Forum » Zvok in slika » Stari zvočniki in nov amp
jezičnik ::
Pozdravljeni,
Malo brskam po starih temah in ne najdem kaj podobnega.
Imel sem star glasbeni stolp Philips fw-c700 (2x60 W RMS amp) in je bil zame čisto ok. Žal je nekaj stvari nehalo delovati (npr. CD enota), poleg tega je kar sam preklapljal med določenimi programi ipd.
Skratka, odločil sem se, da bi zvočnike uporabil, kupil pa nov amp. Moja izbira je bila AUNA 218-BT, ki ima radio, bluetooth in 5.1 priklop. Stari zvočniki so 6 Ohmski, nov amp ima 4 ohme, kar (glede na prebrano) ne bi smela biti težava.
Zadevo sem dobil danes, priklopil in nisem zadovoljen. Takoj ko ojačevalnik prižgem, se pojavi nek šum, ki ga ob uporabi stare Philipsove enote ni. Tudi zvok ni tako dober. Drugih zvočnikov nimam, da bi preveril, nimam tudi bananc, da bi preveril razliko glede navadnega bi-wire (zdaj sem pač privijačil kontakt). Imate kakšno idejo kaj bi lahko bil vzrok? Je možno, da je ojačevalec tako slab ali morda pač zadeva ni kompatibilna?
737 ::
Ali natančneje ground loop.
Kaj in kako imaš priključeno na ojačevalnik? Poskusi kot izvor priključiti mp3 player ali telefon, kjer zaradi lastnega napajanja ne bo ground loop problema.
jezičnik ::
Kot izvor imam samo izhod za slušalke s tv-ja, ki gre potem na AUX input na ojačevalniku. Tudi če priklopim telefon, ni nič drugače.
Še zvok:
https://drive.google.com/open?id=13i5Ic...
Še zvok:
737 ::
Tole je brum plus šum. Kakšno je stanje, ko izvor izključiš? Kaj pa ko izvor vključiš, ga daš na največjo glasnost, ojačevalnik pa na malo glasnost?
A. Smith ::
Lahko, da si dobil nov defekten ojačevalnik. Preizkusi ga še z drugimi zvočniki. Drugič pa kupi raje Yamaho.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
jezičnik ::
Ta šum je prisoten ves čas - torej takoj ko priklopim zvočnike in prižgem ojačevalnik (oz. čez par sekund), tudi če nimam nič priklopljeno.
jezičnik ::
Vsak ve da se izogne kršu kot je Auna, Ibiza, Skytec itd.
No, sem pač pričakoval, da če je bil Philips stolp 18 let nazaj manj kot 250 evrov in še danes ok špila, da bo ojačevalnik za 100 € pač nekaj podobnega v kvaliteti.
Tale ojačevalnik itak lahko vrnem. Ampak kaj vzeti namesto tega? Zvočniki so verjetno kljub vsemu uporabni, če s starim stolpom dobro delajo.
A. Smith ::
Glasbeni stolpi narejeni okrog leta 2000 so bili sicer za popi*dit kičasti, ampak delali so pa dobro. In za svoj denar so imali kar resne izhodne moči. Zdaj so audio izdelki bistveno manj kičasti, manj ledic ampak moči so pa bistveno nižje za primerljiv denar. In tudi zanesljivost ne bo boljša od stare robe, sploh pri raznih kitajcih.
Ales ::
No, nekateri stari plastik fantastik stolpi so znali tudi kaj dejanske moči ven dat, mnogo njih pa je pošteno lagalo glede tega. Realna moč razreda 2x 15W, na bling bling nalepki pa nadpis 2x 200W bog ve česa.
jezičnik ::
A. Smith ::
S tem se strinjam, lagali so včasih in lažejo zdaj. Moč je realna samo pri high-end komponentah, pa še takrat, če je zraven navedeno, po katerem standardu je bila izmerjena. sicer se mi zdi, da so z močmi najbolj pretiravali v zgodnjih 90tih, proti 2000 pa manj.
Ampak včasih se je dalo dobiti tiste ogromne stolpe (četudi so bili tričetrt iz plastike), ki so imeli kar dosti moči, zdaj ti pa prodajajo te ozke enote, drage ko žafran, basov pa nikjer. Pa premer basovskih enot ena žalost. Je pa res, da so slabi izdelki bili tako včasih, kot zdaj.
Ko daš ojačevalnik popolnoma na tiho, se sliši kaj?
Ja, enak šum ves čas, ne glede na glasnost.
Po vsej verjetnosti pride to iz napajalnika. Poskusi se zmeniti s prodajalcem, če ti on lahko to stestira pri njem.
737 ::
jezičnik ::
Kaj pa tole:
https://www.av-planet.si/trgovina/avdio...
Vem, da je cena višja, ampak verjetno tudi kvaliteta?
edi45 ::
Kaj pa tole:
Dosti boljša izbira, reči še Mateju(direktor av planeta) za popust, ti še zna spustit kakšnih par €.
| » | prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 60998 (9076) | pucvoler |
| » | Kakšen bluetooth zvočnik? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 57701 (15388) | Pithlit |
| » | Kateri ojacevalec za klipsch r-51m zvocnikeOddelek: Zvok in slika | 2923 (2550) | T743 |
| » | Ojačevalec, za pasivne zvočnike - cca.70WOddelek: Zvok in slika | 3877 (2655) | 2f4u |
| » | Prosim za pomoč pri priklopu gramofonaOddelek: Zvok in slika | 8468 (8184) | 2x'=2 |
