Forum » Na cesti » Slabe/dobre izkusnje z avto prodajalci
toni2 ::
Zdravo, ravno kupujem rabljen avto in me zanima, če ima kdo kaj izkušenj z P Group Company iz okolice Celja, Avto Lan tudi iz tam in pa Avto Perla iz Šenčurja?
Meizu ::
Celjskih avtodilerjev se slovenci naceloma izogibamo ko hudic kriza, je pa res, da je tudi drugod priblizno isto sranje sam smo malo bolj potolazeni, ker nimamo pojma.
Malner ::
Magičnih 170k + malenkost. Ponavadi je točno 181k kilometrov in ravnokar opravljen veliki servis.
Trupl0 ::
Če je avto iz uvoza računej cca 45 do 50 jurjev km na leto, vsaj. Audi, magičnih 170k, velik servis, 15 jurjev... kje jih najdete
beli je čist neki pokapljan znotrej, črni pa volan kot da jih ma 400k
If you are going through Hell, keep going !
kixs ::
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id......
Zakaj bi kupil avto, ki si ga ne mores privoscit?
Likalnik ::
Tudi jaz menim, da imata oba Audi-ja čez 200k km....še moj renault jih ima...pa se malo vozim:)
#000000 ::
shadeX ::
177KM motor pa poraba 4,8l+ 1 burek in 2 hambrgerja
To je dizel. Sem imel jaz 140KM dizel in sem imel povprečno porabo 5.5l (mestna 6.2l). Če sem vozil po AC, najbolj optimalno (6 prestava, 105 km/h) je bila poraba 4.8l.
- spremenil: shadeX ()
profii ::
Tole ima ohoho kilometrov :) kakor so že predhodniki povedali... Lahko ti slikam volan Audija pri 160kkm, vožen kar nekaj po mestu, kjer se volan veliko vrti. Naj ti ga opišem - nov. Ne pa tako znucan na nemškem avtu, kjer se je vozila relacija Minken - Hamburg. :)
jero_no1 ::
Imam 150KM tdi-ja (avt.) in imam porabo 5,8, s tem da ne oviram prometa in ne vozim agresivno (po omejitvah).
shadeX ::
Sej ni potreba ovirat prometa. Dejstvo je da podatek 4.8l točen. Teoretično in praktično imaš lahko takšno porabo (tako da to ni false advertising), je pa res da noben ne bo vozil po jajcih samo da bo imel avto minimalno možno porabo.
Tudi tvojega 150KM, spraviš na 4.8l, če hočeš. Fix.
p6219130je pa res da noben ne bo vozil po jajcih samo da bo imel avto minimalno možno porabo. [/st.citat naj bi izjavil:
To se pa motiü.
Večina Slovencev ne vozi po pravilnih, ampak po števcu trenutn
To se pa motiü.
Večina Slovencev ne vozi po pravilnih, ampak po števcu trenutne porabe...
tony1 ::
koyotee ::
Autodelta so tut ok
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
bluesands ::
Če res ne prevozite več 20.000km na leto ne kupujte dizlov. Tisti liter ali dva porabe več kot pokurite s turbobencinarjem je nizka cena v primerjavi z zamenjavo DPF dizel filtrov in urejanjem zamazanih motorjev. Prav tako pričakujemo povečanje raznih okoljskih dajatev in cestnih taks za dizel motorje.
Če že kupujete od trgovca z avtomobili naj bo to resna trgovina s servisom, ki prodaja tudi nove avtomobile in obstaja kakšnih 10 let. Ne kupujte od raznih čez noč ustvarjenih s.p. samooklicanih prodajalcev izvora iz južne strani kolpe - to je recept za katastrofo.
- spremenil: bluesands ()
Tilen ::
TDI ima tudi bistveno višji navor. Sam ne bi več kupil bencinarja že samo zaradi tega.
mikhaair ::
Turbo diesel in bencin pac ne mores primerjat. Primerjaj turbo bencin iste kubature, pa dizla tudi ne bos vec povohal.
Omenjena avtomobila pa ce te ne mine po slikah volana, upam da po slovnici in catchy frazah zagotovo. Da jim ne bos deoptimiziral njihovega casa.
bluesands ::
Saj ne moreš verjeti kakšne butale so Slovenija - nek trgovec vam pove o višjem navoru in cela Slovenija kupuje dizle
Kar se tiče vožnje in zmogljivosti avtomobila je pomemben samo navor, ki ga spravijo kolesa na cesto. To je poleg podatka o navoru motorja še od menjalnika, prenosa in koles. Turbo bencinarji so večinoma uporabni do cca 6000obratov/min, turbodizli pa do 4000. Če imata torej avta enako končno hitrost, ima torej dizel trše prenose v menjalniku - torej v praksi dobiš na cesto 1/3 manj navora glede na bencinski motor kot je navedeno. Torej je v praksi kar se tiče maksimalnega navora enako , pri bencinarjih je ponavadi tudi manj turboluknje se pravi imaš večino navora na razpolago že pri nižjih obratih
Gr8t ::
Če ima 400k km, je volan še precej v redu, nič natrgan ne zgleda. Pri Cliotu 3 se začne cufat že pri nekje 80-100k km.
p0ki ::
www.avtoprem.si zelo zadovoljen z njimi
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
zobnik ::
Vzami si čas pa avto ornk preglej + naj ti ga mehanik dvigne, drugač ne kupuj, pika in konec.
Raje da zamudiš 10 dobrih avtov, kot da kupiš krš.
jero_no1 ::
Mene povprečna poraba na relaciji 200km po AC pri 110 km/h ne zamina :)
Zame je edini relevantni podatek poraba na recimo letni ravni ali pa vsaj 10k km mešane vožnje in tam mislm da skoraj ni teorije za 4,8l s takim avtom (okrog 1500 kg).
Evo en test. Sicer tukaj so ga kar priganjal, da je taka poraba in DSG baje prinese še cca. 10% višjo porabo.
zobnik ::
Jaz tudi svojga na plin spravim na 6l, povprečje 40.000km pa imam 8.5l/100km....vse možnosti, od tiščanja do vožnje do Italjanski prelazov na 2000m, samo na AC ne hodim...od mestne vožnje do regionalne zmerne vožnje, od rally-a do penziča s 70km/h, od do-----torej povprečje 8.5l plina na 1.4 75km motorju.
radmannsdorf ::
Pozna mogoče kdo F1 AVTO d.o.o. Ljubljana Šentjakob?
Imajo en avto ki bi ga šel gledat.
Trupl0 ::
pri miljonu prometa na leto samo 6k dobička...
To je standard. Včasih se dobiček naštima na par eur, ker dobiček imeti je drago. Iz firme se nagrajuje svoje delo drugače in nikakor ne z dobičkom.
radmannsdorf ::
hojnik, ne, ne, niti slučajno, nočem da tema klasično zaide drugam. zanima me samo če kdo pozna to firmo.
drugače pa, valda vsi prikazujemo minimalni dobiček, ker če ene par jurjev zaslužiš, te spet usekajo po žepu. sramota!
radmannsdorf je izjavil:
Ne vseh označevat za kriminalce, redno zaposleni nič ne skrivajo zaslužka. Kriminalci pa skrivajo, to pa ja, posledično so potem davki za vse ostale višji.
- spremenil: LeQuack ()
| » | Chevrolet Cruze 1.6 bencinOddelek: Na cesti | 11127 (9126) | tech1 |
| » | Kateri avto? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18299 (16707) | zez |
| » | nov avto - bencinar do 13.000 (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18322 (15841) | Gr8t |
| » | Menjava avta, iz megana(kratki) na katerega karavanaOddelek: Na cesti | 2184 (1716) | jero_no1 |
| » | Prvi avto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 40648 (36450) | krneki0001 |
