Problem z routerjem
Problem z routerjem
Kami ::
Jaz ima router Planet:Pred tem, ko nisem imel routerja sem lahko an IRCu vse delal prek DCC chata, chatov pošiljal.., sedaj ko pa mam router pa to ne gre.Kaj, bi moral nastaviti vrouterju in kako, da bi to delalo ?
OmegaBlue ::
Greš pod options u irc si nastaviš first dcc port 2000 in last dcc port 2003, klikneš Ok. Greš net nastavitve routerja, izmereš LAN->NAT->Virtual server upišeš svoj lokalni IP fowardaš porte od 2000-2003 na tvoj komp (TCP protokol) klikneš apply in TADA :D
Kami ::
Žal ne gre.... Že 5 ur mrdam to pa vse možne načine pa ne gre.... :( :( :( :( :'(
sash ::
pol si zagotovo kaj preveč zmrdal, ker to meni na istem routerju dela, tako da najboljše da resetiraš vso zadevo in začneš lepo od začetka, pa ne se čudit zakaj sem ti to napisal, ker sem tud sam od začetka kr neke prestavljal pa mi pol pol stvari ni delalo ko pa sem resetiral zadevo in lepo počasi od začetka nastavo pa dela vse BP :D
Think different...
TOROiD Group
Kami ::
DCC Chat, mi dela, ne dela mi samo DCC pošiljanje.Kr bi mel fserve, pa ne dela, vse dela, razen ko pride do pošiljanja ... :'( :(
Cokolesnik ::
Jaz imam pri D-Link routerju jeziček Applications, kjer lahko nastavljam dvojno: TRIGGER PORT in pripadajoči PORT-PORT RANGE. Za delovanje mIRC-a imam vnešeno pod trigger port 59, pod pripadajoči port range pa "4000-4020" (brez narekovajev). 4000 in 4020 pa imam nastavljeno tudi v mIRC-u: File / Options / DCC / Options / polje DCC ports / First: 4000 / Last: 4020.
Po teh navodilih lahko imaš sočasno odprtih 21 DCC prenosov.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
Kami ::
Tudi ta poskus nuspešen .... :( :'(
Cokolesnik ::
A si resetiral router? Ali imaš mogoče vklopljen kak požarni zid?
OmegaBlue ::
Daj za foro probi nastavit use, in potem v ircu napiši /loclainfo -u in probaj.
ipv6 for g33k`s (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7715213 (11769) Kami
irc...
102023 (1771) MilkoSan
irc..-dcc
71305 (1211) Samson
mIRC: DCC send mi prek routerja ne deluje
183819 (3512) CaqKa
DCC Send Ne Dela!
91436 (1318) phladnik
