Forum » Strojna oprema » Intel Core 10th-gen
Intel Core 10th-gen
Saj v evropi pac imamo drazji tech stuff. Jaz zato vecinoma kupujem v GER.
Pred skoraj enim letom sem za druge izbral surface go tablico. Na nemskem amazonu je bila 410e - 22% ddv vstet, na mimovrste je bila 480e kjer so jo tud vzeli, ker niso hoteli iz tujine.
iloveboobz je izjavil:
Vazno, da dela. Tisti, ki ima npr 7000 series bo lahko upgradal na 10 gen cpu kateri so sedaj cenejsi zaradi amdja.Samo btw nekaj sn se spomnil. A je kdo opazil, da na LGA 2066/x299 gredo 3 generacije cpujev brez, da bi bilo potrebno menjati celo platformo? i9 7000, 9000 in 10000. Na tr4/x399 pa samo 2 generacije, zato pa na vecino am4 plat gredo 4 generacije cpujev.
ni tezko met tolk generacij, ce je pa sam rebadge :)
MSI discusses Intel Comet Lake-S processors binning and overclockability
Takšno razkrivanje pred samim prihodom izdelkov se mi zdi zelo nenavadno - si MSI pere roke, da za obnašanje 10. generacije niso krive njihove matične plošče, pač pa procesorji sami?
MSI also shared a slide showcasing temperature of the VRMs for Core i9-10900K in stock and overclocked scenarios during Cinebench R20 test. The package power oscillates between 203W for the stock CPU under load and 347W if the core multiplier is set to 51.
347W je sicer wall power, ne package (CPU)...
Kaj pa število VRMjev
Ko listja in trave. No, to pove veliko o požrešnosti. Zastonj že niso tam.
mailer ::
Če višaš frekvenco se tudi poraba povečuje. Pri 4,7GHz bi bila tudi poraba verjetno pod 100W.
Bwaze6 ::
No, saj tudi za AMD lahko kupuš X570 s 16 faznim 14x70A napajanjem (Gigabyte X570 Aorus Xtreme), pa ga nobeden od Zen2 procesorjev ne more izkoristiti.
207W stock ali 255W CPU porabe za 5.1 GHz overclock pri i9 10900K še worst case scenario ni, to je le poraba v Cinebench 20. Kje je še AVX v Prime95...
Stock 10900K je 4.6 GHz all core, in očitno žre preko 200W. Kar je rahlo več kot je 125W TDP.
- spremenilo: Bwaze6 ()
Bwaze6 ::
Če definiraš performance kot hitrost v "real world" enojedrnih opravilih (Word, Excel...) in igricah, potem definitivno.
Sicer potem težko opravičiš karkoli dražjega od štirijedrnika...
TineTone ::
4 jedrnik je premalo, vem ker ga imam v kišti. Vsi benčmarki kažejo samo povprečne in 1% FPSje, kar pa je v "real world" vedno bolj neuporabno.
NPR GTA V je na 8350K (pri 5.1GHz) neuporaben (se zatika, fpsji so pa nad 90), če dam v isto kišto 8700K pa dela tekoče.
PUBG ima na 8350K 140FPS pa je nemogoče igrati v določenih situacijah ker kljub 100+ FPS leze kot da jih maš 15.
Verjetno je problem v Windows 10, samo s frišno inštalacijo nič ne rešiš. Bi moral probati Win 7.
Bwaze6 ::
No, ampak golo gledanje števila average FPS glede na ceno bi pa en tak hiter poceni štirijedrnik (z HT) definitivno zmagal.
Šestjedrnik s HT pa res.
Cene počasnejših naj bi bile okoli 200$.
Osebno vseeno stavim na "R7 4700X".
mailer ::
Kar spremljam bo Intel spet PP king?Bo samo performance king. Za PP bi moral spustiti cene vsaj za 10-15% že ob izidu. 3800x stane cca 340€ 10700K pa bo bližje 400€ kot pa 350€.
Res je.
Zato je pa to navijanje brez smisla.
King bo na zimo, ko bo treba stanovanje (pre)gret.
Drugje pa že dolgo več ni king. Razen, če vsak FPS šteje, pa še to ne velja v splošnem.
- spremenilo: FireSnake ()
Ker intel kljub dela zastonj reklamo v AMD temi, zakaj je v specifikacijah intla gen 10 "UP to" kaj bo kopiral intel AMD?
Vprasanje, kdo od vas je prednarocil gen 10 proc? no vsaj pkate se da dobit.
FlyingBee ::
Kje se lahko včlanim v Intel kljub?
New Sphincter Kvartet:
Zakaj je v specifikacijah intla gen 10 "UP to" kaj bo kopiral intel AMD?
Exactly.. Ker so pri AMD obupanci šli celo tako daleč, da so oglaševali frekvence, ki jih nekateri procesorji niti niso sposobni doseči... In kako češ tekmovat s takšnim konkurentom? Enostavno moraš ubrat isto taktiko zavajajočega oglaševanja. S tem, da je Intel vsaj toliko pošten, da objavijo "UP TO", medtem ko so pri AMDju to storili šele, ko se je nanje usul plaz kritik in grožnje s tožbo.
Podobno se dogaja pri GPUjih... Pri AMDesperate so začeli oglaševat višje frekvence od Nvidijinih kartic, pa čeprav slednje boostajo višje. In kaj je preostalo Nvidiji? Naj se pustijo, da AMD marketinško gazi po njih? Naj mirno sprejmejo, da so po uradnih specsih konkurenčne kartice navidezno hitrejše, in posledično izgubijo kak odstotek tržnega deleža? In glej ga zlomka, Nvidia izda SUPER serijo, ki po uradnih specsih na papirju boostajo višje od non-super serije, pa čeprav v resnici temu ni tako.
Bwaze6 ::
V bistvu so imeli pri AMD od prvih Zen vseskozi pri boost frekvencah v drobnem tisku napisano "up to". Kar so pač vsi razumeli, da to frekvenco doseže samo v določenih režimih delovanja - enojedrna obremenitev, dovolj hlajenja...
Takoj ob izidu Zen 2 je postalo jasno, da se je obnašanje procesorjev zelo spremenilo, in da tudi najlažja enojedrna obremenitev pri overkill hlajenju povzroči padec frekvence, Der8auerjeve ankete pa so razkrile, da večina Zen 2 procesorjev oglaševane boost frekvence ne doseže niti za hip. In že tako je shady, da procesor oglašuješ s frekvenco, na kateri ne more opraviti nobenega dela.
AMD je takrat za 10 september obljubil AGESA popravek tega obnašanja, a je kasneje vse skupaj razvodenelo v precej random obnašanje ob vsakem popravku, rezultati tudi sintetičnih single core testov pa itak niso bili odvisni od doseganja te frekvence, na katero procesor skoči za hip - se "pofočkati", da jo doseže, potem pa gre delo opravljati na nižji.
Apatičnost uporabnikov pa je seveda za naprej pustila precej proste roke pri kreativnem oglaševanju, namesto da bi takšno zavajanje kaznovala. Kar v bistvu na koncu povzroči, da se takšnih prijemov posliužujejo vsi.
Kje se lahko včlanim v Intel kljub?![]()
Sreca da je intel poraba definirana : OD tdp in naprej
TineTone ::
dxx ::
Buildzoid ma enega Ryzna ki mu je odletel pri navijanju zaradi "previsoke" voltaže, tako da je veliko dvoma v dolgoživost Ryznov če so nad stock ferkvenco.
Ti si pa res en "tinetone". Če buildzoid-ov kanal spremljaš bolj pogosto, njemu veliko stvari odleti zaradi visokih voltaž. Pač tip ne testira na kavč stable overclockih in voltažah, rajši testira maksimume ki jih čipi še prenesejo.
Zato ne zmotno posploševati, da naviti ryzeni ne zdržijo dolgo.
Hehehehe.
K sreči vemo, da je tole blodnja.
Komu je še odletel?
Pa pri normalni uporabi?
Pa temo si zgrešil.
Tole:
https://www.tweaktown.com/news/72447/in...
bo hudič hladiti.
FlyingBee ::
Ekwb, ste prebrali?
FlyingBee ::
In Corsair ima custom loop
Bwaze6 ::
Bwaze6 ::
10. generacija je ponekod na voljo v prednaročilu. V ZDA lahko i9 10900K naročite za 530 USD (+ sales tax), v EU to zaenkrat nanese vsaj 738 EUR (kar je 50% dražje kot v ZDA):
Intel 10th Gen Comet Lake Desktop CPUs Now Available For Pre-Order - Core i9-10900K Starting at $529.99 US
TineTone ::
Madona, da bi kdo slotech vzel kot vir kredibilnih informacij
Intel Core i9-10900K: € 569.90
Spain Etailer starts listing retail prices 10th Intel Core. Generation processors
Bwaze6 ::
Ok, si pač našel cenejšega en slab šiht kasneje. Jaz sem ob 7h zjutraj preveril na Geizhals.eu, vpisal v Google "10900K EUR", pa teh cenejših ponudb še ni bilo. Zdaj pač so, čeprav je vprašanje, koliko od teh ponudnikov omogoča prednaročilo, koliko pa jih samo vpiše ceno brez možnosti nakupa oz. rezervacije.
Intel Core i9-10900K, 10x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110900K) ab € 549,99
~500EUR torej za 10900KF. Po pričakovanju. Vsekakor lep napredek za Intel, čeprav še vedno premalo.
Bo pa vseeno nek fight med R3600 in 10400F. Tokrat oba 12-nitna procesorja s podobno ceno. Intel nekoliko hitrejši, AMD nekoliko varčnejši/hladnejši.. Intel omogoča nadgradnjo na 8 hitrih jeder (Rocket Lake bi naj imel tudi do 30% višji IPC), AMD pa nadgradnjo na 16 "počasnih" jeder (3950X).
Nazadnje bo AMD spustil cene in torej zmaga R3600.
- spremenil: DarwiN ()
Bwaze6 ::
O IPC Rocket Lake ni znano kaj dosti, sploh o različici, ki pride na desktop - ker celotnega čipa, ki je bil zdizajniran za 10nm proizvodni proces (in to 10nm z večjo gostoto, kot jim jo je uspelo doseči sedaj v štirijedrnih laptop procesorjih) ne moreš kar nespremenjenega pač štancat na 14nm, in bo "malce večji" - verjetno bo potrebno kat precej rezanja, manjšanja cachea in morda še česa drugega...
Sej zato degradacija nazaj na 8 jeder. Bomo videli. Vsekakor si lahk obetamo precejšen IPC preskok. Večji kot kdajkoli v zadnjih ~10 letih.
Bwaze6 ::
Ja, good point. Kdosigavedi.. Jedra so sicer izredno majhna... Jedro 9900kF je veliko zgolj ~150-180 mm2, tko da imajo tu veliko lufta.. Cena bo pa tako ali tako višja, če bo perf primeren. Platforma LGA1200 bo imela up-to 10 počasnih jeder in up-to 8 hitrih jeder. Enostavno ni poante v tej degradaciji iz 10 na 8 jeder, če ni IPC precej višji, a ne.. PCIE 4.0 tu ne igra bistvene vloge.
Bwaze6 ::
Intel je kr dobro posilil skylake arhitekturo. 5let in se kr gre naprej. 12gen bo verjetno bolj zanimiv.
Lol.
little.BIG že imamo.
neo5468 ::
Kako niso ble, če sem 8 postov nad tabo, 12. maja, linkov identične španske cene, direktno iz njihove spletne strani. Kaj noben več nč ne bere?
Prve plate 140e.
Geizhals gigabyte z490m.
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 279582 (56840) | FireSnake |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136763 (93942) | mtosev |
| » | naslednik i9 9900k , kdaj ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2350 (1955) | ziga1990 |
