Forum » Kaj kupiti » kaj za 50.000sit???
kaj za 50.000sit???
b-rabbit ::
Imam računalnik in sicer:AMD Athlon 900mhz,384mb ram-a,geforce 2 mx 32mb,plata matsonic ms8127c+,...
kaj naj zamenjam za okrog 50.000 sit?
MUC ::
A ne bi rajš pršparal še ene 50K , prodal tale rač za ene 40K in pol kupš nov računalnik, k boš imu res pol kej hitrejšega in bolšega :)
Brane2 ::
Kaj pa dobiš novega za 90 kSIT ?
Kartico ima O.K. Zdaj je vse odvisno od povezave CPU-plata-RAM in posrecenega prehoda, ki pomeni cimmanj $$$.
Ce je chipset kolikor toliko soliden in ce sprejme nove Bartone, potem je izbira jasna. Drugace mogoce niti ne...
Ce na plati ze ima DDR RAM, potem se mogoce bolj splaca investirati malo vec v CPU in dobiti cimhitrejsega Bartona.
Ce pa ima denimo SDRAM, potem je vazno, da ima Bartona (zaradi 512K L2), hitrost pa ni tako pomembna.
Odvisno je tudi od oblike, v kateri je RAM- torej a se da dodati se en modul ali je treba zamenjati kaksnega.
Ce ima npr 3x 128 Mb in plac za se enega, potem se pac splaca dodati se en 128 Mb modul...
V grobem, IMHO ce obdrzi plato:
- ce je v sistemu DDR RAM, potem bi not pocil cimhitrejsega BArtona
-ce je v sistemu SDRAM in se da dodati se en modul, potem bi dal not se en 128 Mb stick, preostalo pa zazgal na CPU..
- spremenil: Brane2 ()
Samuel ::
A da je geforce 2 mx 32mb OK??
ne vem, no...
plata je zasnovana na KT133, tok da zagotov nima DDRja. Ce menja plato mora menjat tud pomnilnik. Za moje pojme predrago z malo efekta.
Kup naj:
-Durona 1300 (al pa najhitrejšega Athlona, ki ga najde na 100FSBju)
-Eno grafo za cca 25-35K sit, recimo GF4 Ti4200 128MB
ne vem, no...
Kup naj:
MUC ::
50K že ma, 50K še pršpara, 40K dobi še za to mašino = 140K .. to je pa že nova mašina brez monitorja.. kr spodobna.
Jest nikol več ne upgrejdam računalnika, ampak je bolš kupt novga, če noč da ene komponente skos brezmajo druge.
Brane2 ::
Odvisno za kaj. Na mojih strojih dela super. Doom-a 3 pa itak ne bo gor nabijal, tudi ce zamenja stvar za novo, ker v 50 kSIT budget ne sprevi ostalih stvari.
Poleg tega, verjetno ga zuli tudi relativna pocasnost stroja pri drugih opravilih...
Saj zato pravim, da naj da gor stroj s cimvec L2, da se bo SDRAM cimmanj poznal. POleg tega naj pici gor se manjkajoci modul, da zaokrozi stvar ne pol giga...
Ce je vse, kar rabi CPU en 128 MB stick za tistih par kSIT in lahko v 50 kSIT stisne se graficno, potem je pa ja super.
BArton bi moral delat tudi na 200 MHz FSB, samo mnozilnik bo moral povisat (ce to zna).
Durona na SDRAM plati definitvno ne priporocam zaradi majhnega L2...
Samuel ::
... na koncu bo ugotovu, da rabi tud boljsi napajalnik.
pravzaprav ni nobenega pametnega upgrejda za tole masino, zal.
kup rajs novo masino drugo leto!
nodes ::
in da ima disk čist premajhen.
Imaš kar nekaj rama že gor, edino če bi kakšen procesor ~ 2000.
Brane2 ::
Ce pici gor BArtona in 128Mb stick, potem mu glavnina nalozbe ostane tudi za nov stroj, ce se bo zanj seveda odlocil.
Barton na 2 GHz bo starega AThlona povozil. Poleg tega, treba je postudirati moznosti navitja plate az 30%, da s FSBjem pride na 266 MHz ali vsaj blizu. Ce to dela, toliko bolje.
Ce ne dela se je treba poigrati z mnozilnikom. Aja, pa vzeti Bartona z 266 MHz FSBjem, ne tanovih na 333 MHz.
Tudi če množilnika ne porihta, se bo pri hitrosti procesorja zelo solidno poznalo...
Brane2 ::
Tole recimo pisem na Tulcu na 1.7 Ghz z 768 Mb SDRAM in na tocno taki graficni, kot jo ima on. Pa mi dela super.
Ne razmisljam o zamenjavi, vsaj ne z necim kar bi blo marginalno boljse. Nov AMD tudi na plati s SDRAMom ni za v kanto. Z njim ne bo polagal v ovinke, bo pa za vsakdanje delo super mlincek. Ni treba metat dnarja stran za mogoce malo boljsi rezultat.
No, verjetno je tudi odvisno od tega, s cem se ukvarjas. A ce bi bil tip ultra hardcore gamer, verjetno niti ne bi imel takega stroja kot ga ima sedaj...
Samuel ::
ne stekam, kaj bi pridobil z dodatnimi 128MB? Kvečejmu nestabilen sistem zaradi različnih palčk rama - mozna nekompatibilnost.
+ na to plato ne gre Barton, a je to tako tezko razumet??
+ Barton z 266MHz ne obstaja spljoh!
+ navijat ne more FSB, ker ima KT133 (kot vemo se te plate niso hotele navit niti za 10% FSB in to pri Abitu, ne pa pri enem Matsonicu)
Brane2 ::
Win XPjem in podobnim zadevam se pozna dodaten RAM. Vecji bufferji itd.
Zakaj ne ? Saj sem rekel, ce gre...
Ce to pomeni, da pac ne bo delal z nazivno frekvenco, bo pac treba dvignit mnozilnik.
Tudi ce si obsojen na delo z nizjo frekvenco, se to lahko splaca zaradi vecjega L2. Sicer preplacas efektivno hitrost CPUja za par jurjev, se pa izognes stroskom zamenjave RAMa in plate, vsaj dokler ne naletis na nekaj, kar je vredno truda...
O.K. Ce bi BArton delal na tej plati in se mu da spremnit mnozilnik, potem bi sel po tej poti. Drugace pa bi dal gor kakega XPja 2200-2600. Sedaj stanejo ze drobiz.
Tudi ce mnozilnika ne bi mogel/hotel spreminjat, bodo se vedno bistveno hitrejsi od starega 900 MHz Athlona...
Samuel ::
ne, saj fora je v tem, da je povezava med KT133 in TBb&Barton en cisti science fiction; mocno dvomim, da se bo plata sploh przgala s tema dvema procesorjema!
Matek ::
Mah, asPeter iz foruma laufa na Abit KT7 Bartona. In abitke so bile edine plate s kt133 chipsetom, ki so imele probleme z Athlon XP proci, je blo najvec pritozb. Ostale plate so delale tut s fsbji 133. Tako da Barton vsekakor bo delal.
Samuel ::
ne me hacat... nobeden ne lavfa KT133 plate na 133MHz FSB!!
Kvecejmu KT133A oziroma Abit KT7A.
- spremenil: Samuel ()
| » | Vaše računalniške komponente skozi zgodovino? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10132 (6934) | floyd1 |
| » | Kateri procesor za mojo matično?Oddelek: Kaj kupiti | 2366 (1866) | boštjan |
| » | Tako,odlocil sem se...zdaj pa rabim zadnje inf. in pomocOddelek: Kaj kupiti | 2288 (1515) | Fizikalko |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10110 (7787) | Tarzan |
| » | Abit KT7 in KT7<b>A</b>Oddelek: Kaj kupiti | 2271 (1968) | VASkO |
