Forum » Loža » Kako pripeljati mašino, ki je težka cca 2 toni
ajfon ::
Lep pozdrav,
zanimam se za nakup stružnice (teža cca 2000kg), zunanje dimenzije cca 1.5x1.5x3m.
Edini problem katerega ne znam odpraviti je: Kako pripeljati takšno mašino iz točke A na točko B.
Potreboval bi še nekakšno rešitev kako stružnico naložit in jo potem ko je na cilju spustiti iz nevem tovornjaka?
Že ima kdo mogoče kakšne izkušnje s podobnimi stvarmi?
Sploh ima kak kombi takšno nosilnost, ali je potreben tovornjak?
Lep dan še naprej!
Lep dan še naprej!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
ToniT ::
Najboljše bo najeti tovornjak z dvigalom.
Za vse ostalo rabiš dva viličarja - po enega na vsaki lokaciji.
M-XXXX ::
sandmat ::
tovornjak z dvigalom. Za 15km poti v eno smer in 1 uro zajebavanja z razkladanjem 1.5 tone palete je računal 20€
-valvoline- ::
tovornjak z dvigalom. Za 15km poti v eno smer in 1 uro zajebavanja z razkladanjem 1.5 tone palete je računal 20EUR
Hahaha, to ti je zihr bozicek prevazal. Mal resno fantje, za 50e se telefona ti ne dvignejo, tole omenjeno o stroju pod 100e lahko sanjas, v Lj celo proti 200e. Urna postavka samega dvigala/dvigovanja je 100e plus se prevoz na km v obeh smereh.
- spremenil: -valvoline- ()
M-XXXX ::
-valvoline- je izjavil:
Hahaha, to ti je zihr bozicek prevazal. Mal resno fantje, za 50e se telefona ti ne dvignejo, tole omenjeno pod 100e lahko sanjas, v Lj celo proti 200e. Urna postavka samo dvigala je 100e.
Lubi buh, saj ne rabi 50 tonskega dvigala. Ampak en čisto navaden hijab. Kot sem rekel: 1.2€/km (par centov gor dol) pa ene 10€ za nakladanje razkladanje. to je to.
M-XXXX ::
Odvisno kje se stroj nahaja, od oka najmanj 100e, ce je v LJ potem pa 200.
To pomeni, da se nahaja cca 40km daleč (če rabi iti namensko), oziroma ene 70-80km če gre mimo grede.
-valvoline- ::
Ker vem kake so cene, vam povem. Ce pa mate nekega butla pripravljenega zastojn zapravljat cas in amortizirat opremo cestitam.
M-XXXX ::
Tudi jaz vem kakšne so cene. Ravno danes so mi pripeljali 10 ton tlakovcev (cca 65km v eno stran), še cca 10 ton bo naslednja fura.
Je pa res, da eni prodajajo bučke kako je en km po 3-4€. Sam ni treba biti bedak pa se pustit nategnit.
sandmat ::
ne, samo za razliko od tebe me ni poskušal nategnit s prevozom. ;)
-valvoline- ::
Vi to resno ali po otrosko? Navaden taxi je 1e km, cakalna ura 20-30e, dva kroga okrog centra ljubljane ti kasira 20-30e vi bi tovornjaka zastojn? Ura nakladanja in razkladanja je 100e, plus prevoz na prevozen km, za krajse relacije do 10km je ponavadi fix znesek 20e(sam prevoz), za vec kot 10km pa po dogovoru.
Si prevoz zrihtal sam, ali podjetje ma svoj? Ce je z prevozom pa itak preplacas v startu pri nakupnem znesku :)
-valvoline- ::
Navadna avtovleka stane cca 25-30e start, plus 80c-1e na km v obeh smereh. Torej ce je predvidena razdalja za prevoz 50km bos placal 2x50 oz 100km.
M-XXXX ::
Sam. Ena ponudba je bila skoraj 550€ (Dvig če se ne motim), ena 340€, par po dve po 1.2€/km, na koncu sem celo uspel dobiti da mi računajo po cca 1.2€/km ampak samo v eno smer (mimogrede ko se gre iz Lj).
Z drugimi besedami: Eden 550€, eden 340€, na koncu bom plačal 140€ (dve vožnji).
-valvoline- ::
Slovenija rabi takih neumnih ljudskih herojev, k bodo razbijal tovornjake,dvigala in gume za rajo
V sluzbi naroda in domovine.
Kar posljite cloveku tel stevilke da se zmeni. LOOOL
M-XXXX ::
Slovenija rabi takih neumnih ljudskih herojev, k bodo razbijal tovornjake,dvigala in gume za rajoV sluzbi naroda in domovine.
Da da, ker 140€ je pa tako majhen denar, da namesto da bi se kamion prazen vozil, še nekaj pelja... To je ta logika določenih forumašev. Če ni 300€ na uro, se ne splača delat.
Dimnik ::
Ojojjjj valvoline.....
Tudi jaz sem se zmenil na enak način, da ne gre prazen šleper nazaj in za 247km v eno smer plačal 220eur za 21 palet
Daliborg ::
Lepo da imate takšne izkušnje s poceni prevozi ampak ima valvoline prav čeprav imam občutek da še sam ne ve zakaj.
Namreč tovor je 3m visok! Mogoče ste ta podatek spregledali. Niti pa vemo razdaljo od točke A do tocke B. Kar hočem povedati je da je vsak tovor drugačen in lahko zahteva specifično vozilo, kar OP tudi zahteva glede na njegove zahteve. Kot je bilo že omenjeno je potreben naklad in razklad za tovor z dimenzijami 1.5x1.5x3m in težo 2t na neznani lokaciji in destinaciji kar nam da malo vedeti s kakšnim vozilom je dostop možen in kakšno razdaljo mora opraviti. Pa vseeno prevaga mi odgovor od valvoline zaradi višine tovora, ki zahteva vozilo s 3m notranjo višino ali pa HIABam kar pa so specifična vozila in ne standardna (2.75m)s tem je tudi cena močno povezana.
Lp.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
martincek1 ::
Zlo preprosto je - kdor se zna zmenit, bo prišel čez za četrtino / petino cene, ostali pa pač plačajo še za ostale. Te cene, ki so jih nekateri omenili, držijo. Isto je pri servisih - če pripelješ avto na servis in nimaš pojma kako stvari zgledajo, ti bodo za menjavo olja takoj računal 200e. Lahko se pa na drugem servisu zmeniš za 30e + filter + olje po nabavni. Vsem mehanik tolk ne more računat, to je res, ampak sej ostalim zaračuna mastno maržo za olje.
googleg1 ::
Sam to more bit brez racuna. Za tak denar se mu se bencin ne povrne, to ni normalno.Si prevoz zrihtal sam, ali podjetje ma svoj? Ce je z prevozom pa itak preplacas v startu pri nakupnem znesku :)
Če ti en plača 500 evrov za v eno smer, je bolje da ti za nazaj nekdo plača 140 kot nič, a ni?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
OP, tukaj poišči, kateri ponudniki so ti najbližje ali najbolj všeč:
https://www.najdiprevoz.si/si/ponudniki...
Pokliči tri od teh, povej, kaj rabiš in naj ti dajo ponudbo. Boš koj vedel pri čem si in urediš zadevo.
Pa še malo osebne radovednosti, za kakšno stružnico gre (vrsta, proizvajalec, tipska oznaka, letnik proizvodnje...).
Jože
Jože
M-XXXX ::
Da ne bo dejansko kdo tako neumen, da bi verjel zgornemu komentarju in mislil da ima kamion porabo 1L na 1km.
Komentar glede dimenzije. 3m je dolzina in ne višina. Dajte malo logike uporabit...
MihaK3 ::
Se vidi, da nabijajo ljudje, ki nimajo pojma, ja - kje ste še videli stružnico, ki bi bila 1,5 x 1,5m tloris in pa 3m visoka, hahaha
Sicer obstajajo tudi vertikalne, a takih dimenzij vseeno ni nobena.
googleg1 ::
Glede racuna mi nisi odgovoril. Ocitno se gremo crno ekonomijo, pa se ponosni smo na to. Ker ce je zraven se racun, prevoznik dobi 95centov. Kar bi po trenutni ceni goriva 1.28EUR, pomenilo, da lahko na 1km, placa 740ml dizla. To je pa ze na mejiSam to more bit brez racuna. Za tak denar se mu se bencin ne povrne, to ni normalno.Si prevoz zrihtal sam, ali podjetje ma svoj? Ce je z prevozom pa itak preplacas v startu pri nakupnem znesku :)
Sam. Ena ponudba je bila skoraj 550EUR (Dvig če se ne motim), ena 340EUR, par po dve po 1.2EUR/km, na koncu sem celo uspel dobiti da mi računajo po cca 1.2EUR/km ampak samo v eno smer (mimogrede ko se gre iz Lj).
Z drugimi besedami: Eden 550EUR, eden 340EUR, na koncu bom plačal 140EUR (dve vožnji).
- spremenil: googleg1 ()
ToniT ::
Se vidi, da nabijajo ljudje, ki nimajo pojma, ja - kje ste še videli stružnico, ki bi bila 1,5 x 1,5m tloris in pa 3m visoka, hahahaSicer obstajajo tudi vertikalne, a takih dimenzij vseeno ni nobena.
Po mojem je OP narobe napisal mere.
Moralo bi biti 3x1,5x1,5m, kar pa je čisto normalna mera za tak stroj...
Blinkys ::
Ja ker 5t tovornjak porabi 74 litrov na 100km + ddv dobijo nazaj realna cena za šleper je 1€/km iz ljubljanje se da dobit tudui za 50€ (do MB), če poznaš prave ljudi. Sploh mali privatniki to gledajo tako, da mu za nekaj paletnih mest praktično plačaš stroške iz ljubljane na bilokiri konec slovenije (izvzemimo hribovite dele in dele z slabo Ac povezavo). Vse kaj je več je nateg, če se ti ravno ne mudi in si pripravljen počakat nekaj dni na dostavo. Poznam firme ki plačujejo še odsti manj za prevoze. Recimo do Minhna se da pripeljat paleto za 100€.
Furbo ::
Diskutirate, kot da je 20-200€ nek omembe vreden denar, pri nakupu stružnice.
TheBlueOne ::
Tocno to sem razmisljal jaz.
dxx ::
Lep pozdrav,
Lep dan še naprej!
Kolega je imel podobni problem. Sicer je bila mizarska žaga, cca 1,2T. Zmenil se je da mu prodajalec pripelje na dom, pripeljal je z avtomobilsko prikolico. Ne vem kako je naložil gor, smo pa pri kolegu zadevo iz prikolice po klančinah in plohih zapeljali dol, saj ima stvar odstranljive koleščke. Nas pa je blo 10 ko smo to spuščali dol iz prikolice, da nebi kam "ušlo" :.
blackbfm ::
Tak serviser je resnično bedak al pa nategator (=ne naredi dogovorjenega dela).. Ni druge opcije
- spremenilo: blackbfm ()
Koliko, po Slo-Techovsko bi moral on plačati, da mu dovoliš zamenjati olje
T-h-o-r ::
Najameš profije.
Dvig.si
to se sliši kot nekaj
kar je prvi zadetek na googlu
in 40 % dražje od konkurence
šernk ::
no mi kar redno dobivamo po cca 1,2eur/km prevoze za šleparje. Hiab isto. S tem da nimajo povratne fure. Pač namesto da mu kamion stoji vozi raje zastonj. V končni fazi porabi za 600km (plačanih samo 300km) porabi cca 150eur nafte in ima še 200eur za ostale stroške (gume, šofer itd). Obogatel nebo, v minus pa tudi ne bo šel.
Problem pri hiabu je samo štartnina ponavadi, ker če ima malo dela in malo km ti bo vsak štartnino računal 30eur, ker drugače se pač z njim ne izplača sploh premaknit.
pri vsakem tovoru je potrebno najprej razmislit kako ga naložit in kako se ga bo razložilo. Od tu greš potem na gabarite in težo in imaš praktično določeno vse. Če je možno z viličarjem naložit in razložit, potem je dovolj vsak mali kamiončin ki ima dovoljenje da pelje 2 toni. Te boš dobil za cca 80 centov po km, mogoče ga dobiš celo ceneje, če se uskladiš da ima povratno furo.
| » | Vožnja v službo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22392 (17805) | Alien123 |
| » | Nove omejitve: s 130km/h na 110 ali 90! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 42797 (38048) | roCkY |
| » | Gorivo izračunOddelek: Na cesti | 11785 (9644) | šernk |
| » | Kupci kupujejo kilometre in ne avto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 31019 (25945) | bond007 |
| » | Kako daleč se vozite v službo? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 14909 (12172) | gzibret |
