Forum » Loža » Prevod besede: izvestan
Samo346 ::
Pozdravljeni,
iščem prevod za besedo: izvestan
-ali pomeni določen/znaten/v neki meri
-ali pomeni precejšen/večji (del)
V stavku:
Pošto su već prešli izvestan deo puta, morali su....
Hvala
V stavku:
Hvala
- spremenilo: Samo346 ()
Samael ::
@Kuall "pošto" v kontekstu zgoraj pomeni "ker" oz. še bolje "glede na to, da" in ne "ko".
V tem konkretnem primeru zgoraj bi sam rekel:
Ker so že *prehodili znaten del poti, so morali ...
Je pa "tricky", kot je @kixs rekel, bi lahko pomenilo tudi točno določen del poti. Odvisno od konteksta.
*Kako so potovali oz. če so dejansko hodili v samem stavku zgoraj ni razvidno.
- spremenilo: Samael ()
Ko so prehodili večino poti, so morali...
nevone ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Ko so prehodili zajeten del poti, so morali ...
o+ nevone
nevone ::
o+ nevone
Ne vem ... beseda sama mi ne deluje tako kot sem navedla, zgolj v kontekstu z izvestan deo puta.
o+ nevone
zajeten del poti == velik del poti
Nekako tako bi moralo biti:
Ko so že naredili velik del poti, so morali...
nevone ::
Mislim, da ima izraz izvestan sam po sebi oziroma v navezi s čim drugim globji pomen. Ni tako trivialen kot je izraz zajeten.
Če malo poguglaš, ga najdeš v zvezah, v katerih zagotovo ne pomeni zajeten.
o+ nevone
o+ nevone
V bistvu je izvestan dio res "določen" del v tem kontekstu.
Recimo uporaba:
ta izreka važi samo pod izvesnim ...
potrebno je da se isprati izvesna ...
navodi se i izvesni ...
je jedna besmislica koja unosi izvesne ...
povećanu sposobnost da se fokusira na jednu stvar izvesno ...
Ako se trudimo, možemo do izvesne ...
ali i sa mogućnostima izvesnih ...
i kod građana postoji izvesna ...
Recimo uporaba:
Samael ::
V bistvu mislim, da se motimo, ko besedo v stavku zgoraj prevajamo kot zajeten/znaten/itd. del poti in sem sam bolj nagibam k temu, kar je zapisal @kixs. Ampak da bi to vedeli, bi morali videti preostali tekst, če obstaja. Če je bilo govora o tem "izvestnom" delu poti.
Primer: Glede na to, da so že prišli čez določen (izvestan) del poti (recimo brezpotje, nevarnejši del poti ali karkoli tretjega - to je tisto, kar ne vemo, da bi besedo ustrezno prevedli), ni bilo več povratka.
mancini ::
Za bolj natančen odgovor je potrebno več besedila.
Potem bi lahko z gotovostjo trdili ali gre za točno določeno količino poti ali večji del poti
FrRoSt ::
Pozdravljeni,
V stavku:
Hvala
Baseda pomeni: znaten, precejšnji, večji …. in iz tega sledi nek ZAKLJUČEK, ki ga hoče avtor (tekst) povedati!
Primer. Nogo si je zvil, ko je prehodil že znaten, večji, precejšnji, …. del poti. => Na start se mu ni splačalo vrniti, do cilja (in pomoči) je imel bliže do cilja..... morda bi lahko prevedel na nek način in v kakšnem kontekstu razumel celo tudi kot npr.: levji delež (poti)...
Primer 2: Ko npr. veš, da celotno pot ne boš mogel prevoziti samo z enim tankom bencina, ampak boš moral vsekakor še enkrat npr. do/tankati… ali se ustaviti... Ustaviš se takrat, ko npr. lahko dotankaš gorivo in naj bi to zadostovalo do dokončanja poti brez nadaljnega tankanja ali postankov...
komu zvoni; zvoni tebi.
| » | Markacija bel krog z zelezno obroboOddelek: Loža | 7825 (6536) | JebatGa |
| » | Kako:Link na namizju, ki datoteko kopira na USB ključOddelek: Programiranje | 3765 (3262) | sloxl8 |
| » | Excel in distribucija časaOddelek: Pomoč in nasveti | 2381 (2320) | nurmaln |
| » | Zapora poti in zakonska osnovaOddelek: Loža | 2162 (1630) | Assass1n |
| » | ParenzanaOddelek: Na cesti | 5786 (5321) | llc |
