Forum » Kaj kupiti » IP Kamera
IP Kamera
SlyCrespo ::
Pozdravljeni!
Nameravam kupiti eno notranjo IP kamero, ki bom jo namestil zunaj v garažo. Katero do 120 EUR priporočate? Pogoj je, da je seveda vrtljiva in, da ima koliko toliko dober vmesnik za ogled preko interneta. Trenutno sem zagret za tole kamero:
https://www.ideo.si/mrezne_IP_kamere/br...
Prosim še za kaka mnenja. LP
dc10 ::
Tehnične lastnosti:
- 1/5" megapixel slikovni senzor
- Ločljivost VGA (640×480) @30 fps
To je daleč od dobrega...no bilo je dobro pred več kot 5 leti... pa še skoraj 120 € stane!
Kamera naj ima vsaj 4 MP, pa če bo montirana na zunanji strani garaže mora biti tudi odporna na vlago, če bo pa v garaži, ki je zaprta, pa to ni potrebno. Če se le da se izogibaj WIFI kameram iz dveh razlogov, 1. na lokaciji kamere mora biti odličen signal, 2. enostavno se jo onemogoči z motilcem wifi signala.
Poglej za kakšne druge kamere, npr. dahua, hikvision ali kaj podobnega, imaš nekaj trgovin pri nas, sicer pa lahko naročiš iz kitajske npr. aliexpress...
Poceni kamere so dveh vrst: na ene se povežeš direkt na njihov IP, za dostop od zunaj moraš urediti vse potrebno na routerju (vpn, port forward, ...), ene pa se povežejo na nek svoj strežnik in do streama potem dostopaš preko tega strežnika. Teh zadnjih se sam izogibam, saj mi ni všeč ideja, da posnetki moje hiše in okolice grejo čez kakšne kitajske strežnike, za katere niti ne veš, koliko časa bodo delovali.
_marc_ ::
je izjavil:
Kako pred nakupom preverim, katera je katera kamera, kar se tiče povezovanja?
je izjavil:
Težko. Vsaj ta pri poceni kitajskih. Če se omenja kak cloud, potem že ni dobro. Z zadnjo sem se zafrknil, čeprav ima dobro sliko, IR in običajne kar močne ledice.
Imam nekaj podobnega:
https://www.amazon.de/SV3C-%C3%9Cberwac...
Se odlično obnese, dela več kot eno leto. Če je kakšna akcija, dobiš že za 120€.
SlyCrespo ::
Zdaj sem si premislil glede kamere. Raje bom kupil DOME IP kamero, kot pa navadno. Predvsem zato, ker so dome za zunaj. Na amazonu jih je nekaj zanimivih.. Prosil bi pa vas za kako mnenje, če že ima kdo DOME kamero in katero mi priporočate..
Nehajte onanirat na wifi kamere z dostopom preko aplikacije.
Kamere morajo biti ločene od interneta in MORAJO BITI na kablu. Lahko jih uporabiš samo preko VPN do doma. Ne pa da ti pošilja sliko 24/7 na neke (kitajske?) strežnike.
Ali bi radi, da se vaša kamera znajde tule gor?
https://www.insecam.org
- spremenilo: starfotr ()
jero_no1 ::
Digitklik
In kolikor vem je 'DOME' samo oblika kamere, druga vrsta pa je 'BULLET' (ti dve sta najbolj pogosti, imaš pa tudi t.i. 'FISHEYE' in še kaj).
_marc_ ::
Tudi sam sem pred nakupom kamere in ob poplavi ponudb ne vem kaj naj vzamem. Gledam nekaj ˝boljšega˝ z zoomom in obveznim wifi-jem, saj nimam možnost povezave s kablom. Vzel bi nekaj v tem rangu in zmogljivostih:
https://policetech.eu/izdelek_POLICEtec...
https://digitklik.si/izdelek_HIIKVISION...
Je to OK nakup, ali ve kdo za kakšno alternativo, predvsem glede cene in ne po karakteristikah?
(Prodajam pa kamero:https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
alfa_fan ::
Pozdravljeni!
Si bom sposodil temo... Po pregledu raznoraznih informacij, forumov,... iščem IP kamero s sledečimi lastnostmi:
- PoE
- 5MP
- bullet tip
- min 90° horizonzalni kot snemanja, raje kaj več
- ne rabim zooma, samo auofokus
- shranjevanje tudi na SD kartico
Še najbližje temu sem našel Reolinkovo kamero RLC-511 (https://m.reolink.com/product/rlc-511w/). Po videnem binsi želel samo, da ina nekoliko širši kot snemanja (ta ima 90°).
A obstaja še kakšna kolikor toliko OK kamera, ki bi ustrezala mojim željam v rangu do cca 100€?
- PoE
- 5MP
- bullet tip
Daniel ::
Jaz sem zaenkrat z Reolink zadovoljen, imam pa modele RLC-410 in C1 pro. Za ta denar najbrž kaj dosti drugega ne boš našel.
alfa_fan ::
A snemaš na microSD ali imaš snemalnik? Kakšna je kakovost podnevi oz ponoči, se "logično" vklaplja oz. opozarja na akcijo ali je preobčutljiva in non-stop nekaj javlja?
Gledal sem tudi model 410, ki je nekoliko cenejši, vendar bi raje pokril večji kot...
Daniel ::
MicroSD, čakam na oblak. Občutljivost je zelo relativna. Pri nas je dosti praha v zraku (kmetija) in imam ogromno lažnih alarmov, če pa nastavim prenizko, pa se mi dogaja, da uspe človek priti mimo kamere brez zaznave. V kakšnem bolj čistem okolju bi po moje delala brez problema, pri meni pač snema nekoliko več.
MaticKregar ::
Zdravo, lahko kakšno mnenje za tole kamero?
Rabim za vhod, glih toliko, da mi posname prihode, itd...
https://www.mimovrste.com/ip-kamere/rob...
- spremenil: MaticKregar ()
Karen ::
Če poznaš tiste ki bodo hodili jih boš s to ločljivostjo prepoznal. Sicer pa rabiš vsaj 4mpix da kolikor toliko dobiš fotko tistega ki ga je kamera posnela. Recimo tukajle jih je nekaj, sicer so okoli 80-90 EUR, ampak konkretno boljša zadeva: https://digitklik.si/kategorija_4MP
Če hočeš tako ki si jo predlagal jo lahko tudi iz Aliexpress-a za 22-25 EUR dobiš, pa bo isto sranje. Samo po mojem boljše da sploh nimaš kot pa da imaš nekaj pri čemer ne boš prepoznal nikogar razen tistega ki ga itak poznaš.
gas2018 ::
ojla... za v garazo rabim eno wifi kamero. edina naloga bo da bom pogledal ce so vrata zaprta ali odprta :) torej rabim povezavo na oblak..
ena od variant je ring... se kaj drugega.
Karen ::
Na Aliexpressu vtipkaj "ewelink camera", tam okoli 20 EUR so. Drugače pa če boš vtipkal "ewelink garage door opener" - če imaš dvižna vrata, tako kot jaz - dobiš takega ki je tipka za odpiranje/zapiranje, pa zraven je magnetni senzor; pri meni Ewelink aplikacija pokaže ali so garažna vrata odprta ali zaprta, ne rabiš še kamere. Seveda če ti Wifi potegne do garaže, ali celo če imaš UTP kabel kje v garažo potegnjen.
Karen ::
Pač eden od načinov za odpiranje, polno bavbav-a. Kot prvo lahko vržeš gor na napravo svoj firmware (Tasmota) in ga lahko furaš znotraj svojega LAN-a, pa VPN in lahko pozabiš na hekerje. Kot drugo predlagam takole: ti hekni moja garažna vrata preko neta pa jih odpri (ključ od avta ti pustim v ključavnici), jaz bom pa tvoja s pajsarjem (pusti ključ od avta v ključavnici vozila), pa da vidimo kdo se bo prej peljal, hehe.
Ali drugače: moja garažna vrata zna na daljavo v teoriji odpret mogoče 100 ljudi na celem svetu, tvoja pa vsak cigo. Za moje pojme se ni kaj bati. Dal sem mu le alternativo, če bi rad še daljinsko odpiranje zraven - če je edina funkcija kamere kot je napisal to da bo vedel ali so vrata garaže odprta ali zaprta sem mu pač predlagal cenejšo alternativo (tudi nameščen fotosenzor pred vrati ki bo zaznaval svetlobo bo cenejša opcija od kamere (kolega ima recimo fotoseznor ki ob temi zapre vrata). Za kamero bo še vedno moral pogledat nanjo, kar pomeni vključit aplikacijo, pogledat, pol pa še zapret vrata (ročno ali z daljincem ali preko IOT rešitve), pri meni odprem aplikacijo in glede na to ali je stikalo obarvano ali ne vidim če je zaprto (da ne govorim da lahko nastavljam npr. zapiranje po določenem številu minut ko so vrata odprta, ali pa po 20. uri če so vrata odprta jih zapre, pa zjutraj ob 7.15 preden grem v službo jih odpre čez delovnike ipd.). Skoraj pozabiš kako je na daljinca pritiskat... saj ni veliko, je pa vsak dan isti ritem.
gas2018 ::
Hvala Karen, odpiranje deluje preko Shelly.cloud takoda to je reseno :),. samo mi njihovi senzorji za vrata niso všeč oz. kar berem imajo ogromno problemov, zato iscem kamerco.
Drugače se pa strinjam, če bodo hoteli v hišo priti bodo prišli drugje ne skozi oblak in garažna vrata.
Nihče ni rekel, da ti bodo prišli noter preko tega.
Izvedba same naprave je slaba, varnost pred DDoS je nikakva, posodobitev ni ipd. To je problem vseh IoT naprav, ki ne bi smele biti obešene na netu v nobenem primeru.
OK.d ::
https://www.amazon.co.uk/Neos-SmartCam-...
https://www.aliexpress.com/item/3303432...
Imam kombinacijo obojega in oboje deluje že skoraj 1 leto brez težav, glede vlomov in hekerjev je pa brezveze komentirati saj nimamo doma varovanega kot Pentagon.
LPOK.d
Karen ::
Jaz imam enak senzor, samo da dela na eWelink aplikaciji. Drugače imam ewelink senzoriko že skoraj 3 leta, edinkrat ko so stikala delala samo analogno (brez wifi funkcionalnosti) je bilo par ur ko so posodabljali cloud dobro leto nazaj (pa še to je app javila vnaprej da bo moteno). Če bi se to ponavljalo bi pač flashnil Tasmota firmware gor, pa preko rPI-ja krmilil, potem pa odpadejo kvazi DDOS napadi, nedelovanje ipd. Torej, ko mi prvič nekdo ki ni jaz prižge na daljavo luč v dnevni sobi si bom pač vzel par ur, do takrat pa je škoda časa (če pač dela, dela, zakaj bi kvaril) - v najslabšem primeru jih za vmesni čas skinem iz routerja pa ostane delovanje navadnih stikal (to je pač addon, ki je povsem uporaben). Ni pa gor nič takega (garažo imam jaz kot samostoječi objekt, ne moreš iz nje v hišo, vozila so vedno zaklenjena, ostalo so pa vse luči, tako da če mi heker luč prižge... no biggie, kot je nekdo prej napisal, ne krmilimo ravno nuklearke s temi wifi stikali)... verjetno bi tudi Deauther zmotil wifi delovanje, ampak vsa stikala za luči delajo tudi če ni Wifi-ja, torej kot klasična stikala še vedno. Tudi za garažo imam vzporedno še vedno klasično stikalo iz hiše in daljinca, samo jih pač skoraj ne uporabljam. Tako da... nič bat.
@Stardec: v bistvu me res zanima če si že kdaj v življenju doživel DDos napad na katerikoli tvoji napravi (kaj šele na senzoriki), ali je to samo internet wisdom (prebral da je to v svetu res velik problem) :-)?
- spremenil: Karen ()
Real_Madrid ::
Pozdravljeni,
si bom kar tole temo sposodil... Zanima me, če se lahko brezžična zunanja kamera Reolink RLC-410W: https://www.mimovrste.com/varnostne-kam... zveže direktno preko električnega kabla, če dobim električarja. Tako mislim:
Ali opozorilo, ki pride preko aplikacije Reolink ali emaila pošlje fotografijo ali samo javi obvestilo, da je bil zaznan premik?
Ali se lahko videoposnetki shranjujejo tudi na oblak?
Vuli ::
ja, lahko, ma ne direkt. vzami 1 malo večjo dozo in zmontiraj vanjo DC adapter od kamere, kabla lahko spojiš skupaj pa kar s forboksi. rjavga na en "vhod" in modro na drug, zelene pa ne boš rabil.
Ali pa naredi nadometno vtičnico. Uporabi domišlija.
Keyser Soze ::
Ima kdo kakšne izkušnje z ONVIF kompatibilno zunanjo kamero, ki omogoča PTZ in da od sebe spodobno kvaliteto slike?
Ponudbe je enormno. Samo ni vse dobro.
Sem že malce gledal po Digitklik pa Mimovrste in podobno, pa nimajo nič pametnega na prvi pogled. A imamo kakšno bolj specializirano štacuno pri nas za te zadeve?
OM, F, G!
steev ::
Digitklik, ki si ga že omenil. Pokliči jih, znajo svetovati.
Real_Madrid ::
Ali se da tale kamero Reolink RLC-410W: https://www.mimovrste.com/varnostne-kam... povezati brezično? Torej, da kamero samo priključim na elektriko, ne pa tudi na LAN omrežje? Ali jo je potrebno povezati še na LAN omrežje, potem pa lahko npr. s telefonom brezžično dostopam do kamere?
ivi ::
Real_Madrid je izjavil:
Ta kamera se komot poveže samo preko wifi povezave ali preko utp kabla. Torej priklopiš na elektriko in nastaviš preko njihove aplikacije na telefonu preko katere kasneje gledaš video v živo ali posnetke, če vstaviš sd kartico v posebno režo na kameri. Dela pa ta kamera preverjeno dobro v kolikor ima tudi dobro wifi povezavo
DamijanD ::
Tudi sam sem začel malo gledati tele kamere in me zanima ali obstaja kamera, ki ne dela preko clouda (oz. če se da izključit) a vseeno ima zaznavanje premikanja in možnost kakšnega obveščanja?
A reolink so drugače ok kamere - zgledajo všečne?
Daniel ::
Saj Wifi je tudi LAN in to rabi, da ima dostop do mreže. Če bi rad varianto brez lokalne mreže pač išči 4G varianto. Delajo pa seveda tudi brez interneta lokalno, to ne bi smel biti problem.
Daniel ::
Cloud lahko izklučiš ampak vprašanje, če ti bojo potem delala potisna obvestila o gibanju (cloud v smislu, da je kamera dostopna povsod in ne za shranjevanje posnetkov). Če aplikacija ne ve kje je kamera in kamera ne ve kje je telefon (izklopljen cloud oz. UID pri Reolinku) bo težko pošiljala kakršnakoli obvestila. Seveda pa snema lokalno na kartico BP.
Jaz imam trenutno 10 Reolink kamer, vse že leta delajo brez težav, so pa povezane v oblak, da se ne lovimo okrog VPNa, lokalnih dostopov in podobnih zadev, ker kamere spremlja več oseb. Naredil sem jim tudi portscan in nisem našel nič posebnega kot pri kakih ekstra poceni kitajskih kamerah z odprtimi telnet dostopi.
Karen ::
Če imaš kak NAS (Qnap, Synology), se da gor priklopit (navadno imajo že licenco za vsak 2 IP kameri). Od tam lahko snemaš na NAS, pa seveda live view preko appa na mobilnem telefonu (brez kaknih oblačnih povezav), gledaš na NASu, pa seveda alarme pošiljaš.
OK.d ::
Tole nabaviš in daš kartico notri in lahko dostopaš do kamere od bilo kje.https://www.mimovrste.com/varnostne-kam...
LPOK.d
Kekec ::
Naložiš aplikacijo na NAS in ta dela to naprimer:
https://www.qnap.com/en/software/survei...
Samo preveri kako je z licencami in nekateri imajo tudi naročnine.
Likalnik ::
Obstaja in sicer google camera oziroma Nest.
Jaz umam Google Nest cam IQ outdoor ze vec kot 5 let in sem z nji zadovoljen….letos jo bom zamenjal za Reolink….imam celotni Reolink sistem zato bom sedaj menjal tudi to.
Gre pa tako, letno placujes 50€ narocnine in imas dostop 24/7 in vidis na cloudu vse posnetke…deluje vse javljanje, face recognition itd.
Letos nisem placal narocnine, ker jo bom v kratkem zamenjal…in sedaj deluje prav tako javljanje, ce pride do premika ampak ne vidis posnetka ampak samo sliko.
Glede na to, da si napisal, da rabis samo javljanje bi ti bilo potem to dovolj….na ta nacin nisi vezan na narocnino ali cloud.
Karen ::
Sem šel prav gledat zdajle Surveillance Station na svojem Synologyju: imam pod vsako kamero v nastavitvah Event detection, kjer lahko nastavljaš po: avdio, motion, tampering poskusom, pa advanced evente: face, intrusion, line crossing, region entrance/exit detection, unattended baggage detection, object removal... nisem sprobaval vsega tega, ker ne rabim, samo povem da je v opcijah in te je možno enable-at (so še ene 4 drugi eventi ki pa so za moje modele kamer unsupported). Seveda vse lahko nastaviš na urnik. Jaz imam potem naprej evente od Synology-ja nastavljene tako, da mi pošlje na telefon dogodek na Pushover aplikacijo (hook imam nastavljen za evente v Synology-ju). Ne vem pa kaj od tega se da na telefonu direkt na DS Cam nastavit - vem da se da tam pogledat live kamere, ker to imam.
Drugače pa te Hikvision-ke, ki jih imam, so IP kamere in imajo že same vgrajen server kot tak, lahko direkt preko RTSP protokola recimo gledaš, če se recimo VPNjam v svoje omrežje (tako se izognem cloudu), pa tudi nek osnovni detection lahko v nastavitvah nastavljaš (področje detekcije ipd., samo se nisem ukvarjal s tem - je pa bolj basic to - če zazna event, začne snemati - samo jaz se ne obremenjujem s tem ker itak 24/7 snemam, vsaki kameri dam ene 350GB placa na NASu pa 2fps 5-minutne filmske chunke naredim pa mi ciklično snema - za ene 3-4 tedne posnetkov je mislim da za nazaj če pogledam).
BCSman ::
| » | Nadzorne kamere (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Zvok in slika | 50375 (281) | bm1973 |
| » | Nadzorna kameraOddelek: Loža | 2046 (1668) | Likalnik |
| » | dostop do kamere preko internetaOddelek: Omrežja in internet | 7498 (4631) | Daniel |
| » | Hikvision, 5MP IP kameraOddelek: Kaj kupiti | 11314 (6835) | b3D_950 |
| » | Zunanja solarna wifi "nadzorna" kameraOddelek: Kaj kupiti | 2868 (2465) | Konlov |
