Forum » Šport » Kit za električno kolo
ZveeZ ::
Ne ne, zena sedaj dela 500m stran in ne potrebuje vec ekolesa. Sem ji ze kupil novega bignina kateri mi je tako vsec, da bom vzel se sebi enega:)
Specialka je od enega studenta.
Merida z bafangom je 19", ja :)
- spremenil: ZveeZ ()
Leon7 ::
Stratos,
hvala ti za vse izčrpne odogovore.
Vse sem že naročil in skoraj zmontiral. Imam pa problem pri snezorju za pedala kjer imam fi 17 čep od pedal kamor naj bi šel snezor z luknjo fi15.
Iščem nekako nov senzor pa nisem 100% če je tale spodnji pravi (original naj bi bil KD-2ps-L tukaj spodaj na linku sem našel KD-2PS-R ampak je brez dimenzij, zgleda da bi šlo čez?:
https://vi.aliexpress.com/item/10050030...
Pa še ena stvar je da nimam disk zavor ampak klasičen z zavornimi čeljustmi, rear hub pa zgleda da je za disk (rahlo upognjen kjer bremza, oz. malo manjša površina kjer naj bi čeljusti prijele), ima kdo kaj izkušenj s tem?
Hvala
Leon
Hvala
Leon
atlet ::
Malo razširi luknjo, pa bo.
Stratos,
Hvala
Leon
Enostaven program za fakturiranje -> www.quibi.net
stratosD ::
mm na vsaki strani oboda ne moraš pobrat/pobrusit - skoraj ne verjamem
o plastičnem delu govorimo - ali o kovinski rinki?
od 50sec naprej....
od 50sec naprej....
- spremenilo: stratosD ()
MTB4life ::
Se javljam glede Tongsheng TSDZ2. Motor deluje bp, problem je bil, da se je senzor za hitrost premaknil. Pomovno pritrdil primerno in mislim, da bo sedaj delal BP.
Zanimivo je, da je ekran hitrost prikazoval brez težav, samo asistenca ni delovala.
Hvala vsem za pomoč, jaz bi šel skoraj direktno podirat motor![]()
Spet se javljam, tokrat je motor popolnoma brez asistence. Magnet je oddaljen 3-4mm od senzorja, hitrost normalno prikazuje.
Ideja je, da prvo montiram gas ročko, da preverim če motor podaja moč. Ima kdo še kakšno drugo idejo, kako postopat do napake. Če bi vedel, da so tako nezanesljivi motorji, bi raje kupil ebajk.
Leon7 ::
od 50sec naprej....
Evo ratalo, moj senzor za pedala je rahlo drugačen, ves plastičen, notranji fi pa skoraj ni prostora za brušenje, še 1mm več pa bi razpadel.
Ubistvu se že nekaj časa peljem na šiht s predelanim kolesom, res super izkušnja namesto avta.
No hvala vsem za pomoč, moram rečt da če bi polovici ljudem ponudil za probat svoje kolo, vsaj poleti ne bi bilo gužve po Ljubljanskih cestah:)
500W, in 48V baterija vrh glave, skoraj nikoli ga niti ne morem dat na najvišjo prestavo.
Leon
stratosD ::
no - super da ti je ratalo
Razumem tvoje navdušenje ko se lahko furaš po LJ v poletni sopari z minimalnim naporom...
Si dal potem sprednji hub Bafang 500W?
Verjetno kar konkretno povleče naprej tole...
Privošči nam še kako slikco - par detajlov kako pride to na 28" trekingu
Leon7 ::
Evo, še slika...bafang 500W rear hub, baterija 48V 19,2Ah.
Moram še zvezat luči, priključki so...
Hvala vsem na tem forumu za vse napotke ;)
ok, mogoče še napotki kako se slika naloži?
- spremenil: Leon7 ()
stratosD ::
slike - sam dam kar na
imgur.com
pa link skopiraš sem
https://imgur.com/a/9ImvTxO
Kaseto si sam zmontiral na hub?Kar OK montaža za prvič
imgur.com
stara mama ::
Tisti, ki imate BBS02, je tole najboljša varianta za popravit chainline, in hkrati najmanjši sprednji zobnik, ki ga še spraviš gor.
Edina težava je, da mi je na testni vožnji vrglo dol verigo (med verižnik in motor, je mal ozko), zdaj moram montirat še vodilo verige.
Prej na 44T originalu mi nikol ni.
42T varianta z največjim offsetom
https://vi.aliexpress.com/item/10050080...
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
stratosD ::
@stara mama
dober offset je to - 18,5mmm - zgleda kot debrandan Gustavo
https://imgur.com/a/O3JV9pd
Sicer sam nimam težav z padanjem verige s sprednjega zobnika - edino 1x se mi je zgodilo ko sem postrani nagnjen teral na najmanjšem 11T zobniku po nekih 2-3cm zobcih/neravninah na asfaltu
Sam sem pa na tamalem Scottu 26" aka. White Rabbitu
upgrejdal na "poor's man e-Harley Davidson" torbe
Skupaj z prtljažnikom z 3x welcome deal z 3 različnih acc cca 30eur
https://imgur.com/a/iL4jbpG
stratosD ::
če ste kaj na FB - dobrodošli v skupini
https://www.facebook.com/groups/1953150...
stratosD oz. E-Zy Rider Kapodistrias
BlaY0 ::
stara mama je izjavil:
Zanimivo. Boš poročal o obrabi... zadeva je iz 6061-T6, med tem ko naj bi bil Gustavo iz 7075-T6, čeprav pri Kitajcih nikoli ne veš.
dnsd ::
Za TS8 ali 16 je sedaj na voljo italijanski T40 ERGAL 7075 z 20mm offseta.
https://ebikelettrica.com/prodotto/tsdz...
dnsd ::
Sedaj uporabljam francoski T42 s katerim zvozim vse klance, na ravnem pa dosegam 50 kmh.
https://precialps.com/uk/accueil/63-cha...
Mogoče bi bil T40 še boljši, ko se uniči moj T42 ga naročim.
Je pa material 7075 dvakrat močnejši od 6061.
https://www.metalsupermarkets.com/diffe...
- spremenil: dnsd ()
pol3ni ::
Pozdravljeni
Sam imam drugo leto tale set XF15 Front+48V 500W+26"+G70 48V 15AH.
Sam ga dnevno uporabljam,če le dopušča vreme za v službo.Dnevno je to 20 km.
V eno stran je nekaj ravnine,ostalo se samo spustim v dolino in praktično elektrike ne uporabljam.
Za nazaj pa je 7km klanca.Tu pa nastane problem,ker mi proti vrhu 2-3x enostavno motor odklopi. Se pa to striktno dogaja samo v poletnem času oz.ko je zunaj okoli 30 stopinj.
Res pa je je da ga imam na max.pomoči.Sam motor pa na otip ni vroč.V hladnem vremenu teh težav ni.
Ali je kakšen parameter v nastavitvah? Pa če kdo ve koliko magnetov ima ta XF15 MOTOR.
Hvala
Hvala
atlet ::
Pozdravljeni
Hvala
Verjetno se kaj pregreva (motor, kontroler), pa se zaradi varnosti izklopi.
stratosD ::
Pozdravljeni
Hvala
Sam bi tudi rekel da se ti mosfeti v kontrolerju pregrevajo in ti pri določen temperaturi izklopijo motor.
Probaj odvit pokrovček boxa od kontrolerja in odvozit kakšne strme klance brez (v suhem in vročem vremenu seveda).
Dosti uporabnikov si tudi zvrta luknje spredaj in zadaj kontoler boxa tako da ima ta nekakšno passthrough hlajenje.
Probaj najprej z odprtim boxom pa boš videl kje si s temperaturami - potipaj ko ga najbolj obremeniš
krefi ::
Imam ta kolo https://www.culturevelo.com/Scale-70,75... pa.me zanima kaj vse bi rabil da bi ga nagradil na baterijo in če se da brez večjih predelav? Kolo bi se uporabljala bolj po hribovitem terenu ter občasno na dopustih kot so kranjska gora, bovec in podobno.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
atlet ::
Sredinski motor:
- ToSeven DM02
- TSDZ8
krefi ::
Kje naročate motorje/baterije in ostale stvari potrebne za izdelavo kita?
atlet ::
Največ tukaj: https://www.pswpower.com/
Baterije pa zadnje čase sam izdelam.
krefi ::
Torej ta motor bi bil uredu https://www.pswpower.com/products/bafan... ? Ter katero baterijo ter display?
atlet ::
Ta motor nima senzorja navora. Deluje samo s senzorjem kadence (obnaša se kot motor).
krefi ::
Katerega bi pa priporocali da ni glih komplet 800 eur saj kolo nebo v vsakdanji uporabi.
atlet ::
TSDZ8 oz. TSDZ2B. TSDZ8 je novejši in ima odpravljene nekatere pomanjkljivosti TSDZ2B.
Glede baterije pa odvisno, kje bo nameščena, ter kakšne razdalje se bo vozilo.
stratosD ::
466eur best buy
https://www.pswpower.com/products/tsdz8...
(860C display izberi)
https://www.pswpower.com/products/eu-no...
G70 48V 17,5Ah izberi
Bafang BBS02b imam 2, enega na 2010-2011 Scott Scale50 26", drugega na 2013 Scott Aspect 920 29" (ta ima cca 7.500km brez komplikacij in vzdrževanja) - glej moje prejšnje poste.
Če bi pa danes vzel - bi nabavil kombinacijo ki sem jo linkal zgoraj.
Novi Bafang motorji imajo CAN protokol, starejši so imeli UART protokol in si jih z kabelčkom za 3eur in programom lahko zelo dobro skonfiguriral tako da je bila vožnja kljub odsotnosti senzorja navora precej "naravna" in motor ni tako divje pospeševal kot po tovarniških nastavitvah. Tega sedaj (zaenkrat) s CAN protokolom ni mogoče in si na tovarniških nastavitvah več ali manj.
sicer so Bafangi boljše izdelani in bolj vzdržljivi kot Tongshengi-se je pa pri slednjih kvaliteta (bojda) popravila...
HasePino ::
Pozdravljeni,
po letih brezogljične uporabe tandema Hase Pino, sva letos ugotovila, da v vse bolj vročih dneh ne gre več brez elektrike v hrib. Prosim za pomoč pri izbiri motorja in baterije. Prednje kolo je 20, zadnje 26". Nemci uporabljajo za predelavo Heinzmann-ov DirectPower motor (900€) za zadnje pesto.. Ali obstaja kakšna cenejša varijanjta? Bruto masa je okoli 200 kg. Uporabljal bi ga samo kot pomoč za klance, ne kot moped. Dnevne etape so okoli 150 km. Preverjal sem v Domelu a njihova inovacija ni šla dalje od prototipa.(https://www.domel.com/sl/resitve/e-kolo... ). Idealno bi bilo vsaj okoli 60 Nm navora.
Hvala
Hvala
atlet ::
Pozdravljeni,
Hvala
Bafang: https://bafang-e.com/en/products/motors...
Kaj pa kak sredinski motor?
Tudi jaz misli, da je hub motor tukaj vprašljiv (hub motorji niso dobri za nizke hitrosti do 10km/h). Vprašanje je le ali je plac in če se da skombinirat. Obremenitev menjalnika bo tudi dost visoka. Pejdi do kakšnega kolesarskega servisa, kjer predelujejo in vprašaj za ponudbo predelave s sredinskim pogonom.
Je pa tudi res, da bi lahko dal dva hub motorja in bi potem letelo tudi v klanc.
Tu imaš že kit za zadnje kolo 26", le baterijo še rabiš:
https://www.pswpower.com/products/mxus-...
Za sprednje si boš moral pa sam po kosih naročit in feltno sestavit.
https://ebikes.ca/tools/simulator.html?...
- spremenil: Magic1 ()
HasePino ::
Hvala za hiter odgovor. Od vseh bi bil uporaben samo XF08 Rear Freewheel Motor
Rated Voltage(V) 36
Rated Power(W) 250
Wheel Diameter(lnch) 20-29
Fork size (Dropout Size) 136mm
Freewheel 6s-9s
Zadnji razmik imam namreč 136 mm. Zadnji podatek pomeni 6 -9 prestav v kaseti?
Glede na bruto maso mislim, da bi bil malo prešibek in nima senzorja navora - torej dobim moped.
Rated Voltage(V) 36
Rated Power(W) 250
Freewheel 6s-9s
atlet ::
Rated Voltage(V) 36
Rated Power(W) 250
Freewheel 6s-9s
Bafang ponuja senzor navora v pestu za hub motorje.
Yosepower prodaja hub kite s senzorjem navora: https://yosepower.com/products/e-bike-c... Od njih nisem še testiral, imam pa dva kita od LVBU in so ok. Lahko vam ga prodam, ker ju trenutno ne potrebujem.
HasePino ::
Našel sem na YT postopek montaže sredinskega motorja ( )- torej gre tudi ta. Kaj pa tu predlagate?
atlet ::
Sredinski motor s senzorjem navora:
TSDZ8
ToSeven DM02
TSDZ8
ToSeven DM02
HasePino ::
Torej najboljša kombinacija, kar je predlagal Stratos malo prej: TSDZ8 48V 750W in baterija Hailong G70 840Wh
stratosD ::
Trenutno vidim da pswpower nima 860C displeya na zalogi - prastari VLCD5 pa je že res patetičen - po moje je za malo preverjat kdaj bo 860C zopet na lagerju...
Po drugi strani pa Bafang BBS02b ni lih moped motor če si ga skonfiguriraš po svojih potrebah - s novim CAN BUS pa to še ne gre...
IMHO mal za počakat pa videt pol kaj vzet
atlet ::
IMHO mal za počakat pa videt pol kaj vzet![]()
Tudi Bafang ponuja sredinske motorje s senzorjem navora in sicer M435 ter M635.
stratosD ::
hmja..ponuja jih lih ne - M635 skenslan
M435 na Alibabi - pa se meni z njimi
https://www.alibaba.com/product-detail/...
če ima kdo kakšno drugačno informacijo - kar na dan
atlet ::
Ne vem, po forumih sem gledal pa pravijo o tem motorju. Nekateri ga imajo, poglej v discord od high voltage. Z Alibabo pa ni problemov, kar dosti naročujem... :)
valdo ::
Trenutno vidim da pswpower nima 860C displeya na zalogi ....
kaj pa TSDZ8 v kombinaciji za dipleyem BN02-TS; je to boljša kombinacija?
Kje poiskat navodila, kako to "prilagoditi" sebi, po lastnih željah, mogoče tu ?
https://endless-sphere.com/sphere/threa...
atlet ::
Potrebno je namestiti OSF - tem se da prilagajati: https://github.com/mstrens/OSF
To sem imel nameščeno na TSDZ2B in je super. Kup nastavitev in prilagoditev. Sedaj imam DM02, tam pa lahko vse živo nastavljam preko zaslona.
valdo ::
@atlet hvala za hiter odgovor - link;
vedno ko vidim ta github "zmrznem"; ker mislim da je to "preveč zame" ... pa se stvari niti ne lotim
tokrat bom moral nekje začeti z videi in malimi koraki; pa verjetno je kak kabel potreben za povezavo ... in tako z majhnimi koraki
Hotel bi spremeniti "podporo - asistenco" glede na level od 1-5
Na BN02-TS se da marsikaj omejiti - spremeniti odčitati; vendar poseg v "rampe" pa ni mogoč
atlet ::
Ja, nek kabel bo potreben. Za TSDZ8 nisem nič gledal, kako se zadeve uredi. Ni pa nič kaj težkega. Pri TSDZ2B si si naredil (ali kupil) kabel, prenesel stvari iz github-a ter pognal. Vse je delovalo v prvo. Samo navodilom je bilo potrebno slediti. Res pa da sem jaz domač v teh stvareh, tako da meni so zadeve trivialne. Če ne pa nekoga dobiti, ki se s tem ukvarja oz. je bolj domač.
krefi ::
466eur best buy
Imam se eno vprasanje glede motorja TSDZ8 750W deluje glede na senzor navora a berem da naj bi bil za gorca in hribovite teren boljsi motor na senzor kadence saj so pospeski in odzivnost boljsi
Kaj menite?
stratosD ::
@krefi
Kaj menite?
to lih ne bo držalo - kje si to prebral?
Priporočam ti da si prebereš poste izkušenega mtb riderja @dnsd - na straneh 17 naprej (posti od lanskega avgusta 2024) kjer je opisal direktne primerjave med TSDZ8 in BBS02b...
* od 22.8. naprej kiti TSDZ8 z 860C in B02N displayi na lagerju pri pswpower
Kaj menite?
krefi ::
@krefi
Kaj menite?
Kaj pa.se rabim poleg motorja in batterije je display 860C dovolj ali kateri drugi omenjajo EKD01 rabim se kake prikljucke?
atlet ::
@krefi
Kaj menite?
To je to. Še nekaj malega orodja...
| » | Menjava baterije na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1866 (744) | WaterBoy |
| » | baterije 21700Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1523 (890) | PluribusUnum |
| » | Električno kolo (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 30650 (7668) | fikus_ |
| » | Zakaj so električni motorji prava stvarOddelek: Znanost in tehnologija | 6945 (5498) | krucymucy |
| » | Spletni nakup - nadgradnja kolesa v električnegaOddelek: Šport | 5095 (4396) | avom23 |
