Forum » Pomoč in nasveti » Nov disk ni prepoznan
FeniksX ::
Zdravo,
upam da bo lahko kdo pomagal, saj se že zafrkavam pol dneva
Kupil sem disk HGST/WD 10TB ULTRASTAR DC HC520 in do sedaj nisem imel nikoli težav z diski.
Ko priključim omenjeni disk, se enostavno ne zgodi nič, ni prepoznan ne v Windows niti v BIOS. Ob poslušanju se disk niti ne zažene.
Do sedaj probal:
- Update BIOS
- Zamenjal SATA kabel
- Zamenjal Power kabel
- Iste kable probal na starem disku, kjer se je disk zagnal brez problemov
- Disk sem poskusil priključit v Icy Box (external USB disk bay) in glej ga strela tam pa ga je brez problemov prepoznalo
Ma mogoče kdo kakšen nasvet v čem bi lahko še bila težava
Do sedaj probal:
- Update BIOS
FeniksX ::
iloveboobz je izjavil:
mogoče ti da sata power kabl premal stroma da bi se zagnal.
Kot rečeno, probal na dveh različnih kablih. In močno dvomim da bi star disk potreboval toliko manj energije?
nekaj more bit narobe z napajanje, ker sicer bi se vsaj prižgal, tudi če nimaš sata kabla gor.
FeniksX ::
Gagatronix je izjavil:
Poskusi z drugim napajalnikom. Ce tudi to ne bo delovalo, je disk najbrz crknjen.
Probal še na dveh različnih mašinah in isto ne zazna.
Hmmm, če bi bil disk hin ne vem zakaj ga potem na Icybox zazna (eksterni usb priklop) -_-
- spremenil: FeniksX ()
FeniksX ::
mogoče tole https://jrs-s.net/2018/05/09/psa-new-sa...
Zanimivo, na žalost ni bilo nobenega molex v SATA power poleg.
Moram pogledat če se bo našel kje med "staro" robo.
Ampak, če je res to ... lahko rečem, samo bedarija -_-
nsa_ag3nt ::
Konec 2017 je kot kaže prišla sprememba sata standarda
https://www.tomshardware.com/news/hdd-s...
To sum up, for products supporting the optional SATA 3.3 power disable (PWDIS) function, the third pin (P3) of the SATA connector is now assigned as the Power Disable Control pin. If P3 is driven HIGH (2.1V-3.6V), the power to the drive circuitry will be cut. All drives with this optional feature will not power up if a legacy SATA connector is used. This is because P3 driven HIGH will prevent the drive from powering up. The easy, and not so elegant, solution is to use a 4-pin Molex to SATA connector or a power supply equipped with SATA connectors that follow the SATA 3.3 specification.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
ToniT ::
Meni včasih WD ne dela na USB 3 portu. Če pa dam vmes USB razdelilec in priklopim vse skupaj na isti port, pa deluje...
FeniksX ::
mihagr ::
FeniX
Low voltage na pinu je že, zator ker je na vhodu v logiko "pull down" upor, ki logični nivo drži na nuli, če priključiš star konektor, ki ima na četrtem pinu +3,3V, potem vhod v logiko postavi na logično 1 in to pomeni stop za kontroler diska.
_Denny_ ::
Slike oz. video kako zadevo urediti z nekaj mm izolirnega traka. Alternativa je tudi s kleščami preščipniti oranžno žico na konektorju, ker do zdaj še ni bilo niti enega diska, ki bi ga uporabljal (zato so verjetno tudi spremenili standard).
Molex to SATA adapterjev sam zaradi požarne varnosti ne bi nikoli uporabljal.
FeniksX ::
FeniX
Mja, ampak nekak sem potem na dosti forumih zasledil, da bi bilo dosti bolje v standardu zadevo obrniti, prav zaradi legacy supporta.
Mja, tudi sam sem zasledil da odsvetujejo uporabo MOLEX to SATA, ena opcija mogoče oblj varna bi bila kakšen SATA extended, zasledil, da se da dobit takšne, ki nimajo oranžne žice.
| » | Tehnična pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1876 (1477) | abazuu |
| » | Razlika med HGST HDN in HUH serijo - a kdo ve?Oddelek: Strojna oprema | 1707 (1425) | Joze_K |
| » | Napajalni razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 2382 (1818) | Furbo |
| » | Kateri HDD kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11961 (11232) | Infusion |
| » | x-pin molex -> SATA adapterOddelek: Kaj kupiti | 2337 (1997) | schurda |
