Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
s1m0n ::
No lahko potrkam po lesu... RPi z SanDisk microSD dela že 4 leto BP (z bazo vred in rednim logiranjem podatkov). Ampak je to verjetno sreča :)
Map ::
Dve vprasanji.
Imam HOOBS na SD kartici na rpi. Kako preprečit, da gre kaj narobe(dam sliko na USB in priklopim USB?), in kaj storiti, če gre kaj narobe(zamenjam SD oz. USB, se da naredit kak backup ali karkoli?).
Kaj pomeni, da imaš namesto oblaka virtualko? Oddaljeno upravljanje čisto odpade, ali imaš samo neko svojo platformo za kontrolo le-tega?
Zimonem ::
Lahko pa tole...
https://community.home-assistant.io/t/h...
Namesto maline... Čakam na malino v nvme...
Potem vzemi kak nuc. Je sicer dražji ampak vseeno bolj uporaben, kot malina.
jakan123 ::
Dve vprasanji.
Narediš dodatno SD kartico, ali pa shraniš Image in po potrebi potem Image vržeš na SD kartico.
Jaz imam namesto oblaka server doma. Na njem teče virtualka, tako da v primeru okvare sevrerja, ga zamenjam, poinštaliram WIN+hyper-v, skopiram virtualke in smo nazaj online. Prav tako lahko upralvjam lahko vse na daljavo. Imam odprt port, ki ga aplikacija potrebuje in se normalno poveže.
pierch ::
Lep primer zakaj se splaca imeti "doma" namesto v oblaku je IFTTT, kateri je začel računati pred kratkim za uporabnike z več kot 3 appleti.
Pierch
sirotka ::
matobeli ::
A pri rPiju bremza procesor ali dejstvo da ljudje dajejo not kartice ki so ravno še po specih ali pa še to ne?
Ker tudi sam razmišljam o HA, sem obupal da bo to na Synologiju kdaj 100% podprto.
Na Synologyju je podprto v Dockerju...
Zimonem ::
Nič ne bremza, če ne misliš narediti še datacenter iz njega. Za ha je zvrhan dost zmogljiv.
Zimonem ::
V redu. Še iot spraviš na svoj vlan. Da ne dreka po mreži. Na Synology če ima več Ethernet portov je spet jeba da dodeliš enega virtualki. pa še na nasu lahko narediš backup ha.
igorpec ::
HA. OpenHAb je za mazohiste.
HA ce das na rpi, potem naredi da zadeva dela preko usb kljucka in ne preko sd kartice. Sd kartice na rpi masovno krepavajo, kjer je veliko write accessa.
Že več let furam OpenHab in dela odlično. Ne vidim nič mazohističnega, mogoče sem mazohist pa tega ne vidim ? :) , HA me enostavno ni pritegnil, ko se je bilo treba odločit za eno ali drugo pot ... ne morem rečt da je slab(ši), ker ga poznam zgolj površno.
Rpi je vseprisoten ampak je pravzaprav karkoli drugega (da ima eMMC ali boljši storage) precej bolje - sam poganjam OpenHab + Zwave + nekaj sensorjev preko GPIO na Nanopi K1+ / 16Gb eMMC, Armbian. Dve leti bo, nič težav z ničemer. Allwinner H5 z 2GB je CPU in memory wise overkill za ta job, lahko bi gor obesil še veliko drugih servisov in tudi ni nobene potrebe po NVME ali downgrade na USB diske.
s1m0n ::
Jaz sem OpenHAB poganjal 3,5 let na RPi brez prekinitve / na UPSu.
Razen bednih težav od premiku ure in novem letu je bila izkušnja še kar zadovoljiva. V bazo mi je vedno prenehal zapisovati podatke ob premiku ali pa na 1.1. :) In to je trajalo kar nekaj časa, da se je napako odpravilo (koliko se spomnim). Drugače pa je imel ta čas OpenHAB kar konkreten postopek, da si stvar posodobil na novejše različice, ne vem kako je sedaj... Pri HA še nisem opazil kakšnih težav s posodobitvijo ali vnosom v bazo, je pa res da ga komaj uporabljam 1 mesec. Oba nudita širok razpon integracij.
sirotka ::
No ja, nič ne bremza, dokler nisi HA laufal na čem hitrejšem. Imel sem ga na rpi3b+ in nato na 4ki, pa ni to to.
Poganjam ga na tej mašinci: Gigabyte "nuc"
recmajkemi ::
Za katero rešitev v stanovanju/hiši bi se odločili če bi imeli možnost izbire pri novogradnji.
Kar sem zasledil sta Btichino in Entia. Kaj drugega?
Vse je samo stvar budžeta. Pri neomejenem izbereš all-in-one rešitev, drugače pa se odločaš kaj je sploh smotrno.
In se izkaže, da je večinoma vse samo fetiš...
Preveč avtomatike škoduje na čase, sploh če zadaj ni neke rezerve...
Tody ::
SE strinjam vse lepo zgleda ampak a res rabiš da se ti luči ob sončnem zahodu prižgejo? Se ti bo kavomat prižgal ob 6 zjutraj (ker res nemoreš počakat 30 sec da se segreje).
Edina stvar so žaluzije, ki se jih da na nek timer pa še to, maš probleme z družinskimi člani ki bi eni tko drugi drugač.
poweroff ::
Zato se pa prvenstveno splača kupiti kakšen generator ali sončne celice s par baterijami.
sudo poweroff
poweroff ::
?? Nima TV, tako da ne vem o čem govoriš... ampak če živiš v kakšni vasi je generator definitivno dobra investicija. Žled je bil sicer izjemen dogodek, ampak kjer živijo moji starši se zgodi parkrat na leto, da ostanejo par ur do celega dne brez elektrike.
sudo poweroff
Odvisno kje v Sloveniji živiš.
Gorenjska, recimo, ob tistem žledu ni imela problemov, ker je velika večina elektrike že po zemlji...
Sam sem hotel rolete za elektriko. Ampak sem hotel običen, mehanski backup. No, izkaže se, da takih ni. In imam kar ročni pogon
- spremenil: Invictus ()
MisterR ::
Pri velikih površinah (vilah, skladiščih itd.) se splača dati več za avtomatiko, drugače pa je to bolj fetiš nas geekov.
Recimo, da imaš vilo, 800m2, 7 spalnic, 4 kopalnice... a boš za vsako posebej ročno spuščal rolete, ki so ponavadi varnostne in ne te kaj v večini vidimo oz. uporabljamo pri nas? Enako velja za skladišča npr. ko se zadnji delavec odjavi vklopi alarm, zapri okna, zakleni vrata itd..
@invictus jaz imam zunanje žaluzije na elektriko in mehanski način s tisto palico ki jo vrtiš. Ne poznam pa znamke.
matobeli ::
Ne vem v kateri gorenjski ti živiš, ampak cel Kranj je bil v temi.
Vasi so bile po par dni brez štroma. Dovolj da ti rata mejčken hladno.
Da ne omenjam oskrbovalnih oklepnikov do Jezerskega.
Fun times
Fun times![]()
V civilizaciji. Moji kolegi in starši niso imeli nobenih problemov...
Sam že dolgo nisem več na Gorenjskem... Preveč rumeno-modra
Poznam primer, ko je cela razsvetljava za celo hišo na tablici. Ampak tam je bila fora, da bi morali razkopati pol bajte za vsa stikala. Zato so se odločili za wireless varianto. Bi stikalna varianta stala ravno toliko...
In ja, na veliki bajti/vili/poslovni stavbi, je to definitivno pametno, ker v primerjavi z vsem ostalim ne stane nič...
Sam imam rolete, ne žaluzij. Zunanje žaluzije mi niso všeč, rolet z mehanskim backupom pa ni. Očitno tržna niša, sam ne zame, ker nisem potegnil cevi do oken
Kaj je fajn imeti pod kontrolo na telefonu, po moje -> po prioriteti:
- ogrevanje -> ne glede na to ali imaš talno ali radiatorje, da kontroliraš temperaturo v sobi.
- luči -> celo štromarji so zdaj uspeli narediti lep in delujoč daljinec
- Zunanje rolete/žaluzije -> tole je malo pogojno, razen če si veliko od doma, da malo simuliraš bivanje.
- kamere/alarmi -> tako ali tako je uporabnost kamere/alarma brez appa na telefonu brez zveze...
Dajmo narediti en nice seznam, če je še kaj... Sicer pa ostane samo še voda
igorpec ::
Poceni hardver...
https://www.friendlyarm.com/index.php?r...
In odlična podpora https://www.armbian.com/nanopi-r2s/
techfreak :) ::
@Invictus: Mogoce se garazna/dvoriscna vrata, zna priti prav, ce lahko preko telefona odpres. Sicer je v tem primeru varnost vprasljiva, ampak bi skoraj verjel, da je karkoli zvezano na HA dovolj varno za povprecne tatove.
sirotka ::
techfreak :) je izjavil:
Dostop do HA imaš lahko urejen le prek VPNja, sam imam na vrata vezano doma narejeno esp škatlico, le lokalni dostop. Bo prej pajser v igri pri lokalnih tatovih, kot da bi k meni prišli neki profiji, ki bi se z omrežjem ubadali.
floyd1 ::
Realno gledano, če imaš denar za tako bajturino...
- imaš verjetno tudi kakega "hišnika" v njej zaposlenega
- imaš agregat in-ali kak powerwall v kleti
Vedno, ko smo bili od doma (služba, tudi dopusti), sem ob napovedi toče pomislil, kaj bi to naredilo z žaluzijami. Zdaj jih lepo od koderkoli lahko dam gor. Sicer je zavarovano, a vseeno imaš potem kar nekaj letanja, da vse urediš.
floyd1 ::
Še eno vprašanje, ker sem bral, da imajo nekateri HA tudi na Synology serverju.
Ker imam "smart home" naprave na svojem Vlan-u, potem ta možnost verjetno odpade, ker bi moral biti tudi Synology v tisti mreži? Ali se to da rešiti kako drugače? Videl sem, da ima DS220+ celo 2 LAN porta...
Narediš routing med VLANi.
Samo pravi router rabiš...
Lahko pa daš na drugi port NASa pač smart home IP.
sunshine403 ::
No v Kranju nekih strasnih problemov takrat ni bilo ;) Mogoce kaksen krajsi izpad, generalno je bilo pa vse cisto lepo delujoce ;)
techfreak :) ::
Obstaja kaksna alternativa Shelly 4Pro? Zadeva ze precej casa ni na voljo v nobeni trgovini, 4Pro Plus pa obljubljajo ze par mesecev.
Potreboval bi predvsem 4 izhode, pa kaksen vhod, idealno ce bi bil 230 V.
- spremenil: techfreak :) ()
techfreak :) ::
Imam sedaj 4-kanalni Sonoff 4ch, ampak nima vhodov na terminalih, in moras zaspajkati zice za stikala. Dodaten problem pa je, da bi rabil 1 vhod za 230 V.
Zaenkrat imam idejo, da bi pustil Sonoff-a, ter uporabil Shelly 1, da z 230 V preklapljam 3.3 V vhod na Sonoffu. Je pa to precej frankenstein resitev, in bi preferiral ze narejen modul.
matobeli ::
sunshine403 je izjavil:
Ne, problemov na srečo ni bilo, je bilo pa vseeno celo mesto par ur v temi. Na Jezersko so pa vseeno vozil z oklepniki in okoliške vasi so bile par dni večinoma brez elektrike, oziroma z daljšimi izpadi.
Se pogovarjamo kot da je 3. največje mesto v sloveniji eno selo in je vseeno če je mejčken odklopljen :)
Če bi v ljibljani za pol ure crknilo bi pa moral še najmanj okoljski minister letet.
Jezersko ni Gorenjska, ampak je Koroška
matobeli ::
Seveda je gorenjska. Občina Jezersko spada pod UE Kranj.
Je bilo pa (vsaj) Zgornje Jezersko ene 100let nazaj res Koroška.
Ampak ti si zgolj falil ;)
TheHijacker ::
Za Home Assistant uporabnike, ki imate cloud naročnino. TTS imajo preko Microsoft Azure, ki deluje fenomenalno s slovenskim jezikom. Sem preklopil vse notifikacije iz Amazon Echo na moj Google Mini. Zdaj vse pove v slovenskem jeziku.
https://www.nabucasa.com/config/tts/
Tule pa lahko sprobate kako se sliši:
https://azure.microsoft.com/en-us/servi...
Malce nagajajo naglasi ampak pač drugače oblikuješ stavek. Žena ni opazila, da je to računalniško generiran zvok, ko sem predvajal par stavkov.
http://www.google.si
TheHijacker ::
Potrebuješ strežnik na katerem boš imel nameščen Home Assistant. Lahko je Raspberry Pi. Ostalo je odvisno kaj želiš združit v en sistem nadzora preko Home Assistenta. Luči, stikala, vtičnice, senzorji za temperaturo, vlago, vrata/okna, izliv vode, pametna stikala, ...
Cena je posledično odvisna od želja.
sirotka ::
Vili_vanili ::
Tale nabucasa TTS izgleda kul :) Lotil sem se sicer offline postavitve HA in zdaj iščem nekaj, kar bi govorilo slovensko v obe smeri (TTS in STT) čim bolj offline. Je kdo že poskusil Mycrofta ( https://mycroft.ai )? In omogočil slovenščino?
s1m0n ::
TheHijacker je izjavil:
A lahko kaj več o tem kako to izpeljat?
Torej moram bit naročnik HA clouda... Kaj je je potrebno od konfiguracij?
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1962 (1038) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6358 (1761) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64756 (31594) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5565 (4389) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7586 (6205) | s1m0n |
