Forum » Pomoč in nasveti » Napajalni razdelilec
bbobst ::
Živjo.
Na Aliexpressu iščem napajalni razdelilec, na katerega bi na vhodni strani priklopil bananico iz napajalnika za TV-box,
na izhodni strani pa bi bili dve veji,ena za v TV box in druga za napajanje zunanjega diska.
Ne vem , kako naj iščem, kaj vpisati.
Ideje prosim.
Ideje prosim.
Furbo ::
To si si pa izmislil povsem novo zadevo, se mi zdi. A ne moreš zunanji disk napajati preko usb od boxa?
BorutK-73 ::
12V spliter?
Ampak prvo preveri napetost napajalnika in obeh naprav.
- spremenil: BorutK-73 ()
bbobst ::
Kje sem pa omenjal kakšen USB?
Nič si nisem izmislil. Sem našel iskalno frazo: power jack splitter ali divider
Napajanje TV boxa je 5V, napajanje zunanjega diska je 5V.
Zraven TV boxa je adapter 5V/2A. Nabavil sem adapter 5V/4A.
Sedaj rabim tak razdelilec (kabel) , v katerega vtaknem 5,5mm/2,5mm jack iz adapterja in ki se nato razdeli na dva dela na 2x 5,5mm/2,5mm jack .
Nekako takole:
https://www.aliexpress.com/item/Cable-C...
Samo potem bi rabil še jack konverter, ker je jack za napajanje diska manjši.
- spremenil: bbobst ()
Furbo ::
Zakaj enostavno ne priklopiš dveh adapterjev?
matobeli ::
Vzemi nekaj takegale (ni treba ravno 5pcs lot):
https://www.aliexpress.com/item/DC-Powe...
Potem pa enega direkt priklopiš, za drugega pa najdeš adapter ki bo tapravi za tvoj disk (primer adpterja):
https://www.aliexpress.com/item/Promoti...
P.S: Nisem zih kakšen polnilec imaš 5.5x2.1 ali eno bolj čudno varjanto 5.5x2.5...
- spremenilo: matobeli ()
mihagr ::
bbobst
To kar rabiš, imaš v vsaki slovenski trgovini z elektroniko za ceno 1,5evra.
Ena vtičnica 5,5mm en vtikač 5,5mm, en 2,5mm in 2x 10cm dvożilne żice.
Vsaka od teh stvari je pol evra. V Ljubljani recimo hte na roški, ali trgovina na vodovodni.
bbobst ::
miko22 ::
Malo bi si sposodil temo.
Kako(ali pod kaj naj iščem)ko imam star napajalnik, ki ima še 4 pinske priključke, za ssd disk pa je priključek ....saj veste kak. Rabim nek pretvornik....kako se mu reče?
_Denny_ ::
Tu bi dodal, da so čisto vsi molex to sata adapterji v tej trgovini nevarni. Sata konektor je izdelan po "molded" varianti (ne vem kako je po slo...ulito?), pri segrevanju se plastika zmehča, žice se premaknejo s svojih pozicij in se dotaknejo, pride to kratkega stika, rezultat je požar. Varni so tisti s "crimped" konektorji, ki jih v tej trgovini nisem našel.
V tem videu lahko po izgledu vidiš kateri so ok.
_Denny_ ::
Ta je crimped, sem jih nabavil nekaj za en projekt. Presek žice ni ravno velik, a bo za ssd čisto dovolj.
bbobst ::
Sem le našel pri kitajcih.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-CC...
in
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5-...
Adapter je drag,hehe,draga poštnina.
in
Furbo ::
A je res tak problem potegnit en klasičen razdelilec, vanj vštekati vse potrebne adaptorje in skriti celo zadevo v omarico pod TV. Zdaj boš nabavil milijo in en adapter, cela ta čreva isto nekam skril in dobil sive lase, ko se ti bo zamenjal kak siol box ali kaj drugega.
| » | SATA podaljšekOddelek: Strojna oprema | 1328 (1197) | klinker |
| » | Avtopolnilec DASH charger za OnePlusOddelek: Mobilne tehnologije | 4278 (3891) | lippi |
| » | lepilo za plastiko prenosnikaOddelek: Loža | 1692 (1477) | Stari maček |
| » | Nakup mikroskopaOddelek: Loža | 1374 (1063) | techuser |
| » | Apple Ipad 9.7 iznos slike in prenašanje podatkovOddelek: Pomoč in nasveti | 1119 (1077) | L1nK |
