Pirellijeve pametne gume znajo opozarjati sosednje avtomobile
2
blackbfm ::
Iz preprostega razloga, ker te avtomatiziranje vsega dela debila. Ne znas vec nicesar in samo se strmis k olajsavam
Nimamo vsi sposobnosti voznikov formule f1. Tut tisti ki mislite da imate, nimate.
GizmoX je izjavil:
WizzardOfOZ je izjavil:
Merjenje odstopanja hitrosti kolesa je zame dovolj velik pokazatelj, da je nekaj narobe. Na ravnem morajo vsa kolesa imeti enak obseg, če katero odstopa, to abs zazna in takoj javi napako.
No, če imaš v vseh gumah za 1 bar prenizek tlak, ti tak sistem nič ne javi. Kar lahko privede do akvaplaninga. Ki ogroža tudi druge udeležence v prometu.
Mislim da boš čutil na avtu, da imaš 1 bar premalo v vsaki gumi. Prva stvar, ki jo boš opazil je da bo guma konkretno glasnejša, na pospeških se bo tudi poznalo, pri zavijanju, ker bo zvijalo gumo. Sicer večina žensk tega ne bo čutila, ker one vozijo z "občutkom" (tut če se lightshow prižge v armnaturki, še vedno vozijo, potem pa zvečer previsno vprašajo, če je kaj narobe, če se "helikopter" (check engine) lučka v armaturi prižge) , pa kr veliko število tipov tudi ne (vsaj 50% teh, ki vedo samo kje se voda naliva za šipe pucat in jype).
blackbfm je izjavil:
Ne gre za sposobnost voznika formule 1, ampak za pozabljanje, kako se kaj naredi, ker vse namesto tebe naredi avtomatika.
Nekako tako kot to, da se sedaj 11-letniki sprašujejo zakaj se morajo učit ulomke, če pa jim vse lahko kalkulator na telefonu izračuna.
proto je izjavil:
Aggressor je izjavil:
Samo jaz vas res ne razumem - v čem točno je problem vgrajenih merilnikov tlaka v gumah? Res je, da je dobro biti navajen redno preverjati tlak, ampak, če mi tehnologija to omogoča počet enostavneje, zakaj hudiča bi se tega otepal? To je neka podobna miselnost kot tista, da so mašince za britje brezzveze, ker se pravi moški brijejo samo s sekiro.
Iz preprostega razloga, ker te avtomatiziranje vsega dela debila. Ne znas vec nicesar in samo se strmis k olajsavam, kar se lepo vidi v software developmentu. Glede masince, raje bi se bril s sekiro kot s tistim cudom, ki te bolj ostrize kot obrije. Kupil dva, oba se lahko skrijeta pred ziletko za, koliko, 10 centov? Ne, ne govorim o tisti supersonixultrasharpsestintridestbladezokusomaloavereinvonjemmaminihprsi. Je pa res, da se lahko kreten z njo ureze. In kretenov, ki se ne znajo vec z britvico briti je vedno vec. Jezesna, kako naj pa to primejo. Kako pa pod brado, saj ni ukrivljena. Je nevarna, so raje polobriti.
Pa kje ti spiš, da te ne ukradejo in dajo v muzej? Ravno taki ste najnevarnejši na cesti. Skratka, ti napumpaš na oko in veš koliko je, potem pa vsak dan preverjaš koliko barov je ane ali se ustavljaš na pumpi in vlečeš tisto dolgo cev oz. doma na cagar ventilčke priklapljaš. Ja no čestitam, za kleno držo, vendar meni je lažje in bolj varno pogledati na zaslon v avtu, še boljše, da tisto sekundo, ko je spremeba javi in ne ob polni luni, ko greš ti preverjat z brcanjem v gume :D Ventilčki stanejo pa 25 eur po kosu, če se malo znajdeš. Res neverjeten (enkraten) strošek pri lastništvu avta.
proto ::
Ne, najnevarnejsi so tisti, ki se zanasajo na tuje sposobnosti namesto na svoje. Pac se en idiot. Kupi, ti kar kupi. Rabis. Ne znas voziti brez tega, bugi ribe in alexe. Cez nekaj let pa zaradi takih ne bo vec gum, brez vgrajenega kupa nepotrebnega sranja, ce ti bo senzor crknil bo sel avto na nekajmesecni avtoservis, in vsi bojo (kot danes) jamrali kaksna je drzava, da so gume ze tako pol vrednosti avta, potem morajo pa se ddv placat.
Plasnice na glavo pa hitro v trgovino. "Ti rabiti." "To nova." "To kupiti, hvaliti."
  • spremenilo: proto ()
destroyer2k ::
Ghost7 je izjavil:
To tudi ni res.
Ne pri Ford Focus (I,II,III), ne pri Kia Sportage 2013, ne pri Chevrolet Aveo 2006, ne pri Golf VI, ne pri Hiunday i30.
ABS se izklopi izključno zaradi napake, običajno zaradi okvare senzorjev obratov koles.
Če bi se ga dalo ročno bi bil tega ZELO vesel, vendar izključno na zasneženem cestišču.
Mislim da si del pogovora preskočil, ker se je nanašal na WizzardOfOZ, ki hoče na vsak način zaznavanje tlaka preko abs. Tako da nisem trdil da takšen sistem obstaja, ampak kako hitro bi abs nehal delat, ker pač se eden spomni da bi vezal tlak z abs.
proto je izjavil:
Ti rabiti tablete, ker realnost ni tako črno bela in apokaliptična. Sicer pa biješ glupo vojno in bitko s svojo senco. Ti dam pa prav, da je vedno dobro biti pri stvari, četudi ti pomaga tehnologija in vprašati se o smiselnosti podatkov, ki jih dobivaš. Da bi pa zavračal tehnologijo samo za to, ker si sam najboljši v vsem pa je neumno. Predvidevam, da z okolico komuniciraš s telegrami, katere narekuješ poštni delavki na šalterju in nikakor ne uporabiš telefona, kaj šele kake aplikacije za komnuniciranje. Ker tehnologija je za idiote s plašnicami.
Saj elektronika je fajn, še boljše je, ko te začne ta ista elektronika hecat, pa ne veš, kaj je!
Tako kot tukaj:
Motor Citroen C8 naključno ugaša med vožnjo! In žal smo v tujini!
Ali vas v šoli vožnje niso učili, da morate pred vožnjo iti okrog avta in malo pogledat pnevmatike, luči, . . .
Manj napolnjeno pnevmatiko se opazi, se posebej sprednjo , ker volan vleče v smer manj napolnjene.
proto ::
Machete je izjavil:
Projeciras in ad absurdum. Ne zavracam tehnologijo, zavracam clovesko neumnost. Ostalo si se nekje zataknil ob sklanjanji in srbohrvatizmih.
Ta "tehnologija", ki jo zagovarjas je pa vzeta od tule: https://twitter.com/internetofshit?lang...
Tako kot tukaj:
Pozabili so, ker prevec nadomescajo mozgane s "tehnologijo".
Ludizem konzervativcev je pričakovan, a zato nič manj bedast.
proto ::
jype je izjavil:
Ja jype, samo tukaj si pa konzervativec sam. Nickolikokrat se je ze izkazalo, da podjetja zlorabljajo svoje "ne-konzervativne" proizvode izkljucno v svojo korist. Bos dal na svojo specialko 5g enabled merilce pritiska v gumah? Ki bi ob posiljanju te informacije zavarovalnici iznicile tvojo premijo? Ne ne bos. Ker nisi idiot. Seveda se ti na kolesu tega res ni treba bati (in tudi meni ne) ampak tehnoloski napredek ni samo enoznacen. Za pedofili in teroristi se vedno skriva denarni interes, ki zlorablja tvojega. In enako je tudi tu.
Sorry ampak ni vse kar je novo napredno. Tudi, ce je toaster z internetno povezavo.
proto je izjavil:
jype je izjavil:
Kaj ni jasno na zahodu to delajo podjetja, ki to brez zakonodaje, no drzav tega nebi smele poceti, na kitajskem pa to dela vlada.
Razlika je samo v ekonomskem sistemu.
PS: res pa da je admin malo tehnolosko zadaj. ko brise objave prostovolno, ker koliko od vas pa prostovolno z obrazom in prstnim odtisom odklepate telefon?
proto je izjavil:
Ne. Ne le, da nimam specjalke, tudi težka ni dovolj, da bi pri najvišji hitrosti lahko pobila 80 osnovnošolcev, zato nima nikakršnega smisla, da bi "za povečanje varnosti" počeli karkoli.
proto je izjavil:
Ne, ni.
  • spremenilo: jype ()
proto ::
jype je izjavil:
proto je izjavil:
Ne, ni.
Ja je. Za detekcijo drsenja in, ce ze hoces, sporocanja, je za te razdalje dovolj karkoli, se IR bi zadostoval. Ampak ne, dajmo internetno povezavo. Da bomo podatke lahko prodali zavarovalnicam. Zadeva nima nikakrsne povezave z varnostjo ali, kot bi rekel nek Holmes, "sledi sledi denarja". Varnost je tukaj samo buzzword za naivce. Kakor tudi terorizem in pedofilija, kjer nevarnost sicer obstaja, je pa (v zda, od koder slovenska primitivna javnost crpa navdih) zanemarljiva napram nevarnosti, da te ubije strel policista.
(Osebno bi pa osebne avtomobile prepovedal, edina trajna resitev, ker nobena edukacija ne pomaga. Prevec sociopatov jih obozuje - ali "res rad" vozis avto? Sociopat.)
2
Američani in Korejci se bodejo okoli tega, kdo je prvi pognal mobilno omrežje 5G
257066 (5590) Scorpy84
Audi dobil izboljšane senzorje za lovljenje zelene luči
247438 (4729) 49106
Standard 5G dokončan
189784 (6348) bbf
Zimske vs. poletne gume (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
16849184 (44081) GenZNPC
Letne pnevmatike (strani: 1 2 )
7110653 (8946) ;-)
