Forum » Loža » Radiator- regulacija toplote
poda212 ::
Upam, da se ne boste razburjali. Sem antitalent za vse kar se tiče tehnike, tako, da ne se jezit :)
Imamo v službi radiator s katerim se zafrkavam. odprt je do konca in je zelo vroč. Radi bi ga odprli nekako na pol, ker je sicer treba odpirati okna in vrata, ker se ne da dihati.
Pri reguliranju bo potrebno neko orodje, verjetno kakšne klešče ali kaj podobnega, saj ročaja ni.
Verjetno bo potrebno nekaj zavrteti v levo ali desno stran, je res?
http://shrani.najdi.si/?36/Vt/3AgSGbtV/...
http://shrani.najdi.si/nalozi1.php
K0l1br1 ::
Tista palčka/igla se pomakne noter, je res?
Manjka torej ventil, ki bi jo potisnil noter. Sedaj je ventil odprt do konca, ker je igla zunaj do konca.
Tehnika nimate ali pa hišnika?
- spremenilo: K0l1br1 ()
kixs ::
Glede na to, da mu manjka glava ventila, je druga varianta, da zapiras na odvodni strani. Se pravi nekje spodaj, kjer gre voda ven. Navadno je samo en vijak, ki ga skoraj zategnes in tako zmanjsas hitrost krozenja vode v radiatorju ali pa cisto zapres.
poda212 ::
Radiator bi le na pol zaprli, saj bi bilo sicer mrzlo.
Iglo je možno potisniti notri. Bi bilo možno s kleščami zagrabiti iglo in jo zavrteti levo ali desno?
Spodaj je še tale ventil:
[url=http://shrani.si/?3j/m1/vx1oxFZ/111.jpg...
kixs ::
Kar je spodaj, je kapica - zascita. To odstrani in potem bos videl vijak. Tega potem privijes, po obcutku.
Matko ::
NE, palčka se premika not in ven. Ko je do konca notri je radiator zaprt.
V prvi vodovodni trgovini lahko kupiš:
a) navadni plastični pokrov, in potem redno po občutku nastavljaš temperaturo (v smeri uri radiator zapiraš)
b) termostatsko glavo - nastaviš na ustrezno številko in nanj pozabiš
OPOZORILO: tistega vijaka na fotografiji NE premikaj, ker bo sicer poplava!
poda212 ::
Hvala lepa. Enako kot pri plastenki, v smeri urinega kazalca se zapira, v levo pa odpira.
Gapi ::
Po sliki sodeč je bila glava odlomljena. Pod "matico" je navoj na katero pride nova glava gor. Govorim o srebrnem delu ventila ne unem rumenem.
No person is rich enough,to buy back his past.
MadMax ::
Kot je napisal Gapi, gre za odlomljeno glavo.
Taveliko matico (ključ cca 34mm) odvij in jo vzami s sabo v štacuno. Verjetno gre za M30x1.5 ali M28x1 standardni navoj. (ventil mi izgleda stari FAR)
Improviziraš pa lahko z objemko, ki jo počiš po obsegu (osi) cevi, da potiskaš iglo navznoter. Ali pa pripreš spodnji ventil kot so ti že svetovali.
Za lažjo predstavo si zamisli da manjka https://www.merkur.si/termostatska-glav... , matica je ostala na ventilu.
poda212 ::
Danes grem z "matico" ki sem jo odvil v Merkur, da bi kupil termostatsko glavo.
Pravi, da moram zaradi dolžine ali tipa igle navesti katere znamke ali firme je zadeva, da bi kupil ustrezno termostatsko glavo in si s to "matico" ne moram pomagati.
Hm?
Hm?
matobeli ::
Pomoje komot nabaviš nekaj takega:
https://www.ideo.si/varcevanje_z_energi...
Imamo podobne v firmi, dolžina nima veze ker ta ventil avtomatsko pomeri koliko gre not in ven igla ter se skalibrira.
poda212 ::
Kaj cenejšega če lahko. Kupujem na lastne stroške
https://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaj...
šernk ::
Pusti tiste v merkurju, ker drugega kot kataloga v 90% ne znajo gledat. Sem že 3x kupil pri njih stvari, ki jih sploh ne držijo na zalogi po mnejnu prodajalca na oddelku. 3x!!! In v večini primerov, se je zadeva nahajala za hrbtom prodajalca, enkrat pa celo pred nosom (ko je vprašal še sodelovko in je potrdila da nimajo, sem se mu zahvalil in ko se je umaknil sem zagledal na polici 2m stran zadevo, 2x sem pa samo na drugo stran police moral stopit).
Da ne govorim da sem šel 1x kupiti 1000 podložk za M12 in mi jih vsuje na vago in reče: ne bo jih dovolj. Sej zastopim da bi jih vsaj 200 imel in testiral z vago ampak jih je imel v škatli okoli 30. Če bi mi povedal že v naprej, da nima nobene škatle več jih bi mu že po naporu s katero je prijel škatlo lahko povedal da jih nima dovolj.
Poslikaj zadevo in pojdi nekam kjer so specialisti in ti znajo svetovati (vzemi matico s seboj, da pomerijo navoj). Jst o tem po pravici povedano nimam pojma, ko so mi menjal navadne ventile za termostatske so samo prešerawfali vse skupaj z danfossovimi termostatskimi glavami(v cca 40 let stari hiši - edino en ventil so morali menjat). Sedaj sem pa kupil elektronske kot je dal link matobeli, le da sem iz nemčije podobne naročil in sem dobil 4 za 40eur, delajo drugo sezono BP.
All ::
Elektronska...univerzalna...poceni
https://www.mimovrste.com/regulacija-te...
Nam reku da je top roba...je pa p/p
poda212 ::
Ja, prodajalci nekaj tam štimajo okoli robo po policah in včasih, kot danes mi da vedeti, da naj ga pustim pri miru in naj se znajdem. Nekatere bolj prijazne prodajalke ali prodajalci pa tudi večkrat ne vedo veliko, razen če gre za osnovne zadeve. Ampak ne bi posploševal, se pa zgodi, ja.
Tega bi kupil, če bi le normalno delal. Mogoče bi kdo "iz oka" lahko rekel glede na fotografije, da bi ustezal.
- spremenilo: poda212 ()
K0l1br1 ::
Na sliki zgleda, kot da je nekdo odrezal ventil. Verjetno je navoj kar standardni in ni neke znanosti zadaj. Jaz bi šel v npr. Megaterm in jim pokazal sliko, ventil so videli že tisočkrat, bodo še glavo zanj našli.
Po moje se tisti del lahko odvije, kjer je navoj spodaj in se ne bi smelo zgoditi nič. Itak moraš na nekaj nov ventil naviti.
weasel ::
Si bom kar sposodil temo.
V blokovskem stanovanju imam 3 radiatorje. Vsi delajo, ampak le, če so vsi hkrati odprti. Ali je to normalno?
Tisti, ki je po tlorisu na sredini, je lahko tudi zaprt, pa bosta ostala dva še vedno delala, ampak samo, če sta oba odprta. Če je odprt, bo grel samo, če so vsi odprti.
Najbrz so zaporedno vezani.
Najbolj idiotska vezava radiatorjev...
Vprasanje zate, kako lahko zaprt radiator deluje?
weasel ::
Ja, saj sem sklepal, ampak nisem verjel, da to kdo tako poveže, sploh v bloku.
Sem pa imel tudi že zaprte radiatorje, ki so vedno greli na polno. Dokler niso zamenjali regulatorjev na drugo stran radiatorja.
Avenger ::
Si bom še jaz sposodil temo
Kaj se zgodi v sistemu s centralnim ogrevanjem, radiatorskim ali pa na toplotno črpalko s talnim gretjem, če je obtočna črpalka (poganja vodo po ogrevalnih ceveh) pognana, ampak so vsi radiatorji oz. ventili krogov talnega gretja zaprti?
"če je obtočna črpalka pognana, ampak so vsi radiatorji oz. ventili krogov talnega gretja zaprti? "
Črpalka meša vodo v črpalki in nič drugega. Če je črpalka s krmiljenjem na tlačno razliko, potem se bo vrtela samo toliko, da bo zagotavljala tlak vode.
| » | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 60925 (17190) | telexdell |
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94488 (24272) | bm1973 |
| » | Radiator standard priklopOddelek: Loža | 4000 (2240) | Utk |
| » | Radiator ne delaOddelek: Loža | 14740 (9016) | Likalnik |
| » | Radiator ne greje kot bi moralOddelek: Loža | 16271 (15607) | Spajky |
