Forum » Elektrotehnika in elektronika » Indukcijska kuhalna plošča
korenje3 ::
No me pa res zanima katera plata je od Gorenja za 660€, ki je primerljiva Boschu za 1500€. Bosch za 1200 je ze ni da ni,jo ima kolega.
Pa tako mimogrede, redne cene so kr neki, tam na servisu sem malo spraševal za eno AEG, začne s ceno 800€, na koncu je bila 590€.
Vsaka plata je primerljiva. Vgrajene komponente so enake. Način dela je enak, konstrukcija je enaka. Razlika je samo delovna sila, ki dela za 10% cene kot jih delajo nemci (Srbija).
Načeloma bi lahko rekli že da je Gorenjeva boljša, ker je cenejša in enaka. Vprašanje je kaj Gorenje nima kar Bosch ima in obratno? Samo tukaj se lahko najde prednosti.
Zame velja samo da je Samsung največje sranje. Imajo veliko novosti, sam zanesljivost je pa med najslabšimi.
Panasonic za razliko dela kvalitetno robo.
Pri nas Gorenje dela "generične" stvari, ki so preverjene, zato so tudi zanesljive. Razvoja je malo, tisto kar naredijo je pa prekopirano in izboljšano.
ok... odgovarjam na stare komentarje...
- spremenil: korenje3 ()
luky ::
Sedaj ko sem prebral vse vaše komentarje sem malo skeptik kaj je najboljše narediti, da vse deluje OK.
Namreč kupil sem indukcijko ploščo gorenje IT645BCSC, ki je bila 599€ in pečico BOP637E20XG 579€.
Pečica bo normalno pod ploščo vgrajena, ker v elementu imam trenutno še pečico in elek.ploščo staro 20 let od gorenja ampak je ploščo začela po robovih zajemati rja (zob časa).
Kot sem zasledil pri razpravah zgoraj bi moral nekje v elementu sedaj narediti neko luknjo od odvod vročega zraka. Pripominjam da ta nova ind. plošča ima spodaj dva ventiltorja.
Tisti ki ste to naredili bi prosil kje je naprimerneje narediti luknjo v elementu (zadaj ne morem ker je do zidu) postrani elementa?
Vsaki nasvet in pomoč dobrodošla.
Hvala vnaprej,
Hvala vnaprej,
luky!
J.McLane ::
Saj je enostavno, med ploščo in pečico moraš nekako dobiti svež hladen zrak, kako boš to izvedel je pa na tvojih modelarskih sposobnostih.
Skylord ::
Lahko malo bolj razložiš to "luknjo - špranjo med pečico in delovno ploščo"?
To sem tudi že jaz na prejšni strani spraševal.
Ne moreš sedaj plošče dvignit al kaj. Edina bi bila da na zadnji strani pri zidu narediš-zvrtaš kakšne luknje v leseni "delovni pult" kao neki zračniki in vstaviš rešetko.
Samo jaz imam od plošče do zida samo cca 2cm.
Sedaj sem gledal imam spodaj pod pultom in pečico cca 5mm debelo špranjo.
Ne vem, če je to dovolj, do sedaj ni bilo nobenih problemov s pregrevanjem, ne vem pa koliko je prostora v notranjosti med pečico in ploščo, glede na to da je pečica ventilatorska, sploh ne vem kam gre ta zrak potem, res pa da na ventilacijo ne pečemo velikokrat.
Kuhinja: elementi, pečica, plošča je bilo sestavljeno s strani monterjev kjer je bilo vse skupaj kupljeni (lesnina)tako da kaj drugače kot je ne more bit in predvidevam da "konstrukterji" to predvidijo?
J.McLane ::
Ventilacijska pečica pomeni, da zrak kroži znotraj pečice, za zunaj to nima nobene veze.
Saj ni toliko vprašanje ali zadeva deluje ampak kaj je optimalno. Jaz tudi nimam neke hude luknje imam pa pod indukcijo predal za pribor. Delala je 10 let, nisem pa spraševal če je bila vročina krivec za to da je crknila.
- spremenil: J.McLane ()
Skylord ::
Jaz imam tudi pod pečico predal toda je ločen z leseno polico, kjer stoji pečica, tam ni nobenih lukenj.
Skylord ::
Pozna kdo oziroma ima kdo:
Bosch PIE645FB1E
Kakšna je razlika med PIE645FB1E in PIF645BB1E.
V opisu najdem samo to, da ima PIF 1 kuhališče razširljivo v oval in različni načini touch screen upravljanja.
Ne vem katera bi bila boljša. Ovala sicer ne potrebujem, ker z vsemi ovalnimi posodami (pratfoni) pečemo v pečici. Je pa razlika v ceni 10€. Kateri način upravljanja pa je boljši pa ne vem, to potem ugotoviš, ko nekaj časa uporabljaš?
Ali so še kakšne druge razlike?
Bosch PIE645FB1E
A. Smith ::
Hvala vnaprej,
Če je možno, lahko tako rešetko namestiš eno med kuhalno ploščo in steno (na pult), eno pa pod spodnji rob omare. Tako lahko zrak kroži. Če zgornje rešetke ne moreš (ali nočeš zaradi estetike) namestiti na pult ob kuhalni plošči, jo lahko namestiš ob strani.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Skylord ::
Me pa še nekaj zanima. Kako je z inštalacijo?
V navodilih piše, da:
"Napravo lahko namesti le usposobljen strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi. V nasprotnem primeru garancija ni veljavna....¨
Kdo torej spada pod usposobljenega strokovnjaka, ki ga lahkom pokličem, da mi bo priklopil indukcijsko ploščo.
Potem takem se lahko izgovarjajo na vsakega, ki ti je priklopil in ne izdal račun oz. potrdilo o priklopu za katerega bo tudi odgovarjal.
Ni sedaj neka znanost priklopit tistih par žičk, posebej če imaš že prej priklopljeno stelokeramično ali kakšno drugo podobno ploščo. To bi še sam priklopil. Toda ravno zaradi tega je problem. Poznam tudi veliko kolegov, prijateljev, sodelavcev električarjev, ki se ukvarjajo s takim in podobnim delom toda niso ravno pooblaščeni za izdajo računov oziroma takih potrdil.
In kaj, če pride do ne vem kakšne težave in se plošča pokvari pa ne zaradi nepravilnega priklopa, toda lahko je to izgovor za razveljavitev garancije?
Nepravilen priklop je takrat, če zamešaš fazo in nulo ali narediš kako drugo bedarijo. Se pravi, ko je nova plošča, da jo pokvariš pri priklopu. Takih bedarij garancija ne krije.
Komot ti to z računom poveže električar.
Ali pa prijatelj, ki je usposobljen. Važno je, da imaš dovolj velike preseke vodnikov, dovolj vodnikov in ustrezno varovanje.
Skylord ::
Ja saj trenutno je itak že priklopljena steklokeramična plošča, kabel bi verjetno lahko ostal isti ali pa itak piše, da je pri novi priložen kabel. Same teh. specifikacije kot sem gledal so iste kot pri steklokeramični.
J.McLane ::
Bosch PIE645FB1E
Če je to res samo vprašanje kontorle, potem bi izbral PIE, kjer lahko direktno daš na željeno jakost, brez da klikaš in se počasi prebijaš od 0 do 9 ali nazaj dol.
Skylord ::
Bosch PIE645FB1E
Ja, saj meni je to tudi boljše. Kot rečeno tisti oval mi ni pomemben, na koncu je pa še cenejša.
Skylord ::
Ja sedaj sem malo bral in ta PIE ima 2 indukcijski + 2 Hi-light kuhališči, kar pa večina odsvetuje. Kot sem razumel naj bi bila tista Hi-light v bistvu stklokeramično kuhališče samo da malo hitreje segreje kot navadno in možnost "navadne" posode.
Tako da je boljše imet vsa 4 kuhališča indukcijska?
VIP58 ::
Kaj je narobe z kombiniranimi ploščami?
Sem pred menjavo plošče, pa žena ne mara samo indukcije, noče menjati posode, katera ne dela na indukciji.
Too much of everything is just enough.
joze67 ::
Zamenjaj ženo.
Ali pa zamenjaj ploščo na 4x indukcija in potrpi tisti teden, preden žena ugotovi, kako bolje je sedaj.
borut_p ::
Ne v kombinacijo, bz. Na koncu boste uporabljali samo indukcijo. Ze veckrat slisal obzalovanje
VIP58 ::
Hm, še vedno ne vem zakaj ni v redu kombinacija...
Tenutno uporablja steklokeramično ploščo in zraven prenosni indukcijski kuhalnik.
Indukcija ji je super, ampak da bi bila pa brez steklokeramike, to pa že ne
Veliko dela z zepterjevo posodo (ni za indukcijo) in še z nekaterimi drugimi.
To bo žurka, ko ji povem da obstajajo parne pečice
Skylord ::
Jaz sem vzel Bosch PIE 645 BB1E.
Zadovoljen. Sploh ni primerjave s prejšno steklokeramično v hitrosti. Ni zdej neki visoki rang, ne greva sedaj na masterchef z njo toda za najine potrebe več kot dovolj. Za vsakdanjo kuho več ne potrebuješ. Nekaj posode je že bilo, ene dva lonca sva pa kupila nova. Tako da to ni neka znanost ali dodaten strošek. Ajd če hočeš malo boljšo ene 50-100EUR še zraven.
Odloči se za eno, mešanca je kr neki potem vseeno, če ostaneš tam kjer si.
- spremenil: Skylord ()
VIP58 ::
Zaključek zgodbe z zamejavo kuhalne plošče.
Po natančnejšem pregledu kuhalnega kota v kuhinji, je padla odločitev za zamejavo kuhalne plošče, pečice, pomivalnega korita in celotnega pulta (dobrih 8m). Plošča je kombinirana AEG, pečica parna AEG, korito enojno z odcejevalnikom Franke 100cm, pult je izdelal in vgradil lokalni mizar.
Bil je skrajni čas za menjavo, najprej sem moral urediti el napeljavo, do sedaj sta bili plošča in pečica na eni fazi
Da se omejim na kombinirano ploščo 2x indukcija, 2x klasični grelec. Po enem tednu od vgradnje, so v uporabi vse plošče, (hitrost segrevanja ni vedno prioriteta) tako da je sedaj mir v kuhinji
Saj če bi imel na 1 fazi, kot do sedaj, bi moral imeti ustrezen presek kablov, recimo 4 mm^2, pa bi bilo vse ok. Ob uporabi ustrezne spončne opreme seveda.
Predlagam ti, da potegneš 3 faze do indukcije (če ti podpira 3 faze) torej uporabiš kabel 5x2,5 mm^2 in 3 polni inštalacijski odklopnik B16. Za pečico pa posebej vod na enopolnem B16 inštalacijskem odklopniku, ter kabel s presekom 3x2,5 mm^2.
VIP58 ::
Hvala za nasvet, v omarici z varovalkami so tri B16 namenjene kuhalnemu delu kuhinje. Zasedena je bila samo ena. Kot sem zapisal v prejšnjem postu, sem staro napeljavo odstranil in potegnil novo.Za indukcijo 2f, kot je zahtevano in eno fazo za pečico. Vsako iz svoje varovalke. Omarica z varovalkami je manj kot meter oddaljena od kuhalnega kota (na drugi strani stene).
valdo ::
Šla mi je dosedanja kuhalna(steklokeramična) plošča; gledam kaj kupiti in sem vse bolj zmeden.
Izbor trenutni je :
AEG
- AEG IKE64450XB 430€ , 2x flex cona
- AEG IAE64413XB 380€ , 2x flex cona
ne vidim(najdem) razlike razen v ceni?
Nadalje sem ti dve gledal:
Beko
- Beko HII64501FHTX 345€ , 2x flex cona
- Beko HII64201FHTX 500€ , 1x flex cona
Pa še malo dražjo
Bosch
- Bosch PXE645FC1E 650€ , 1x flex cona
Pri enih piše" samodejni programi kuhanja + zaščita pred pregrevanjem in prekipevanjem" ??? to deluje ali je samo marketinški pripis
Ko izberem ploščo te še moram pečico.
Hvala vsem za nsvete!
Izbor trenutni je :
AEG
Beko
Pa še malo dražjo
Bosch
mancini ::
Zascita pred pregrevanjem in prekipevanjem obstaja in je fajn.
Kako ves da dejansko te funkcije delajo, ja tako da ti zniza temp oz pri prekipevanju, da ti izklopi plosco
korenje3 ::
Meni je od gorenja boljša, samo zato ker nima tega inox okvirja okrog.
Recimo tale je vrhunska:
https://si.gorenje.com/Izdelki/Kuhanje-...
A. Smith ::
Priznam, da ima šporget brez inox roba bolj "clean look", ampak sem že toliko potoččenih stklokeramik videl, da je zase ne bi kupil brez inox roba.
korenje3 ::
Vsak ima svoje mnenje. Jaz imam raje brez okvirja zato ker lepše izgleda in ker se da z lahkoto očistit. Dejstvo je da je plošča po vsakem kuhanju najbolj umazan prostor v kuhinji je to še kako priporočljivo.
Še raje bi imel poravnano s pultom če bi kdaj naredili tako opcijo.
borut_p ::
taka opcija seveda obstaja - že kar nekaj časa. me pa edino moti kit, ki ga je potrebno dati okrog plošče za zapolnitev rege. koliko je ta obstojen pa ne vem
K0l1br1 ::
Jaz ga nisem dal. Spodaj ima tesnilo, nekaj roba, kjer se nabira umazanija, sicer je, vendar jo je relativno enostavno očistiti. Malo privzdigneš ploščo, pa je ;)
- spremenilo: K0l1br1 ()
borut_p ::
uf to pa jaz nebi tak naredil. oz če imaš pult iz umetne mase ali pa kamen potem OK, če je pa prešan les, je pa ta rob izpostavljen vodi, in bo sčasoma zacvetel.
K0l1br1 ::
Vem. Vendar v nekaj letih tega problema še ni bilo. Tisto tesnilo med ploščo in pultom (iverka pult) dejansko tesni. Neka penasta guma in praktično pri vseh politjih, brisanjih itd. ni prišlo še nič mimo. Tako da je neko obdobje pult dal že skozi in če bi sedaj zacvetel, bi ga pač zamenjal in tisti izrezani del prelakiral. Vendar tudi okrog korita, ki ima podoben sistem, ni še nič zacvetelo, tam pa je bistveno več vode.
korenje3 ::
Gorenjev monter je pri meni povsod zasilikoniral.
borut_p ::
Upam da ni samo zasilikoniral ampak dal topltno odporni kit.
@Kol1br1 - pohvalno, potem pa mora biti dobra iverka. Pri tašči je samo od pare ob napi vse zacvetelo po ene 5letih :)
korenje3 ::
Zakaj bi moral kitat? Kit postane trd in po parih letih razpoka.
borut_p ::
korenje3 ::
? silikon je temperaturno odporen 200÷220°C. Ne vem kje si ti dobil 160°C.
borut_p ::
korenje3 ::
Noben silikon nima temperaturnega območja 160°C. To ima kvečjemu EPDM guma.
borut_p ::
korenje3 ::
TKK je samo podjetje. silikon je pa material.
valdo ::
Zanimam me:
- glasnost med delovanjem(brnenje ventilatorji) ,
- upravljanje temp. med segrevanjem, bral sem da so nekatere nerodne za upravljati, da je fanj, da vsaka ima direkten dostop za krmiljenje
- flex cona DA - NE
- flex cona DA - NE
Ta poravnan rob je primeren le za granitne pulte. Pri umetnih lesenih bo čez čas zacvetelo in jih boš "požgal" z velkimi ponvami.
Glasnost je odvisna od naprave in moči obratovanja. Jaz imam spodaj globok predal 80cm in pride ven manj od 20dB ko uporabljam par kW. Če odprem predal, se pa že neki sliši.
Cenene plate imajo le par "tipk" in potem imaš kup pritiskanja za vsako spremembo. Priporpčam verzijo, ki ima ločeno vsako kuhališče s 20 nivoji.
Za flex je verjetno imet en par, drugi par pa okrogle.
Jaz bom kupil naslednjo 80 cm.
- spremenil: Magic1 ()
borut_p ::
hmmm ... kaj? Torej praviš če je uporabil silikon je vse dobro, če je pa uporabil TKK silikon pa ni več dobro?
V glavnem ... uporabiti mora toplotno obstojen kit (verjetno je silikonski tudi OK), ki prenese temperature v kuhinji. In ni dobra vsaka tuba silikona, ki se ga lahko kupi v trgovini, ampak mora biti vsaj delno namenski
Skylord ::
Ajd ne nakladaj preveč. Vsak monter, ki se kolikor toliko spozna na posel bo, ko bo odrezal luknjo v pult notranjo stran posilikoniziral. To se stori lepo s špohtlom. Dober je čisto navadni nevtralni silikonski kit, ni nobene potrebe po ne vem kakšni temperaturni obstojnosti. Plošča se spodaj na stiku s pultom NE silikonizira saj imajo vse plošče primerno tesnilo. Če montiraš rabljeno ploščo je dobro to tesnilo zamenjat. Dobiš jo v vsakem merkurju.
Tako imam narejeno že več kot 10 let in nobenih problemov tudi ob menjavi plošče je pult kot nov.
korenje3 ::
No ok zdej pa nekaj bluzit. Temperatura ob robu plošče nikoli ne preseže 40°C. Že steklo direktno pod ponvijo ni nikoli nad 180°C.
Mare2 ::
Glede na to da dela na istih frekvencah kot bosch, verjetno tudi na bosch ploščah ne bo delalo.
AngelOfDeath je izjavil:
Zakaj Gorenje ?
Gorenje je bilo 660€, primerljivi Bosch pa 1500€.
Tule na Slo-techu se pojavljajo anomalije, ko se primerja neke leve znamke s svetovno priznanimi. Oprosti, to je kot bi primerjal Fičko z BMW. Ali pa ko je na Slo-tech-u neka tema Gearbest, kjer so neki levi kitajski mobilci boljši od priznanih svetovnih znamk (Samsung itd.) Zobna ščetka boljša od Sonycare itd. Pa še dokazila so predložili. Tam razumem, ker ima en človek afiliale, za drugje pa prosim ne zavajat. :)
gorenje ima 40% tržni delež v vshodni evropi, 5% tržni delež na svetovnem trgu. Tvoji komentarji so brez osnove.
Samo eno leto kasneje se vse spremeni. :)
| » | Koliko je treba zapraviti za belo tehniko da dobiš kaj pametnega? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14650 (11531) | Kayzon |
| » | Indukcijska plošča ali steklokeramična plošča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 92698 (44479) | koyotee |
| » | Indukcijske kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23841 (10928) | kuglvinkl |
| » | Katero indukcijsko kuhalno ploščo kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 44439 (37744) | Rok Woot |
