Forum » Pomoč in nasveti » Prosim za pomoč - Excel
mp5 ::
Pozdravljeni!
Prosim vas za pomoč pri pretvorbi vrednosti v Excelovi tabeli. Določeno obdobje bi rad spremenil v besedilo. Primer:
Omenjeni zapis bi rad spremenil v sledeče: Janez Novak: januar, februar, marec....2000, januar, februar, marec...2001...junij 2018
Dejansko ni potrebe po letnici v zapisu, ker slednjo lahko vnesem ročno. Rad bi, da se datumsko obdobje spremeni v besedilo.
Je to mogoče?
Za vse nasvete in pomoč se vam vnaprej zahvaljujem. Lp
Je to mogoče?
mp5 ::
reeves ::
Tole je pa res čudna želja. In vsi meseci naj bi bili v isti celici? A lahko vprašam zakaj mora biti ravno takšna oblika zapisa. Se mi zdi, da bi rad dosegel nekaj, kar se da tudi na drugačen način. Štetje mesecev zaposlitve ni problem (=DATEDIF(B2;C2;"m").
rokp ::
Naredis .xlsm datoteko, pritisnes Alt-F11, izberes Insert->Module, pastas spodnjo kodo (na hitro spackana, bi morala biti enostavno berljiva, ce je potreben kaksen popravek), za polja uporabis =razpon(B2;C2)
Function razpon(first As Date, last As Date)
Dim d As Date
d = first
Dim s As String
s = Mesec(DatePart("m", d))
While d < last
d = DateAdd("m", 1, d)
s = s & ", " & Mesec(DatePart("m", d))
If DatePart("m", d) = 12 Or d >= last Then
s = s & " " & DatePart("yyyy", d)
End If
Wend
razpon = s
End Function
Function Mesec(i As Integer) As String
Select Case i
Case 1
Mesec = "januar"
Case 2
Mesec = "februar"
Case 3
Mesec = "marec"
Case 4
Mesec = "april"
Case 5
Mesec = "maj"
Case 6
Mesec = "junij"
Case 7
Mesec = "julij"
Case 8
Mesec = "avgust"
Case 9
Mesec = "september"
Case 10
Mesec = "oktober"
Case 11
Mesec = "november"
Case 12
Mesec = "december"
End Select
End Function
mp5 ::
Zdravo!
Nikoli še nisem pretvarjal dokumeta v .xlsm datoteke, prav tako še nisem nikoli delal z Microsoft Visual basic orodjem. Sem pregledal nekaj videov in poskušal, vendar mi ne gre. Mi lahko prosim bolj detajlno opišeš postopek oz. me vodiš skozi postopek. Hvala
rokp ::
Dokument shranis kot .xlsm - tam, kjer vpisujes ime datoteke (Save As), imas sedaj verjetno spodaj napisano "Excel Workbook (*.xlsx)", namesto tega izberes "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)". V slovenskem Excelu so verjetno izrazi malenkost drugacni.
Ko imas .xlsm odprt, pritisnes Alt-F11, odpre se ti "Microsoft Visual Basic for Applications".
V meniju "Insert" izberes "Module", odpre se ti novo okno, kamor prilepis zgornjo kodo, nato pa v tabeli v ciljno polje vpises formulo "=razpon(celica_s_prvim_datumom;celica_z_zadnjim_datumom)".
mp5 ::
Super :) Dela! Res hvala. Lp
rokp
Prosim poglej še zasebna sporočila. Hvala
rokp
- spremenil: mp5 ()
Twixz ::
Pozdrav,
rabil bi pomoč, če morda kdo ve, kako narediti tabelo v excelu za urni plan dela.
Plan dela je čez teden fixen, jaz pa bi vnašal v tabelo planirane delovne ure delavcev, ter tako dobil na koncu meseca nek izračun +/- ur.
Kako bi se dalo to narediti?
prtenjam ::
Pozdravljeni,
Vaše vprašanje je preobširno, saj je vprašanje ali res želite doseči samo to, kar pišete ali še kaj več. To kar ste napisali je namreč trivialno. Predpostavimo vrstico, kjer piše:
Izračun ure je preprost (B - A === zahtevano število ur), (D - C === dejansko število ur). Tisto kar torej zanima vas pa je (recimo da gre za tretjo vrstico delovnega zvezka):
Vendar pozor na ta način bi dobili neko realno številko, ki Excelu predstavlja čas. Kako je v Excelu predstavljen čas, si preberite tukaj. Glede na to da vi kot rezultat pričakujete ure, je torej stvar potrebno pomnožiti s 24 in dobite sledečo formulo:
To je to v najpreprostejši različici
- v koloni A planirani prihod na delo,
- v koloni B planirani odhod z dela,
- v koloni C dejanski prihod na delo,
- v koloni d dejanski odhod z dela.
=(D3 - C3) - (B3 - A3)
=((D3 - C3) - (B3 - A3))*24
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
https://mnet.si
otago ::
Dodatno lahko imas atribute:-> navaden delovni dan, sobota, nedelja oz. praznik, ce smensko delo-zjutraj, popoldan, nocna, kolicnik? Lahko naredis cel CRM s tega.
Ne pozabi na sestevanje / odstevanje casa npr. start 16.12 16:00, konec 17.12. 02:00, da ne dobis zmazka(negativnih vrednosti).
- spremenilo: otago ()
Twixz ::
Zdravo,
vem da je že nekaj časa minilo ampak jst samo rabim za ure in minute da se sproti sešteva oz. odšteva.
Prilagam sliko kaj rabim.
Torej v B2 imam plan dela, v B3 imam čas dela ki ga je opravil nek delavec, v B4 bi pa da mi sproti sešteva oz. odšteva stanje ur glede na plan. V minutah oz. urah. In mi potem v celici AC4 za vse 4 tedne vrže ven stanje ur po opravljenih 4h tednih.
Ko dam sum B2:AC2 mi vrže ven 16:00. Nekaj moram še narediti pa ne znam.
Dal sem tudi oblikuj celice, po meri, čas, hh:mm/AM/PM ampak ne pomaga.
| » | Excel obfuscationOddelek: Programska oprema | 2585 (2280) | SeMiNeSanja |
| » | excelOddelek: Programska oprema | 5642 (4251) | xtrat |
| » | excell formuleOddelek: Programska oprema | 2750 (2452) | ZePe |
| » | [Excel]Vrednost celice = ime dokumentaOddelek: Programska oprema | 5258 (4680) | veteran |
| » | Visual Basic in ExcelOddelek: Programiranje | 3228 (2794) | Vesoljc |
