Wi-Fi 6 je tudi uradno med nami
Slo-Tech - Uradno je pravzaprav tu standard 802.11ax, a odkar so se v Wi-Fi Alliance odločili za nekaj manj kompliciranja z imeni, se zadnje tri generacije standardov, ko gre za potrošnike, imenujejo Wi-Fi 4,5 in zdaj 6.
Standard je seveda med nami že nekaj časa - Netgear je denimo aprila ponudil četverico takih usmerjevalnikov - toda z današnjim dnem lahko proizvajalci na svoje škatle lepijo tudi oznake "Wi-Fi certified". Med prvimi bodo z novim standardom delovali iPhone 11 in iPhone 11 Pro/Max, a Apple, čeprav je član Wi-Fi Alliance, svojih naprav pri združenju že nekaj let ne certificira, kot jih tudi tudi ne številni drugi ponudniki. Prvi certificirani pametni telefon bo tako Galaxy Note 10. Z današnjim dnem je pričakovati, da bo takih naprav skokovito več.
Wi-Fi 6 prinaša kar nekaj izboljšav, najprej na področju varnosti, saj bo pospešil uvajanje protokola WPA3. Uporabniki bomo hitrejše povezave občutili zlasti takrat, ko se bomo povezaovali v bolj natrpana omrežja. Standard so pač razvijali z mislijo na prihajajočo dobo interneta stvari. Ključna funkcionalnost Wi-Fi 6 je tako OFDMA (Orthogonal frequency division multiple access), ki s pametnikm deljenjem kanalov napravi omrežje bolj učinkovito in zniža zakasnitve, oboje tako pri nalaganju, kot pri prenašanju. Izboljšan je tudi target wake time (TWT), torej dogovarjanje s priključenimi napravami, kako pogosto se bodo prebudile in sprejele ter poslale podatke, kar bo nekoliko izboljšalo avtonomijo naprav, ki jih poganjajo baterije. Nazivno se povečujejo tudi same hitrosti prenosov, maksimalna s 3,5 Gbps na 9,6 Gbps.
21 komentarjev
Brezveze, samo razlog da lahko vsako leto prodajajo nove telefone in routerje.
ender ::
WPA3 pa varnostne izboljšave? A ni protokol narejen povsem zgrešeno, in dejansko manj varen od WPA2?
7982884e ::
LeQuack je izjavil:
definitivno, lahko kar nehajo razvijat. zato ker je nek slovenec tako rekel, ker njemu je teletekst zadost.
Glugy ::
USB-ji bi tud lahko imel enostavnejša imena in manj kompliciranja. Ne pa da so za nazaj spreminjal ime pol pa še za naprej dal taka čudna dolga imena.
Netrunner ::
@LeQuack => Ni brezveze, razvoj mora naprej čeprav bi lahko kaj vmes preskočili.
@7982884e => Če že ne znaš kulturno izrazi se raje zadrži pisanja namesto, da smetiš temo že v štartu.
mrdaco ::
Torej, ko (če) menjam ruter in želim varnost WPA3 moram nato zamenjat: 3x GSM telefona, 1X tablica, 2x notebook, pred kratkim kupljen 55" TV, WiFi kartico na razsmerniku za SE, nadzorne kamere.... Skalepam da je nov standard povezan z fiziko in ne pride samo kot nadgradnja FW. Ali se motim?
Vprašanje, torej kdaj bom sploh začel uprablat WPA3?
Qushaak ::
Komot izbereš WPA2, če želiš. Nihče ne sili v WPA3 kakor vem. Tako kot si prejšnja leta lahko izbral WEP namesto WPA ali WPA2. Odločiš se pač glede na najšibkejši čeln (se pravi naprave v omrežju, ki so najstarejše in novejših protokolov ne podpirajo).
boolsheat ::
poweroff ::
WPA3 je žal zgodba o zamujenih priložnostih.
Vprašanje pa če gre za napako ali namerno dejanje...
sudo poweroff
Dufo ::
Kdaj pa lahko pričakujemo združitev signalov wi-fi in mobilne telefonije?
zavajon ::
Zakaj pa bi si želel te združitve?
Združitev si jaz predstavljam tako, da se na WiFi signal povežeš preko SIM avetentikacije, da se ne rabijo laiki več igrat z nastavitvi WiFija pač pa jim to vse zrihta operater če v vse svoje naprave vključno z laptopi vstavijo SIM kartice oziroma eSIM.
To tehnologija vse omogoča že leta in leta, ni nobene tehnične ovire za to zgolj politične.
  • spremenil: Lonsarg ()
Daniel ::
In zakaj bi si želel biti 100 % odvisen od operaterja?
Qushaak ::
poweroff je izjavil:
Kakšne so te zamujene priložnosti?
7982884e ::
Netrunner je izjavil:
ne delaj se nekega nice guya. ce na tehnicnem forumu pise neumnosti takega tipa, potem se bobu rece bob.
LightBit ::
boolsheat je izjavil:
WPA3 je software-ska zadeva:
https://forum.openwrt.org/t/wpa3-suppor...
https://gist.github.com/est31/d92d17acb...
Kar ti nič ne pomaga, če gre za zaprt sistem, ki ga ne posodabljajo.
poweroff ::
Qushaak je izjavil:
Zadeve niso naredili kot je treba: https://www.mathyvanhoef.com/2018/06/wp...
Posledice:
https://arstechnica.com/information-tec...
sudo poweroff
Daniel je izjavil:
Jaz ko sem advanced uporabnik bi želel imel svoj WiFi.
Za 95% laikov je veliko lažje da sploh ne vejo da WiFi obstaja, vse kar rabijo vedeti je skupna mesečna položnica ki omogoča da jim na laptopu vedno dela internet, tudi če niso doma.
Qushaak je izjavil:
Posledice:
Sem prebral zadeve, obe opisani tehniki sta posledici implementacije in NE napake v sami specifikaciji. Torej zajeb je, ampak samo v tem da je preveč svobode prepuščeno implementaciji.
Downgrade možnost napada (pomeni da ti pade varnost na level WPA2) bo pač prisotena še cirka 5 let potem pa bodo default nastavitve začele biti WPA3 only. Saj podobno je bilo z WPA2, prve implementacije so imele možnost downgrade na WPA1, kasneje so začeli WPA2 only zaradi varnosti. Torej dolgoročno bo ta problem šel stran, kratkoročno to pomeni da WPA3 nima nobene varnostne prednosti pred WPA2.
Drugi način napada side channel je sicer bolj nevaren ampak je zgolj implementacijski detajl ki ga bodo zadnji updati popravili. Tu obstaja nevarnost da bodo kake cheap naprave to slabo implementirale in boš precej manj varen če ne boš imel dobre implementacije. Osebno se nadejam da bo proper podpora WPA3 itak na voljo direkt v najnovejših linux kernelu in bodo vse tudi najcenejše naprave dobile implementacijo kot se šika.
poweroff ::
Ja, saj to je problem. Da niso bili bolj striktni pri implementaciji, dali manj svobode.
sudo poweroff
dexterboy ::
Lonsarg je izjavil:
Vse pod kontrolo?
Nekaj je mobilno omrežje, nekaj pa Wi-Fi. Delujejo na različnih frekvencah.
Moj domači Wi-Fi NE SME postati del mobilnega omrežja...
Laiki se ne rabijo več igrati? ĐIZS, LENOBE ?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Ljudje... saj niste owce. Ali pač?
Lonsarg je izjavil:
Daniel je izjavil:
Dobrodošel v svet, kjer človeško življenje nima NOBENE vrednosti.
Par vprašanj okoli Apple Watch...
Oddelek: Mobilne tehnologije
448548 (3544) gregor_m
Laptop na wifi ne dosega polne hitrosti
404660 (3384) matobeli
Potrjen standard 802.11ah
209555 (7443) RuskiSnajper
Wi-Fi konkurenca Bluetoothu
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
214627 (3929) m47hingi
Standard IEEE 802.11n končno standarden
Oddelek: Novice / Diski
206712 (4904) techfreak :)
