporabne podatke.
Recimo podoben primer je rtl-sdr ključek, ki zajame radijsko frekvenco - analogni ali digitalni signal, se izmislim na frekvenci 145.500 MHz in jo potem pošlje v pc, nato pa konvert v analog zvok, dmr sporočilo oz. kakršne koli ostale podatke ki jih omogoča dmr.
Drug primer, nabaviš en večji krožnik, umeriš proti sosedovem wi-fi, ki je teoretično odprt in koristiš njegovega (teorija). Ali pa usmeriš proti wi-fi točki, ki je free in koristiš...
Kakšne so možnosti? AIRSPY dela samo do 6GHZ, bistveno premalo.
perpetum ::
Veliko nesmislov si napisal.
Ampak ne zastopim osnovnega problema. Zakaj rabis anteno za frekvence 15-20GHz ? wifi delujejo na dosti nizji frekvenci.
hipertija ::
Hej,
dal sem samo primer, gre za dosti višje frekvence baznih postaj, ki so povezane med seboj over the air in me zanima, ali je moč zajeti te podatke...
b3D_950 ::
Mogoče s spektralnim analizatorjem?
Vprašaj na laboratorij za antene in sevanje.
http://antena.fe.uni-lj.si/
hipertija ::
Točno frekvenco že poznam, tako da ja, potreboval bi anteno oz. reciever in converter na pcju, da lahko obdelam podatke...
perpetum ::
Kaj bos pa dosegel s tem ko bos poslusal komunikacijo na teh frekvencah ? To so licencni frekvencni pasovi, za katero uporabo je treba placati. Sepravi komercialnega produkta ne mores narediti.
Podatki, ki se prenasajo cez so skoraj sigurno sifrirani. Tudi ce jih pridobis si z njimi ne bos mogel nic pomagati.
hipertija ::
@perpetum: glej zs
Nabaviš spektralca, ustrezno anteno, kable, software in gas.
Aja, denarja nimaš. Ja, potem ti pa žal ne moremo pomagati.
hipertija ::
fajn, pred leti so nekateri isto pisali/mogoče si bil zraven, da ni možno za ugodno ceno zajeti frekvence med 0 in par GHz, pa da je nemogoče s poceni opremo demodulirati dmr, pocsag in druge signale, tetro itd. pa so vsi pojedli tiste besede, tudi na slo techu, ko se je kar na enkrat pojavil rtl-sdr ključek z ustreznim čipom za par evrov.
Gre za izmenjevanje tehničnih mnenj in rešitev, če je stvar možna, neglede na denar. Hvala za nekoristen komentar @starfotr
Pač nabavi si kar si želiš. Mogoče boš pa uspel kaj izmerit ali zajet. Dejstvo pa je, da nimaš pojma in da pri višjih frekvencah so še kako pomembni kabli, konektorji in podobno, saj je vse povezano s snovno geometrijskimi lastnostmi materiala.
hipertija ::
starfotr je izjavil:
hvala, saj zato je forum ane? Eni veste več, eni "nimamo pojma", se pa učimo. Razlika med tistimi, ki znate pa je: eni na forumih delijo znanje, drugi pa trolate oz. modrujete in nas postavljate na realna tla.
Glej, trenutno je edina prava opcija ta, ki sem ti jo napisal.
Saj pravim, kupi/najdi si kaj želiš. Če veš kaj bi to bilo, kar na dan z besedo, jaz vem samo za opcijo, ki sem jo povedal.
hipertija ::
Dobro hvala, morda ima kdo kakšno bolj detaljno idejo
mujek ::
Lahko uporabiš RF downconverter (in potem za sprejem RTL).
Tako problem iz 20 GHz spraviš na recimo 2 GHz.
hipertija ::
No to je pa že odgovor, ki je dejansko koristen ;) mujek preverim tole in se morda slišiva kaj preko zs
VolkD ::
Ajoj,....
Kot prvo. Na vseh forumih je ogromno trola, tako da ti moram povedati, da je napaka na tvoji strani, če si pričakoval kaj drugega.
Naslednja stvar, ki jo moram še posebej povdariti je, se se moraš še veliko naučiti. Takih preprostih stvari. Potem se lahko šele pogovarjamo dalje.
Skratka voda je mokra ni dovolj, da bi vedel kaj voda je.
Lastnosti elektromagnetnih valovanj, antene, sprejemniki, tipi sprejemnikov, oscilatorji, stabilnosti so ena stvar. Potem pa zaidemo že na drugo področje, ki se imenuje vrste modulacij, kriptiranje, protokoli, varnost,...
Vse skupaj postane precej kompleksno.
Mislim, da ne bo šlo v stilu zlaganja lego kock, in trkanja po prsih, kaj vse si sam naredil (čeprav so naredili avtorji lego kock).
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
  • spremenil: VolkD ()
hipertija ::
Zdravo,
hvala za komentar... je ideja, izvedljiva... težko, možna? vsekakor da. Osnova je preprosta: najprej zaznati oz. sprejeti ta spekter, potem pa se verjetno stvar šele dobro začne.
Pa saj ste tukaj gor (upam da) ljudje z znanjem in izkušnjami, predvsem pa entuziazmom oz. da nam je skupno to, da imamo nek izziv. Imam kar nekaj zelo koristnih informacij, ki bi znale biti za koga koristne. Zbiral sem jih več kot leto in ugotovil marsikaj zanimivega, vendar moram najprej zaznati ljud na forumu, ki so zanimivi in z njimi vstopiti v stik :) zs .
BigWhale ::
Ne glede na denar je stvar seveda mozna. Predlagam, da poves koliko si pripravljen investirati v taksen projekt, potem se pa lahko naprej pogovorjamo.
Z ustrezno anteno lahko lovis _vse_ radijske signale, kaj bos s temi signali potem pocel je pa druga stvar.
Ales ::
In to drugo stvar bi zgleda on razlagal samo preko ZS ker je to ultra super skrivnost, podatke je pa zbiral več kot leto dni... ;)
HotBurek ::
Vsakeršen poizkus posameznika, ki si samoiniciativno gre neko raziskovanja ali razvoja, je potrebno zatreti že na samem začetku, pa naj stane kolikor če!
Nema tega, da folk nekaj s svojo glavo misli, al pa da bi rad nekaj novega poizkusil in se, boh ne daj, na lastnih napakah sproti še kaj naučil. Nič pomagat takim!
Takim je treba že v štartu povedat, da so butli in da jim nikoli v lafju nič ne bo ratal. Da slučajno ne bi kej probal al pa kej.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
737 ::
S prihodom pHEMT FET-ov, novejših GaAs in tudi mikrovalovnih silicijevih tranzistorjev (BFP420 Ft=30 GHz), MMIC vezij in tako dalje je to frekvenčno področje postalo dostopno tudi navadnim smrtnikom. Ker je ojačanje postalo poceni, se namreč ni več treba boriti za vsako desetinko decibela in lahko marsikje uporabimo kar 0,7 mm vitroplast namesto dražjega in za obdelavo problematičnega teflonskega laminata. Kot pri vsakem specializiranem področju, je pri mikrovalovih potrebno veliko znanja in izkušenj, a nihče se ni že rodil pameten. Kjer je volja, je tudi pot.
Zgraditi boš moral sprejemni konverter, da boš signale z želenega frekvenčnega področja prestavil na nižje frekvence, kjer se jih bo z dosegljivo opremo (rtl sdr sprejemniki in podobno + računalnik) dalo demodulirati.
Imamo vrhunskega strokovnjaka za mikrovalovni spekter, ki vse svoje projekte da v javno uporabo, vključno z morebitnim softwarom. To je prof. dr. Matjaž Vidmar, njegova spletna stran je tukaj:
lea.hamradio.si/~s53mv/
Mnogo njegovih predavanj je tudi na Youtube. Ker bi rad gradil v področju 15 do 20 GHz, ti predlagam, da za začetek najprej prebereš članka o gradnji SSB radijskih postaj za radioamaterski področji 10 GHz in 24 GHz:
lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/xband.html
lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kband.html
HotBurek ::
V vednost, z FF 74.0 nikakor ne pridem na stran lea.hamradio.si/~s53mv/. Tudi, če izberem "ignore the risk", samo stran ponovno naloži.
Ales ::
Meni dela normalno v Firefox 77.0b2 Developer Edition, res pa je da imam v nastavitvah opcijo "Block dangerous and deceptive content" namenoma izklopljeno.
Edit:
dva mirror sajta:
http://s53mv.s5tech.net/
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/S...
  • spremenil: Ales ()
737 ::
Vzrok bo verjetno v tem, da stran ne podpira HTTPS. A za vsebino, ki je tako ali tako javna in se na stran ni treba logirati, uporaba HTTPS niti ni smiselna.
Ales ::
Ne, žal tole nima veze s pomanjkanjem HTTPS. Stran se je znašla na seznamu potencialno zlonamernih strani pri Googlu, natančneje pri Google Safe Browsing Service.
Stanje se lahko preveri tukaj.
Radosti cenzure. ;)
Edit: mirrorji zaenkrat niso prizadeti s tem
notagain ::
@vselic Točno vem kaj bi rad in pozabi na to. In ne novači ljudi za tako pomoč tu, ker je na meji (mogoče celo preko) legalnosti.
737 ::
Ales je izjavil:
Radosti cenzure. ;)
Mogoče si je prislužil cenzuro s tem predavanjem :-)
Matjaž je namreč ne le skonsturiral radijske postaje, antene, vozliščne računalnike, TNC-je za domačo gradnjo linkov do 10 Mb/s z dometom 100 km, ampak je tudi izdelal svoj izredno učinkovit in zanesljiv protokol, po katerem se podatki prenašajo po tem brezžičnem omrežju. Zakaj nov protokol? V zgodnjih osemdesetih se je za radioamaterske potrebe prenosa podatkov uveljavil packet radio protokol AX.25. Zaradi omejenih zmogljivosti takratnih računalnikov (8 bitni procesorji in nekaj Kb pomnilnika), ideje, da bo en protokol rešil več problemov hkrati (AX.25 zajema več OSI nivojev) ter ostalih manjših napak protokola, se je ob razmahu protokola IP spoznalo, da je njegova enkapsulacija v AX.25 znižala izkoristek zveze na le nekaj odstotkov. Po dolgem čakanju prihoda novega protokola, ki bi omogočil učinkovitejši prenos TCP/IP po brezžičnem radioamaterskem omrežju, se je Matjaž leta 2010 odločil, da ga razvije sam in ga poimenoval NBP. Gre za minimalistični protokol, ki se izvaja na vozliščih in TNC-jih, zgrajenih okoli majhnih ARM mikrokrmilnikov (LPC2138, LPC2387, LPC2388), ki jih lahko zaspajkamo doma. Z novim protokolom se obstoječa oprema izkoristi preko 80 %, obenem je pa celoten sistem (oprema plus protokol NBP) zelo močnostno učinkovit, saj vozlišča in TNC-ji porabijo le nekaj W, radijska postaja pa z izhodno močjo le 4 W zaradi uporabe preproste BPSK modulacije s pomočjo 30 cm anten dosega domet 100 km. Vozlišče za delovanje ne potrebuje veliko parametrov, vsa so shranjena v EEPROM-u in začne delovati manj kot sekundo po vklopu.
Matjaž je lani pripravil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani predavanje o svojem protokolu in mu verjetno za povečanje udeležbe dal "bait" naslov "Kako Googlu zmešati glavo?". Ker bi tako z nekaj truda zgradili lastno vzporedno omrežje, se je lahko Googlu zameril, čeprav zaenkrat njegovo predavanje na Youtube še ni cenzurirano. :-)
Njegov protokol NBP ne podpira IPv6. In več ali manj ni nobenega prometa preko njega.
ToniT ::
Veliko DMR prometa poteka preko NBP.
To je relativno, kaj je zate veliko.
737 ::
NBP vozlišča bodo prenašala katerikoli protokol. IPv6 lahko implementiraš v končne točke (TNC-je), saj je vse odprtokodno.
Radioamaterski izpit
359807 (5524) hipertija
Decentraliziran internet
Oddelek: Problemi človeštva
4611360 (9832) next3steps
Komuniciranje brez komunikacijske infrastrukture
Oddelek: Novice / Zasebnost
4716442 (10313) matijadmin
Wifi - na daleč - problem (strani: 1 2 )
6012148 (11064) lebang1
radijska povezava med dvema PC
82215 (1825) VolkD
