Forum » Programiranje » "Skripta" za ponovni zagon routerja
AnotherMe ::
Imam star router, ki se pogosto "obesi". Ce ga izklopim iz vticnice in nazaj vklopim, potem spet dela. Enako, ce se nanj prijavim iz rebotam iz administracijskega vmesnika.
Ker moram to narediti tudi po veckrat dnevno novega (routerja pa se vsaj kak mesec ne morem montirat), me zanima ce bi lahko naslednji postopek brez programerskega znanja avtomatiziral (najraje na android telefonu):
- odjava z trenutnega wifi
- prijava na wifi od routerja
- izbira uporabnika admin (kliknes)
- vpis admin gesla
- par klikov po meniju, da prides do reboot
- vpis admin gesla
OrkAA ::
Brez progamerskega znanja bos opisano tezko storil, lahko pa recimo kupis eno izmed pametnih vticnic oz. adapterjev za vticnico iz kitajske, ki se jo da upravljat z android aplikacijo.
Kupiš urco, jo nastaviš na čas in preventivno resetira router.
Sicer pa, 15 eur stane nov router, jao imate eni fetiše se ukvarjat s starimi jajci, ki so za stran.
Kurzweil ::
Sicer to ni ultimate rešitev, ampak na večini routerjev lahko nastaviš uro, ko se router sam resetira, kar pomeni, če nastaviš enkrat pred spanjem, enkrat preden se zbudiš in enkrat med kosilom, ko nisi med računalnikom, bi to znalo že znatno rešiti tvoje probleme.
zee ::
Tole je resitev, ne pa resetiranje.
zee
Saj je napisal, da prihaja nov, a ga trenutno nima opcije montirati.
Da se, bo pa lažje, če ima router tudi ssh dostop.
Kurzweil ::
Sicer ni dal te opcije, spraševal je po specifični rešitvi... ampak se pa povsem strinjam... jaz ne bi bil tu škrt in kupoval neka jajca za 15€ in rešitev je dolgoročna, pa še kakšen feature več bo imel na novem routerju... recimo kar se varnosti tiče...
AnotherMe ::
Dodatno pojasnilo:
Sem v stanovanju v najemu, router, ki se sesipa pa je pri lastniku v sosednjem stanovanju, lastnik je odsoten še vsaj kak mesec. Tako da tudi timer odpade in pametna vtičnica odpade.
Tudi če bi imel router opcijo, da se ga periodično resetira, mi kaj dosti nebi pomagala, ker ponavadi crkne, ob večji obremenitvi - ko zaženem laptop, ki se kak dan ni sinhroniziral z dropboxom, ali ko so updateti ipd...
Za rešitev problema že imam na polici nov router.
Do takrat pa bi rad nekako pregural, da mi nebi bilo potrebno popolnoma ročno tega počet. Pa da se sproti kaj naučim...
OrkAA ::
Potem pa povej za kater router gre, da vidimo, ce se da samo poklicat dolocen web endpoint.
AnotherMe ::
Router je D-LINK - točen model pa napišem, ko bom doma.
Predstavljam si, da bi naredil nekako takole (v prvem postu sem res preveč zakompliciral in iskal rešitev, ki bi emulirala moje ročno početja, kar pa seveda nima nekega resnega smisla...):
https://www.howtogeek.com/206620/how-to...
- spremenil: AnotherMe ()
pia2001slo ::
da se malo vrinem v temo..ali se da uro restarta routerja nastaviti na ASUS RT-AC58U ? imam original firmware,razni Merlini ipd žal tu ne gredo gor
pade pa dnevno WAN povezava - restart takoj pomaga - downgrade firmware-a na enega nazaj ni pomagal recimo
hvala
hvala
za zacetek napisi za kater tocn model se sploh gre. Ce je stvar linux based, se mogoce da kaksno init skripto scarat, ki ti ga bo resetirala periodicno.
pia2001slo je izjavil:
hvala
https://openwrt.org/toh/asus/rt-ac58u
- spremenil: iloveboobz ()
pia2001slo ::
@hojnik
tole bo verjetno zame malo preveč če želim namestiti openwrt na AC58U ?
Connect a serial cable, as described in the Serial section. This requires soldering a pin header on the router PCB.
imas tudi "easy" install, ki ne potrebuje serisjkega vmesnika.
je pa se vedno bolj involved kot tipicne instalacije. Ampak to naredis 1x in je mir.
Han ::
Na kateri modem imaš povezanega Asusa? Meni deluje AC58U brezhibno že tretje leto, je pa UBEE modem (Telemach) v bridge načinu.
AnotherMe ::
iloveboobz je izjavil:
Periodičnemu restartu bi se načelma izogibal - ker ne crkne vsak dan - crkne pa kak dan po 15x. Se pravi, da z dnevnim resetom nič ne pridobim, da bom pa resetiral 5x na uro bodo pa še večje komplikacije...
Najprej moram seveda pogledat kater router sploh je... Prej ne bomo kaj pametnega naredili :D
errhec ::
Poizkusi v web vmesniku z "DHCP renew" če imaš to opcijo, nahajala bi se pod WAN zavihkom ali nastavitvami.
dd
Dodatno pojasnilo:
Ok, a ta lastnik nima nikogar, ki bi tole rešil? Najbrž ima kje familijo in imajo tudi ključe od njegovega stanovanja.
V takih primerih se vedno zahteva kabel v svoje stanovanje.
Kolega, če ne morete konkretno pomagati, je bolje, da se sploh ne oglašate, ker zgolj smetite. Vprašanje je jasno, konkreten odgovor pa še čakamo.
Han ::
tudi meni je leto in pol deloval - je pa priključen na T-2 modem svm2Spremeni "DHCP query frequency" nastavitev pod WAN. Če ne bo pomagalo, preveri na T-2, ali so kaj spreminjali glede dodeljevanja IP in se po potrebi zmeni za statičen IP.
- spremenil: Han ()
AnotherMe ::
Dodatno pojasnilo:
sej kabl imam - ampak gre iz tega routerja - ko se obesi, je interneta konc :)
torej, router je:
d-link dir 655
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1756312 (21689) | iloveboobz |
| » | povečana hitrost iz 10/1 na 100/5 problem routerOddelek: Omrežja in internet | 7134 (5393) | Xserces |
| » | WiFi po celi hiši?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5271 (793) | SeMiNeSanja |
| » | Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 39071 (31941) | mevden |
| » | Kvaliteten domači routerOddelek: Kaj kupiti | 6221 (4776) | blackbfm |
