Intel Core 10th-gen
Intel Core 10th-gen
A je možno, da turbo boost kaj fuka, ker Intelova aplikacija za core allocation po bios updajtu več ne dela. Crash error.
KAVINSKY ::
Task manager in glej frekvence med tem ko obremeniš procesor.
Score zdaj 5233. Očitno je bilo to problem.
Meizu ::
10000 na mojem 3950X.
Meizu je izjavil:
Good for him. Meni je cpu dovolj. Drugače ni čudno, da ima boljši score, ker je tisti AMD 16 ali celo 18 core cpu po spominu.
Meizu ::
Počakaj, da pride 5950x na trg. Mojemu scoru dodaj še cca 25%.
Ti kolk vem delaš nekaj z videi in verjetno izkoristiš tvoj trenutni cpu. Jaz več kot 10 core cpu ne rabim. Vsaj ne za 4-5 let. Kolk maš točno score?
Meizu ::
Jaz imam 10064. 5950x naj bi stock spumpal tam nekje 11000+. Je pa res da imam na mojem malenkostni OC, stock je tam nekje okrog 9500.
49106 ::
mtosev je izjavil:
Ti si hotel (izključno) intela, zdaj pa imaš.
  • spremenilo: 49106 ()
Mene nič ne moti. Nisem imel nič proti Threadripper amdju na strx4 socketu samo previsoka cena in ne vem kaj bi počel s 18+ cori.
Kaj pa počneš s 10/20 cori?
Težko je kupiti socket 2066 cpu z manj kot 10 cori, če je 10900x najnižji cpu. Za nove igrice, hyper v in glede, da sem kupil komp za 5 let je to to. Misliš, da prihajajoči gami ne bodo izkoristili več corov?
Mislimo, da si proc vregel kup denarja.
Nisem delal p/p komp, ampak to kar sem si zaželel. Ni problemov, ker ljudje zmečejo kup denarja tudi v drug stuff.
FlyingBee ::
Problem je edino, da nisi šel raje na 10900k na consumer platformi. X299 je vse drugo. Imaš tukaj tipe kot je FireSnake, ki ima consumer 3070x pa baje rabi za prosumer, ti pa ravno obratno. Itak, s svojim denarjem ti odločaš, ampak lahko bi že vedel kaj je zdaj zate boljše.
New Sphincter Kvartet:
B34ST ::
Moj 10600K boosta na 4.5 GHz, je to ok, ali se mi splača še kaj nastavljat? Drugače se že zdaj kar precej greje, tam do 85°C sigurno v Prime, v igrah 60-80, odvisno od zahtevnosti.
Probal sem tisti OC, ki je v BIOS-u od MSI Tomahawk, ampak se mi je že takoj čudno zdelo zakaj tako visokih 1.35V. Vseeno probam, zaženem Prime in takoj po sekundi 100°C, besno iščem gumb za ustavitev, ampak je preteklo že vsaj 5s, dobro da imajo CPU-ji vgrajeno zaščito pred prekomerno temperaturo.
Ročnega OC-ja se bom tukaj izogibal, ker sovražim BSOD-je. Že zdaj sem imel kar nekaj problemov z njimi, mislim da sem jih rešil z inštalacijo gonilnikov za uDAC5, sem že povsem pozabil da jih rabi, ker imam tudi uDAC2 in dela brez, res pa da je tudi pri uDAC5 delal zvok.
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
  • spremenilo: B34ST ()
FlyingBee je izjavil:
Bolš to kot za kurbe. :P
Ane Toše?
B34ST je izjavil:
Moralo bi na 4.8 :)
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
D3m, thats what she said.
B34ST ::
D3m je izjavil:
Moralo bi na 4.8 :)
Po uradnih podatkih vem da je tako, Google pravi da je 4.5 GHz all-core boost. Jaz sem gledal v CPU-Z, saj tam itak kaže samo eno frekvenco in je najbrž all core.
Jaz sem dal torture avx 512 20min test in pride do max 66c, 181watt tdp.
alibabar ::
B34ST, v MSI Afterburner-ju lahko nastaviš, da ti kaže frekvenco posameznega jedra. Upam, da ne uporabljate "AUTO" nastavitve za voltažo?
Jaz sem v biosu omejil max temp za cpu na 75c. Bo to ok?
B34ST ::
alibabar je izjavil:
https://www.gamersnexus.net/guides/3590...
Itak da ko sem sestavil, da sem pustil na auto. Moram si enkrat pogledat ta video, da vidim v čem je težava.
B34ST ::
Voltaže so normalne, VCCSA 1.25V, VCCIO 1.15V, CPU mislim da 1.1V.
Včeraj sem dobil BSOD med gledanjem filma, not cool. Potem sem čez noč pognal Prime95 Blend za 6 ur, brez napak.
Pri 2500K sem moral izklopit C3 in C6 state, ker sem imel enak problem BSOD-jev v idle/light load, ampak tisti je bil navit iz 3.3 na 4.6.
Danes tudi kar sem googlal, mora bit nekaj v povezavi z LLC ali power stati.
Programa za frekvenco posameznega jedra še nisem našel, MSI Afterburner ima samo za temperaturo in obremenitev.
Opazil sem en problemček in to je da mi virtualization technology ne dela. Prilagam log in boldal sem razlike v tekstu. Ima kdo kakšno idejo kaj je narobe? Šel sem v bios in mi pod 10900x cpu info piše not supported. Mislim pisati asusu, če ne ugotovim kaj je narobe.
Intel(R) Processor Identification Utility
Version : 6.4.0603
TimeStamp : 2020/10/04 09:48:58
Operating System : Microsoft Windows NT 10.0.18363.0
Number of processors in system: 1
Current processor: 1
Active cores per processor: 10
Disabled cores per processor: 0
Processor Name: Intel(R) Core™ i9-10900X CPU @ 3.70GHz
Type : 0
Family : 6
Model : 55
Stepping : 7
Revision: 5000024
Maximum CPUID Level: 22
L1 Instruction Cache: 10 x 32 KB
L1 Data Cache: 10 x 32 KB
L2 Cache: 10 x 1 MB
L3 Cache: 19.2 MB
Packaging: LGA2066
Enhanced Intel SpeedStep(R) Technology: Yes
MMX™: Yes
Intel(R) SSE: Yes
Intel(R) SSE2: Yes
Intel(R) SSE3: Yes
Intel(R) SSE4: Yes
Intel(R) AES-NI: Yes
Intel(R) AVX: Yes
Enhanced Halt State: No
Execute Disable Bit: Yes
Intel(R) Hyper-Threading Technology: Yes
Intel(R) 64 Architecture: Yes
Intel(R) virtualization technology: Yes
Intel(R) vt-x with extended page tables: Yes
System Graphics: Add-in Graphics
Base TDP: 165
Expected Processor Frequency: 3.70 GHz
Reported Processor Frequency: 4.29 GHz
Expected System Bus Frequency: 100 MHz
Reported System Bus Frequency: 100 MHz
Version : 6.4.0603
TimeStamp : 2020/10/30 12:52:23
Type : 0
Family : 6
Model : 55
Stepping : 7
Revision: 5002F01
L2 Cache: 10 x 1 MB
L3 Cache: 19.2 MB
Packaging: LGA2066
MMX™: Yes
Intel(R) SSE: Yes
Intel(R) SSE2: Yes
Intel(R) SSE3: Yes
Intel(R) SSE4: Yes
Intel(R) AVX: Yes
Enhanced Halt State: Yes
Intel(R) virtualization technology: No
Intel(R) vt-x with extended page tables: No
Base TDP: 165
Reported Processor Frequency: 4.28 GHz
KAVINSKY ::
Virtualizacijo imaš vklopljeno v biosu?
aborko ::
Cinebench r20.060 sem končno pognal in dobil score 4838. Kakšen comment?
Tolk ma kolega na nekem plastičnem prenosniku za 650€...Raje ne Cinebencha poganjat, ker tam tvoj proc ne blesti ravno + ti nimaš take tipične uporabe, da bi vseh 10 jeder obremenil, tko da je R20 bzv. Testiraj raje v igrah, tam je top, no vsaj dokler novi Ryzni ne pridejo.
@bobi palčka nisem nič spreminjal. Updajtal sem bios in intel me in vidim, da ne dela. Bios sem dal restore defaults pa je še vedno isto. Čez ves bios sem šel pa ali sem slep ali tega ni notri. Tudi predvidevam, da se mi je revision spremenil na 5002f01 zaradi microcode updajta. Zdaj pa vem kaj naj naj spet preletim cel biosu, ker ima asus prime x299 edition 30 res obširen bios.
  • spremenil: mtosev ()
Wrop ::
Virtual technology ta procesor vsekakor ima. Ponavadi pa je ta opcija v biosih izklopljena.
Zakaj iskati šivanko v senu?
Internet je tvoj prijatelj.
Ja vem da ima to. Nič malo kasneje bom šel v bios in bom vse še enkrat pogledal.
KAVINSKY ::
Poglej v manual matične. Ti vse piše kje je kaj. Menda pa moraš vklopiti dve opciji, tako imam v spominu.
Pogledal cel bios in ni not, reflashal bios in nič. Še vedno ne dela in v biosu piše not supported pa sem se odločil pisati na asus support.
FlyingBee ::
aborko je izjavil:
10900x ne k ima, ni top za igre.
Vuli ::
mtosev je izjavil:
kaj maš za eno plato Asus X299 A?
V Biosu pod Advanced in mogoče System Agent bi moglo kej bit. VT-x in VT-d oz VMX na spodnji sliki
Sem že zgoraj napisal x299 edition 30. Sem pogledal tvojo sliko in tam pri meni piše not supported.
Vuli ::
Zanimivo. Tale ima isto plato in cpu mu kaže pa Supported.
pri 2:58, v tem podmenuju malo niže dal je opcija VMX
Jaz mam opcijo vmx in je enabled samo pod cpu info tabom mi piše not supported in v windowsu mi isto pravi intelov program.
klinker ::
Zdaj mas priliko vse vrnit, pa konkurenco zagrabit >:D
Vuli ::
pol pa neki ne štima, tastar. Mari ti bodo znali kej pri Asus pomagat.
Tole sem napisal asusu, če koga zanima:
Hello. I seem to have a problem with: "Intel(R) virtualization technology" not being detected/working. I noticed that Intel(R) Processor Identification Utility reports this: Intel(R) virtualization technology: No
I also checked in the bios and under cpu configuration it says VT-x not supported. Previously Intel(R) Processor Identification Utility reported VT-x as working. I have the previous log file and it was reported as working. This was my previous: Revision: 5000024 and the current one Revision: 5002F01. I noticed that after upgraded to bios version 0702.
Vuli ::
a na prejšnjo verzijo bios ne moreš it?
Prejšnji bios je bil še iz 23.8.19 first bios version glede na njegov number na asus websitu, če se prav spomnim. Pol sem prek ezupdata updajtal in sem mislil, da je najnovejši, a sem pol ugotovili, da so mi updajtali na "nov" bios iz konca novembra 19 in ne tistega najnovejšega 0702 kateri je bil na asusovem websitu na voljo. Pol sem ročno downloadal 0702 in sem ga namestil. Drugače sem zdaj vmes vmx, ki je bil enabled dal na disabled, restartal, šel nazaj v bios, dal nazaj na enabled, spet restartal in zdaj piše v biosu supported. V Intelovem tool pa še vedno isto: no. Drugače do sedaj sploh nisem spreminjal vmx.
B34ST ::
B34ST je izjavil:
Mislim da sem rešil, 36 ur brez BSOD, 30.10.2020 sem jih dobil 4 v enem dnevu. Pri MSI je pod OC -> Advanced CPU Configuration -> Intel C-State -> Disabled.
Dobro da je od Sandy Bridge vse približno enako, tudi so od takrat vpeljali VCCSA (V za memory controller) in VCCIO (V za input/output pine CPU-ja).
Še vedno mi je čudno da ne dela preprosto takoj ko priklopiš, kar bi človek nekako pričakoval. Pri 2500K je bil to problem samo, ko je bil navit, tukaj pa že na stock, oz. zdaj itak že sami boostajo.
KAVINSKY ::
mtosev je izjavil:
Hyperv ali virtualbox pa si probal zagnat?
Hyper v imam že nekaj časa nameščenega. Pred nekaj časa sem ga imel zagnanega. Drugače mi v task manager pod cpu tabom piše virtualization: yes.
KAVINSKY ::
Zaženi neko virtualko - če ni virtualizacija vklopljena ti je ne bo zagnalo in bo javilo napako.
Dela ja.
XS!D3 ::
mtosev je izjavil:
Mogoče je pa ravno to "problem". Ko vklopiš hyper-v (ali pa katerokoli drugo funkcijo, ki uporablja Hyper-V, npr. WSL2, Device Guard, Credential Guard,...) tvoj sistem ne laufa več bare metal ampak postane VM-0 oz. parent partition na type-1 Hyper-V hipervizorju, kar nekoliko tudi vpliva na performance (čeprav menda ne bistveno, ampak osebno ravno zaradi tega nisem vkapljal WSL2 na gaming mašini). Vprašanje kaj v tem primeru vidi Intelov tool, ker VT funkcije načeloma sistemu niso več direktno izpostavljene. Tudi če boš želel kak 3rd party virtualization software laufat (ala VirtualBox) boš imel probleme, če se temu niso prilogodili. VMware Workstation recimo v zadnjih verzijah omogoča poseben mode, kadar imaš vklopljen Hyper-V, da namesto običajnega Virtual Machine Managerja, ki zahteva VT-x/AMD-V, uporablja Microsoftov WHP API za virtualizacijo.
32 / 34
12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )
1739274790 (52048) FireSnake
11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
787134398 (91577) mtosev
naslednik i9 9900k , kdaj ?
192299 (1904) ziga1990
