Avto-rosenje šip-diy
hopsy ::
Ziujo, iscem razne DIY enostavne nasvete kaj preverjeno dolgorocno dobro pomaga proti rosenju šip.
  • spremenilo: hopsy ()
Očistiš jih.
prowb ::
pegasus je izjavil:
Očistiš jih.
Če ni umazanije, se rosa načeloma nima kam prijet ;)
Ko čistiš ni treba uporabljat kakih divjih čistil... Ok, lahko najprej da tavečjo svinjarijo odstraniš s kakšnim čistilnim sredstvom, potem pa samo voda in pa papirnate brisače...
Aja, pa poskrbi tudi, da nasplošno v avtu ni preveč vlage - mokri tepihi so kar pogosto problem rosenja.
Siddh ::
Vklopi klimo, tudi pozimi.
s1m0n ::
Tako kot pravi Siddh... Klima naredi čudeže!
Lahko testiraš v kakšnem vozilu z in brez pa boš takoj opazil razliko. (Klima lepo vleče vlago ven, brez nje nima kam it).
Urbano#Desno ::
Kupis kabrioleta in kapo
  • predlagal izbris: Skylord ()
Scorpy84 ::
Siddh je izjavil:
Klima ne deluje ko je zunaj 3-4 stopinje.
Scorpy84 je izjavil:
Od kod ta podatek? Hladi najbrž res ne, zagotovo pa razvlaži zrak v kabini.
Scorpy84 ::
jype je izjavil:
Niti razvlaži, nobenemu se klima pri teh stopinjah zaradi zaščite ne uklopi, tudi če imaš lučko/oznako, da deluje. Lahko pa s testerjem obideš to zaščito, ampak se lahko kmalu posloviš od kompresorja.
s1m0n ::
Tudi pri nas se kak je temperatura po 3°C kompresor več ne vklopi.
Najprej začni z menjavo filtra, preveri tepihe itd. V avtomobilu imaš preveč vlage. Ko bo sončen dan, pusti vrata odprta in ga dobro prezrači.
zee ::
Prižgeš po potrebi klimo in če je mogoče odpreš okna, ko parkiraš čez noč.
zee
Zvečer ko parkiraš, zračiš kako minuto (odprta vrata), da izpustiš vlažen zrak.
Ko štartaš, narediš podobno (lahko odprta okna med vožnjo).
Plus ostali nasveti (čiste šipe, "klima")...
Pa potnikom rečeš, naj ne dihajo toliko... ;)
mailer ::
Očisti stekla s peno za britje.
Mimogrede, je že kdo ugotovil, zakaj se vlaga tako rada kondenzira na zadnji šipi, ne pa na drugih?
Zbiraš silica gel vrečke, ko kupiš čevlje, jih daš v eno staro in čisto nogavico, čez to pa povezneš še eno nogavico, da zapreš luknjo. Vse skupaj vržeš pod zic. Nikoli več nobenih težav z vlago.
MadMax ::
Klima z R134a ali novejšim ne dela pod cca 4°C, zaščita kompresorja. Če kdo misli da dela se moti ali pa mu je krmilje klime v okvari.
Stare z R12 so pa delale tudi pri -10 če je bilo treba.
2dark ::
MadMax je izjavil:
Stare so tudi veliko bolje hladile.
Scorpy84 ::
2dark je izjavil:
MadMax je izjavil:
Sedanje vec kot dovolj dober hladijo, takratne so znale hladiti tudi malo pod 8 stopinj in je folk pretiraval, nekaj jih je celo dobilo lazje ozebline, glede na to da so takrat delovale brez kakrsnega koli senzorja.
2dark ::
Pri starem plinu si imel poleti, ko ej bilo zuanj 35 topinj v avtu ledenico. Tok je hladilo. Novi plin je proti ta starem drek.
v 90-ih so mel avti senzorje za temperaturo.
6151 ::
MrStein je izjavil:
Ker ti spredaj na šipo piha zrak (ki je bolj suh od zraka v kabini), zadaj pa ne.
Recordman ::
starfotr je izjavil:
Hitrejša alternativa je pesek za mačji WC na osnovi silike. In ne športne nogavice, ampak najlonke.
Scorpy84 ::
2dark je izjavil:
Vem koliko je hladilo, saj sem servisiral. Ce v avtu po pol ure nisi izmeril 8-9 stopinj, si vedel, da nekaj ne stima. In to je bilo pretirano, danes kar je za nase potrebe cisto dovolj. Pac 5 min vec pocakas da se ohladi.
In ce so imeli, verjetno mislis zunanjo temp., ki ni nic spremenilo kar sem prej povedal. Sele z uvedbo avtomatske klime so imeli avti visjega razreda notranji senzor, ampak kompresor je se vedno na polno deloval. Sele sredino 90ih so takrat predstavljenj avti srednjega razreda in kmlau tudi nizjega, dobili senzor, ki je izklapljal kompresor tudi pri rocnih klimah, da ne hladi prevec. To varovalo si enostavo zaobsel, da si lahko preveril hlajenje.
6151 je izjavil:
MrStein je izjavil:
Ko je avto parkiran?
Zanimivo...
z3ro ::
MrStein je izjavil:
6151 je izjavil:
MrStein je izjavil:
Zanimivo...
Ja, spredaj na armaturki pod šipo so reže iz katerih piha zrak v šipo, zadaj tega ni...kaj je tu zanimivega?
Parkiran avto. Izklopljen. Nič ne piha.
Pa na stranske šipe tudi nič ne piha.
  • spremenil: MrStein ()
K0l1br1 ::
Kam sonce sije oziroma kam veter piha?
Čakaj, a vi še niste vidli, da se rosi vedno na zadnji (in deloma sprednji) šipi, ne pa na stranskih ? Resno? A moram slikati?
PS: V avtu nič ne piha veter.
K0l1br1 ::
Hladi pa šipo, kondenz pa to.
pri meni je moja zadolžena da vsake toliko časa prižge klimo da pobere meglico iz prednjega stekla.
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732984 (19975) bambam20
Klimatska naprava (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6816711 (14455) bambam20
Audi A4 B8.5 - rošenje stekel? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
509937 (8246) MostWanted
Problem z rošenjem stekel
Oddelek: Na cesti
4111022 (9599) energetik
Kondenz nujno!
Oddelek: Na cesti
245632 (4939) alexa-lol
