Forum » Zvok in slika » Kakšen bluetooth zvočnik?
bobicek ::
Iščem bluetooth zvočnike na kitajskem marketu do 22€. Zanima me na kaj naj bom pozoren?
1. Do te cene se najde 6 do 10W izhodne moči. Predvidevam da višja kot je, boljše je.
2. S/N: 90dB, predvidevam, da je to maksimalna glasnost? Torej tudi ta parameter je v večini primerov zaželjen čimvišji?
3. Freq: 120Hz-20KHz, frekvenčni pas. A je 120Hz za nizek ton dovolj? Vem, da za ta cenovni razred ne morem veliko pričakovati, a tudi tu so razlike, nekateri imajo napisane nizke tonce že pri 20Hz.
4. Bluetooth verzija. Tu so nekateri na 2.0 pa do 4.1. A je tu res nujno čimvišja verzija? Ker kar nekaj zvočnikov deluje precej dobrih po ostalih parametrih, a so samo na Bluetooth 2.0?
5. Sound channel. Vsekakor je želja stereo sistem, ki ga sam razumem tako, da za stereo sistem rabiš vsaj 2 zvočnika(membrani), da je stereo sploh možen. Zato mi ni najbolj jasno kako, da tale zvočnik propagirajo kot stereo:
http://www.gearbest.com/speakers/pp_389...
Sound channel: Two-channel (stereo)
Na drugi strani pa so primeri, kjer imajo zvočniki po 2 ali celo več membran, pa so kljub temu samo mono:
http://www.gearbest.com/speakers/pp_607...
Sound channel: Mono
Načeloma ciljam na to firmo Eonec, ker so po izhodnih močeh med boljšimi. Imajo pa po večini samo 2.0 Bluetooth, 120Hz za nizke tone in tudi samo 2 uri obratovalno baterijo. To slednje še razmišljam kako bi povečal trajanje baterije, ker uporablja itak 3,7V in teh je malo morje različnih velikosti in tudi fizičnih oblik na razpolago. Ne grem pa čez 22€, ker rabim samo za kake družinske piknike. Je pa želja, da za to ceno kupim čimboljše kar se da.
Če ima kdo kak dober predlog za nabavo, z veseljem pogledam.
Hvala vsem.
Sound channel: Mono
Hvala vsem.
- spremenil: bobicek ()
red_baron ::
Poglej tudi znamko Xiaomi.
Imajo zelo dobre zvočnike v tem cenovnem razredu:
http://www.gearbest.com/speakers/pp_175...
Sami ::
Jaz sem prejšnji teden kupil tega: https://www.mimovrste.com/bluetooth-pre...
Za tale denar super...12ur delovanja, spomnska kartica, radio, Bluetooth, stereo.
yirzy ::
tudi se odločam za nakup zvočnika in ker sem laik na tem področju me zanima kaj mislite o tem.. https://www.aliexpress.com/item/Aniwk-R...
mora pa malo basa vdarit :D
shadeX ::
2 tedna nazaj sem bil v merkator tehniki in opazim tale zvočnik.
Vprašam prodajalca če ga lahko stestiram, kar je seveda pritrdil. Kvaliteta, bas in glasnost zvoka sta za tak zvočnik izjemna. Prodajalec je povedal, da je to edini zvočnik ki ga najhitreje razprodajo in vedno morajo naročati nove. Je pa to stereo zadeva.
Priporočam.
EDIT:
Še ena zanimivost. Če imaš npr youtube playlisto (pc, telefon,..) ali pa VLC playlisto filmov in si z zvočnikom povezan preko BT, lahko menjaš glasbo, film karkoli, kar preko tega zvočnika na namenskem gumbu. Deluje kot daljinec :)
Priporočam.
EDIT:
- spremenil: shadeX ()
shadeX ::
Sample: Posneto s telefonom z razdalje 40cm. Če se ti ne da poslušat od začetka preskoči na 1:00..
https://clyp.it/tgvd3f5c
Samael ::
Wow, tale retro look ... :)
Jaz sem kakšno leto nazaj za cca 30 eur na ebay kupil tegale https://pl.aliexpress.com/item/Big-powe... predvsem zaradi lepih komentarjev uporabnikov in iskreno povedano sam nisem najbolj zadovoljen. Glasnost ni ne vem kakšna, o angleških navodilih lahko le sanjam, najbolj me pa motijo gumbi z dvema funkcijama, kjer napr. daljši pritisk pojača volume zvoka, krajši izklopi bluetooth, prešalta na nekaj tretjega, itd (pa si zamisli zdaj kako zoprno je višanje/nižanje volumena za stopnjo, dve, kjer potem po pomoti izklopiš povezavo ipd.)
bobicek ::
Tule jih ima edn več 4.000 prodanih, vsaj zgleda enak model.
http://www.ebay.com/itm/POWERFUL-Portab...
Sem imel tole nagledano, predvsem, ker ima 10Watov. A če praviš, da ni najbolj glasen... Ima pa napisano vsaj 90dB, kar ima večina zvočnikov v tem cenovnem rangu. Tak, da kaj glasnejšega za to ceno se že zelo teško dobi.
Sej, če bi tale imel radio bi tole takoj nabavil:
http://www.gearbest.com/speakers/pp_239...
Se najde tudi spod 22€. Vse ima kar hočem; 2x5W, zelo močno baterijo, odlično frekvenčno območje,... a nekdo je pozabil gor dodat tistih par tranzistorjev za FM... tak, da še vedno upam, da najdem kje podobnega z radiem.
bobicek ::
Jes bi enega od teh treh nabavil že samo zaradi tega. :D
http://www.gearbest.com/speakers/pp_609...
http://www.gearbest.com/speakers/pp_597...
http://www.gearbest.com/speakers/pp_174...
Samael ::
Meni se ne zdi, nimam pa primerjave z drugimi bluetooth zvočniki. 16 stopenj zvoka je, pri čemer film na "sobni jakosti" pomeni običajno na 12 stopnji. Če je pri kakšnem filmu tu pa tam zvok nekoliko tišji že vlečem na ušesa.
Tisto z gumbi z dvojnimi funkcijami je res moteče. Če želiš samo pojačati volumen za eno stopnjo nikar ne pritisni gumba (kar bi človek običajno storil) - boš izklopil bluetooth povezavo, prešalta na iskanje radio postaj al nekaj v tem smislu - in potem traja nekaj časa, da se spet vzpostavi povezava. Dejansko moraš prst tišati na gumbu. Nepraktično.
Je pa kar znatno cenejši, kot pred cca letom dni nazaj (jaz sem dal GBP 24.48)
- spremenilo: Samael ()
Shadowstorm ::
A se da dobiti prenosni zvočnik z bluetooth in radio sprejemnikom
oz. pozna kdo kakšno pametno ponudbo
- spremenil: Shadowstorm ()
Sami ::
Shadowstorm je izjavil:
Sem že zgoraj prilepil.
Map ::
A ima kdo izkušnje s kakšnimi dražjimi zvočniki in lahko pove kaj več o glasnosti in kvaliteti?
Glede cene gledam nekje okoli 200€, če se res splača tudi proti 300€. Bolj konkretno gledam Bose SoundLink Mini II, Marshall Stockwell ali Kilburn, ter najdražji B&O Beolit 12.
Sicer kolikor zdajle gledam, Beolit 12 nima bluetootha, ampak AirPlay. Čeprav uporabljam iPhone, mi je to prevelika pomanjkljivost. Zelo všeč pa mi je Marshall zaradi dizajna.
Zdej kaj sploh iščem? Iščem kvaliteten zvok, tak, da sobo zapolni. Glasnost približno taka, da lahko tudi v malce večji kmečki sobi z malo več ljudi igra dovolj glasno, da ga popolnoma ne preglasi vsak pogovor. Vem, da na prostem čudežev ne morem pričakovat. Baterija pa dlje kot zdrži boljše je. Bi ga pa uporabljal za kaka praznovanja, tudi na kakem manjšem pikniku ali ob kaki delovni akciji, v notranjih in zunanjih prostorih.
Naabo ::
https://www.whathifi.com/audio-pro/addo...
Zelo zadovoljen, tako s kakovostjo kot z delovanjem baterije. V neki primerjavi, ki sem jo bral naj bi se odrezal bolje od Marshalla.
2f4u ::
Še tole dodam... kam postavite zvočnik??
Učinki so glede na resonanco podlage!
- postavil sem ga na "mizo" in resonanca mize je dodala base ampak tudi čričke.
- postavil sem ga na "kamen", tla, nobenega effekta - prazno
- odstranil sem #penaste nogice#, ter zalepil gumjaste nekje 60SchA => učinek povečan
in najlepš;
dal sem zvočnik v omaro, brez vratic, nekako odprtina 60x40, lesena plošča...
.. mislim, da so rezultati daleč najboljši...
Za ta denar super.
Imam Bose SoundLink Air in JBL charge.
in najlepš;
Za ta denar super.
Map ::
Verjetno bom vzel kar Marshall Kilburn.
Na testih je zelo pohvaljen, tudi bolj kot Bose. Audio Pro mi pa ni tako všeč, pa niti nič cenejši ni. Dober je bil še recimo JBL Xtreme, ampak je spet drag.
Joseph033 ::
Lepo pozdravljeni v Jagrovem katalogu sem zasledil tale Bluetooth Zvočnik za 10€ in sedaj me predvsem zanima,če bi mi kdo lahko prosim kaj več povedal glede tega in njemu podobnih zvočnikov kako so dobri glede zvoka,ter obstaja možnost menajve baterije z močnejšo in se jih sploh splača kupiti ali ne .Če ima kdo izkušnje z takimi zvočniki bi lepo prosil če bi mi lahko podal več informacij,da se bom lažje odločil glede nakupa ter pri samem nakupu ne bom naredil kakšne napake in z idelkom nebi bil zadovoljen.
cordoba ::
Pozdrav. Gledam malo dražje bluetooth zvočnike. Trenutno gledam ta model... Mi je vizualo lep, pa zvčni efekti zgledajo čist hudi, pa še sony fen sem :)
Ali je smiselno dati toliko denarja za to? Uporabljal bi ga na vrtu, doma itd. Zanima me tudi, ker je Sony model, če se ga da povezati s ps4 konzolo preko bluetootha? Pa če ima kaj lag-a zvok potem?
Ali bi bilo kaj takega potem čisto ok?
Kaj lahko pričakujem od takega zvočnika?
Mare2 ::
Vprašanje: A ni tako, da za dober stereo zvok rabiš va zvočnika, narazen med sabo kaka 2 m? :)
2f4u kje si kupil. Imaš kak link? :)
- spremenil: Mare2 ()
Darko! ::
Da bi človek verjel in se zanesel na podane tehnične parametre moči, razmerja signal/šum in frekvenčnega razpona pri kitajskih proizvajalcih BT zvočnikov oz. v tem cenovnem razredu je podobno kot, če bi verjel v Božička
Saj lahko.
Ampak veliko bolj šteje, če ti nekdo pove, da ima nek tip podobnega zvočnika in da je za dan namen zadovoljiv.
Lp, D.
didi11 ::
mene zanima,če kupim več bluetooth zvočnikov,če jih lahko povežem da delajo vsi hkrati? Je kaka aplikacija za to ali bilo kaj...ali samo na iPad povežem vsakega posebaj in pol šopa?
Ker lih nekaj profi scene za 300€ nebi rad kupil
Melanholija ::
Še kar me zanima, kaj kupiti do 200,- eur? Philips BT6600B je nekje 120,- je še kakšen bolši?
- spremenilo: Melanholija ()
2f4u ::
Nakup opravi vedno na "priložnosti". Bose je bil na bolhi; JBL pa MediaMarkt.de. Cene pa preverjam izključno na Amazon.
bobicek ::
Na koncu sem nabavil tega:
http://www.ebay.com/itm/Portable-10W-Lo...
Zdaj ga imam že kaka 2 mesca in sem precej zadovoln.
Kar se tiče glasnosti in basov je zvočnik zelo dober. Izgleda, da je notri dejansko 2x5Watov. Ko sem iskal po spletu je pri marsikaterem samo ojačevalnik 2x5W, membrani pa so v večini primerov na 2x3W ali celo nižje. Na računalniku imam Teacove kjer piše gor 2x130W (oz. 2x5W RMS) in ta bluetooth zvočnik se lahko povsem primerja s tem Teacovim. Torej zvok je odličen(zelo dober stereo, na trenutke deluje celo surround, če ga primerjam s TV-jem) za to ceno spod 22€ se teško najde kaj boljšega.
Povezljivost je tudi super, brez kake fizične ovire vmes mi bluetooth vleče 30m(v navodilih piše, da je notri 4,0 verzija in ne 2,1 kot ima prodajalec navedeno). AUX audio kabel(na laptop ali telefon,...) dela tudi kot mora. Mogoče je za koga pomanjkljivost, da nima navadne USB reže, a sam menim, da se je era USB ključkov že zaključila, ker sprejme lahko SD kartico do 32GB kar je več kot dovolj. Dokaj slabo deluje edino radio, dobro vleče samo okoli 10 postaj(za anteno se uporabi dodan avdio ali pa USB napajalni kabel, najboljše deluje, če sta kar oba priključena). Za radio je boljše uporabiti app na telefonu in potem preko blutootha povezati na zvočnik. Bluetooth dela odlično, ni nobenega popačenega zvoka. Na zvočniku se lahko sprejema tudi klice(tudi pokliče zadnje klicano številko), ima vgrajen mikrofon in tudi to deluje O.K.
Seveda pa so nekatere stvari, ki niso dobre. Po defaultu je zvok nastavljen na 2/3 jakosti(predvidevam, da je primarno mišljena uporaba tega zvočnika zunaj), kar je zelo, zelo glasno. In s to glasnostjo ti tudi zvočnik sporoči v katerem modu si ko preklapljaš med modi(Bluetooth, AUX, SD kartica, radio). Sredi noči v bloku se sigurno sliši po celem hodniku, ko želiš izklopiti zvočnik, ker tudi to sporoči na 2/3. Ta zadeva bi morala biti primarno nastavljena na ene 20% glasnosti, bi bilo povsem dovolj. Tako kot tudi ostali zvočniki v tem cenovnem razredu(do 40€) tudi ta nima kakega LCD screena, kjer bi lahko izbiral različne mape. Tako, da map in podobno se na da izbirati.
Dvojne funkcije gumbov niso tako moteče, sam sem se hitro navadil. On/off gumb deluje dokaj nestabilno(ko da bi mu manjkala neka vzmet), a sem se hitro navadil da je treba na gumbe pritiskati z določenim občutkom. Baterija zdrži okoli 6 ur(na 50 do 66% glasnosti) kar je čist dovolj za piknik, zvočnik se lahko uporablja tudi ko se ga polni(velik plus, ker nekateri tega ne zmorejo :S). Ne glede na to, da je zvočnik kar težak, pa ko se pride na 50% glasnosti, ga začne prestavljati. Najboljša je masivna plastificirana podlaga, recimo na masivnem kuhinjskem pultu mi deluje najboljše, zvok je najčistejši in tudi basi najboljše vdarijo. Kaker podlaga ni ravna(ali vibrira) in da nima oprijema, pa začne pri 40% glasnosti zvočnik prestavljati, tudi zvok ni več najboljši.
Navodila so v precej slabi angleščini, a je zvočnik enostaven za uporabo in ni to tak problem. Ker gre za generičen zvočnik nima nekega imena firme, gre pa za tale model: SDH-400. Če zaključim, je zvočnik zelo dober na glasnosti in na basih, ima zelo dobro povezljivost. Najboljša pa je uporaba s kakšno dodatno napravo(telefonom, mp3 playerjem,...). Za nezahtevne uporabnike, ki jim je važno samo da nekaj ropoče(preko SD kartice), pa dodatne naprave niti ni treba.
Tale opis sem dal zato, ker marsikdo kupuje zvočnik in želi dati čimmanj. Nimam nobenega deala s prodajalcem, da bi mu delal reklamo. Predvsem pa upam, da bi mi kdo pomagal najti dodatno napravo s katero bi lahko več upravljal s samimi mapami, mp3-ji. Podroben opis kaj iščem sprašujem v tej temi:
https://slo-tech.com/forum/t698099/p555...
Hvala vsem.
Hvala vsem.
AgiZ ::
Bom še sam pohvalil enega, ki sem ga pred kakim mesecem kupil:
Anker SoundCore
Dobra baterija (24+ dejanskega predvajanja na polnjenje), dober bass za tako malo napravico, dober zvok. Pa se poceni je.
Anker SoundCore
Dimnik ::
Anker SoundCore
Ga dobim jutri, upam da je res ok
Anney ::
Ima kdo tole JBL Flip 4, mnenja?
AgiZ ::
Sem pa ravnokar opazil da obstaja tudi verzija 2!
https://www.amazon.de/gp/product/B01MTB...
Sedaj me pa mika da bi še tega kupil heh.
Dimnik ::
AgiZ ::
Kot sem bral nekaj polovičnih reviewov je to vsa razlika. Je pa res da nikjer ni nekega pravega testa, bolj reklama. No, mene je že ta prepričal, tako da čakam kako dobro ceno, pa kupim.
AgiZ ::
Sem naročil Soundcore 2 na amazon.fr, ko je bilo znižanje na ~35€+9€ postnine. Sem ga dobil, samo še nisem imel prilike primerjati Soundcore 1 in 2. Sporočim kaj si mislim ko pretestiram.
Sem pa oba videl na Mimovrste za ~34€ in ~50€.
radmannsdorf ::
Evo moja prva verzija je doma. Noro. Že embalaža je prva klasa, Zvok pa... žge kot pr norcih :)
Mislim da si bom omislil še en Anker Premium za PC, tega bom imel pa za v ruzak.
polde66 ::
sem dobil ta teden tole:
https://www.amazon.de/gp/product/B072LW...
HUUUUUUUUUHHHHHHHH
Ni radia, ni USB ni vhoda za kartice, je samo AUX vhod. S promocijsko kodo me je stal -15 eur. Pa načakal sem se tudi malo. Ampak zadeva bobni, špila bas nor ....
Test: https://techtest.org/der-inateck-bp2003...
HUUUUUUUUUHHHHHHHH
polde
Map ::
Nisem.
Ko sem pogledal nekaj primerjav na YT je bila velika večina mnenja, da ne igra tako dobro, kot bi za ta denar in ime moral. Potem se pač nisem moral odločit in še danes nisem nič kupil. Je pa mnogo ljudi hvalilo JBL, zato bom verjetno tudi jaz naslednjic, ko me bo spet prijelo, gledal v tej smeri. Pa še kolega ima JBL Flip 4 in lahko z aplikacijo povežema več zvočnikov, da skupaj igrajo.
Merkur ima trenutno akcijo za Charge 3, za 130 EUR. Toliko je Flip 4 na Mimovrste.
Anney ::
Flip 4 imam jaz in dela odlično tudi sound je dober. ;)
No, moj maršal je že na poti
Če je treba nekaj v žep vtakniti, imam Anker SoundCore 2, tale bo pa za na piknike in razne žurke, kjer je tudi retro videz pomemben
Darko! ::
...Okapi, a si postal Hipster ?
Tudi lep, ampak kar nekaj dražji in obložen z lesom ni videti ravno primeren za prenašanje, je bolj za doma. Pa na akumulator zdrži pol manj kot Marshall, samo 8 ur.
Zelo podoben Marshallu je Fender Monterey, ampak je tudi 100 evrov dražji in nima akumulatorja, torej odpade za piknik.
Fender sicer dela tudi enega manjšega prenosnega, ki je pa videti bolj kot en retro tranzistorski radio.
Stane toliko kot Marshall (200 evrov), je pa precej manjši in predvidevam da šibkejši.
radmannsdorf ::
Okapi, ga je mogoče primerjati z Anker Soundcore 2, ali je Marshall čisto drugi rang, toliko boljši? Kupil ga ne bom, me pa zanima primerjava. Se držim Ankerja. Upam da se bo dalo dobiti Anker Souncore Pro pri nas kdaj. :)
| » | Kateri internetni radio?Oddelek: Zvok in slika | 5771 (1619) | Bl4ckSw4n |
| » | Kateri bluetooth zvočnikOddelek: Kaj kupiti | 6383 (5940) | mirancar |
| » | Bluetooth zvočnikOddelek: Zvok in slika | 3690 (3277) | jackwatson |
| » | Prenosni zvočnikOddelek: Zvok in slika | 10254 (9220) | Gregex |
| » | Jbl go vs Anker soundcoreOddelek: Zvok in slika | 2567 (2274) | radmannsdorf |
