Aku-kosilnica?
Aku-kosilnica?
2
sandmat ::
cyberlev je izjavil:
Živjo
Jaz uporabljam že štiri leta tole:
https://www.opara.si/baterijske-kosilni...
https://www.opara.si/baterijske-kose/37...
Po končani košnji cca 400m2 (kosilnica+laks) je baterija nekje na polovici. Se pravi da slabih 1000m2 bi po moje šlo z enim polnjenjem.
to meni deluje kot prebarvan greenworks po obliki kosilnic, baterij in polnilcev. :D
Sparkxl je izjavil:
Zanimivo je brati tukaj kako eni razglašajo električne kosilnice za igrače. Take modrosti sem tudi sam od drugih poslušal, ko sem letos privlekel domov 82V powerworks. Nadomestila je husqwarno. V visoki gosti travi, kjer je bencinska konkretno kašljala, ta baterijska gre skozi brez najmanjšega problema. Modreci so od takrat tiho
Točno to. Na koncu z električnimi lažje pokosim brez kašljanja in ubadanja z gasom pri smrduhih. Hitreje, tišje, lažje, z manj stroški vzdrževanja. Bencinske kosilnice so stvar preteklosti.
  • spremenil: sandmat ()
dvojka ::
Sam še Husqi naj hitrejši pogon naredi za normalno ceno da bom zadovoljen.
Spock83 ::
Živjo. Je kaj novega na tem področju. Sam imam 1050m parcelo s sadovnjakom. Rabim kosilnico in sem v precepu. Najmanj težav bi bilo s klasično bencinsko z mulčanjem, samohodna ter stranskim izmetom. Ampak, ker se bo zidala hiša bo parcela kasneje precej manjša. Pa pri meni se vrti vse okoli elektrike. Imam EV, bo tudi sončna. ELektrične kosilnice se slišijo super, ker se ne rabim ukvarjat z oljem in bencinom. Kaj naj naredim?
Mi je tudi všeč zamisel, da imam več baterij, ki so kompatibilne med različnimi orodji.
"Mi je tudi všeč zamisel, da imam več baterij, ki so kompatibilne med različnimi orodji. "
Ta ideja je dobra, izvedba bolj šepa, vsak proizvajalec ima nekaj po svoje. Še posebej je dobra ideja, če boš delal hišo in boš imel aku orodja.
Pri baterijski kosilnici je realna zmogljivost nekaj več kot pol oglaševane, če ima pogon koles, če jo porivaš, potem realno na 3/4+ oglaševane zmogljivosti.
Srečno pri kombinaciji baterij in več različnih baterijskih zadev. Nekateri printajo adapterje, da baterije pašejo na več različnih zadev.
bauci ::
Dobre so Cramer kosilnice. Imajo pogon (hitrost lahko brezstopenjsko uravnavaš), mulčenje, stranski izmet ali pobiranje v koš. Baterije so drage cca 300€ ena baterija, ki zadošča za cca 40 minut košnje. Lahko uporabiš eno baterijo ali pa dve in ti avtomatsko preklopi na drugo baterijo, ko je prva prazna. Je kovinska in kosi zelo dobro. Prodajalec tabakum.si.
jest10 ::
bauci je izjavil:
Baterije vzameš powerworks, dokler jih še ima Bauhaus na zalogi, ker ukinjajo prodajo te znamke. Utori so identični, tako da ni težav. Nekaj časa so celo prodajali cramer polnilce, ker jim je njihovih zmanjkalo
  • spremenilo: jest10 ()
Avenger ::
Jaz imam tole Ego kosilnico. Za kosit imam okoli 600m2. Hotel sem imet električno, ker lahko edino tako shranim pokonci, pa kosim lahko tudi zelo zgodaj zjutraj, ne da bi zelo motil sosede.
Težave: ne deluje najbolje, če je trava previsoka; torej, če kosiš recimo do tam okoli 3-5 cm, ni nobenega problema. Pri visoki travi je mulčenje (s kitom za mulčenje, torej nož+pokrov) nemogoče, ker se vsakih 50 metrov zapaca. Tu potem zmaga stranski izmet z navadnim nožem. Če je trava kratka, torej, če kosim nekako 3-5cm, pokosim komot celo površino, če je trava visoka, konkretno sem pustil cca. 300m2 kak mesec brez košnje - pa porabiš skoraj cel akumulator samo za to površino.
Imam tudi bencinsko, nek srednji rang in se ne ustraši nobene višine trave, izmet zadaj, zabasala se ni niti enkrat, pa sem kosil tudi res grozno travo, v tem primeru pač samo bolj počasi.
Skratka: če nameravaš kosit vsak teden, potem je po zmogljivostih baterijska povsem enaka bencinski in jaz jo imam raje kot bencinsko. Če nameravaš vsake 2-4 tedne... pa rajš bencinsko. Sploh če ni drugih dejavnikov.
bauci ::
Jest10, hvala za informacijo glede baterije. Grem nabavit :).
S svojo Cramer kosilnico lahko pokosim/mulčim tudi 20 cm travo brez problema. Pogoj je nabrušeno rezilo in dvojna košnja. Prvič na najvišji stopnji, pol pa še na nižji. Je pa res, da se baterija hitreje sprazni, ker kosilnica močneje dela (se jo sliši kako zalaufa z močnejšimi obrati) pri višji/gostejši travi.
  • spremenil: bauci ()
bobiii16 ::
jaz s tole einhell GE-HM 18/38 Li-Solo vretenasto kosilnico in dvemi 4.2 Ah bateriji komot pokosim 1000m, samo ne uporabljaj koša, trava se sama gnoji
jest10 ::
bauci je izjavil:
tale recimo se je prodajala pod powerworks znamko in imam zanjo nekaj powerworks, ter eno cramer baterijo.
Spock83 ::
Ma sem videl ta deal. https://www.mimovrste.com/kosilnice/isk...
290 EUR. Sem to kupil.
Dokler ne bo hiša (upam, da bo že naslednje leto) bo ta čisto ok za mojo kvadraturo. Ima vse kar rabim. Potem bomo pa videli kako naprej. Definitivno bom kasneje kaj električnega. Mogoče Kakšne backup z baterijami naredim. :D
  • spremenil: Spock83 ()
Spock83 je izjavil:
Jaz sem prav zaradi tega razloga skoraj abonent pri Lidlu in njihovi Parkside liniji izdelkov. Njihova plastik fantastik baterijska kosilnica PRMA 20-Li, ki jo imam par let, je res samo za par cm košnje trave. Nagibam se k nakupu malo močnejše na dve bateriji Lidlove, ko bo kaj pametnega v prodaji.
Ne, ne kosim pol hektarja, par deset kvadratov okoli hiše.
anon17 ::
bauci je izjavil:
Dobre so Cramer kosilnice. Imajo pogon (hitrost lahko brezstopenjsko uravnavaš), mulčenje, stranski izmet ali pobiranje v koš. Baterije so drage cca 300EUR ena baterija, ki zadošča za cca 40 minut košnje. Lahko uporabiš eno baterijo ali pa dve in ti avtomatsko preklopi na drugo baterijo, ko je prva prazna. Je kovinska in kosi zelo dobro. Prodajalec tabakum.si.
Imaš morda točni naziv ali link?
A je tale: https://tabakum.si/product/kosilnica-vr...
  • spremenil: anon17 ()
bauci ::
anon17 ::
Ok, hvala. Ta je videti identična Powerworksu 82 V 51 cm (če ima izmet na desni strani). V Bauhausu so jo prodajali brez baterije in polnilca za 1/3 cene z linka.
A baterije od Powerworksa preverjeno delujejo?
jest10 ::
Ja, so kompatibilne
anon17 ::
Hvala.
Mimogrede ista kosilnica z enim pol manjšim akumulatorjem in polnilcem na mimovrste:
https://www.mimovrste.com/kosilnice/cra...
Noro, kaj lupijo narod!
To je vse isto, razen barv, Powerworks, Greenworks, ....
jest10 ::
Greenworks ima drugačne utore na baterijah.
Jeffreyy ::
Sheteentz je izjavil:
Spock83 je izjavil:
Probaš lahk tud samo z večjo baterijo, če jo dobiš. Lidl ma tud neke 8Ah baterije, sem videl. Po moje ne bi smelo bit velike razlike v moči, če maš pač več celic v eni bateriji vezanih vzopredno al pa če maš 2 manjši bateriji vezani zaporedno v 40 V kosilnici.
Jaz mam neko podobno kosilnco kot tvoja, najbolj cheap plastik fantastik 20 V, bla je nekih 100 € brez baterij, grem stavit da ni dost drugačna. Kosim nekih 500m2 20 centi visoke trave in mi je ravno všeč, da je mala, lahka in okretna, ker mam dost preprek pa naklonov. Gre brez problema, res pa jo čist dvignem in grem čez ene dele z občutkom malo počasneje čez, koša tud ne uporabljam. Mam pa dost malo večjih baterij na zalogi, to je najbolj važno. Če bi mel samo kašne 2 Ah baterije bi mogoče res bilo tečno menjavat, s 4 Ah+ pa je kul.
jest10 je izjavil:
E, j*b*mmumast, so pa naredili veliko na razvoju svoje kosilnice.
Hvala za info.
Tody ::
To se kitajci neki jajcajo... Powerworks drugače dela kot šus tudi visoko travo brez problema poreže na najvišji vrednosti kosilnice, pri mulčenju... Če greš nižje se pa hitreje zabaše kosilnica in moreš več pucat. Jaz z 2 x 4AH baterijimi pokosim 500 m2 Kosilnica je samohodna in ima 52 cm rez mulčenje.
jest10 ::
Tody je izjavil:
Vse delajo v isti fabrki(Globe Tools). Samo po naročilu gor napacajo drug napis(Greenworks, powerworks, cramer, snapper, B&S, Kobalt, ...), ter naredijo minimalne spremembe.
anon17 je izjavil:
Hvala.
https://slo-tech.com/forum/t763347/p825...
Piše razprodano.
In uporablja 82V baterije.
Trenutno je z akumulatorskim orodjem kot z telefoni, vsak model je uporabljal svoj polnilec in svojo baterijo.
Ta norost se mora nehati !
  • spremenilo: sbawe64 ()
Drugače ima hojnikmb nekaj iz cramer programa
baterija 199e
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/b...
kosilnica z 48V baterijo in polnilcem za 549e
ostalo
https://www.hojnik-maribor.si/proizvaja...
Zemljevid kaže, da je najbližji uraden prodajalec v Italiji, okolica Udine so štirje
https://cramertools.com/global/en/deale...
ponudba na skopuhu
https://geizhals.eu/?fs=CRAMER+82LM51S&...
Akku Rasenmäher Radantrieb Cramer 82LM51S inkl 1X Akku 82V 3Ah Mäher um EUR 399,90
https://www.ebay.de/itm/295816562493
Cramer Tools Akku Rasenmäher Cramer 82LM51S incl 2 Akku 6Ah und Ladegerät um EUR 699,90
https://www.ebay.de/itm/296351670307
sbawe64 je izjavil:
To je delo za EU, da poenoti zadeve, tako kot s polnilci za telefone.
RedDrake ::
Na vikendu imam Greenworks 60V 51cm z dvema 4Ah baterijama, sedaj ravno dobri 2 leti. Parcelo imam okoli 600m2, zato sem optimistično začel samo z eno baterijo (ker naj bi držala do 700m2), a ugotovil, da je to izvedljivo samo tekom poletja, če trava ne rase veliko in ni pretirano gosta. Dejansko mi tudi obe polni ne zadoščata za prvo spomladansko košnjo, a pomaga da imam dve, ker lahko eno malce napolnim vmes ko kosim z drugo, tako da realno ne rabim nič čakati in mi uspe pokositi parcelo v dobri uri in pol.
Drugače spomladi prvih 2x ali 3x pobiram v koš in dam na kompost oziroma odpeljem v zbirni center, potem pa mulčim.
Prej sem imel najprej bencinsko samo s stranskim izmetom, ki je bila super, razen da je bilo treba grabiti ...
Potem električno s košem, a je bilo tistega 75m kabla pekel za vlačit gor pa dol po parceli.
Roč je super, ker se simpl zloži in hkrati omogoča pokončno postavitev kosilnice, kar omogoča mnogo mnogo boljšo izrabo prostora.
Doma imam pa za nekje med 80 in 100 kvadratov parcele in najcenejši baterijski plastik fantastik iz Obija za dobrih 100EUR. Se obnese več kot odlično in baterija drži dve košnji, razen prvo spomladansko, ko ostane ~1/4 baterije. Pa še pod strop v delavnici jo b.p. obesim ker tehta samo par kil.
anon17 ::
Powerworks 82V 51 cm je drugače neverjetno dobra kosilnica. Škoda, ker jih nimajo več. Poceni.
Sploh ni za verjet, kaj vse sem z njo kosil.
Spock83 ::
Eno vprašanje. Vidim, da kosilnica niam nistega nstavka da ga prilopiš na vodo in da ti spodaj spuca rezilo itd. Je to kaj narobe? Bo prej zarjavelo?
Spock83
Tisti nastavek za vodo je bolj marketing kot dejansko učinkovit.
Po vsaki košnji se spodobi odstraniti vso travo/zemljo, ki se je nabrala notri, dvigniti kosilnico na najvišji nivo, odpreti vse lopute (stranska, zadnja) in jo postaviti na Sonce.
Brez vode.
Prej ti bo zarjavelo (če je ohišje kovinsko) od same trave , ki se drži ohišja (in kamenčkov).
RedDrake
Če bi kosil gor dol, bi bilo trave minimalno.
To seveda velja, če ni ravno že +15 cm in gosta.
sandmat ::
anon17 je izjavil:
oh ja, že peto sezono jo gonim po vsem kar pride mimo. 1x sem nov nož kupil (20eur v šenčurju), pa dodatno baterijo, da grem na 800m2 njivo polmetersko travo kosit.
je pa 1x nisem z vodo pral. Pustiš pol ure na soncu, vzameš metlo in popucaš malo (večinoma odpade samo).
M4rj4nM ::
Malo povprašujem naokoli po forumih, ker je čas za menjavo kosilnice in bi rad slišal čim več realnih izkušenj.
Doma imamo okoli 200 m² trave, večinoma ravnina. Do zdaj je bila v uporabi stara samohodna bencinska kosilnica neznane znamke, ki je po letih čiščenja in pranja zdaj že precej načeta in gre v pokoj.
Zdaj gledam nove modele in opažam, da je veliko kosilnic s plastičnim ohišjem, pa tudi akumulatorske so vedno bolj popularne.
Zanima me, s čim ste vi zadovoljni – bencin, baterija, plastika vs. kovina?
Ne iščem nič profi, samo nekaj zanesljivega, da zdrži več sezon in ni pretežko za rokovanje.
Vsako mnenje iz prakse dobrodošlo.
geofull ::
Če te to, da bi bil priklopljen na kabel ne moti, oziroma če ga imaš, je lahko tudi električna opcija - kakšna Makita UR3501. Glava je še najšbkejša točka.
  • spremenilo: geofull ()
Bud_Bundy ::
geofull je izjavil:
Človek išče vrtno kosilnico ne laksarco na kabel. Tudi vrtno na kabel ne vem zakaj bi kupoval, da še tisti kabel kje preseka.
t3hn0 ::
Sicer nimam tako velike površine, ampak sem zelo zadovoljen z Einhell GE-CM 18/33.
Samo toliko moraš biti, da napolneš baterijo po košnji. Nobenih kablov, nobenega bencina.
Najcenejše so na kabel, ampak tudi najbolj nerodne.
Za 200m2 išči baterijsko (priporočena kvadratura naj bo vsaj 300m2 ali več), je dosti ponudbe.
Ohišje naj bo kovinsko (so prašno barvane in barva drži), širina košnje okrog 45 cm, manj je samo za rekreacijo kosca, širše so precej dražje,...
Jeffreyy ::
M4rj4nM je izjavil:
Jaz sem zelo zadovoljen z najcenejšo plastik fantastik 20V baterijsko, nekje 35 cm reza, za 500m2 parcelo z veliko nakloni in preprekami, tako da mi je najbolj važna nizka teža pa okretnost (proti bencinski od prej je super), imam pa več baterij, da vmes polnim in ne rabim nič čakat. Po 4 letih je kot nova, nobenih problemov, res je pa ne mučim (kosim na najvišji stopnji in čez bolj zaraščene predele grem bolj počasi)
Za raven in prazen teren bi gledal baterijsko s širšim rezom in zraven dovolj baterij (raje več kot manj), bolj razširjene znamke, da lahko kasneje kaj dokupiš, če je treba.
sandmat ::
napomembnejše je, da enkrat poskusiš baterijsko kosilnico. Potem ne bo več vprašanj :)
2
Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
560150217 (16196) Borut15
Nakup kosilnice
3110762 (6492) rsroki
akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )
7227426 (20879) 111111111111
Baterijska kosilnica
307294 (6550) Kvinta
Baterijska rotacijska kosilnica?
297620 (6450) telexdell
