PCIe 3.0 napajanje
PCIe 3.0 napajanje
filip007 ::
Ali grafična brez dodatnega napajanja potrebuje PCIe 3.0, kot je recimo 750Ti?
Na prejšnem sistemu s P35 PCIe 2.0 in GTX 650, grafična ni bila stabilna pod 3D, to me zanima.
Trenutni sistem je P45 in R7 250x (HD7770) z dodatnim napajanjem.
Zero games, zero talk.
Ahim ::
Nobena graficna ne "potrebuje" nobene specificne verzije PCIe, saj je le-ta kompatibilen za nazaj (pac deluje pocasneje - bandwidth je nizji).
Kaj je to "ni bila stabilna pod 3D"? Defektna graficna?
PCIe 2.0 x16 link ima priblizno enako zmogljivost (bandwidth) kot PCIe 3.0 8x link, torej vec kot prevec za neko graficno nizjega razreda, pa ne bo njena zmogljivost nic okrnjena.
filip007 je izjavil:
Je kompatibilna. Nebi smelo biti tezav.
filip007 ::
Če grafična nima dodatnega napajanja, potem vleče iz vodila.
Kakšna je potem poraba recimo poraba med PCIe 2.0 in 3.0?
A full-sized ×16 graphics card[12] may draw up to 5.5 A at +12 V (66 W) and 75 W combined after initialization and software configuration as a "high power device".
to velja za vse standarde pcie
filip007 ::
Hvala to je me zanimalo, če 750Ti brez dodatnega napajanja ne bo delala na P45 te bom za ušesa.
Pa prodam R7 250x pa dobim 40EUR nazaj, to je to.
  • spremenil: filip007 ()
Da stvar ne dela, ni nujno posledica napajanja. Lahko je enostavno tudi nekompatabilnost z biosom.
filip007 ::
Takšno je trenutno stanje, upam do potem kaj bolje ali enako.
Ne vem kater del kompatibilnosti ne razumes?
filip007 ::
Samo preverjam malo, da bo stvar delala, danes itak neveš, če se tlači novejšo grafično v 10 let star sistem.
DeeCoy ::
Na plati, ki je bila kupljena takrat, kot i7 2600K imam novo GTX 1060 OC, brez problema.
Ahim ::
To ni screenshot s plate s P45 chipsetom, razen ce imas namerno omejeno hitrost PCIe v BIOSu.
or you know, plata throttla hitrost na nizjo za manjso porabo..
gddr85 ::
sej zraven je test opcija na kolk dela max
filip007 ::
Slika je s plošče P45.
Aja pa res, sem dal test pa je napisalo 2.0 zdaj.
Hvala za info.
Gainward Geforce Gtx 750ti 2gb naročena za 40€, zdaj molimo.
ce ima pcie x16, more met 75W, ker to narekuje standard. Druga stvar je pa pcie x16 slot pa električno recimo sam x4 al pa x8
Ahim ::
iloveboobz je izjavil:
Ta na screenshotu je polnih x16 (link je x16).
filip007 ::
Jutri dobim pa poročam, če bo šlo vse čez.
Ahim ::
Moralo bi ti delovat normalno glede na napisano (ce nimas kak cungalunga napajalnik). Torej kako je slo?
Anney ::
Sam imam GTX 1050 Ti, Zotacovo mini varianto, pa dela normalno brez dodatnega napajanja na x16 2.0.
tiborrr ::
Vsak PCIe slot je 75W, prvi pini pred pozicionirnim plastičnim pinom so power, vsi za njim so data (gledano z 'leve' proti 'desni'). Poglej PCIe specifikacijo.
puRetuer ::
tiborrr je izjavil:
I was cleaning my PC out today when I noticed that it said 35W next to my PCIe port. I have no idea if my PC has a watt limit on my PCI or what, it's Dell Optiplex 960 SFF...
  • predlagalo izbris: zee ()
filip007 ::
Poročam, ki pridem domov, je rekel da je včeraj zjutraj dal naprej, upam da sem dobil.
Napajalnik Cooler Master 550W, plošča Asus, težav ne pričakujem.
Sem jih pa imel, ko sem dal GTX 650 na Intel DP35DP.
tiborrr je izjavil:
imas prav, the other way aroun je
×1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined.
×4 and wider cards are limited to 2.1 A at +12 V (25 W) and 25 W combined.
A full-sized ×1 card may draw up to the 25 W limits after initialization and software configuration as a "high power device".
filip007 ::
Nisem dobil, jutri potem.
filip007 ::
Sem dobil, grafična deluje, ima pa posnete vijake od GPU, zaenkrat se ne pregreva, jih bom zamenjal od ohišja plastike, če so prave dolžine in odstranil plastiko ohišja, če se da.
To je to.
To so pa testi, Sleeping dogs.
Mrežna PCIe 2.0 na PCIe 1.0
162454 (2084) Spc
Sandy Bridge mobo
202645 (2139) Ales320
Asus M4A89GTD Pro matična plošča
265239 (4857) iphoneecko
nadgradnja MB na Sata 3, vpliv na grafiko
93313 (3193) winkl
Onboard VS PCIe card
111423 (1235) norcuron
