Forum » Loža » Microsoft Customer Support - Grčija
Če SLUČAJNO koga zanima so tu informacije za službo pri Teleperformance podjetju (sumljivega ugleda glede na marsikatere debate po spletu) za CS za slovenski jezik.
Dejansko mislijo da je ponujena plača ne vem kako dobra, saj ne da iščejo v zadnjih 2 letih praktično non stop in jim ne potegne... Za foro sem se prijavil.
kapshater ::
Tole gre za podporo za Philip Morris, saj ti pise v opisu projekta, res pa je da je placa za podporo za Microsoft ista, zato pa ni podpore v Slovenskem jeziku, ker ne dobijo Slovencev.
Vazelin ::
800 neto res ni nekaj zelo privlačnega, da bi se selil v Grčijo. Razen če je človeku v prvem planu fu*at grkinje in se gre iz "having a good time" razloga dol, da si malo pretegneš.
- spremenilo: Vazelin ()
Ja zamenjal sem oglas ker sem dobil obe ponudbi.
Saj zato glih ni podpore ker so skrtuhi placat vec... Da dobis tuje govorecega da se preseli v drugo drzavo mora bit izpolnjenih par pogojev prvi je ta da lahko v tuji drzavi z 50-70 postov place neto zivi nadpovprecno napram lokalcem da kaj prihrani drugo so pa benefiti...
kapshater ::
Določeni jeziki imajo višje plače, nepomembni marketi pa imajo 1045eur ;) In Slovenija kot market je pomemben samo v Sloveniji, kdor izmed nas pa je kdajkoli delal v tujini in lahko gleda na državo še drugače kot le iz slovenskih pravljičarskih medijev pa ve, da je nepomemben market.
Aja... Nas so paucili da ce nekaj hoces in ne dobis po ceni 1045€ pac das nekaj vec...
Meni je iphone vreden 250€ in ce ne bom dal vec ga pac ne bom mel.. Novega...
Ponudba in povprasevanje pac
XLapse ::
minimalna plača
ista kot tukaj v Grčiji ni nobeden opazu ? kaj piše tam.. V glavnem.. Kaj nima Grčija seveda višji standard kot Slovenija wtf?
alien technology
- spremenilo: XLapse ()
To je klasični primer ko dejansko NOČEJO dobit človeka ki zadeve obvlada dokaj dobro ampak jim je važna samo cena delovne sile... nesreča ki jo imajo je dejstvo da zaradi konjukture dobi v SLO skorajda vsak boljše izplačilo kot je 800€ neto pa še v Atenah je dosti dražje, oz. je tako kot bi z 800€ neto živel v LJ...
In potem se čudijo da noben noče it delat.
Take firme prav rad trolam in jim napišem take sočne maile da kaj si mislijo če smo sužnji itd... jim še razložim situacijo v SLO in plače in to je to... zapravljanje časa da sploh iščejo ljudi
darkolord ::
minimalna plačaKje ti živiš?
Minimalna plača pri nas je 886 EUR, povprečna je tudi precej višja kot tam. Slovenski BDP (na prebivalca) je višji od Grškega.
Tile grki sicer ponujajo 14 plač, tako da je to efektivno 1200 bruto, kar je kar nad njihovem povprečjem.
Ja ampak v Atenah je cena fletov tam na nivoju LJ ali celo višje, enako s hrano... kar pomeni da je teh 1.200EUR bruto kot bi imel 1.200EUR bruto v LJ...
Recimo v Sofiji DELL support ponujajo ENAKO plačo ob /2,5 standardu.
Tile se dejansko delajo norca
Grki in Poljaki so tu zelo podobni v tem... mislijo da boš prišel dol delat za plačo ki je malo višja od NJIHOVEGA minimalca... in mislijo da je višek če ti plačajo letalsko in 14 dni hotela...
- spremenilo: Mato989 ()
darkolord ::
Najemnina v Atenah je 30% nižja kot v Ljubljani. Plača je skoraj 2x (1200 vs 683) višja od njihovega minimalca, ne "malo višja".
1045EUR bruto je to... minimalc pa je 8xx bruto... ni to 2x višje
NUMBEO pravi drugače, Ljubljana je za pičkin dim dražja od Aten!!!!
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c...
darkolord ::
Minimalec je 12 plač po 683 EUR (to piše spodaj). Oni ponujajo 14 plač po 1045 EUR, efektivno je to 1200 EUR na mesec.
50-60% je pičkin dim? Dude.
- spremenilo: darkolord ()
Minimalec je 12 plač po 683 EUR (to piše spodaj). Oni ponujajo 14 plač po 1045 EUR, efektivno je to 1200 EUR.
You would need around 2,562.26€ in Ljubljana to maintain the same standard of life that you can have with 2,500.00€ in Athens (assuming you rent in both cities). This calculation uses our Cost of Living Plus Rent Index to compare cost of living. This assumes net earnings (after income tax). You can change the amount in this calculation.
Koliko je razlike med 2.562,26€ in 2.500€??? Toliko je LJ dražja za ENAK standard lajfa...
In pri minimalcu si pozabil povedat, da je to NETO, tisto 1.200€ pa BRUTO! Kar pomeni da je to neto okol 900€... s tem da tudi tisti na minimalcu dobijo 13 in 14 plačo vsaj v višini 50% svoje plače kar pomeni DODATNA plača na leto (2x 50%) po zakonu če se ne motim
Tako da razlika res ni velika če upoštevamo da tam nimaš kontaktov, VIP zadev ko dobiš popuste za raznorazne zadeve itd...
Sicer pa vse pove da že celo leto iščejo CS in NOBEN noče prit delat... potem je mono samo dvoje, ali dejansko nočejo najt človeka ali pa je plača prenizka =) Your pick.
darkolord ::
Tam spodaj piše, da je minimalec 683 BRUTO.
Kakorkoli, plača je za njihove razmere nadpovprečna. Delo očitno ne zahteva nobenih kvalifikacij razen znanja jezika.
Nikjer sicer ne piše, da iščejo Slovence, ampak tiste, ki govorijo slovensko. Za Hrvate, Srbe, Bosance, ... z znanjem slovenščine to ni več tako švoh.
To je tako, kot da bi se Nemci prijavljali na naša delovna mesta, kjer je zahtevano znanje nemščine, samo da malo trolajo.
Poleg tega to, da iščejo že dlje časa, ne pomeni nujno, da nikogar ne najdejo, ampak lahko tudi, da iščejo še več ljudi.
PS. Po "numbeo" je Sofia bolj /1.3, ne /2.5.
Pardon maš prav, moja napaka dejansko je 683€ BRUTO... čeprav 2019 je zvišana na 758€ BRUTO... kakorkoli proti temu je 1045€ BRUTO še zmeraj slabo... in ne ne iščejo jih več, ampak 1-2, ker trenutno kolikor vemo dela samo 1 support v MS za SLO... saj smo dobili ta info v eni drugi temi.
Pač plača je slaba... ker v te številke moraš vštet še marsikaj drugega... Atene so za povrh še turistično mesto, kar pomeni slabo za živet tam.
Ker sem dal skozi kar nekaj intervjujev s tujino(cca. 20 v zadnjih 6 mesecih) sem komaj našel dobrega ponudnika ki rabi Slovenca oz. znanje slovenščine...
Ta ponudba je sledeča:
1.000€ NETO (+13 plača v višini povprečja zadnjih 6 mesecev))
2 letalski karti v SLO na leto do 400€/karta
plačano stanovanje (sobivanje 2 zaposlenih v firmi) ali pa dodatek 240€/mesec za flet
25 dni plačanega dopusta
Private health insurance
Multisports card
Delovno mesto v Sofiji.
Res je, AMPAK, kjer je šiht tega Supporta v Atenah so cene takšne, kjer pa je šiht v Sofiji pa je samo strog center takšen... Saj Grki hodijo raje delat v Sofijo, kot pa doma =)
Me prav zanima če bodo še zmeraj iskali, vsake tolko jim bom poslal mail če se še vedno hecajo s pogoji =)
Multisports card
| » | MAGNA razgovor (strani: 1 2 3 4 … 35 36 37 38 )Oddelek: Loža | 457014 (36125) | karafeka |
| » | GrčijaOddelek: Loža | 2862 (2250) | Mato989 |
| » | Microsoftov center za uporabnike prejemnik klica ni znal Slovensko. (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 50329 (43596) | zmaugy |
| » | Razmere tako hude, da jemljejo vse ki želijo delat (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 38063 (33429) | Mato989 |
| » | Kdo je bolj kriv? (Politika:Gospodarstvo:Delavci) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 20810 (18805) | Mato989 |
