Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametno stanovanje
Pametno stanovanje
mat xxl ::
A je kak vmesnik wi fi od Shelya za merjenje porabe, ne rabim nobene avtomatike že ima klima svoj modul in deluje, torej, da bi porinil v dozo in preko wi fi ja samo porabo dobil ....., je kaj takega .......
Drugo pa, še nimam nič v tej smeri, razen ok kamere, klime, Roombe vse preko vsaka svojega app-a . Kako svetujete začeti....
sirotka ::
Pamentne vtičnice imaš. Shelly ima 2 različni, imaš jih pa še malo morje kitajskih proizvajalcev. Sam imam neo coolcam wifi vtičnice za 10€, flashane na esphome in potem ročno umerjene, da kažejo pravilno porabo.
Začni z Home Assistantom. Se pravi za začetek ena malina, postopki so na uradni strani, poglej si hassio del, kjer lahko s kliki dodajaš dodatke (samba, mariadb, ...). Jaz načeloma uporabljam le še HA, prek njega pa gledam kamere, roombo, ring, shelly, vse luči in vse kar je pameti po hiši.
meternich ::
Sem prejel shelly naprave. Nabavil sem v trzinu, cena je normalna, dobil sem jih hitro. Za test in vezavo sem sprobal shelly 1 kar na namizni svetilki. Vse je delovalo normalno. Glede vezave svetilke na steni, pa moram še razmislit, če se bom glede na zmešano vezavo žic opogumil montirati zadevo. Sprobal sem še temp senzor, kar tudi dela, čaka me še rgbw stikalo za led trak.
Namestil sm HA in spravil zadeve not. Integriral sem še alexo s pomočjo red node, tako da zadeve delujejo lokalno. Sedaj se pa moram naučit malo programiranja v HA, ko bo čas. Naslednji korak, ki bi si ga želel, je v HA vključit senzorje. Kaj priporočate? A grem na zigbee ali z-wave zadeve, z USB oddajnikom v računalniku (cene tega so kar velike), ali obstaja kaj drugega. Bi pa imel, gibanje, temp, vlažnost...
sirotka ::
zigbee bo precej cenejši, moraš pa pazit 2.4ghz kanale. z-wave vleče dlje, so pa zadeve precej dražje.Osebno imam večino na zigbee, par pametnih vtičnih+žaluzije na z wave. Če ne bi prej kupil z-wave ključ, bi imel le zigbee+shelly.
pierch ::
Zigbee sprejemnik lahko narediš sam in dokaj ugodno, poguglaj zigbee2mqtt. Je enostavno in podpira malo morje naprav različnih proizvajalcev, kar je velik plus za moje pojme (po release notih opažam da online seznam naprav ni popoln).
Velik minus zigbeeja pa je to, da dela na frekvenci 2.4G torej isto kot navaden wifi. Če živiš v bloku kot jaz je to lahko problem, ker ti sosedje motijo ta frekvenčni pas in je skoraj nemogoče zagotoviti zanesljivo delovanje. V samostojni hiši pa kolegi pravijo, da nimajo problemov z Zigbeejem.
Pierch
strumf666 ::
2mb rama ali 4? cena je kar razlicna
Meni štirice z 4gb ne rata usposobit z HA, zadeva se ustavi na preparing hass.io. S trojko pa ni problemov.
Kot kaže tut nisem edini, je dosti tem z enakim naslovom na njihovem forumu:
https://community.home-assistant.io/t/s...
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenil: strumf666 ()
meternich ::
Iz community storea sem namestil shellyforhass, tako da mi HA samodejno najde shelly naprave v omrežju. Trenutno imam pametno zarnico in rgbw2. Problem je, ker za rgbw ne znam nastavit da bi imel karto,kjer lahko nastavljas barve na led traku. Vidim samo on in off moznost. Bi moral slucajno omogociti mqtt v rgbw2 in pokazati na HA strežnik, ali kaj drugega.
- spremenil: meternich ()
mat xxl ::
HA je home assistent ali DOM na Iphonu . Trenutno imam preko Iphona ali žena preko Androida že krmiljeno peč, klimo, Roombo, Pralni stroj Samsung, IP kamero vrtečo, sicer vsak z svojo aplikacijo a vse deluje. Ne razumem, zakaj bi rabil še malinco za osnovo, nečesa, kar lahko dela en Iphone ?
Rad bi stikala, brez problemov , Shelby zgleda ok in ugoden.
MisterR ::
Ker lahko avtomatiziras stvari in jih povezes med seboj. Tega pa z 10imi appi ne moreš. Pa vsak tud nima rad gor x appov, ki imajo x splošnih pogojev in pošiljajo podatke ven.
d4vid ::
Imas pregled nad vsemi napravami na enem mestu, lahko narediš avtomatizacije, da ti, ko greš iz službe, prizge klimo/peč, roombo zalavfaš, ko ni nikogar doma....
Malo si oglej zadevo, če pa pač ne razumeš "zakaj bi mel malinco", potem pa očitno to ne bo za tebe.
sirotka ::
Naštel si 5 aplikacij, potem bi imel le eno. Dodaš lahko še najmanj vremensko poleg, torej 1 namesto 6.
Joj sm najdu sam, če klikneš na UI desno zgoraj na tri pike ti pokaže barve.
Inštaliraj si light entity card: https://github.com/ljmerza/light-entity... (najbolše prek HACS). Imaš pa tudi precej drugič kartic za luči, malo si preglej.
- spremenil: sirotka ()
matobeli ::
Študiram da grem HA way, zdej imam kar shelly cloud (ki sicer dela dobro). A se da enostavno nardit tako da bi naprave povezal na rpijev wifi? Ali je to slaba ideja? Moj router ne podpira ločenih omrežji, bi pa mel rad smart zadeve posebej.
OK.d ::
To vse tudi omogoča Google in Amazon na enem mestu
LPOK.d
akulp ::
Jaz recimo uporabljam Shelly + Alexo.
Zaenkrat sem vse želje uspel spraviti v to dvoje. HA imam gor, ampak se preslabo spoznam na kodo, da bi si tam uspel sestaviti vse, kar mi zdaj ponuja Shelly s scenami in Alexa z rutinami.
Lukcc
- spremenil: akulp ()
meternich ::
Jaz sem uporabil HA + red node za alexo. Dost preprosto, ene 3-4 ure študiranja in zdaj mi lepo dela. Všeč mi je k je lokalno, k zadeve ne hodijo v cloud. Tko da mam zdaj alexa app čist, brez skillsov. Seveda pa na koncu lahko uporabiš skillse in to je to, sploh če imaš samo ene vrste naprav. Jaz imam neke custom zadeve, k skillsi niti ne obstajajo.
gas2018 ::
Jest sem se odločil za HA (nisem se instaliral) ker imam Shelly, pa ring,. pa se eno kamero, pa alarm, mi home... uglavnem cel kup programov,.tako da bi rad imel samo enega. Upam pa da mi bo ratalo nastimati scene itd,..ki jih imam sedaj v Shelly-ju.
sirotka ::
meternich ::
akulp ::
Jaz semm iz uradne strani, je pa ful različen čas dobave, ja. Če ti ni odveč, izberi DHL, ene 2x sem dobil v parih dneh ... Je pa zelo odvisno od zaloge, kar pa vedno tudi piše a je ali ni na zalogi.
@meternich
Jaz sem tudi dal Node-Red pa HA, delalo mi je, ko sem pa prisel do tega, da bi prenesel Shelly scene in Alexa routine tja, se mi je pa ustavilo ...
BTW, fantje. Kje kupiti Rpi najceneje in predvsem, da ga najhitreje dobiš?
@meternich
Lukcc
OK.d ::
Btw ali kdo uporablja ta trigger button?
https://flic.io/flic2
Če da, kako je z zanesljivostjo - odzivnostjo?
LPOK.d
akulp ::
Sam imam od Amazona (Alexa) button in sem super zadovoljen. Dela super, odzivnost je 2-4 sekunde.
Lukcc
black ice ::
Katere pametne termostate za radiatorje uporabljate? Razmišljam, da bi nekaj nabavil, ko se bo prenehalo kuriti. Potrebujem 4 komade, glede budgeta sem fleksibilen, plan je vse zvezati na HA.
WaterBoy ::
Zdravo
Kolega si rihta stanovanje in želi imeti dimmer za neke led žarnnice. Žarnice bi upravljal z dveh mest, sedaj sta bila na etm dveh mestin dva menjalna stikala, seveda želi imetu tudi app :)
Sem mu predlagal shellija:
https://shelly.cloud/wifi-smart-home-au...
Zanima me če ima kdo ta shelly kako stikala priključena na njega delujejo. Ali z stikai samo vklopiš in izklopiš luči in dimmaš z aplikacijo na telefonu, ali lahko tudi z stikali dimmaš
Hvala
Hvala
akulp ::
Zdravo
Hvala
Jaz jih imam par, ja.
Lahko tudi preko stikala, seveda pa moraš imeti tipkalo ...
Lukcc
WaterBoy ::
Aha super. Mi lahko razložiš kako deluje.
Primer če imaš tipko: da samo klikneš se prižge ali ugasne (odvisno če je prej prižgano ali ugasnjeno), če pa držiš gre pa svetilnost gor in dol?
Tako
Tako
matobeli ::
rabiš dimmer stikalo https://shelly.cloud/wifi-smart-home-au... najbolje da vprašaš na Shelly support na FBju če podpira točno to funkcijo.
Pa ne pozabit tukaj povedat :)
- spremenilo: matobeli ()
akulp ::
Tako
Točno tako.
In potem še nastaviš, če hočeš, da ti prižge na zadnji nastavljeni vrednosti ali pa vedno na min/max. Lahko tudi skalibriraš luč, da gre res "mehko" po stopnjah. Lahko nastaviš soft on/off...
Skratka, dimmer res lahko pohvalim, odlično funckionira. Sploh glede na ceno vs. cena klasičnih dimmerjev.
Lukcc
OK.d ::
Samo cena ti ne bo verjetno všeč.https://www.netatmo.com/en-gb/energy/ad...
LPOK.d
dancelj ::
Jaz imam eno sezono homematic IP (malo cenejša zadeva, naročil na Amazonu). Mislim, da je biši eq3.
akulp ::
Fantje, še enkrat poskusim:
1. Kje sesplača nabaviti pri nas Rpi? Rabim malo večjo količino, za nek projekt.
Tole je načeloma, kakor vidim, najbolj oblegano:
https://www.galagomarket.com/
2. Priporočate (razen 3D printa), kakšno poceni/ok ohišje? Iščem pa za Rpi3, verzija (A/B/+) še ni čisto izbrana.
Hvala.
Hvala.
Lukcc
matobeli ::
Kako je lahko to dobra cena če ima galago 4ko 2GB za 40eur? https://www.galagomarket.com//item/disp...
kulSMS ::
A pozna kdo kakšen podoben rele modul, ki se ga priključi preko lan porta in upravlja preko web vmesnika?
https://www.amazon.co.uk/Channel-Module...
Ta mi ne ustreza za dolgotrajno uporabo. Ko ga imam en teden v uporabi, se skoraj nujno zgodita, dva zaporedna zahtevka prehitro in potem zamrzne. Potreben je izklop iz elektrike.
Recimo RPi3b+ in https://www.ebay.com/itm/Keyes-Solid-St... pa brez problema dela eno leto.
Včasih pa bi vseeno potreboval, da je vse skupaj v enem kosu in v takem super ohišju.
Map ::
RPi sem jaz našel najceneje na nemškem eBayu, prodajalec berrybase, Rpi 4 4GB kit za cca 100 EUR, dobiš pa tudi v enem tednu.
https://www.ebay.de/itm/Raspberry-Pi-4-...
matobeli ::
Ja, če rabiš dva HDMI kabla in počasno spominsko kartico z predinštalirano kramo se splača, drugač je pa še vedno ceneje pri nas pa lahko vzameš večjo in bistveno hitrejšo kartico v tej ceni.
krefi ::
pozdravljeni
doma imam par stikal shelly pm1 eden je ze nekaj časa v uporabi in ga opravljam z shelly cloud.
sedaj pa bi rad povezal stikalo tudi z home assitant. home assistant imam ze usposobljen in gor mi je uspelo povezati pametni TV, telefon saj je namestitev tega zelo lahka.
shelly pa mi ne rata nikakor zato bi prosil pomoč po katerem postopku ste vi uspeli povezati. trenutno nimam nasnetih na HA nobenih addonov.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
DeeJay ::
Če maš usposobljen MQTT pol tole:
https://github.com/bieniu/ha-shellies-d...
Če nimaš MQTT pol tole:
https://github.com/StyraHem/ShellyForHA...
| » | Pametna hiša - LoxoneOddelek: Loža | 1962 (1038) | sirotka |
| » | Sonoff stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6358 (1761) | matnv |
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 64759 (31597) | fulgur |
| » | Home Assistant vs. KNXOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5567 (4391) | Invictus |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7588 (6207) | s1m0n |
