Težave z monitorjem
Težave z monitorjem
BlackMaX ::
Ne vem točno kaj bi to pomenilo?
Driverji, monitor že na koncu svoje živ. dobe?
Več v priponki / linku
 Screenshot
Screenshot
pero50 ::
ne. Fuč grafična. Pogooglaj gpu artifacts.
edit: Da preveriš če je res to, bo mogoče dovolj če že vključiš nastavitven meni v monitorju. Če se ti kvadratki prekrijejo, potem je GPU, če jih imaš še vedno čez meni, potem je pa lahko monitor.
  • spremenilo: pero50 ()
Fajn bi bilo, ce bi vsaj napisal kateri monitor in druge specs od kompa ane?
BlackMaX ::
To se mi je šele danes začelo dogajati.
Imam Samsunga S24B300 (6 let star) in LG 25UM58 (2-3 leti star monitor)
Grafična Gtx 660ti driver 431.61
Pc je 6 let star
pero50 je izjavil:
Hvala za ta tip.
  • spremenilo: BlackMaX ()
val46 ::
Definitivno grafična. Sej to bi glede na to, da maš dva monitorja, že sam pogruntal. Ker verjamem, da če priklopiš enega ali drugega, ti isto dela te artifakte, se pravi, ne more biti monitor. Nabavi novo grafično, 660 je itak že predpotopna in dobiš kej podobnega za par 10€ na bolhi.
BlackMaX ::
Danes sem videl, da je res graficna sla.
Problem je k ne vem se tocno katero graficno lahko kupim glede na maticno.
Rad bi, da ko kupim dam noter in dela. Nocem kupit graficne in da na koncu ni kompatibilna oz. ne deluje...
Zdj pa kako to pogledat
BlackMaX ::
Ce prav razumem moram gledat dejansko velikost kartice in ce ima pcie express 3.0 x 16?
Zak0n ::
Tako. 16 slot, glede pcie pa tako: PCIe is also backward compatible. If you have a PCIe 4.0 graphics card you can use it with a motherboard designed for PCIe 3.0; however, the card's available bandwidth would be limited to the capabilities of PCIe 3.0. Conversely, a PCIe 3.0 card can fit in a PCIe 4.0 slot, but again it would be limited by PCIe 3.0.
val46 ::
Velikost definitivno, da boš videl, če ti sploh gre v ohišje računalnika. Potem pa še to ja, ali ti matična podpira PCIe 3.0 ali tudi 4.0. Morda če bi povedal še ostale komponente ki jih imaš, ti lahko kdo kaj predlaga, da ne kupuješ neki predragega, katerega niti izkoristit ne bi mogel.
  • spremenilo: val46 ()
DeeCoy ::
Predvsem glej, da bo napajalnik dovolj močen, torej primerjaj nazivno moč stare in nove. Ostalo je praktično vseeno.. Poglej za kako rabljeno gtx 1060, bo več kot dovolj.
BlackMaX ::
Imam i7 3770
16 gb rama
Napajalnik je xfx 550w bronze.
Ostalo pa itak se mi zdi da ni tolk pomembno ali pac?
Mam ponudbo gtx 680 za 40 eur :)
pero50 ::
na tvojem mestu bi dal še 20€ več in vzel 1050. sicer ista zmogljivost, ampak je hladnejša in manjša poraba.
če pa ne rabiš grafične za igre, pa lahko priključiš tudi direktno na matično in bi moralo delovat vse ok.
val46 ::
Če si do sedaj bil z gtx 660 zadovoljen in v bližnji prihodnosti nimaš namena nekaj nadgrajevati procesorja in igrati najnovejših iger, pol vzemi to 680ko. Če pa imaš namen v kratkem to početi kar sm napisal, se raje ozri po kaki 1060ki. Kot pravim, odvisno od tvojih potreb. Če si do sedaj vse kar si rabil bil zadovoljen z 660, boš tudi naprej z 680. Pod pogojem, da je ok in ni bla vsakodnevno gnana v kakih minning rigu. V tem primeru ti zna kaj hitro spet kake artifakte prikazat. Kot je pa ravnokar pero napisal, če želiš nekaj več, bo treba vsaj na 1050, še raje 1060 it.
BlackMaX ::
Trenutno sem na integrirani grafiki in štima. Za silo bo. Sam moram še vidt kako je z igrami. Nisem nikoli rudaril pa tudi ne nameravam.
Vse kartice od 1060 do 680 so bile prodane takoj.
Nisem vedel da je tako povpraševanje.
val46 ::
Nisem mislil da si ti ali da boš ti rudaril. Omenil sem to, da če obstaja sum, da je prodajalec kartice, ki jo maš namen kupit z njo rudaril, se je te kartice bolje izogibat. Pa kje si gledal za njimi, če praviš da so ble takoj prodane? Na bolhi se še vedno prodaja kar nekaj njih. Tudi kaka 1050Ti ali GTX750 se dobi. 1060 jih je pa kar nekaj. Pazi le na dolžino, da ti bo šla v ohišje(take s tremi ventilatorji znajo bit precej dolge).
BlackMaX ::
val46 je izjavil:
Na bolhi in fb marketplacu sem gledal. Poklical in sledil odgovor prodane. Ja za enkrat ne napišejo da so rudarili. Ne vem pa kako bom to drugače izvedel :)
Ja to sem videl da 1060 bi šla notr...sam ssd bom remaknil eno stopničko višje pa bo kul :)
val46 ::
Pol kar dobi eno 1060ko, ti bo za te tvoje specifikacije, še največ časa obrestovala. Pa tudi z njimi nimaš takega straha, da bi ble za rudarjenje uporabljene, ker niso ravno temu ble namenjene. Glej le, da vzameš 6GB verzijo, ker 3GB so podhranjene.
BlackMaX ::
Njlepša hvala vsem za pomoč.
Kupil sem gtx 970 dela ko urca :)
val46 ::
Za tvoje specifikacije, kar dobra izbira. Naj ti služi še dolgo :)
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104251708694 (3524) mtosev
Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
3108666979 (275710) Jagdpanter
Katero grafično kartico kupiti (strani: 1 2 )
8915050 (8161) fender2206
PCIe 3.0 napajanje
253278 (2711) filip007
Nadgradnja Grafične kartice (strani: 1 2 3 )
11118795 (16244) fender2206
