Forum » Loža » Radiator standard priklop
Assass1n ::
Zdravo,
Sem nekaj googlal ampak očitno ne znam, tudi med prijatelji nimam nobenega vodovodarja, da bi mu zagnjavil pa bom to naredil tukaj.
Prenavljam sobo za naraščaj, v tej sobi je železni radiator 100x60 na navaden ventil. Priklopljen je na železne cevi. Med cevmi(sredina) merjeno na radiatorju je 59cm in na njem konus in navoj. Na ceveh pa matica na 24 ključ. Zgoraj na ventilu in spodaj isto 24 matica ventil na navaden izvijač.
Verjetno menjava na termostatski ventil bi šla, nekaj sem meril in v dnevni kjer ga imam je nekako ista dolžina ventila.
Kaj pa radiator ali je ta priklop standard ali je potreben sam poseg v te cevi, kar res nimam volje početi?
Potem je verjetno treba cev odžagat, vrezat navoj in dati vmesnik na baker pa naprej lotat? Tako mi je naredil vodovodar za kuhinjo in dnevno sobo pred leti.
Aja, ker bo kdo vprašal zakaj bi ga zamenjal, dal bi termostatski ventil ter radiator je star 40let in je ves rumen in star pa bi novega za novega člana :)
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
Kupi nove ventile, na baker cev redu irko pa termostatski ventil pa je reseno...
DeeJay ::
Če nočeš met poplave, dej to enmu mojstru za poštimat.
Cevi morjo bit u nulo naštimane, da pol vse skupej paše na radiator.
mihagr ::
Karkoli so ti svetovali, je v redu, nekaj pa ni. Sedaj je v ceveh vroča voda in ne moreš delati nič. Vodovodar pa lahko, če ima pribor za zamrzevanje vode v ceveh.
janezvalva ::
samo dodaš termostatski, navadnega pa pustiš. rešeno za pet minut.
kari ::
Na to glavo paše gor termostatski ventil dobiš ga v trgovini naprimer ika samo odstranis to plasticno glavo in namestis termostat
DeeJay ::
DamijanD ::
Ventil je ventil - zapiraš (pritiskaš na palčko, ki gleda ven) ga lahko pa z navadno plastiko ali pa s termostatsko glavo...
DeeJay ::
Assass1n ::
Veste še manj kot jaz pa bi nekaj svetovali :) , če bo kdo kdaj iskal.
Sem se zapeljal v lokalni vodoterm, dobijo se ekscentri za cevi v obliki črke Z. Grejo po centimeter.
Med cevmi imam 59, standard, kar sem spraševal je 54 vsaj na tem radiatorju katerega sem kupil. Vzel sem 2cm in 3cm in bom prišel na 54cm. Prav tako sem kupil nove ventile, loctite vrvico za navoje imam jutri se spravim namontirat.
Hvala vsem in lp.
Hvala vsem in lp.
Assass1n ::
Sem pozabil dat update :) ratalo, seveda že par dni greje.
Edina zapleta sta bila, da za privijačenje nekega komada v radiator rabiš posebno orodje ampak sem zbrusil nek velik izvijač in je šlo.
Pa po vsem nameščanju je ena cev bolj ven gledala proti radiatorju, sem na eni priključke zategnil na eni pa odtegnil.
LeXani ::
Trenutno imam take ventile gor se pravi klasika on/off, kaj potrebujem da namestim termostatske glave od danfosa ali kake druge? Kaj menjam celoten ventil ali se da dobit kak adapter oziroma drugačen tale bakreni del iz slike? Ni mi čist jasno..vem pa da mora bit ventil na iglo, in da ima danfos v ponudbi njihov kompleten ventil.
Čas prve prijave 04.11.2005
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
To je klasični ventil "na vrtenje". Bo treba cel ventil zamenjat za termostatskega (s termostatsko glavo).
Jože
Jože
LeXani ::
Hvala.
danfos ventil
Samo ni enak priklop kot obstoječi? Gledam pravega? Tista puščica je obrnjena od radiatorja?
danfos ventil
- spremenil: LeXani ()
Če boš menjal radiator, zamenjaj še ventil. Po možnosti na enakega kot jih imaš drugje. malo zaradi starosti, malo zaradi domačih standardov...
Ti ventili so poceni (reda 10 EUR).
Lexani, kaše da je sedaj montiran ventil 3/8" , tvoj linkan je tudi. Mislim, da bi moralo ustrezat. Mogoče celo ne boš rabil menjat dela privijačenega v radiator.
Skylord ::
Hvala.
danfos ventil
Ne, tista puščica je obrnjena proti radiatorju.
Če ne bi pasalo na radiatorju pa dobiš razne reducirke in podaljške tako da se lahko igraš. Samo ne kupovat preko Shoppsterja prosim. Saj ni potrebe ravno po danfosu. Pojdi v prvo trgovino z vodovodnim materialom, lahko tudi merkur, boš dobil vse in še ceneje. Lahko pa spustiš vodo ven kar boš moral v vsakem primeru storit (razen če ne boš zamrzoval) ga odšrafaj dol in nesi sabo, pa ti bodo v trgovini dali pravega.
Pokliči vodovodarja, oni imajo pri sebi el kup nastavkov, ventilev, lahko se zmenijo v štacuni, da neporabljeno prinesejo nazaj, pa ti bo uredil...
Da ne bo pozimi post, počil ventil, kako naj zamenjam parket...
- spremenil: Invictus ()
fulgur ::
Se opravičujem če pišem v napačno temo. Sem v najemu z radiatorji pa so radiatorji v takšnem stankju, da nimajo "plastičnega ventila/pokrova" (ali kako se temu) reče za reguliranje, koliko je radiator odprt:
SLika:
https://postimg.cc/njTLByny
Kje kupiti tako plastično zadevo, da bo šla gor in da se bo dalo z normalnim vrtenjem regulirati koliko je radiator odprt in da ne bo treba pri tem uporabljati klešč?
Hv ala za pomoč.
SLika:
Hv ala za pomoč.
bauhaus, obi,...
marsovcek ::
Samega pokrova ne boš dobil nikjer. Lahko kupiš cel ventil in upaš, da bo pokrov ustrezal (oziroma pred tem prosiš prodajalca, da ga sname & premeriš). Bolj enostavno je kupiti viličasti ključ ustrezne dimenzije ter z njim odpirati ventil.
Glede na to, da si v najemu, lahko tudi lastnika vprašaš za menjavo ventila.
Jaz sem ravno lani v jeseni vstran zmetal podobne ventile.
Mogoce ti kdo 3D sprinta. Ali pa klešče v roke in primeš na ozobljenemu delu ter odpreš/zapreš ventil.
fulgur ::
Fantje, hvala vsem, tudi darkolordu za ponudbo, razmišljam pa, da bi kupil tak kvadratni ključ v obliki "metuljčka" (7 mm). Mogoče kdo ve, kako se temu reče in kje so dobi?
https://www.conrad.si/p/kljuc-za-stikal...
Razmišljam v smer, da bi bilo to najboljše, ker bi tako glede na pozicijo ročaja v obliki "metuljčka" točno vedel, koliko je odprt radiator. Če imam samo okrogli pokrovček, ne vem, koliko je odprt oz. zaprt.
To da se ne da vrtet radiatorjev ni slučajno, jaz bi malo vprašal najemodajalca kaj zaboga je to.
| » | Ne razumem tega sistema ogrevanja (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 60921 (17186) | telexdell |
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94485 (24269) | bm1973 |
| » | Digitalni radiatorski termostatOddelek: Kaj kupiti | 11366 (2859) | GenZNPC |
| » | Radiator ropotaOddelek: Loža | 13365 (12054) | lucky13 |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23330 (15175) | vinetu |
