Forum » Kaj kupiti » Kateri HDD kupiti?
Kateri HDD kupiti?
Infusion ::
Pozdravljeni,
leta 2009 sem z računalnikom kupil 600GB disk WD Caviar Blue, ki še vedno odlično deluje a ima za današnje standarde čisto premalo prostora. Model tega diska je: WDC WD6400AAKS-00A7B (596 GB)
Zdaj v 2014 si hočem dokupit en 1TB (ali več če cena dopušča) HDD, katerega bom uporabljal za shranjevanje podatkov (kakšni filmi, slike...) in inštaliranje iger na le tega. Na temu disku bi imel tudi datoteke za montažo in bi jih vlekel v program za montažo s tega diska. Veliko dobrega sem prebral o teh dveh diskih:
Caviar Black naj bi bil malce boljši od Barracude, a razlika naj ne bi bila tako velika. Katerega se mi bolj splača vzet, se mogoče motim in je eden neprimerljivo boljši od drugega? Ali priporočate celo kakšen drug disk? Z veseljem sprejmem tudi priporočila za kak cenovno dostopen 2TB disk do cene 90EUR (če se najde kakšnega), seveda če le kvaliteta in hitrost ne pešata kaj preveč.
Aja pozabil sem napisat da mi matična plošča (1366) trenutno omogoča samo Sata II priklop, bi pa vseeno vzel Sata III disk, ker je future proof in itak so nazaj kompatibilni s Sata II.
Hvala za nadaljnjo pomoč.
P.S: Pozabil sem dodati da imam v prihodnosti namen nabavit tudi SSD disk (verjetno kakšen Crucial MX100), vendar trenutno bolj rabim več prostora.
- spremenilo: Infusion ()
gddr85 ::
nima veze sata2 oz.3, ker je max hdd hitrost nekje 150mb/s oz. manj
če rabiš performance in če boš video material vlekel dol/gor ipd. potem wd black, ker je hitrejši kot kak wd green, red (namenjen za shranjevanje) je pa malo bolj glasen
Bellzmet ::
Ja baje je Black še malenkost hitrejši od Barracude.
Po moje mora vsak pri sebi preceniti kaj mu več pomeni: malo več hitrosti ali opazno večja kapaciteta za cca. isti denar.
MK99 ::
Definitivno Black! WD je po mojem mnenju neprimerno bolj zanesljiv od Seagata! Sem v zivljenu zamenjal vsaj 30+ diskov, ce so bili kdaj problemi nikoli z WD ali Hitachi, vedno Seagate. Te performance meritve so pa itak samo meritve.. trapaste imho.
Tudi ce boš dnevno premikal 100GB materiala je razlika med (hipoteticnimi) 150mbps in 190mbps cca 2minuti casa... pri 150mbps rabiš 11min, pri 190mbps pa 9min. Pri npr 5GB je razlika cca 8 sekund.
Osebno mi je zanesljivost veliko bolj pomembna kot neka minimalna, hipoteticna razlika v hitrosti. In ja, osebno raje 1TB WD, kot 2TB Seagate.. oz ce rabiš 2TB, potem pac 2TB Black.
Well, za 78€ dobiš 2TB WD Green, ki je 40% počasnejši od Black, ampak tudi tišji... Enaka cena torej, potem pa ali 40% hitrosti ali dvojna kapaciteta... Osebno bi vsekakor izbral kapaciteto. :)
trnvpeti ::
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/trd...
in dvojna kapaciteta, in hitrost, in cena (73eur)
Infusion ::
Pozdrav,
na koncu sem se odločil za nakup tega diska:
Danes sem ga prejel in seveda ugotovil da nimam Sata power kabla za HDD.
Moj napajalnik je iz leta 2009 se mi zdi, LC Archangel 850W. Potreboval bi iz 6 pinskega (napajalnik) v 15 pinski (HDD - Sata Power kabel). Jaz se sploh ne znajdem s temi priključki. A mi lahko kdo najde ta priključek na kakšni slovenski spletni trgovini da kupim? Zdaj sem samo za brezveze odprl izolirano vrečko od HDD-ja, da sem ugotovil da ga ne morem priključit... Hja, tako je če nisi še nikoli nameščal HDD-ja...
Hvala za pomoč.
P.S: Zraven napajalnika sem takrat dobil samo dodatni 6 pinski v molex 3 pinski (ma eno prazno luknjo poleg 3 pinov)
Hvala za pomoč.
Infusion ::
Ne vem, leta 2009 so mi pri AGT sestavli comp, tako da je čisto možno da so mi pobral kake priključke, že tako nisem dobil nekaterih stvari, katere se mi zdi da bi jih mogu. Trenutno sta oba ta Sata Power Kabla uporabljena, en je za trenutni disk, drugi pa za Optični pogon.
Močno dvomim, da ima ta napajalnik samo dva sata power kabla (ker je kao highend zadeva). Je pa možno, da so pr agt kej zajebal, ja.
dont bother. Nabavi sata power v molex adapter za par €...
http://www.ebay.com/itm/New-Male-Power-...
- spremenil: iloveboobz ()
Infusion ::
Trenutno mam tale kabel pri sebi, vendar z le enim molex priključkom (ne dvemi kot na tej sliki).
A ta dva adapterja bom torej povezal skupi?
Mimogrede, zdaj sem šel brat direkt dol iz napajalnika. Mam samo dva vhoda za SATA connector in oba že uporabljata trenutni HDD in optični pogon. Mam sicer še dva 6pinska a ne piše da sta za SATA.
In naj čaka 2 mesca nakabel iz Kitajske? :))))
Anni.si, ampak boš plačal dostavo.. Zato raj skoči v kakšno lokalno trgovino, ali še bolje, do kakšnega prijatelja, ki ima PC..
s tem si nimaš kej pomagat.
Kar rabiš je molex v sata power adapter (ki sem ti ga linkal) katerega potem priklopiš na moški molex priklop na napajalniku.
Infusion ::
Ok mi lahko to prosim eden bolje razloži? Sata Power stran bom pač dal v HDD, kam bom torej priključil tole Molex stran, če ne v napajalnik?
Hojnik, nimam. Mesar, si bom prebral, hvala.
Potem si oplel. Očitno so ti pri agt pobrali vse dodatne kable (glede na to da je modularen napajalc) razn tistih, ki si jih takrat rabu. Grdi agt indeed.
Mesar ::
Kk, za napajanje novega diska boš potreboval:
ali
nekateri stari HDDji so imeli možnost priklopa enega ali drugega, novi odvisno od modela.
Kam boš to pičil na napajalnik pa je odvisno kak napajalnik imaš, če imaš neko modularno jajco in ti pri agt niso dali kabla bos pac rabo tak specificen kabel...
iloveboobz je izjavil:
ali
Your turn to burn!
Mogoče imaš te kable v škatli od matične plošče... Če si jo sploh dobil zraven računalnika?
Okej, kaj mi zdaj sploh ostane?
molex na dva molexa
Kako pa veš, da ima sploh kak molex ?
trnvpeti ::
molex na dva molexa
Kako pa veš, da ima sploh kak molex ?![]()
Ga ne potrebuje.
:P
- spremenil: DarwiN ()
Infusion ::
AGT so naredili tako da so mi od celga računalnika par stvari zmetali v eno tako belo škatlo, ki je bila predvidevam da od matične. Od napajalnika sem dobil zraven samo en kabel. Sem skoraj prepričan da so mi en kup stvari pobrali.
Lahko pa napišeš keri napajalnik imas...
je napisal...
To bo to. Zadevo so sestavl, odvečne kable od napajalca pa pobasal...
trnvpeti ::
jebela cesta
situacija je vrlo slozena, je rekel drug tito
naj slika kable , da vidimo to cudo od agtja
zgleda da je agt bil gnil že 5 let nazaj :)
Ja naj gre po agt pa se noega aredi in zahteva kable...
This. Več kot očitno ni dobil oglaševanega izdelka v celoti...
trnvpeti ::
za 2eur naj nabavi, kar je rekel darwin
bo bolj poceni , kot pa da gre do agtja
Seveda. Ampak še vedno ima napajalnik z cel kup manjkajočih kablov...
trnvpeti ::
ce ne ve kaj in kako je molex....
naj slika kable, mogoce se pa najde kaksen viska
Mesar ::
Lahko pa tudi kr nov napajalnik kupi?
Your turn to burn!
Infusion ::
Nikoli več ne grem kaj kupit k AGT, že ko sem leta 2009 prosil za pomoč preko maila z nekaterimi stvarmi so se malce idiotsko obnašali.
Mimogrede, takrat sem tudi naročil i7 920 z Scythe Mugen 2. Stock hladilnika od Intela sploh nisem dobil.
Nimam denarja za nov napajalnik trenutno.
Torej če to kupim bo stvar delovala?
http://www.epro.si/trgovina/raunalniki-...
Vendar še vedno je vprašanje, kaj povezat v napajalnik?
Slike od tega kar mam in je, kar se tiče napajalnika. Sata kable mam.
Priključki od diska:
Napajalnik trenutno:
Edini kabel od napajalnika ki ga mam:
Nič ne povežeš direkt v napajalnik....
1. Izklopiš napajalni kabel, ki je trenutno priključen v obstoječi disk, ter ga priključiš v ta Y razdelilec (srednji vtikač)...
2. Preostala dva vtikača (levega in desnega na sliki) pa nato vstaviš v stari disk (ki si mu prej odvzel napajanje) in v nov disk.
Potem pa še potrebuješ podatkovni Sata kabel.. Tega imaš?
Infusion ::
Sata kabel imam. To bo to, najlepša hvala za pomoč, poročam ko se zadeve dejansko lotim.
Samo še eno vprašanje, po nesreči se mi je snel tisti 3 pinski mali napajalni kabel od stranskega ventilatorja na ohišju (ne odzadaj ampak stranski). Kam ga priključim, v FAN2 ali NB_FAN?
| » | Tehnična pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1909 (1510) | abazuu |
| » | Nov disk ni prepoznanOddelek: Pomoč in nasveti | 3950 (3491) | FeniksX |
| » | tišanje napajalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15720 (11793) | Heavy |
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7221 (6495) | T-Mac |
| » | kako ugasniti hdd? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5801 (5251) | iloveboobz |
