Forum » Loža » Arhitekt za stanovanje
Twixz ::
Pozdravljeni,
rabim nekoga da mi morda poda kak predlog glede postavitve prostorov v stanovanju (cca. 80 m2 bivalnega prostora).
Pozna kdo koga? Načrt moram še izrisat in bi se oglasil, trenutno so postavljeni samo zidovi in izolacija (ni vodovoda, niti elektrike (še)).
Anyone?
Anyone?
HotBurek ::
Nariši na papir tloris, mere stranic, (če je) naklon, sever-jug, okolica (dovzna cesta) itn. pa pošeri to trenutno situacijo.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Koliko si pripravljen plačati za kompleten rpojekt z inštalacijami in pohištvom?
Twixz ::
Do pohištva je problem ker imam pogoje da pridem z inštalacijami izredno poceni skozi, bela tehnika tudi ni problem. Računam z kopalnico, kuhinjo, spalnico do 15 jurjev max.
To sem na hitro zmetal skupaj, kvadratura sob ni realna, hiša je 10 x 10. Na tlorisu zgornja in spodnja stran so stene malo nižje, je narejen kukrli oz. lina na sredini (se vidi na 3d). Nosilna stena je stena sobe 4 (leva), ostalo se da spremeniti
- spremenil: Twixz ()
Sprašujem te za arhitekturni projekt, ne z izdelavo pohištva. Pozicije, arhitektura. AKA skice in renderji.
Ne izgubljaj časa z računalnikom. Nakracaj na roko in nesi, nekomu, ki se s tem ukvarja. Računalniško modeliranje je za amaterja stran vržen čas.
- spremenil: Machete ()
Twixz ::
Mene samo zanima če kdo misli da se da prostor bolje izkoristiti z menjavo položaja sob. Pohištvo in to bom že sam urejal
TehDucky ::
Twixz, preveč stvari skupaj zdele mešaš. Po vrsti in lepo počasi.
Kolikor denarja si pripravljen dati za arhitektov nasvet?
1000€ za arhitekta bo čisto premalo, mogoče kakšen dober nasvet, ker oni računajo da se bo vložilo v 80m2 cca 50k€ in vzamejo na to ceno cca 10% oz. 5000 eur.
Glede na to da si na 15000€ maksimalno, bo pomoje boljše, da se ustaviš na forumu in si sam narišeš kaj. Jaz sem imel kar nekaj čas za razmišljat pa sem si v sketchup narisal celotno stanovanje.
Pozicija sob je preveč v zraku, ker ne vemo smeri neba, pozicij oken, inštalacij in predvsem namena in vsebine prostorov. Za profi izris projekta pričakuj od 15 eur po kvadratu gor. Odvisno kdo s kakšnimi referencami in kaj ti ponudi. PReden se začne kdo vsajat, da je to drago, naj se vpraša, koliko da za samo hebeno keramiko. Dober plan ti lahko bivanje spremeni za celo življenje. Ploščice pa polaga skoraj vsak.
Wazzaa ::
Ja luksuz ja, zato pa se ljudje potem svaljkajo v zatlohlih pajzlih in uničujejo slovensko krajino z lastnimi umotvori. Če je 2 jurja za projekt luksuz, potem je bolje, da se ne lotiš česarkoli.
Wazzaa ::
Ja luksuz je vse tisto, kar ni nujno potrebno. Me veseli, da imaš visok standard.
Presenečate me, tovariš. Socialist, ko gre iz tujega žepa in kapitalist, ko gre iz tvojega.
- spremenilo: Wazzaa ()
TheBlueOne ::
Manjkajo vsaj okna in napeljave. Brez tega ti nihce ne more pomagat. Potem bi bilo fino, ce v nacrt dodas se realne debeline zidov, da se bo dalo sklepat kaj je nosilno. Ce imas SweetHome3d, potem dvojni klik na steno in lahko dolocis debelino.
Jaz bi ti predlagal, da kar tukaj dodelujes projekt. Marsikdo bo verjetno kaj dodal brezplacno. Torej za zacetek:
-Realne debeline zidov
-Okna, vrata
-Kje so napeljave
-Okna, vrata
-Kje so napeljave
-Kakšne so potrebe in želje
TehDucky ::
Pomoje nima še nič, samo steno pri sobi 4 na levi strani.
Povedat more tudi kako je z otroki, koliko časa bo tu bival.
Jaz imam 2 manjši otroški sobi, 1 normalno spalnico, majhno kopalnico z banjo ter 30-35m2 prostor, kjer je kuhinja, dnevna in jedilnica. Skupaj imam pa ravno 80m2 + 4m2 balkon in stopnice.
TehDucky ::
@Ganon
Ko ti samo za render po tvojih načrtih hočejo vzet 2000 eur pol veš. Pa čakat moraš vsaj 3 mesece, ker nimajo časa za tako majhne projekte...
freesty ::
Jaz bi podrl steno sobe 4 in imel tam odprto dnevno/kuhinjo. Pac tezko je rect, ker nisem zasledil koliko spalnic rabis, ce rabis samo 1, bi podrl se steno sobe 5 ali 3. Pa imas potem dnevno/kuhinjo, v tistih 5m2 bi naredil kopalnico in ti ostaneta se 2 sobi. Ali pa naredis kopalnico vecjo in imas tisto kabinet/pisarno karkoli. Odvisno od potreb.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Twixz ::
Je res da sm pozabil dat okna noter.
Potreb ni nekaj ekstra veliko, kuhinja, kopalnica, spalnica, dnevna soba in otroška soba oz. soba z računalnikom.
Soba 3 ima samo zunanje stene, tam je predvidena kuhinja.
Po nekih osnovnih planih je soba 1 otroška soba, soba 2 kopalnica, soba 3 spalnica, soba 4 dnevna soba, soba 5 kuhinja. Vodovod pride gor v sobi 2 in 5.
Kot sem rekel napeljav ni, zidovi so iz modul blokov, torej širine 20. V planu je omet, ne knauf na zidove.
Začetek dela nastopi pomlad 2020.
Želja je čimvečja naravna osvetljenost stanovanja ter čimbolj prostoren izgled z vseeno tisto mero privatnosti v delu spalnice.
omnimint ::
Poznam tole. Naročnik nima pojma, v bistvu sploh ne ve kaj bi rad - najbolje, da se ga sploh ne sprašuje za njegove želje, odstopanja od projektantovih idej so krivoverstvo, naj raje mastno plača in naj bo vesel, da se 'izbrani' ukvarjajo z njim.
So katere izmed sten nenosilne (tiste 7cm mavčne plošče popularne v blokih je zlo v izi podret), al je vse finsno in se sten ne dotikaš?
Drgač kar se tiče modernih stanovanj, se zdaj kuhinja in dnevna skoraj vedno združi, ali pa vsaj napol združi z kakim večjim prehodom vmes, torej soba 4 bi lahko po velikosti bila komot hkrati kuhinja in dnevna, sploh če se podre steno na hodnik in še del hodnika postane dnevna... Potem se ti odpre obilo opcij za sobo 5, lahko je to tretja spalnica, kabinet, lahko večja kopalnica...
Varjanta je tudi vse kot si ti napisal (tvoj originalni plan), pa samo kak večji prehod med sobo 3 in 4 da se naredi za odprtost. Pri obeh opcijah seveda močno odvisno od tega kake stene so.
- spremenil: Lonsarg ()
Smo priča užaloščenim samooklicanim mojstrom, ki so postali strokovnjaki za arhitekturo in notranje urejanje ker so si sami postavili kočuro ki kazi našo domovino?
PrihajaNodi ::
Meni se pa zdi odlicna postavitev. Kuhinja in dnevna skupaj? No ce te ne moti smrad iz kuhinje, ce te ne moti ropotanje nekoga v kuhinji. Najvecja glupost kar sem jih videl je dnevna in kuhinja skup ker je to kao moderno...
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
En bogi vonj pa že ne bo vplival na to kaka postavitev je kul, sploh ker dobro odzračevanja 95% obrokov odnese v 10 minutah, tiste enkrat na mesc ko so klobasce in krvavice bo pa pač dišalo še kje drugje kako uro ali dve (moj prezračevalni sistem sicer lepo skrbi za konstantni tok zraka po hiši in vonj ne pride kaj daleč, niti čez celotno dnevno ne ko je podolgovata).
Preveč ločeni prostori so ena sama utesnjenost, dosti slabši filing, sploh se ne počitim ok v taki kuhinji. Pa ko koga povabiš in delaš koktejle ali kaj pripravjaš v kuhinji in moraš za to v ločeno sobo, to je pase. Stene čimbolj stran, to je ena sama utesnjenost, privatnost rabiš v kopalnici in spalnici, drugje si zato da se družiš saj smo vendar družabna bitja. Čimmanj hodnikov, čimmanj sten, tudi preprostori ne rabijo bit ločeni.
Twixz ::
Sej za vonje mamo napo
HVALA vsem za predloge, arhitekta ne bom najemal ker vidim da so dragi in morda res ne bi prišla na skupno točko, mi je pa dosti pomagalo kar ste napisali.
To kar je narisano je (notranje stene seveda) sestavljeno iz modul blok opeke. Razen sobe 2, tam je siporex.
Moti me to, ker se v sobi 5 strop spušča zaradi strehe.
Iz tlorisa gledano je soba 4, leva stena (do vrat) nosilna.
Vhoda itak ne morem spreminjat ker so stopnice in ker je ob vhodu še dimnik.
Razen če sobo 5 spremenim v kopalnico in sobo 2 "podaljšam" do vhoda in jo združim z sobo 1.
Bolj kot razmišljam manj idej imam
kuall ::
Rabiš VR program, ki ti realistično izriše prostore, da se lahko sprehodiš in vidiš, če ti je lepo.
Ali pa slike že obstoječih stanovanj in izbereš tisto, ki ti izgleda najboljše.
Kaj ti je sploh važno v stanovanju?
Kaj so plusi in minusi?
Plusi:
- izgledat mora lepo
- čimbolj prostorno
- modern izgled tal, pohištva
- velika kopalnica, da se lahko obrišeš normalno, ko prideš iz tuša, ne pa da se s komolci rukaš
- čimmanj krame, da ti pospravljanje vzame čim manj časa.
bi bilo treba pogledat čimveč slik stanovanj, da bi dobil ideje, kaj sploh hočeš in česa ne.
Plusi:
- čimbolj prostorno
gruntfürmich je izjavil:
Kaj ima notranje opremljanje veze s kočuro, ki kvazi domovino?
Sicer se strinjam s tabo, postavitve bajt po načelu sam svoj mojster pač ne bi smelo biti.
Drugače pa na arhitekturi ne obstaja smet notranji design. Tega se ponavadi arhitekti priučijo sami, v bistvu pa kopirajo znane zadeve.
Še najbolj pomembno pri teh načrtih je, da se z njegovo pomočjo izogneš kaki budalaštini, ki ti potem do konca življenja kvari bivanje.
antartide ::
da se ti res da, vse lahko sam narediš. Ravnokar sm bral en članek kjer je par zgradil sam hišo za 20.000€
Ni to za vsakega ok, ampak je dosegljivo vse sam naredit in prišparaš po 100.000€ , kolko je pa dela pa druga scena hehe.
kuall ::
preveč hodnikov ni ok. pri sosedih je bil majster en amater in je iz bajte naredil fakin labirint. so pa v redu razne veže/predsobe namesto hodnikov. prostor mora biti soramerno velik temu koliko časa boš v njem in koliko ljudi bo v njem. torej kuhinje in kopalnice bi morale biti največji prostori v bajti.
zmaugy ::
Arhitekt je cca 1500 EUR za tole, vključno s projektiranjem postavitve pohištva etc.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79864 (55129) | Matejjjjj |
| » | Strošek obnove stanovanjaOddelek: Loža | 9937 (9347) | eko_2k4 |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22987 (20777) | T_F_7 |
| » | opremljanje stanovanja - strošekOddelek: Loža | 9673 (3564) | zlobcek |
| » | Kaj paziti pri nakupu stanovanja?Oddelek: Loža | 9686 (8690) | BlackHole |
