Forum » Kaj kupiti » Kateri HDD kupiti?
Kateri HDD kupiti?
dj_uro ::
NB pomeni north bridge... vključi v fan2
vw-klub.si
- spremenil: dj_uro ()
Infusion ::
Malce sem se zmotil. Ubistvu je SYSTEM_FAN2 in system fan 2 ima 4 pine. Northbridge fan je edini ki ima 3 pine kakor ta priključek, kaj sedaj?
- spremenilo: Infusion ()
Infusion ::
Sem ugotovil da je System_Fan3 prost in je 3pinski, tako da sem rear case fan priključil kar tja, pomojem je tisto prava lokacija.
dj_uro ::
nima veze, ali ima 4 pine... tale 3 pinski konektor ima na eni strani mičkena vodila... poglej na matično in boš tudi tam videl vpenjanje teh vodil... tja, kljub temu, da štrlijo 4 pini, priključi 3 pinski konektor.. nič bat...
tudi to lahko..komot, važno je, da pihajo =)
vw-klub.si
Infusion ::
Piha, tako da je vse OK :) Tisti kabel za HDD sem že naročil, tako da sedaj samo še čakam.
Infusion ::
Še eno vprašanje, v prihodnosti nameravam dokupit tudi SSD, najbolj verjetno Crucial MX100, a ga bom sploh upal povezat z napajalnikom, glede na to, kakršno je stanje?
dj_uro ::
tudi za ssd potrebuješ enaka kabla kot pri hddju...
torej še en sata podatkovni in en sata napajalni kabel...
sata podatkovni naj bo priključen v sata 3(6Gb/s), da izkoristiš max hitrosti
vw-klub.si
Pol pa kupi raj dva tista Y sata razdelilca, da boš drugega uporabil za DVD+SSD. :)
Oziroma lahk drugega naročiš na ebayu.. Je ceneje in lahko mirno čakaš 1 mesec nanj.
Napajalc ::
Se ne spoznam nič na HDD. Zanima me kakšna je dejanska razlika med hitrim HDD in normalnim HDD. Velikost naj bi bila nekje 500gb do 1tb, več ne potrebujem. Gre se zato, da bom prvo nabavil nov HDD in kasneje še ssd (500gb).
- spremenilo: Napajalc ()
trnvpeti ::
recimo z pocasnim hdd(70M/s) bos za 100G mapo potreboval 24min
s hitrejsim(140) pa 12min
Napajalc ::
trnvpeti ::
vsi so normalni :)
kolk je kateri hiter, pa poglej na googlu, ce ti je to sploh pomembno
Napajalc ::
Mislim pomembno, zdej če so oreg razlike ja. Zdej če je klasika 140mb/s, in hiter 150mb/s mi je vseeno.
trnvpeti ::
Napajalc ::
Sm kar tam naredu: http://hdd.userbenchmark.com/Seagate-Ba...
Tale je pocen in vse naščije, zdej kolk je ažurna tale stran pa nevem. Bo uredu tale?
trnvpeti ::
v redu si naredu :)
jz se seagetov izogibam
Napajalc ::
Ja glih ta al pa WD blue (mal počasnejši), wd black ga je sam pol za tako ceno, kaj pa je narobe drgač z to baracudo?
Infusion ::
Kolikor sem jaz zadnje dni bral na internetu, bi se Seagateov izogibal, baje jih dobijo serviserji največ na popravilo. Najbolj naj bi se lahko zanesel na Toshibine diske (jih dobijo najmanj na popravilo), tiste probleme katere je mela Toshiba pred leti so že zdavnaj odpravili. Zdaj naj bi bili Toshibini diski najbolj zanesljivi. Western Digital je kar vredu (iz mojih izkušenj), vendar so malce predragi za moj okus, vsaj caviar black. Imam Caviar Blue iz leta 2009 in še vedno lepo dela brez problemov. Tako da jaz bi pogledal kak Toshibin disk ali pa kak WD Blue za tisti denar. Toshiba se mi zdi tudi kar precej cenovno dostopna v primerjavi z WD.
WD blue je pe najbolj optimalen nakup, ker pride podobno kot green, je pa hitrejši. Čeprav nothing beats SSD. Osebno se ne dotaknem več hddja kot sistemskega diska :)
Infusion ::
Lep pozdrav, od tistega slovenskega podjetja v dveh tednih nisem dobil tistega razdelilnega kabla za power, kljub temu da piše da so ga poslali, tako da sem jih kar odpisal. Sem pa ravno danes dobil isti kabel iz kitajske in povezal Optični pogon in novi disk skupaj. Disk je v biosu zaznalo, edini problem je da ga v Windowsih pokaže kot Floppy Disk Drive (A:), torej ga ne pokaže pod Hard Disk Drives. A morem tole še kaj v biosih poštimat? Kako tole popravim?
Novi disk mi kaže kot master, optični pogon pa kot slave.
Infusion ::
Se opravičujem za double post. Sem že zrihtal. Ubistvu mi je samo biose dalo na default in mi je vklopilo še Floppy Disk drive čeprav ga nimam (tako da sem kasneje to izklopil).
Stvar z diskom pa sem rešil takole:
Desni klik na Computer -> Manage -> Storage -> Disk Management -> Dal Partition style novega diska na MBR -> Desni klik na Disk 1 -> New Simple Disk volume in sformatiral celotno stvar. Šele potem mi je disk pokazalo pod moj računalnik, tako da je zdaj vse vredu. Disk je tudi vidno hitrejši od starega WD Blueja.
| » | Tehnična pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1909 (1510) | abazuu |
| » | Nov disk ni prepoznanOddelek: Pomoč in nasveti | 3951 (3492) | FeniksX |
| » | tišanje napajalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15725 (11798) | Heavy |
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7222 (6496) | T-Mac |
| » | kako ugasniti hdd? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5801 (5251) | iloveboobz |
