Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
hbgqzR ::
Shelly stikala so samo enopolna? Izmenična in križna sploh ne?
Sem naročil še nekaj PlugS, poleg oddaljenega nadzora, je zakon še merjenje moči in eksport za analizo.
Security je res švoh, moram naredit skrivni wifi :-)
Škoda, da to ni standardizirano v en app med shelly, tapo, dlink, klima, tč, se.
Kaj za en shelly pornografijo pa še imate?
Tidule ::
zato imaš home assitant.
kar se varnosti tiče je najboljše, da prerosto omejiš spletni dostop vsem IOT napravam in vse urejaš preko home assitanta (če rabiš zunanji dostop).
zato ker v bistvu pri relejih potrebe po temu ni in lahko na en rele vežeš več stikal ozroma uporabiš shelly I3.
- spremenilo: Tidule ()
hbgqzR ::
Aja, home assistant, ok, to vse integrira, bere se smiselno (palec gor). App nudi neko asistenco/scenarije ampak samo za tisti brand.
Idealen HA je tvoj digitalni suženj klon kot v Black mirror. :)
Izmenična in križna smart stikala morajo delati in smart in analogno. Morajo prav vsa ista bit potem smart ali še dumb tudi delajo?
Kaj pa shelly-like 3fazno smart stikalo in merilec?
Imate te zadeve tudi na letvi? So 10-16A varovalke tudi smart lahko?
Nisem še vsega pogledal na shelly site :-) Smartiramo, ker inflacija, da denar ne gnije brez zveze.
WaterBoy ::
Meni je laufal HA na RPI4, po selitvi si ga še nisem uspel uštimati nazaj.
Drugače je pa zastonj HA
BladE_ ::
Ima kdo kaj podobnega kot Obloliving? Rabil bi točno takšne module za stikala ampak se mi zdi cena malo pretirana?
Akcija - Reakcija
hbgqzR ::
Dobro tole... V virtualbox kreiras in poženeš ha image, dela nekako. Shelly-e prepozna, nekatere naprave tudi, vseh 'domnevno pametnih' na wifi pa ne? Dober je sicer ta ha, se strošek porabe dejansko računa... Fajn, ne bo dolgčas:-) Se vsak device ima svoje merilne entitete, ki jih dodaš v ha preglede. Fajn!
- spremenilo: hbgqzR ()
Tidule ::
Kateri HA priporočate? Če je res seksi, lahko tudi plačamo (za družbo, hehe).
HA as in Home Assistant? To je samo en program in je kot tak brezplačen.
Kaj točno HA preozna je jasno dokumentirano. Nekatere zadeve (recimo Shelly) prepozna out of the box, za nekatere je treba malo več telovadbe v plguini, še vedno pa imaš na koncu MQTT.
Tidule ::
Stikala delajo točno tako kot si jih zvezal, tako da ne razumem kaj točno misliš pod smart in analogno. Stikalo samo po sebi je pač analogno. Pri Shelly imaš možnost več stikal vezat neposredno na sam relay (kako je odvisno od modela). Dodatno ti shelly I3 omogoča da krmiliš posamezne releje povsem neodvisno, s stikali, ki niti nimajo fizične povezave z uporabnikom.
Predvsem moraš nehat razmišljat o "starih vezavah", ker križna in izmenična stikala so posledica omejitev tehnologije. Ko so enkrat v igri releji takšne vezave odpadejo. Jaz sem imel že davno pred smart hišo luči, ki so zahtevale več kot eno stikalo vezane preko relejev, da je odpadlo mešetarjenje z križnimi in izmeničnimi stikali.
abazuu ::
Dokler bo shelly deloval :P Sam sem isto inštaliral shelly i4 za balkonske yeelight žarnice in shelly 2.5 za el. karpanke. Me pa malo skrbi, ker na fb v offical shelly skupini precej jamrajo, da te naprave pogosto odpovedujejo. Upam, da traja :D
Tidule ::
ne vem, jaz imam ene 10 njihovih relejev in štirih, mogoče petih letih še noben ni odpovedal. Upam, da tako ostane. Ni pa ravno konec sveta menjat 15 EUR rele, če bo slučajno crknil.
hbgqzR ::
Thanks, počasi. Za danes bo počasi dovolj, zanimivo vsekakor je. To se mi je zdelo bolj hec vse skupaj, samo ta HA je res postal zanimiv.
Ja, dumb/ročna (analogna ni ustrezen izraz) stikala kontrolirajo samo en vodnik. Za to leto je bilo že do sedaj dovolj akcije. Recimo...
t3hn0 ::
Tudi Shelly ima po "novem" stikala (link do shopa). Imaš možnost enega stikala (z vgrajenim Shelly 1), 2 stikali (z Shelly 2.5) ali 4 stikala (z Shelly i4):
hbgqzR ::
V shelly mobile app vam dovoli uploadati slike naprav, sob? Pri meni je povsod disabled gumb za upload. So kaksne account omejitve? Ja, uporabljam HA nasploh za preglede in nadzor. Vse živo je zdaj not, se shelly porn smo malo nadgradili, da se se mladina vpelje v iot in smart devices itd.
hbgqzR ::
Kaj pomeni 'contactor control' tu? Se da s tem potem tudi vklapljati in ugašati 3f porabnike? Merjenje je v redu, nadzor je boljše:-)
Tidule ::
Ne, zadeva ni mišljena, da bi krmilil in preklapljal tri faze, ki jih meriš. Contact controler je na ločenem izhodu in omogoča preklapljanje bremena do 10A. Kar ti iščeš je Shelly pro (4PM). https://shelly.cloud/knowledge-base/dev...
hbgqzR ::
Hmm, bom vprašal drugače, odgovori so mi trenutno preveč kompleksni :)
Nočem kontrolirat posamezne faze ampak vse tri naenkrat in cel porabnik vklopit/izklopit na daljavo, Evo, kot sedaj, recimo.
Sem se malo iskal in našel tole. On/off gumbek v shelly app device control panel.
Rabimo za merjenje in vklop/izklop 3f porabnikov (lahko tudi producent, ce deluje).
Nisem (vsaj ne še) uporabnik, ki bi si znal pomagati z odklapljanjem faz na enem porabniku :-)
Tidule ::
Aha, nismo se dobro razumeli. Ja, to bi lahko šlo. Ta on/off gumbek v appu preklaplja tisti dodatni rele, ki je na voljo na 3PM, tako, da glede na to kar si sedaj povedal, bi ta izhod lahko izkoristil za vklop in izklop 3 faznega porabnika. Kako točno je odvisno od tega kako porabnik deluje oziroma od tega ali bi rad zgolj ugašal/prižigal uporabnika ali pa bi mu rad dejansko odklopil elektriko.
floyd1 ::
4PM pro sicer vsebuje 4 stikala, a obvezno na isti fazi. Pravijo navodila. Sem bil kar malo razočaran glede tega.
hbgqzR ::
Tole še, če hočete druge/svoje slike za shelly app objekte - itak v Web profilu lepo gre in lepo refresha v app.
Tidule ::
hvala za info, si ne bi mislil.
poweroff ::
Eno vprašanje glede HomeAssistant. Imam par avtomatizacij, ki naj bi se izvajale, ko nisem doma. A se da narediti nek poseben element na nadzorni plošči, s katerim HA-ju povem, da nisem doma - in potem samo v tem primeru izvaja te avtomatizacije?
sudo poweroff
PARTyZAN ::
Zakaj pa ne uporabiš presence detectiona, ki ti ga omogoča Home Assistant mobilna aplikacija?
Tudi po tvoje bi šlo, toggle button si narediš in ga potem uporabiš kot enega izmed pogojev v avtomatizacijah.
t3hn0 ::
S tem presence detectionom bi se dalo, a se odpre novo poglavje, kako želiš exposati HA na internet
Ga imati vi kar exposanega (odprte porte za HA), ali potrebujete za to VPN? In če imate VPN, se vam telefon avtomatično poveže ko se odklopite z domačega omrežja?
@Matthai: Nekaj sem v preteklosti poskušal s pogoji avtomatike da se sproži ko ni nobenega od željenih telefonov na wifi omrežju, a mi ni uspelo v taki meri kot sem želel, a mogoče lahko poskusiš v tej smeri.
Tidule ::
Najlažje tako da narediš input boolean pod settings - devices & services - helpers. Lahko narediš toggle (doma/nedoma) ali pa dropdown (doma, služba, park, whatever...).
Potem lahko glede na sprembo stanja sprožaš kakršnekoli avtomatizacije. Stanje pa lahko spreminjaš ročno, ali pa ga spet vežeš na katerikoli senzor želiš.
dmok ::
sirotka ::
Doma imam unifi wifi, načeloma nimam težav z zaznavanjem: https://www.home-assistant.io/integrati...
t3hn0 ::
S tem presence detectionom bi se dalo, a se odpre novo poglavje, kako želiš exposati HA na internet![]()
Jaz uporabljam ZeroTier.
Neka izvedba VPNja? To imam tudi jaz.
Glede na to da uporabljam Ubiquity AP-je bom preveril to integracijo, hvala.
poweroff ::
Hvala, sem točno tako naredil.
Pa da gremo po vrsti. Torej, moj problem je, da grem lahko na (načrtovan) dopust, lahko pa tudi na kakšno nenačrtovano pot in v tem primeru bi želel vse te avtomatizacije aktivirati z eno potezo. Prezenca je sicer zanimiva ideja, ampak jaz bi rad vklopil avtomatizacijo če grem na daljšo pot, ne če grem samo v sosednji kraj v trgovino. Zato je tale ideja z input_boolean super.
Zdaj sem si naredil en slider in ga poimenoval "Nisem doma", na avtomatizacije (odprta okna, luči,...) sem pa dal pogoj, da se aktivirajo, ko je ta slider "on". Avtomatizacije imam sedaj stalno vklopljene, vendar se aktivirajo samo če je "Nisem doma" na "on".
Dela super.
Naprej. HomeAssistant sicer lahko poganja Wireguarda, ampak v "server načinu", se pravi da se ti povežeš nanj. Da bi se pa HA povezal v neko VPN omrežje pa nekako ne gre.
Meni to seveda ni všeč, zato sem pred HomeAssistant dal enega OrangePi in na njem postavil Nginx proxy, ki iz mojih in partneričinih naprav forwarda promet na HA. Ta OrangePi je povezan na Wireguard in OpenVPN omrežje in načeloma imajo vse naprave v teh dveh VPN omrežjih imajo dostop do mojega HomeAssistanta preko tega vmesnika. Seveda sem pa gor dal firewall, ki omogoča dostop samo meni in moji partnerki.
Ker imava telefone in računalnike stalno povezane na VPN, imava tako tudi stalen dostop do HomeAssistanta iz kjerkoli. Hkrati pa lahko tudi kontroliram kako se HA povezuje v internet. Tudi to dela super.
Dela super.
sudo poweroff
abazuu ::
Ne vem kaj se tok tresete za odpiranje portov za HA :) NAštimaš še 2FA in se ni za bat, da bi kdo vlomil :)
NSA is out to get them... Port knocking še. Ker dostopam iz dosti IPjev, pa vedno ne iz prenosnika VPN setupom, pride včasih prav. Pa seveda notify na Slack ob vsakem uspešnem knocku. V 5+ letih še ni bilo notifyja.
jotunn2 ::
Potem imas napacno nastavljen ali nedelujoc notify ;) Se nimam za ne vem kako posebnega ali pomembnega, pa recimo da sem v tem networking businessu ze precej casa, tako da vem da je random in ne ker bi bil pomemben, ampak tudi teh random stvari je danes po par 100 do par 1000 dnevno. Ce v 5 letih nisi imel nobenega notifya, potem imas narobe nastavljeno ali pa ti ne dela. Tretje moznosti ni ;)
poweroff ::
Ti pa ne veš kaj dosti o varnosti, ne?
Tele IoT napravice so super. Slabo zavarovane, pogosto nevzdrževane, krasna zadevica za ustvarjanje botnetov.
Pač, eni imamo radi kontrolo nad tem koga od IT velikanov spustimo v svoje stanovanje in kam odtekajo naši podatki.
sudo poweroff
Tidule ::
kaj ima dostop do HA, s tem ali lahko IOT naprave dostopajo do svojih matičnih serverjev oziroma interneta?
abazuu ::
Katere naprave točno te skrbijo? Raznim kameram tako ali tako lahko zablokiraš dostop izven LAN-a na samem routerju.
Laufam tako HA že par let in do sedaj še tuki enkrat ni bilo suma, da bi prišlo do kakšnega nepooblaščenega dostopa :) To kar ti opisuješ s svojimi "avtomatizacijami" niso niti približno avtomatizacije in niti približno ni pametno . Avtomatizacija ne pomeni, da moraš, k pridš domov, se najprej povezati na wifi in potem stisnit 12 gumbov, da si sedaj doma in šele nato se bo prižgala luč. hah
Drgač pa, če ne mislš puščat podatkov, vrzi teleofn v reko.
poweroff ::
No ja, če TI nisi posumil, še ne pomeni, da vdora ali drugega incidenta ni bilo.
Drugače pa ja, to je dobra strategija, da kameram in ostalim zadevam onemogočiš dostop do interneta.
Torej, vem, da lahko določene avtomatizacije narediš s prezenco, se pravi, ko je tvoj telefon prisoten doma, se nekaj zgodi. Ampak kot rečeno - pri meni to ni dovolj. Recimo - če grem v sosednje mesto v trgovino, nimam potrebe, da se mi sprožijo določene avtomatizacije. Če pa grem za dopust, ali pa čez vikend kam, ali pa ob določenih drugih nenačrtovanih dogodkih, pa avtomatizacijo želim imeti vključeno.
Skratka, ne gre samo za prisotnost ali neprisotnost nekje, pomembno je tudi kaj jaz želim. Tega pa HA ne more ugotoviti, zato moram to sam povedati.
Bom dal primer... recimo da bi zvečer rad, da se v hiši randomly prižigajo luči (recimo, da sosedje ali potencialni vlomilci mislijo, da sem doma). Če grem zvečer na pivo s kolegi, tega ne bi rad vklopil. Če grem pa na dopust ali pa če se pivo zavleče pozno v noč, bi pa rad, da se to vklopi. Včasih pa grem kam za 2 dni, pa vseeno ne bi rad, da se to vklopi.
No, tak scenarij pokriva input_boolean.
In ja, ne rabim se nikamor na WiFi povezovat, ker je moj HA stalno dostopen preko VPN, telefon pa tudi in imam dostop do svojega HA-ja od kadarkoli - vedno.
Zdaj imam tudi Signal API server in lahko preko njega pošiljam notificatione na Signal. S priloženimi multimedijskimi vsebinami. Kar pomeni, da lahko odrežem celo push notificatione od HA clouda.
Glede telefona pa - ne, zakaj bi ga vrgel v reko. Raje na VPN omrežju filtriram ves neželen promet - se pravi od malware strani do reklamnih omrežij, raznih "analitik" in podobnega sranja... poraba podatkov je manjša, poraba baterije tudi, zasebnost pa večja.
sudo poweroff
abazuu ::
OK.d ::
Ali kdo uporablja Shellyeve radijatorske ventile v kombinaciji z door/window senzorji?
https://shelly.cloud/shelly-thermostati...
https://shop.shelly.cloud/shelly-door-w...
LPOK.d
Notify za port knocking. Boš rekel, da bo nekdo trofil kombinacijo 5 (koliko pač nastaviš) utp/tcp portov v roku par sekund?
t3hn0 ::
cegu ::
Edit - hvala za info glede home assistanta. Mogoče kdo ve če se da Sonoff gor priklopiti? Ali pa kakšo stvar ki ni v vidljivosti WiFija?
- spremenil: cegu ()
abazuu ::
Tidule ::
Na home assitant se da priklopit boga in dva. Tudi sonoff. In tudi naprave, ki niso na wifi. Deluje zigbee, z-wave, RF... ni da ni.
Seveda pa rabiš ustrezen hardwear. Lahko je to nek hub ali še boljše ustrezen usb oddajnik/sprejemnik.
zl0dej ::
Jaz imam HA odprt na internet preko nginx v DMZ, nanj sem obesil še modsecurity - WAF. Prvih nekaj rulov preveri, če je user agent pravilen - vrne 200 samo, če ustreza mojemu ali puncinemu telefonu. Če gre to čez, pa so še community ruleseti, ki preverjajo za znane napade.
Ja, je do neke mere security through obscurity ampak it does the job.
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1935 (1011) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6301 (1704) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64415 (31253) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5506 (4330) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7500 (6119) | s1m0n |
