Kateri ojacevalec za klipsch r-51m zvocnike
aarcho ::
Pozdravljeni.
sem laik na tem podrocju. imam nove klipsch r-51m zvocnike ( https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3fbf18... ) in me zanima, kateri ojacevalec bi priporocali do 300e? imeti mora bluetooth.
1. je dovolj 2. 1 sistem ali je bolje investirati v 5. 1, ce se mogoce nakdnadni dokupijo se kaksne komponente?
2. koliko w mora imeti ojacevalec nad watow zvocnikov?
3. je bolje imeti hdmi prikljucke in 4k podporo in kaj to sploh pomeni pri ojacevalcu? :)
trenutno se nagibam k onkyo tx-8220. https://www.makspro.si/onkyo-tx-8220-st... bo v redu ta ojacevalec ali bi priporocali kaj drugega?
za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
  • polepsal: AndrejO ()
Ahim ::
1: Najboljsi je 10.7, za vsak slucaj ce bos kdaj kupil se vec zvocnikov. Ali pa 2.0, ce bos ostal pri obstojecih.
2: 0W (nic wattov), ce so to zaresni watti in ce je impedancno prilagojen zvocnikom (glej zadnje vprasanje, pri katerem ni stevilke). Ce so to cungalunga watti, potem pa cimvec, ce bos sam pazil, da zvocnikov ne preobremenis.
3: Nimam pojma glede 4K slike, glede HDMI je pa tako, da ni namenjen samo prenosu slike, ampak tudi zvoka (ce bi npr. hotel prikljuciti svoj TV) ter kontrolnih informacij (npr. za vklop naprave z enim daljincem, npr. ko prizges TV).
Brez stevilke: za tale Onkyo pise, da pricakuje 6R breme, zvocniki pa imajo nominalno impedanco 8R. Rezultat bo, da bos dobil ven nekaj manj wattov (= bo vse skupaj delovalo nekoliko tisje; sicer tako malo, da je vprasanje ce bi z usesom razliko sploh opazil, ampak merljivo pa vendarle je) kot ce bi bili zvocniki 6R. Ne bo se pa nic pokadilo iz zvocnikov ali ojacevalca.
aarcho ::
Ahim je izjavil:
Hvala za izčrpen odgovor. Zanima me še samo, ali se splača kupiti raje tega, oz. če je boljši: https://www.mimovrste.com/av-sprejemnik... . Bolj izčrpne specifikacije: https://www.electronic4you.si/media/cat... .
Se splača kupiti več kanalni ojačevalec? Ali je boljši zvok samo na dvokanalnem ojačevalcu, če imam samo 2 tista zvočnika, ali je enako če ju priklopim v ta 7 kanalni?
Če piše, da ojačevalec daje pri 8 ohmih - 80w, zvočniki pa so 8 ohm-85, je to preslab ojačevalec? se ne bo kje kaj pokadilo?:)
Hvala za odgovor.
T743 ::
Brez skrbi z nobenim komercialnim ojačevalcem do 300 Eur jih ne boš prekuril, če ne boš odvijal gumba za volume do konca. :)
Zvok bo mogoče malenkost boljši pri stereo ojačevalcu, je pa AV receiver boljša izbira, takoj, ko boš hotel priključiti tv, blue ray, kakšno konzolo, oz. vse kar ima tudi video signal.
Tisti wati na podatkih za zvočnike in na ojačevalcih so bolj tako tako in jih je potrebno jemati z rezervo. Boljši podatek je koliko ohmski so(zvočniki) oz. kolikšno moč imajo pri določenih ohm-ih.(ojačevalci in av-receiverji) Večja je upornost bolj potiho igrajo oziroma za isto glasnost rabijo več moči.
Če ne poslušaš striktno samo glasbe potem je av-sprejemnik sigurno bolj univerzalen že samo zaradi HDMI priklopa pri čemer potrebuješ samo en kabel tako za zvok kot sliko, prav tako lahko sistem nadgrajuješ počasi npr. najprej en center zvočnik nato pa še surrounde in eventuelno subwoofer.
  • spremenilo: T743 ()
aarcho ::
T743 je izjavil:
Saj lahko tudi v Stereo ojačevalnik priklopim Tv, ps4, laptop z navadnimi rca kabli, ali se motim? zakaj bi za to rabil av receiver?
Je res, da je stereo ojačevalnik , zvok boljše ojača , kot ojačevalnik v av sprejemniku? imata oba ta dva modela ojačevalnik in predojačevalnik in pa DAC ?
Hvala za odgovor.
  • spremenilo: aarcho ()
T743 ::
Imaš prav, sam najbolje veš kaj rabiš...doda pa center zvočnik novo dimenzijo gledanja tv-ja in ostalega oz.av receiver pušča možnost nadgradnje sistema z dodajanjem zvočnikov ojačevalec pač ne.
Vsak ojačevalec ali av-receiver ima tudi predojačevalec, če ima DAC pa najlažje vidiš po tem ali ima tudi digitalne vhode. (optika,HDMI,coax)Če jih ima ima tudi DAC če ne pač ne.
Ahim ::
T743 je izjavil:
Tole ne drzi. Moc je moc, koliko je pa efekta (zvoka oz. hrupa) od te moci je pa odvisno od tega koliko se te moci porabi za premikanje membran zvocnikov (to je namrec zeljen ucinek) in koliko za gretje kablov, navitij in izhodne stopnje (to je nezeljen ucinek). Najvec moci se prenese, ko sta ojacevalec in zvocnik impedancno prilagojena (npr. 4R ter 4R, ali pa 8R in 8R ali pa 6R in 6R). 100W pri kombinaciji 4R (izhodna ojacevalnika) in 4R (vhodna zvocnika) je ravno tako glasno, kot 100W v kombinaciji 8R in 8R.
S kvalitetnimi zvocniki (cimvecja ucinkovitost na W/1m, seveda s cimmanj izmalicenji v celotnem slisnem podrocju) je za poslusanje stereo glasbe npr. v dnevni sobi kakega stanovanja 5-10W na kanal ze ogromno. Klipsch sicer rad oglasuje vrednost pri 2.83V/1m, ampak pri 8R zvocnikih je to isto (iz osnovne sole: P = U^2/R), tako da da so stevilke neposredno primerljive.
aarcho ::
Torej: av receiver ima monost nadgradnje večih zvočnikov in več digitalnih vhodov; v čem je pa boljši stereo sprejemnik? kvalitetnejši zvok?
Kaj bi mi priporočali? Nek audiofil nisem, samo glasbe ne bi dosti poslušal, rabil bi predvsem kvaliteten zvok za filme iz laptopa, tv, ps4.
Ali: 1. https://www.makspro.si/onkyo-tx-8220-st...
2. https://www.electronic4you.si/denon-avr...
Imam pa te zvočnike: https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3fbf18...
aarcho ::
Še kakšni drugi predlogi za av receiver ali ojačevalec za okoli 300e ?
Ahim ::
Saj je tezko reci kaj je slabse - 10% THD pri Onkyu, s katerim se vsaj upajo "pohvaliti", ali odsotnost podatka o THD pri Denonu (jim je prevec nerodno ali samo prodajalec noce napisati?) ... Glede na to, da je slednji nominalno mocnejsi, je morda manj popacenj pri 100W.
Jaz bi torej raje vzel drugega, dokler gre samo za filme in muziko (in ne za predvajanje izhoda iz signal generatorja) so ti tvoji zvocniki v resnci brez tezav 150W. Si pa nabavi se en woofer, ce imas rad da sosedom ropota po glavi, ker za reprodukcijo basov ravno niso.
mihec87 ::
Denon ima navedene te specifikacije https://www.denon.si/si/product/homecin...
T743 ::
Če tujina ni problem:
https://www.amazon.de/Onkyo-Receiver-TX...
Prednost stereo ojačevalca je v tem, da mora poganjati samo dva zvočnika, v enako velikem ohišju je tako manj sestavnih delov, kot v AV receiverju, zato so lahko ti boljše kvalitete.
Super za glasbo ni pa surround efekta pa še zvok in sliko moraš speljati po ločenih kablih do ojačevalca in tvja.
V primeru av receiverja pa gre vse preko hdmi-ja.(en povezovalni kabel na komponento)
Pred subwooferjem bi bilo bolje dodati center zvočnik, ker bodo dialogi precej bolj razločni, ker leta predvaja srednje in visoke tone, nato pa surround par, če prostor dopušča, nazadnje pa še subwoofer...
Scorpy84 ::
Jaz bi se stegnil oz. dal več denarja in kupil onkyo tx-8250/8270. Trenutno imam 5.1 reciver in 90% ćasa uporabljam stereo, brez nizkotonca. Celo pri filmih je isto, nekak me ne potegne več 5.1 in iskat pravilen položaj pri sedenju :). Tako se sam uležem in vseeno uživam. Tako da v bližnji prihodnosti kupujem onkyo, ker ponujata vse kot, 5/7.1 reciverji.
Brainstorm ::
Samo na onkyo tx-8270 ne gre priklopit center zvočnika, pač pa samo nizkotonc, če prav razumem.
Namreč tudi jst kupujem ali stereo ojačevalc ali av sprejemnik, samo center speaker bi pa vseeno imel za pogledat kakšen film ali gre tudi brez njega ok, ker do sedaj sem ga imel na domačem sonyjevem kinu.
Ahim ::
"Center" je koncept, ki v sistemu dveh zvocnikov ("levi" in "desni") bolj tezko obstaja. Isci ojacevalec, ki podpira liho stevilo kanalov.
Tale model konkretno ocitno niti nima moznosti priklopa samostojnega wooferja (potrebuje se ojacevalec zanj oziroma aktivni woofer, kaj je ojacevalec+zvocnik v isti skatli).
T743 ::
Ojačevalec =2 kanala max+ mogoče subwoofer, DAC ni vgrajen v vse ni surrounda samo stereo.
Streamer =ojačevalec+ DAC default.
AV Receiver =5+ kanalov(zvočnikov)+subwoofer + DAC default + omogoča surround ali stereo.
prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )
21661636 (9714) pucvoler
zvocniki Bluetooth TV & PC
Oddelek: Zvok in slika
162659 (1843) helo
Zvočniki - nakup (strani: 1 2 )
8024244 (23360) zavajon
AV sprejemnik do 300 EUR
418421 (7527) misek
