Forum » Kaj kupiti » Abit KT7 in KT7<b>A</b>
nevednez ::
V čem je sploh razlika???
V Monitorju ko so imeli test plat sm vidu da ima KT7 neko napako, da se v win98/2000 sistem obesi??? Neki "suspend to RAM" ali neki takega. Kaj za vraga sploh je to, a se da to sploh popravit??? A se to dogaja tudi v KT7A???
ChiefThunder ::
Še enkrat: zdajšnji duroni in tb imajo hitrost notranjega vodila 200mhz, hitrost zunanjega pa 100mhz. Plošče KT133 podpirajo te procesorje. Plošče s KT133A čipovjem pa podpirajo novejše athlone s hitrostjo notranjega vodila 266mhz in 133mhz zunanjega vodila. Če se spravljaš k nakupu, je plošča s KT133A naložba za prihodnost in se splača, čeprav je cena nekoliko višja.
AndrejX: obstaja tudi raid izvedba te plošče, ki je že dobavljiva.
AndrejX ::
1. Vem 2. Vem 3. Vem
Moje vprašanje je bilo, če kupim Athlona z 266MHhz zunanjim vodilom, ali ta ne bo delal na KT7 RAID. Nekje, sem slišal, da "zvozi".
In obratno, ali bom čez, recimo pol leta, še dobil Athlone z 200MHz vodilom?
ChiefThunder ::
Če misliš navadno KT7, potem najbrž ne, saj glih za to se gre pri A ploščah. Drugo vprašanje je pa povsem odvisno od proizvajalca samega in povpraševanja. Aja, a se sploh da dobiti 133mhz Athlona že pri nas.
mojsterpeter ::
poglejte mal na abitovem page-u kaj podpira in kaj netanovih amd-jev pa še ni v slo
ill communication
Loki ::
KT7 ma v chipsetu eno programsko zaporo, s katero je onemogoceno doseganje FSB visjih od 124 mhz.
KT7 A te zapore nima.
AndrejX ko T-Bird z 266 mhz FSB ti v tej plati ne bo delal, ker bo rabil DDR-SDRAM, zakar bo pa Abit izdal novo plato.
Matrix tut originalna KT7 ma UDMA 100.
I left my wallet in El Segundo
AndrejX ::
In kako potem: čez pol leta boš šel v štacuno in izbiral med AMD Athlon 1.2Ghz 200Mhz in AMD Athlon 1.2Ghz 266Mhz, ali pa prvega ne bo več?
Brody ::
Athloni 266 so so popolnoma zdruzljivi za nazaj, se pravi delajo lepo na kt133 cipovju. Tud vecina zdejsnih Athlonov lepo dela na 133 fsb (torej efektivno naj bi blo to 266 mhz).
Ne vem kje je problem??
luni ::
Brody Athloni 266 NE delajo na KT133 cipovju... ker je v samem cipovju blokada za take FSBje.
Artificial Intelligentia
VASkO ::
Luni, Athloni 266 DELAJO na kt133 cipovju. Kako? Dvignes mnozilnik, znizas FSB!!! Tega se zaj ne kapirate, saj na plati nastavis vse potrebno!
Npr., ce imas Athlona 1,2Ghz za 266Mhz FSB, ga vseeno lahko das v kt133 plato, saj samo spremenis mnozilnik (iz 9*133mhz na 12*100mhz). Problem pa je, kako to naredit, ce nimas DIP-switchov, saj plate z nastavljanjem preko BIOSa autodetectajo procesor kot 9*133mhz pa se pol ziher ne zbudi in ti ni nic spreminjat. Zato pa je treba imeti DIP-stikala na plosci, da pred vzigom nastavis mnozilnik in zunanjo frekvenco na 12*100mhz (gre za kt133 plate). In to imajo Epox 8kta+,8kta2, Asus A7V, mogoce se katera. Aja, mogoce bi na tistih brez DIP-stikal mogoce slo, ce bi ti kdo posodo 1,2Ghz Athlona pa bi v BIOSu nastimal rocno mnozilnik in FSB, pol pa bi samo zamenjau procesorja.
VASkO ::
Roberto pravi:
da dol pades, pa to ni res, kake kvasis, v hardweru programska zapora??? to pa je nekaj cisto novega in bi blo ze zdavnaj sheckano, bi imeli vsi kt133a plate!!!
seveda, kar tako naprej, sodec po tej izjavi imamo vsi namisljene sisteme z AMD procesorji in SDRAMom!!! razlika med novimi (266mhz FSB) in starimi athloni je le in samo v podpori 133mhz FSB, kar pomeni, da je pac AMD v tovarni procesorju zapekel z mosticki nizji mnozilnik in mu dolocil visji FSB (9*133mhz=12*100mhz=1.2ghz Athlon, en za 266mhz FSB, drugi za 100mhz FSB)
pa kake ti kvasis, upam, da nisi nobenemu kolegu cesa svetoval, saj si ga ziher oskodoval z nasveti!!!
KT7 ma v chipsetu eno PROGRAMSKO zaporo, s katero je onemogoceno...
AndrejX ::
Jaz pa upam, da se bodo 200Mhz Athloni še doooooolgo dali dobit v štacunah, ker čakam na nižje cene, da "si bom enga ubodu".
VASkO ::
kupi ga cez mejo, procesor svercat pa ne more biti tako tezko, ne? za 1ghz t-birda bos dal natanko 44900sit (po vrnitvi mwst.), kar pa se mi zdi odlicna cena.
| » | ABIT KT7 RAID-ATHLON1300Oddelek: Strojna oprema | 1913 (1439) | ijatebi |
| » | 133 or 133aOddelek: Pomoč in nasveti | 1910 (1580) | Dalmatinc |
| » | Ferkvenca al Faktor?Oddelek: Navijanje | 2206 (1984) | SaTaNIsT |
| » | 1,200 - 200 ali 266?Oddelek: Kaj kupiti | 1940 (1707) | MUC |
| » | Athlon 1200 in poraba energijeOddelek: Pomoč in nasveti | 1560 (1398) | VASkO |
