Forum » Strojna oprema » Ventilator glasen, vrti ves čas
lolipop2 ::
Hej!
Bom raje odprl novo temo, da ne smetim v napačni. Pa dozdeva se mi, da bo trajalo vse to, da porihtam ventilator.
Torej:
Hmm..mi lahko nekdo pove, če je normalno, da ventilator ves čas na polno vrti? Hladilnik je Therma Macho HR-02 Rev.B BW, AMD Ryzen 3900x... Win10
Tole je pa coretemp: screen--> https://ibb.co/4Rfyqfd
Sledil je odgovor:
V biosu si nastavi krivuljo rpm, ki je odvisen od temperature. Ce imas pod idle 61C se mi zdi zelo visoko. Zdej nimam glih tega high grade CPUja, ampak pomoje bi morala biti znatno manjsa s tem HSFom, ki se mi zdi zelo dober in ucinkovit. Pomoje bi bilo dobre ponovno istalirat hladilnik in aplicirat termalno pasto v pravsnji meri. Js imam z Ryzen 3600 pod idle 38C s Scythe Mugen 5. Pod full load v spilungah ne presega 58C. S torture testom in boostom na vseh corih 4200Mhz pa max 76C.
Ker nisem ravno vešč teh zadev, sploh pa ne bi rad na novo odlepljeval hladilnika in nazaj instaliral, še vedno iščem pomoč, kako mogoče kaj nastaviti.
Sledila je še ta pomoč:
Glej poste od 16.10.2019 dalje, user jamesx380fx. Tukaj: https://community.amd.com/thread/241414
Na hitro updejt biosa za tvojo maticno, reset biosa, novi AMD chipset driverji in izbira pravega power profila.
torej, imam zadnji bios update f10, torej updejt biosa ni verjetno potreben.
Sem pa prenesel program SIV od AMD-ja, kjer lahko pogledam ventilatorje in vse ostale zadeve. Prilagam screene (upam,d a jih pokaže, meni v FF ne):
https://ibb.co/bR77vqx
https://ibb.co/ySdJkGt
https://ibb.co/NK5K0Lj
https://ibb.co/hLB0hfT
Torej, ko sem to nainstaliral, se mi zdi, da je temperatura iz 62C padla na 45C v Core temp programu. Ventilator pa mogoče malenkost tišje ruži.
Sedaj pa vprašanje: kaj, če (glej fotko 2) prestavim na Quiet mode? Je to priporočljivo?
Ne znam preveriti verzije AMD chipset driverjev. Se da to v Win10?
Power plan imam nastavljeno Balanced. A bi bilo bolje, če dam AMD Ryzen Balanced? Z mogoče kakšnimi dodatnimi nastavitvami?
Torej:
Sledil je odgovor:
- spremenil: lolipop2 ()
Vuli ::
Temperature interval dvigni pa 5sec, pa malo bolj ravno krivujlo si uštimi od 50C-65C recimo. Problem je ker, če samo prdneš, če cpu T gor.
lolipop2 ::
lolipop2 ::
Han ::
Če hitrost vrtenja pri neobremenjenem procesorju ne pade pod 800 rpm, je nekaj narobe ali z ventilatorjem ali z BIOS nastavitvami. Kaj pravi HWMonitor?
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonit...
lolipop2 ::
https://we.tl/t-RsbTHNZHVO
tule je HTMl datoteka, a je pravi izpis?
mahone ::
V biosu si nastimi fan curve.
Chipset verzijo najdes v Apps and Features
- spremenil: mahone ()
Vuli ::
- spremenil: Vuli ()
Han ::
Ne, ker si poslal CPU-Z izpis.https://www.cpuid.com/softwares/hwmonit...
lolipop2 ::
ups, nekaj sem zabluzil. :) Sorry.
Tule je HW screen: https://ibb.co/qgQSpbZ
Pa še txt datoteka https://ibb.co/qgQSpbZ
lolipop2 ::
Možne rešitve imaš napisane zgoraj. Kateri je tretji ventilator na 1600+ rpm?
hmm, PCH mogoče? Ne vem sigurno. A je tole to: https://ibb.co/hLB0hfT na desni?
Aja, pa pliz ne me kregat, ker sem bolj "počasen" glede tega. Še nikoli v življenju nisem venitaltorjev rihtal, oz. karkoli podobnega. Sem pa seveda hvaležen za vso pomoč
mahone ::
lolipop2 ::
Pojdi v bios pa se tam spili s fan curvei. Ce ne ves kam imas kateri ventilator priklopljen pri fan curvu rocno zvisaj hitrost pa ga bos slisal.
Potem si pa po zelji nastavi
bom probal, samo da pridem domov.
A bios, to je tisti ob zagonu + del? Al kako drugače s kakim appom od Asusa pridem v ta bios?
lolipop2 ::
A potem je možno, da sploh ni cpu fan glasen? Bom odprl kišto in preveril, kaj je na tem. Javim!
lolipop2 ::
Evo, pogledal in mi brenči tavelik, cpu fan. Vmes sem ga še nekaj premaknil in orabil pol ure, da sem ga nazaj postavil, brez da bi se propeler zadeval v nosilce. :)
OK, sedaj imam 2 težavi... glasen CPU ventilator in PCH ventilator z visokimi vrtljaji (1600rpm). Ampak ta drugi ni glasen, se mi zdi.
Lahko prosim za navodila, kaj lahko najprej naredim. Sedaj sem CPU fan dal interval na 5, namesto 3. Mogoče se malo manjkrat zaganja sedaj, se pa še vedno.
lolipop2 ::
Ok, sem v biosu.
Ko najdem ta pch fan, je nastavljen na Balanced. In vrtljaji so 1770rpm.
Če spremenim na silent, fan speed pade na nulo. A je to ok?
Han ::
Zaganjal se bo v vsakem primeru, ko bo CPU bolj obremenjen.
PCH pusti pri miru, da se ne bo plata pregrela...
lolipop2 ::
Ok. Se pravi Cpu fan pa tisti pump fan naredim po zgornjih navodilih?
Kako pa vem kateri pump je pri meni pravi, 5 ali 6?
2dark ::
CPU fan lahko enostavno reguliraš s programom speed Fan, koliko procentov želiš, da se zadeva vrti.
Enostaven program, pa samo reguliraš po potrebi.
lolipop2 ::
Takole imam sedaj cpu fan in pump 6:
https://ibb.co/gzdrxY5
https://ibb.co/QNjtK6H
Lahko pliiiz preverite, če je ok, preden shranim?
2dark ::
ta program je čuden. Speedfana uporabi, ker ga vsak razume.
Vuli ::
pch s 1600rpm je sigurno neslišen. ko bo na 5000+ rpm pol ga boš slišu.
2dark ::
Han ::
BIOS. SmartFan ne deluje 100% na vseh platah.
Zakaj imaš SYS_FAN6_PUMP na Full Speed?
- spremenil: Han ()
lolipop2 ::
Sem dal na normal, ampak še vedno slišim tega CPU. Bom spremljal, kako bo jutri, ko bodo obremenitve itd...
Še podvprašanje: kak ovem, da nastavitve v Biosu delujejo in da Asusov program SIV ne overrida teh Bios nastavitev?
mahone ::
klikni na Manual ter si rocno nastavi
100% dej pri 77°
65% pri 70°
50% pri 55°
30% pri 40°
Oziroma po zelji si nastavi potem pa spremljaj temperaturo v winsih pri razlicnih opravilih(stress test, browsing, gaming,...)
lolipop2 ::
Uh, jaz se še kar ubadam z ventilatorjem. Sedaj mi je kapnilo, da je mogoče narobe obrnjen, saj je bil obratno, kot je na original fotki:
Vprašanje:
je verjetno prav, da je vedno obrnjen tako, kot je na tej zgornji povezavi?
V tem primeru sklepam, da zrak potiska skozi ventilator v reže? Je to OK?
Takole je sedaj:
https://ibb.co/Nt5MQcq
In ni več tistega ruženja in glasnosti od prej.
Ampak, se mi zdi, da je temperatura višja v kišti.
A bi mogoče moral biti instaliran na drugi strani, tukaj:
https://ibb.co/GRzkg2W
da bi potiskal vroč zrak ven?
Sedaj HW monitor takole čita: https://ibb.co/km5DSgw
Vprašanje:
Takole je sedaj:
lolipop2 ::
In sedaj se mi poraja še vprašanje: a bi moral biti hladilnik obrnjen za 180° v drugo smer? :-/
Takole:
Takole:
lolipop2 ::
Hja, mislim, da je to problem.
Hladilnik imam narobe obrnjen. In sedaj, ko je v napašno smer obrnjen, ventilator pa končno prav nastavljen, ni airflowa, saj se ventilatorja (CPU in izhodni na zadnji strani) tepeta za zrak. Ajajajaj
Se pravi, moram obrnit hladilnik. Tega sem se najbolj bal.
lolipop2 ::
Izgleda ja. Oz. je ventilator obrnil, da je "pravilno" delal airflow. LOL
OK, vsaj pogruntal sem.... da sedaj vem, kako naprej.
Bom pa rabil pomoč okoli tega. Han, boš lahko pogal tu prek foruma? Hvala.
Torej vprašanja:
- To lahko naredim takoj, ko ugasnem kišto?
- doma imam Mastergel pro pasto, pa čistilni robček in lopatkico. Bo ok?
- se pravi, odstranim ventilator, odvijem hladilnik in naj bi ga lepo snel.
- potem moram odstraniti tudi CPU?
- če ja, a bo to zakomplicirano? Bom lahko odstranil CPU, ko pridem do semle:
- dam za mali grah paste na sredino in obrnjen hladilnik fiksiram?
- a pasto z lopatkico prerazporedim po CPU do roba?
- kaj če bo šlo potem, ko dam gor hladilnik, kaj čez rob?
Torej vprašanja:
mahone ::
Odstrani hwmonitor ter si instaliraj HWInfo. Ugotovi kateri je fanin3 v biosu ter mu nastimi rocno fan krivuljo - pa glej da ni nastiman, da reagira na cpu temperaturo, ker ti bo vsakic ko bo temp spike zacel ropotat case vent.
lolipop2 ::
Bom zrihtal. Moram pa najprej hladilnik obrniti, da bo prav nameščen. Potem pa še to. Hvala za nasvet. (mislim, da je to PCH vent na matični)
Han ::
Računalnik najprej popolnoma izklopi in iz napajalnika odstrani kabel. Pred poseganjem v drobovje se prepričaj, da v bližini ni statične elektrike in da si tudi sam razelektren (dotakni se radiatorja ali vodovodne pipe)...
Če boš nanesel isto termalno pasto, CPU ni potrebno odstranit - debelejše sloje prejšnjega nanosa paste samo obrišeš z mehkim WC papirjem, robčkom ali krpico, ki se ne "mucka"...
Če misliš mazat pasto kot puter na kruh, jo namaži v izredno tankem sloju. Drugače daš na sredino CPU za riževo zrno paste, ki se po stiku s hladilnikom in povišano temperaturo med delovanjem procesorja razleže dovolj enakomerno...
lolipop2 ::
Isto? Hmm, ne vem, kakšno so dali v trgovini. Verjetno ni ista, bogsigavedi. Sedaj bo ta: A če s vatirano palčko odstranim, bi šlo brez odmontaže CPU-ja?
Bom postavil na mizo, tako da bo odklopljen sigurno. Kaj se pa zgodi, če nisem razelektren? Se prai, če se dotaknem radiatorja ali pipe, bo to OK?
Kaj pa lahko uporabim za čiščenje? Mislim, da imam aceton doma. Bo ok?
AngelOfDeath ::
Hmm
A se ne da samo ventilatorja postaviti na druo stran ?
Tako da piha proti zadnji stranici ?
Sem kaj spregledal ?
edit: Slovnica
lolipop2 ::
Hmm, verjetno bi se dalo montirati. Ampak če bom kdaj menjaval RAM, ne bom prišel zraven in potem sem na istem. Tako ap rešim dve zadevi, pravilno obrnem in imam RAMe sproščene. Sedaj je npr. hladilnik prek dveh ramov
| » | Nakup PC - pomoč pri sestavi (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 33469 (27447) | Jerry000 |
| » | senzor za temperaturo od cpu je pokvarjen! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12812 (10975) | ziga1990 |
| » | Namizni računalnik in glasni ventilatorOddelek: Pomoč in nasveti | 4614 (2931) | ST-777 |
| » | pomoč pri nakupu CPU coolerjaOddelek: Kaj kupiti | 5033 (4357) | SuperVeloce |
| » | Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 40813 (38858) | kuglvinkl |
