Vrtna kosilnica
Vrtna kosilnica
9 / 12
Briggs izpred 20-ih let je bil Made in USA, ta je kitajc, tako da ne bo sel 20 let.
Sicer so pa vse bolj ali manj podobne.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Kosilnica prevec zaprtega tipa, ki se sicer dobro obnese kjer je podrastje in suha trava(kar demonstrira video), pri daljsi, "friski" in malo vlazni travi pa zna imeti tezave oz. jih tudi ima.
Baje je to ravno problem pri tej vrtni kosilnici, ki naj bi bila majka med vrtnimi kosilnicami.
https://www.bonum.si/Prodajni-program/k...
Ta ima vsaj stranski izmet.
Npr Husqvarna/Stiga front riderji imajo samo mulčenje (brez zbiranja v koš ali izmeta), ampak višina trave mora biti 10 cm in manj (kosi tudi če je več, vendar ni pravega efekta).
HitroDihanje je izjavil:
Pozdravljeni,
zadnjič sem si v Eurogardnu od blizu pogledal tole čudo od kosilnice:
TEXAS MULTI CUT 610 LAWN MOWER, 61cm
Je kdo že kdaj videl tole v živo kako se obnese? Deluje precej robustno...
Tale ščitnik pri stranskem izmetu je zelo zaprt, se pomoje hitro zabije.
Poleg tega je nadležno dolg.
  • spremenilo: sbawe64 ()
hendriks ::
Tole zna biti prva liga: https://www.swardman.com/int/edwin-45-c... Je pa cena tudi prva liga :D
Slopek ::
hendriks je izjavil:
Zakaj tako misliš? Zame je popolnoma nesprejemljiva. Nimamo vsi mini fuzbal placa za kositi, če pa že, so pa precej cenejše rešitve za to.
Tole je primerljivo
https://www.bolha.com/motorne-kosilnice...
Btw, kdor bi rad imel tako travico kot yt posnetku, ima robota na najnižji višini, ki dela vsak dan vsaj 8 ur.
Plus je zelenica bila deležna obsežnih zemeljskih del, da imaš utrjeno ravnino.
gregor ::
Kako čistite spodnji del kosilnice?
Na stran se jo ne sme nagniit?
Ali imate kašen premaz, ki preprečuje prijemanje trave? Proti korozijski, keramičen nanos itd...
Hvala
Nagneš jo lahko na tisto stran, da je cilinder zgoraj.
gregor
Kosiš suho travo, ko končaš dvigneš, kot je fikus napisal in z leseno palico narahlo odstraniš & pihalnikom/kompresorjem ostanke (če je trava pregosta in se motor ugaša, čistiš tudi vmes).
Morebitne krtine, večje veje, kamne itd. odstrani pred košnjo.
https://yourmotorfix.com/mower-deck-und...
https://www.lawnsite.com/threads/non-st...
https://www.reddit.com/r/lawncare/comme...
https://www.amazon.com/Stick-Mower-Blad...
https://www.tractorsupply.com/tsc/produ...
Po čiščenju je ne pospravi takoj v klet in dekca gor, temveč počakaj, da se motor ohladi in kosilnica posuši na soncu.
Odstrani zadnjo košaro in odprti stranski izmet do konca, dvigni višino na najvišje -> več ko ima prepiha iz vseh strani, bolj/prej se bo posušila.
cortez ::
A ima mogoče kdo tole ?
BENCINSKA KOSILNICA SCHEPPACH MP132-42 42CM 2.4 KW
https://www.merkur.si/bencinska-kosilni...
Me zanima, če je sama plastika, al ne ?
Kosilnica kot kosilnica, za ta denar zagotovo komplet kitajska in enaka kot vse v tem cenovnem razredu, razen barv in nalepk.
https://www.mimovrste.com/kosilnice/sch...
Podvozje Jeklo
Pogona nima.
Stran proizvajalca
https://shop.scheppach.com/rasenmaeher-...
Pomoje nima centralne nastavitve višine (na slikah ni videti ročke), tako kot tale nima
Pri vsakem kolesu so 3 luknje za višino, ker je pločevina preveč tanka in luknje preveč skupaj, je tam šibka točka.
otago ::
Iščem zamenjavo oz. upgrade za Husquarno R52S, motor Briggs&Stratton 678, 190ccm, 53cm rezilo. Raven teren, 1500m2, išče se s pogonom - samohodna. Stranski izmet, mulčenje. Košara je nepotrebna.
Kandidati:
Husquarna LB 155S, B&S 650EX, rez 55cm, samohodna
Husquarna LC 253S, B&S 650 EX, rez 53cm, pogoj zadaj
Husquarna LC 356VP, GCV170OHC, rez 56cm, nastavitev 32-108mm
Husquarna LC 353 AWD, GCVX170, 4x4, rez 53cm, nastavitev 25-101mm
Husquarna LB 256SP, Husquarna HS166a, rez 56cm, samohodna zadaj
V poštev pride tudi Alko, Stiga ... Pri AL-KO so omejeni z rezilom 51cm (npr. ALKO 5.14 SP-H, 5.13 SP-B). Grebenaste/strižne so izven budžeta, traktor nepraktičen zaradi drevja, budžeta in zasedanja prostora. Čistokrvni kitajci odpadejo.
Vse imajo po specifikacijah kovinsko ogrodje. Vprašanja so:
- Izbira motorja, B&S, Honda ali Husquarna? Relevatno sploh?
- Glede pogona je en kup navedb; samohodna-1 hitrost, zadaj-1 hitrost, samohodna variator - manj komplikaci, boljše. Je 4x4 glede na teren smiseln?
- Bolje močnejši motor in manjše razilo (50-51-53)?
Izkušnje s katero od zgoraj navedenih oz. kak predlog?
  • spremenilo: otago ()
Vecina kosilnic je kitajskih, prav tako je B&S kitajski.
Vzemi tako z velikimi pogonskimi kolesi in čim večjim nožem
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18...
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/v...
4*4 je na ravnini brezveze.
Pri taki površini bo trajalo nekje 3 ure (odvisno od ovir).
Verjetno cena ni ok, 76 cm rezilo
Vrtna kosilnica Toro (76 cm) TimeMaster™ (20976/21810)
https://www.kmetijskaoprema.si/vrtna-ko...
https://www.eurogarden.eu/sl/Vrtne-kosi...
enemon ::
Berem, da naj bi ta novi bencin z etanolom E10 poškodoval motor kosilnice, če uporabljaš več kot en mesec starega oziroma če ga za daljše obdobje puščaš v rezervoarju? Ali vi potem dejansko ostanek bencina zlijete ven oziroma skurite do konca v prostem teku?
Na koncu sezone porabi do konca, med letom itak kosiš vsaj vsake 2 tedna.
Petrol ima E5.
Ne vem, kako je s čistim bencinom, ampak pri mesanci nisem imel nikoli tezav.
enemon ::
sbawe64 je izjavil:
Petrol ima E5.
Sprašujem, ker imam mulčer, z njim pa kosim ene trikrat letno. Zraven tega imam nekaj bencina po kantah več kot en mesec, kar pa tudi baje ni OK.
Po mojem samo vprašanje časa, kdaj bo tudi na Petrolu samo E10.
  • spremenilo: enemon ()
Kaj pa tisti ki imamo celo leto 5l bencina, po moznosti nekje na toplem? :D
enemon
Če ga imaš za tako redko, za test nalij na polno, ko končaš, poglej koliko je ostalo in drugič nalij ustrezno manj.
Če ostane 1dl na 5l rezervoarja potem se škoda ukvarjati s tem.
IL_DIAVOLO
Mešanica je še bolj občutljiva.
5l celoletnega bencina, toplo je 3 mesece na leto, sam bi vrgel v avto ali kako drugače porabil, tudi vojska menja rezervno gorivo vsakih par mesecev.
YMMV
miha98 ::
Res? A ne porabijo pa novega kupijo? Kar menjajo ga ? Staro za novo? Vojaki...
Porabijo.
https://www.bobvila.com/articles/how-lo...
Ethanol-blended gas lasts up to 3 months.
According to the U.S. Energy Information Administration, most gasoline sold in the U.S. is E10 gas made of 90 percent petroleum-based gas and 10 percent ethanol (ethyl alcohol). The shelf life of gas that is ethanol-blended is usually about 3 months maximum because ethanol oxidizes pretty quickly. Because ethanol is hydrophilic (aka, water-loving), it will also readily absorb any water or humidity in a sealed container resulting from condensation, causing both moisture contamination of the fuel and the eventual separation of the fuel into distinct gas and ethanol layers. Generally, the higher the ethanol content in the gas, the shorter its shelf life, so E15 (15 percent ethanol content), E20 (20 percent ethanol), or E85 (85 percent ethanol) gas will expire sooner than E10 gas will.
Ni tako nedolžno
https://www.avtoakademija.si/novica/pos...
enemon ::
Samo itak ne moreš vedet, koliko star bencin dobiš že na bencinski ...
Saj pravim. Probaj v praksi, ki je precej drugacna od priporocil.
Etanol v bencinu je qurba, kakorkoli obračaš !
godler ::
Katero vrtno kosilnico kupiti, 4x4 z variabilnim pogonom? Za pokositi imamo brežine, in naokoli 60 dreves, 4000m2. Marina nima variabilnega pogona, Husqvarna 353 ravno ne pohvalijo, Toro Recycler 21774 morda? Kaj drugega?
Muta in kladivar.
Slopek ::
Sicer je ena tema o kosilnicah že aktivna, a ne sprašujem o 4x4, ampak me zanima, če ima kdo izkušnjo s čim takim?
Za mehko travo je ok. 4 mm nit, ki se zaveže na vrtljivo glavo je nepraktična.
Ce bi bila namesto niti kovinska noža, bi bilo uporabno in tudi nevarno.
BladE_ ::
Slopek je izjavil:
Za kakšen namen naj bi bila? Če želiš lepo travo bo boljša navadna vrtna kosilnica.
Akcija - Reakcija
Slopek ::
Imam ene 2000m2 razgibanega terena. Bolj travnik varianta. Kar precejšen del tega se kosi samo trikrat letno, pohodne dele, pa seveda tedensko, ali na deset dni. Klanec, kjer sem staro husquarno matral, sem kosil vodoravno. Kjer je šlo je šlo, ostalo potem z laksarco. Zdaj kot rečeno puščam rasti in to kosim samo trikrat na sezono.
LeXani ::
živjo, po 10 letih bo treba menjat.
imam ogledano al-ko-bencinska-kosilnica-easy-4-60-sp-s. je na trgu kaj boljšega za ta denar?
gledal sem še STIGA petrol lawn mower Combi 548 S
Čas prve prijave 04.11.2005
Od teh dveh je vseeno. Če imaš možnost v živo pogledat, katera je bolje izdelana,....
LeXani ::
Ja to itak za tak denar ne moreš pričakovat neke hude kvalitete honde. Bolj kot gledam ponudbo bolj sem zmeden, ogromno neke šare z različnimi motorji.
Kje po kvaliteti so pa loncin motorji. Recimo RAMDA-KOSILNICA-CJ21GZZWL-51cm-2v1POGON-mot.LONCIN-166ccm
Slopek ::
Sem pregledal precej teh kosilnic v zadnjih dneh in se odločil za tole:
Vseeno pa me zanima tudi ta
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/k...
Prva ima Hondin motor, je 4x4 in lažja. Druga pa kosi višjo travo, je precej težka, a hkrati bolj robustna.
Ravnine imam bolj malo, zato Marina, a določene dele nameravam kositi samo parkrat letno, zato gledam tudi to drugo. Ah, dileme....
Čisto tako, kaj pri vrtni kosilnici najprej odpove? Motor redko, ponavadi se drugi gibljivi deli razmigajo, rja naredi svoje,.... in če drži 10+ let brez večjega vzdrževanja, je solidno, če strošek nakupa porazdeliš na 10 let je za 300-400€ vredno kosilnico sprejemljivo. Za tiste 1000€ je pa fajn, da malo več zdrži.
Slopek, jaz bi izbral 4x4, če kosiš v nagibu, čeprav mi drugače ta druga deluje tudi prepričljivo...
fikus_
Pogon.
4t motor pri vrtni kosilnici crkne samo če je čisto brez olja, ali ga uporabljaš več ur po bregu levo desno, namesto gor dol (ni mazanja).
Slopek
To kar gledaš so smeti.
ALPINA AL5 51 SAQ
https://slo-tech.com/forum/t763771/p819...
Merkur 440e
Menjan jermen 1x, nož po potrebi, je potrošni material.
Filter za zrak parkrat spihan, ene trikrat v 10 letih zamenjano olje v motorju.
Če boš z njim kaj zadel, bo potrebno poravnati os, mogoče ima tista marina za 999 indirekt pogon do noža.
133780 ::
Pa lažje je levo-desno prečno kositi kot gor-dol vzdolžno. Malenkost olja kani v rezervoar, če se bojiš, da ne bo dovolj mazanja, kosilnica ni več nova, to serviserji svetujejo. Sicer pa v eno smer je nagnjeno tja, v nasprotni strani pa drugam? No, ne vem, glej. Ampak gor-dol, fak.
Za take namene je 2t motor zakon.
Več olja ne bo pomagalo.
133780 ::
sbawe64 je izjavil:
Ok, tu je problem - več ur jaz nimam skupaj dela (itak ne maram, ampak koraki!), vzdolžnih prehodov je kakšne 10-20% površine, recimo. Je pa serviser res rekel, da z leti začneš počasi dodajati olja v bencin tudi za 4t. Ni nemogoče, da je bil zlonameren, zaenkrat še ga ni bilo potrebno iti premikastiti.
Slopek ::
sbawe64 je izjavil:
Slopek
ALPINA AL5 51 SAQ
Merkur 440e
Cenovno vsekakor boljše. Tudi teža je odlična. Pa bo zmogla kozjanske hribčke in brežine? Povsem ravnega imam zelo malo, saj je teren kmečko razgiban, hehe. Zato tudi gledam te dražje stroje, ki mogoče sploh niso (naj)boljša izbira. V glavnem, nekaj potrebujem, da sploh lahko začnem sezono. Da ne bo letos ona mene, hehe.
enemon ::
Jaz imam za visoko travo tale mulčer Vari Hurricane s Honda motorjem in se kar dobro odnese:
https://www.mobic.si/mulcerji/mulcer-va...
Gre sicer bolj počasi naprej, ampak svoje delo opravi temeljito.
Za redno košnjo imam pa Toro Timemasterja s 76 cm širine.
Slopek ::
Enemon, to bi jaz imel, ja. Všeč zelo.
sandmat ::
sbawe64 je izjavil:
Za take namene je zakon baterijska :) Več navora, manj matranja, lažja je, v hrib požene ko šus, ni treba vdihavat nostalgije starih tomosov :)
Slopek
https://slo-tech.com/forum/t763771/p847...
Površina, naklon ?
bubble level galaxy (Szymon Dyja)
https://play.google.com/store/apps/deta...
Kaže da je pri meni naklon ~30° in gre Alpina gor, brez da bi jo dodatno potiskal.
Naklon lahko tudi izračunaš iz podatkov na Piso portalu, če je tvoja občina gor (ikona merilo,
merjenje razdalje, oznaciš dve točki, nato klikneš srednjo ikono iz merilnika in pokaže absolutne višine) - ampak je lažje položiti telefon na breg in pogledati kot.
Slopek ::
Sem na koncu vzel kar Muto gorenje, rabljeno, popolnoma obnovljeno. Ta stroj, bo v kombinaciji z laksarco zadostil potrebam.
To je pa konkretna zadeva in ti bo služila leta. Vsako leto moraš menjati olje v motorju, mislim da navadno 15-40 (odvisno od motorja).
9 / 12
Aku-kosilnica? (strani: 1 2 )
8724929 (3622) sandmat
Nakup kosilnice
3110978 (6708) rsroki
Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )
14047688 (5917) sbawe64
akumulatorske kosilnice (strani: 1 2 )
7227773 (21226) 111111111111
Baterijska rotacijska kosilnica?
297743 (6573) telexdell
