Prevod besede: izvestan
Samo346 ::
Pozdravljeni,
iščem prevod za besedo: izvestan
-ali pomeni določen/znaten/v neki meri
-ali pomeni precejšen/večji (del)
V stavku:
Pošto su već prešli izvestan deo puta, morali su....
Hvala
  • spremenilo: Samo346 ()
kuall ::
Ko so že prehodili nekaj poti so morali...
kixs ::
Nekaj, dolocen
Samael ::
@Kuall "pošto" v kontekstu zgoraj pomeni "ker" oz. še bolje "glede na to, da" in ne "ko".
V tem konkretnem primeru zgoraj bi sam rekel:
Ker so že *prehodili znaten del poti, so morali ...
Je pa "tricky", kot je @kixs rekel, bi lahko pomenilo tudi točno določen del poti. Odvisno od konteksta.
*Kako so potovali oz. če so dejansko hodili v samem stavku zgoraj ni razvidno.
  • spremenilo: Samael ()
Sonty ::
V tem stavku/smislu bi mogoče najboljši prevod bil "dober del".
fishstick ::
prehodili večino poti, > 50% nekako tako na hitro :)
Ko so prehodili večino poti, so morali...
nevone ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Ko so prehodili zajeten del poti, so morali ...
o+ nevone
nevone ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
Ne vem ... beseda sama mi ne deluje tako kot sem navedla, zgolj v kontekstu z izvestan deo puta.
o+ nevone
zajeten del poti == velik del poti
Nekako tako bi moralo biti:
Ko so že naredili velik del poti, so morali...
nevone ::
Mislim, da ima izraz izvestan sam po sebi oziroma v navezi s čim drugim globji pomen. Ni tako trivialen kot je izraz zajeten.
Če malo poguglaš, ga najdeš v zvezah, v katerih zagotovo ne pomeni zajeten.
o+ nevone
V bistvu je izvestan dio res "določen" del v tem kontekstu.
Recimo uporaba:
ta izreka važi samo pod izvesnim ...
potrebno je da se isprati izvesna ...
navodi se i izvesni ...
je jedna besmislica koja unosi izvesne ...
povećanu sposobnost da se fokusira na jednu stvar izvesno ...
Ako se trudimo, možemo do izvesne ...
ali i sa mogućnostima izvesnih ...
i kod građana postoji izvesna ...
Samael ::
Samael je izjavil:
V bistvu mislim, da se motimo, ko besedo v stavku zgoraj prevajamo kot zajeten/znaten/itd. del poti in sem sam bolj nagibam k temu, kar je zapisal @kixs. Ampak da bi to vedeli, bi morali videti preostali tekst, če obstaja. Če je bilo govora o tem "izvestnom" delu poti.
Primer: Glede na to, da so že prišli čez določen (izvestan) del poti (recimo brezpotje, nevarnejši del poti ali karkoli tretjega - to je tisto, kar ne vemo, da bi besedo ustrezno prevedli), ni bilo več povratka.
dunda ::
Stari ASP32 in stari Jurančičev slovar :-)
 IZVESTAN
IZVESTAN
https://www.kacnje.eu
mancini ::
Za bolj natančen odgovor je potrebno več besedila.
Potem bi lahko z gotovostjo trdili ali gre za točno določeno količino poti ali večji del poti
FrRoSt ::
Samo346 je izjavil:
Pozdravljeni,
V stavku:
Hvala
Baseda pomeni: znaten, precejšnji, večji …. in iz tega sledi nek ZAKLJUČEK, ki ga hoče avtor (tekst) povedati!
Primer. Nogo si je zvil, ko je prehodil že znaten, večji, precejšnji, …. del poti. => Na start se mu ni splačalo vrniti, do cilja (in pomoči) je imel bliže do cilja..... morda bi lahko prevedel na nek način in v kakšnem kontekstu razumel celo tudi kot npr.: levji delež (poti)...
Primer 2: Ko npr. veš, da celotno pot ne boš mogel prevoziti samo z enim tankom bencina, ampak boš moral vsekakor še enkrat npr. do/tankati… ali se ustaviti... Ustaviš se takrat, ko npr. lahko dotankaš gorivo in naj bi to zadostovalo do dokončanja poti brez nadaljnega tankanja ali postankov...
komu zvoni; zvoni tebi.
firbec ::
-izvestan dio puta oni su jebali ježa-
-večino poti so spolno občevali z ježom-
slotič ::
prehodili so dobršen del poti...
Markacija bel krog z zelezno obrobo
237820 (6531) JebatGa
Kako:Link na namizju, ki datoteko kopira na USB ključ
Oddelek: Programiranje
263762 (3259) sloxl8
Excel in distribucija časa
132379 (2318) nurmaln
Zapora poti in zakonska osnova
112160 (1628) Assass1n
Parenzana
Oddelek: Na cesti
135784 (5319) llc
