Forum » Loža » Radiator ne greje kot bi moral
freesty ::
Sem v bloku, v celotnem stanovanju imam 3 radiatorje, vendar noben ne greje kot bi moral. Vse ventile sem odprl(dal na 5) rezultat je zgornja polovica radiatorja je mlacna, spodnja pa hladna. Kaj bi bil problem?
Radiator zgleda takole:
Pri dovodu imam takle ventil:
Pri odvodu pa taksnega:
Pri tem se tisti pokrovcek odsraufa spodaj pa je verjetno ventil, ki se ga regulira z imbus kljucem.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
- spremenil: freesty ()
ttommy ::
A lani so v redu greli? Od spodaj poglej, če je ventil odprt in spusti zrak iz radiatorjev. Zgoraj na nasprotni strani kot je termostatski ventil, je majhen ventil z vijakom. Počasi ga odvij da začne pihat ven zrak. Ko priteče voda, ga zapri.
Gamer
freesty ::
Sem prvo leto tu not takda nimam referenc. Ja problem je v tem, da je zgoraj levo samo termostatski ventil, spodaj levo pa je odvod. Na desni strani radiatorja ni nic. Nobenega ventila, nic, kjer bi lahko spustil zrak ven...
MTB ::
Poglej spodnji ventil. Ponavadi se z njim zapre odvod. Mogoče je zaprt, pa nimaš pretoka.
Če je zrak, ga lahko spustiš samo tako, da zgornji ventil z 2 viličastima ključema. Grd posel, ker lahko sčasoma pokvariš navoje, če nimaš občutka.
fosil ::
Mogoče pa še ne kurijo čisto zares, ali so vertikalne cevi (če jih imaš kje) vroče?
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Metulj-1 ::
Tam kjer sem prej stanoval niso ornk zakuril, dokler ni mraz pritisnil. V vmesnem obdobju smo imeli prav tako mlačne radiatorje. Je pa zadostovalo, da te ni zeblo. predlagam, da vprašaš soseda, če nisi dolgo tam.
- spremenilo: Metulj-1 ()
Furbo ::
Odzračil si jih?
freesty ::
Odzracit se ne dajo(?), vse kar je od radiatorja sem opisal v prvem postu.
Edino ce ne kurjo se? Ker danes naj bi bil prvi kurilni dan.
Zapreš ventil, potem odtegneš vijak, tisti ki je pri radiatorju, zraven ventila. Če piha, je potem zrak, počakaj da priteče voda. Če ni nič, je premalo vode. Če še vedno ne greje, s kladivom udari ob spodnji strani in ob straneh ventila, morda je "zapečen".
francek1 ::
Če ni odzračevalnega ventila pač malo odviješ holandec(izgleda kot matica pri termostatu najbližje radiatorju.). Pa podloži kakšno staro brisačo, da ne bo vse okoli umazano.
Pa odvij sprednji del termostata in preveri, če gre ventil lepo ven in not. Včasih zapeče na ležišču in ga je potrebno s kleščami potegnit ven.
- spremenil: francek1 ()
einstein :P ::
Zgoraj na desni, tam kjer je tist koničast del na sliki bi moral biti en medeninast kos našraufan z vijakom, ki ga odpreš in čez luknjico začne uhajat zrak, če pa sigurno ni tega ventila, potem pa boš moral kar holandec odviti...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Iz slike se vidi da imaš odzračevalnik.
Drugače pa, ali si dotočil vodo v centralno napeljavo? Brez vode pač ne greje.
Old Spice ::
Pri peči poglej kako je s tlakom (razen če nisi na toplovodu?) če je prenizek dolij vodo v sistem. Potem daš rediatorje na max in nastaviš ciljno temperaturo recimo na 25 ali več stopinj da začnejo na polno delat, greš do zadnjega v verigi in ko so vsi več ali manj vroči, počasi odviješ vijak na zadnjem radiatorju, odviješ toliko da uide zrak, ko začne lepo teči ven voda zapreš in daš radiatorje na recimo 3. To bi moglo zadostovat. Če ne greš še do vseh ostalih in mal odviješ če je slučajno še kej zraka notri.
freesty ::
Am tista slika je simbolicna, kot sem napisal na desni strani radiatorja ni NIC. Prav nic.
Do peci ne morem, ker sem v bloku, je pa tut problem, nimam kluca, da bi odviv tisto matico med radjatorjem in ventilom=\
Relanium ::
Ne kurijo dovolj. Bodo, ko bo bolj hladno.
Zna bit da so zamenjali regulacijo in kuri ''po potrebi'' torej odvisno odzunanje temperature.
Vem pri ns je bilo pred regulacijo pač tako: če niso radiatorji vroči pol ne greje. (pa tud vsaj tolko časa hladni)
Z regulacijo pa je skoz neki mal mlačen ampak v prostoru je vseeno vseskozi dosti toplo.
(regulcija na mešalnem ventilu pri peči in ne na termostatski glavi)
[D]emon ::
Odzraci radiatorje.
telexdell ::
Radiator ni topel po celi površini zaradi štirih razlogov:
1... v sitemu ni tople vode (izključena peč)
2... zaprti ventili na radiatorju
3... radiator je v členih pri ventilu topel po celotni višini naprej pa vedno bolj hladen po celotni višini- zrak v radiatorju
4... radiator je topel po celotni dolžini na vrhu in pri dnu hladen po celotni dolžini- temperatura (ali pretok) vode je prenizka.
V tvojem primeru torej deluje obtočna črpalka z znižano močjo in/ali temperatura vode v sistemu je prenizka, da bi bil cel radiator topel.
einstein :P ::
Ne bit pussy, pri teh temperaturah ne rabiš ogrevanja.
verjetno ima človek v bloku slabo izolacijo in nebi rad ravno zbolel, ko se ponoči/zjutraj temperature gibljejo nizko.
- predlagalo izbris: SplitCookie ()
SplitCookie ::
Ogrevanje v bloku je defektno. To da radiatorji grejejo samo do polovice ni ok.
Woops, napačen knof.
Anyway
Zrak v radiatorju nima veze, sploh ne pri takih, ki imajo zanjga placa kok češ.
Sploh pa se napaka nebi pojavila na vseh hkrati in v enaki meri.
Pokliči hišnika naj uredi zadevo in je
Anyway
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
- spremenilo: SplitCookie ()
Spajky ::
Radiator je poln svinjarije, ki se zbira pri dnu in delno zamaši spodnji ventil, ker voda običajno teče od zgoraj navzdol in se zmanjša pretok skozenj, tudi če v njem ni zraka!
Jest imam v 35-l bloku sicer malce novejše radiatorje in sem ravno včeraj jim zamenjal tok vode (pride od spodaj topla voda zdaj; prerezal cevi in naredil z gumi cevjo X v stanovanju pred radiatorji) ter hkrati jih opral.
Da bi ti videl, kako črna voda je hodila ven iz njih (prašni delci tudi večji) lep čas. Tudi radiator, ki se je obnašal podobno kot tvoj je spucalo takoj in ima zdaj normalen pretok.
| » | nakup radiatorjevOddelek: Loža | 15828 (3014) | starfotr |
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94485 (24269) | bm1973 |
| » | Radiator ne delaOddelek: Loža | 14740 (9016) | Likalnik |
| » | Radiator ropotaOddelek: Loža | 13365 (12054) | lucky13 |
| » | Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 28953 (25680) | Okapi |
