Forum » Zvok in slika » Nakup aktivnega zvočnika
Grizzly ::
Nabavljam ozvočenje, ki ga nameravam uporabljati v kakšnih večjih prostorih (na primer gasilski dom) za kakšne posebne dogodke oz. prireditve. Za mikrofon sem vzel Shure PGA-81, ki se dobro obnese tudi pri zajemanju zvoka akustičnih inštrumentov (recimo kitara, harmonika). Imam tudi neko Behringer mešalno mizo. Potrebujem pa še kakšen zvočnik.
Dobro je da ima čim več W (watov), saj kolikor vem ni priporočljivo, da je zmeraj na maximum. Drugače pa bi rabil nekaj takega, da lahko mikrofon tudi direktno priklopim (da ne rabim mešalke, če ni potrebe) in da ima različne priključke oz. možnosti (kolikor vidim imajo od usb priključkov do rež za spominsko kartico pa vgrajene fm sprejemnike). Ima kdo kakšno priporočilo?
In še eno vprašanje. Na letakih Big Banga pogosto zasledim "karaoke sistem" s priloženim mikrofonom, ki je po možnosti še wifi. Kaj točno pomeni ta "karaoke"? Se mi zdi malo sumljivo, da vse to dobiš za 200 €.
Mare2 ::
Jaz sem pred krakim nabavil IBIZA SOUND PORT 15 uhf. Torej, samo en zvočnik, dva mikrofona itd. Baterija zdrži celo popoldne. :) Zares seka. Za to firmo sem se odločil, ker ima tudi precej drugih prirediteljev plesnih večerov (tudi salse) isto znamko in jih lahko med seboj povežemo npr. tri. :)
Če pa rabiš samo za v dvoranah, kjer je elektrika, boš itak nabavil stereo, torej dva zvočnika. :)
Je pa nujno štartat z dobrimi, da ne rabiš kasneje menjavat. :)
prowb ::
Ce je dobro startat z dobro robo - zakaj potem predlagas jajca od ibize?
Ok, po pravici povedano, se je v zadnjih letih pojavilo malo morje res srot robe, ki ni vredna embalaze v katero je zapakirana, tako da ce s tem primerjas je ibiza se kar ok - ampak dalec od kvalitete.
Nek zacetni rang za ozvocenje je vsaj 300-400e na zvocnik. Okoli 600-700 je ze res veliko dobre izbire, 1000e in vec pa stanejo taprave stvari.
Ob nakupu zvocnika upostevaj se strosek, stojal, kablov, zascitnih prevlek ipd.
Izmed cenejsih je omembe vreden zvocnik db technologies opera, za se kake 100e osnovni modeli yamahe, ev...
prowb ::
aja, pa on mackie thump je tud ok.
ce bi pa namest posameznih zvocnikov raje cel sistem pa dobis za okol jurja odlicen ld systems dave15 - 15" sub aktivni sub in dva pasivna satelita (ojacevalec za njih je v subu).
Boomerang ::
Mene pa zanima, če ima kdo izkušnje s tem zvočnikom - Blaupunkt PA-12:
https://www.mimovrste.com/bluetooth-pre...
Potreboval bi v prvi vrsti za ozvočenje prostorov za kakšne zabave, se pravi poleg govora (vodenje oz. povezovanje dogodka, kakšen skeč ipd.) in inštrumentov (kakšna harmonika v zidanci, mogoče poleg harmonike še bariton, kitara ali kar vse skupaj) rabim tudi kakšne druge opcije (radio, bluetooth, spominske kartice, usb) za kakšen playback. Kolikor vidim ima ta zvočnik celo vrsto priključkov, kar mi je všeč. Vprašanje je, kako bi se obnesel za moje potrebe? Je 650W dovolj?
Bellzmet ::
Ne tale Blaupunkt ni zate. Je prešvoh zadeva (38 RMS), za kakšen govor bi mogoče še bil, čim pa napišeš "zabave" pa je absolutno prešvoh.
Boomerang ::
Darko! ::
Ne glej na watte, saj postanejo izven merilnega laboratorija zelo relativna zadeva.
Denar, ki ga potrošiš za zvočnik je veliko bolj otipljivo merilo kvalitete :)
Da ga ne boš metal stran moraš budget vsaj podvojit.
Pojdi na to stran, nastavi price low-high in poglej kaj dobiš za 300 - 400 EUR.
https://www.thomann.de/intl/si/active_l...
darkz ::
Z Ibizo res nefališ.. Ga imamo v enem društvu že 3 leta in zadeva neumorno seka :D In ima za ta denar čisto ok zvok. Lahko tudi vežeš 2 da narediš stereo.
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
janezvalva ::
baje je ta dober:
Darko! ::
Je,
ampak za namen v tej temi je njegov nakup podoben, kot če bi vzel pozlačenga Lamborginija, kakršnega si za svoj ekcesni lajf omisli bogata arabska mularija v Londonu in se z njim odpeljal na poslovni sestanek na Bavarsko:
neudobno, za velik preveč dnarja, neprimerno namenu in porno
Mare2 ::
darkz ::
Potrebuješ RCA kabel. iz Mix out/aux out povežeš na Aux in na drugega.
Robocop1 ::
Vidim, da ste strokovnjaki za zvok pa me nekaj zanima: V prihodnjih dneh kupim mešalno mizo in s tem nimam nobenih izkušenj. Od vhodnih naprav nameravam uporabljati (mikrofon, klaviature, mp3 player), na izhodu mešalne mize pa imam aktivni zvočnik. Vsaka naprava ima gumb za vklop/izklop (mešalka, zvočnik in vse input naprave). Torej, da bo lažje, imam 3 elemente: input - mešalka - output. Zanimajo me koraki - v kakšnem vrstnem redu moram te naprave priklopit / vklopit (tudi vprašanje kaj je prej - vklop ali priklop?). Potem pa rabim še obraten postopek - v kakšnem vrstnem redu moram te naprave odklopit / izklopit (odvisno ali je pred izklop ali odklop). Če mi kdo napiše korake po točkah, bo super :) Slišal sem namreč, da je ta vrstni red zelo pomemben, saj lahko drugače skuriš kakšen element (mešalka, zvočnik ali celo oboje).
darkz ::
Jaz tega nisem nikoli delal po nekem zaporedju in nisem nikoli imel problemov. Edino zlato pravilo je da prej kot daš na on preveri da so vsi elementi na 0 volume.
| » | Nastavitev aktivnega zvočnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1652 (1573) | DamijanD |
| » | dovoljena meja obremenitve zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 12671 (10617) | čuhalev |
| » | mešalna mizaOddelek: Zvok in slika | 6160 (4275) | neres |
| » | Aktivni zvocniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8903 (7530) | Zvezdica27 |
| » | Opremiti prostor z komponentami za predvajanje glasbeOddelek: Kaj kupiti | 1819 (1605) | t-slav |
