Forum » Strojna oprema » Kaj veste o LCD-jih?
Fella ::
Razmišljam o nakupu LCD-ja. Zanima me vse kar veste o LCD-jih npr. koliko sevajo, kolikšno osveževalno frekvenco imajo, kakšne prednosti ima pred monitorji s katodno cevjo itd.
Imam Sony Trinitron 15'', ki v ločljivosti 640*480 ima frekvenco osveževanja 120KHz. Zakaj v DOS-u frekvenca pade na 70 KHz in zanima me, če se to zgodi tudi pri LCD-ji?
LCD - ji carujejo, zato le kupi, če lahko. MOreš ga pa prej mal pretestirat - naj ti ga mal pokažejo, kako deluje, ko je vklopljen, pa poglej malo, kake ma barve, če je enakomerno osvetljen in če je kaj mrtvih pixlov (ti se kažejo kot črne pike). Sevajo pa dosti manj, kot katodni monitorji, pa še manj prostora zavzamejo...pa še kak argument zanje bi se dobil. Aja, slika pri npr. 15" LCD - ju je večja kot pri 15" katodnem - na 15" LCD - ju je približno ekvivalentna 17" katodnemu monitorju.
Povzetek - če lahko, KUPI!
Dax ::
... kar se pa psveževalnih frekvenc tiče... LCD-ji delujejo po drugačnem principu kot katodniki... frekvenca nima veze... pravzaprav ne najbolje, da je čim nižja... zaradi analogno-digitalnega converterja.... večina jih je najbolj zadovoljnih z 60Hz... in ne to nikakor ne moti tvojih oči... če imaš denar... go for it!
Čeprav bi jst na tvojem mestu mal razmislu.. za ta dnar dobiš 21'' trinitronca (aaaa) in še cash ti ostane.
Dax ::
Ja... to je priporočilo VESA komisije za 15'' katodne monitorje.
LCD monitorju delujejo drugače... tam so... da si bote lažje predstavljali, kao špranje, skozi katere sije osvetlitev na zadnji strani. In te špranje spreminjajo odprtost ali zaprtost samo, ko jim elektronika to naroči... ni več bledenja fosforne pike, kot na katodnih zaslonih.
Tukaj pravzaprav osveževanje nad 25Hz postane trivialno (človeško oko zazna nekako takšne premike). Katodne monitorje moramo osveževati z velikimi frekvencami, ker fosforne pike žarijo le kratek čas... potem pa začne svetilnost padati... in to opazite kot utripanje.
Huey P ::
Posebej bodi pozoren na sneženje, barva ob robu (na sivi površini) in cena...
15" LCD je skoraj tako velik kot 17" klasični, ker pri LCD se meri diagonala zaslona pri klasičnih pa okvir ob zaslonu....
Sneženje se pojavlja zaradi tistega analogno - digitalnega pretvornika... Od blizi si poglej sliko.
In ceno...
Svetujem ti da raje posežeš po 19" ali 21" klasičnih monitorjih, ker je slika praktično ista...
In ceno...
..::DOOM III: The Legacy::..
Dami ::
Če bi jst meu keš, bi takoj nabavu enga LCDja. Sam mogu bi bit vsaj ene 17". Sam kr nimam keša bom še neki cajta ostal na svojem SONY-u 17" ki je zakon. Glede frekvenc....brezveze met na 120Hz. Jst mam 1024*786 in na 85Hz, kar je čist dost! Če dam na več, vidim da slika mal (na beli podlagi se to še najbolš vidi, pa še zlo fajn morš pogledat) migeta oz. valovi. Drug let bom pa verjetn eno Ilyamo 19" flat vzeu.
andrej ::
ce mas res dosti denarja, ali pa da nujno potrebujes monitor, ki zasede malo prostora in je lahek potem kupi LCD.
Ce pa moras gledat tudi kaj na ceno pa raje kupi navden CRT. kot so ze drug rekli, dobis za ceno "navadnega" LCD-ja zelo kvaliteten in bistevno vecji CRT. Osebno bom se malo pocakal, da cene se padejo, potem pa zamenjam mojega 22" CRT-ja za en LCD...
Dax ::
Pri monitorjih \al velja pravilo: SIZE MATTERS.
Jst mam trenutno 19'' in vem, da karkoli manjšega ne bi prenesel... 17'' LCD pa stane AUCH casha... zaenkrat je CRT še kr kul odločitev... razen če se kdo kopa v dnarju...
Kovax ::
Ce mas na mizi dovolj prostora, se ti veliko bolj splaca kupit katoderja. LCD je ob enaki kvaliteti slike namrec neprimerno drazji. Sploh pa je slika na CRT monitorju zaenkrat se precej pred sliko na LCD-ju. Ce malce pogledas naokoli se v DTP-ju, arhitekturi in drugem planerstvu se vedno uporabljajo veliki trinitronci in ne LCD-ji
AlchemY ::
ze kaksne 3 mesece doma in v sluzbi uporabljam LCD monitorje,.....za navaden monitor ga ne bi vec nikoli zamenjal, vsaj pri meni je slika mnogo bolj ostra, oci imam po 8 urah v sluzbi mnogo manj utrujene kot pri katodnem monitorju. LCD je zakon, ce le ne bi bil tolk drag.
Fella ::
Glejte, denar ni ovira, ovira je pa prostor in moje oči. Velikost ekrana mi sploh ni pomembna kajti ne ukvarjam se s kakšnim grafičnim programoma ali kaj takega.
Zdaj pa mi razložite ta anoalogno digitalni pretvornik, če res pokvari sliko idt. Kaj obstaja kakšna grafična kartica, ki ne potrebuje tega pretvornika?
Premišljujem o nakupu PHILIPS 150S LCD-TFT 15". V Essedi-ju stane ko dobiš ivo nazaj 1250DEM. Njegove lastnosti so:
Monitor LCD Philips 150S. Diagonale dello schermo 15”/38,1 cm. Horizontal pitch 0,297x0,297 mm. Tipo di pannello: TFT LCD, 1024 x 768 pixels, R.G.B. vertical stripe, rivestimento rigido antiriflesso. Dimensione area visibile 304,1 x 228,1 mm. Interfaccia video 8 bits (16M di colori). Frequenza di refresh verticale 56~75 Hz. Frequenza orizzontale 31~60 KHz. Massima 1024x768 a 75Hz. Raccomandata 1024x768 a 60Hz. 14 modalità definibili dall'utente. 14 modalità pre-impostate in fabbrica. Collegamento video D-sub 15-pin (analogico). Ingresso CC con connettore 6.5 mm. Alimentazione adattatore esterno 18V CA/CC. Cavi: Video, D-Sub e Alimentazione. Contrasto 250:1 (tipico). Luminosità 210 cd/m2 (tipica). Cromaticità bianchi: x: 0.281 y: 0.311 (a 9300°K); x: 0.312 y: 0.338 (a 6500°K). Angolo visualizzazione superiore: 50°(tip.); inferiore 55°(tip.); sinistro 75°(tip.); destro 75°(tip.). Certificazioni: TUV/GS,TUV-Ergo, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, MPR-II Low Emission, CE Mark, NUTEK, Energy Star, TCO ’99. Dimensioni: (LxAxP) 387 x 375 x 182 mm (incl. Piedistallo). Peso 5.0 Kg.
Kaj pravite?
Kaj pravite?
Rott-von-weiler ::
lcd je za domačo uporabo samo preseravanje recimo za enga 17lcd-ja že dobiš dva sonija 24(šverckomerc)
piši kao što govoriš
AlchemY ::
ce ti denar ni ovira kup enega mal bolsega, ta ki si ga opisal nima glih vrhunske lastnosti!
rott-von-weiler: ce je z prostorom kriza ni LCD nikakrsno preseravanje, sam v svoj racunalniski kot ne bi niti pod razno spravil 17'' monitor, 17'' LCD pa gre brez problemov, pa se veliko prostora ostane za ostalo sranje. na oci pa tudi vpliva precej bolje.
Denar ni ovira? Pol si pa kupi en orenk 17" LCD pša naj ima tut digitalni priključek. Sicer ne vem, kolk takih obstaja, ma če denar ni ovira...pol dobi pa še eno grafično z digital out, pa bo.
Aja, če pa dobiš nekje plac, si pa dobi kak projektor. Vsaj jaz bi si ga, če bi imel dinar - da se delat gor, za kašn film pogledat je zakon, pa še đek si
Če pa ni placa in imaš dinar pol pa kar po kakem LCD - ju.
HEKO ::
HEHE..........
ya, če dnar ni ovira --------> navali na LCD 17" !!! Nokia ma dobre monitorje, pa LG tud.... 24" crt, pa ti vzame tolko placa da.......pa frekvenca mora bit 200 KHz pa resolucija 2024 × .....eh LCD je zakon :)
KUPI !!!!!!!! (da se neoš zaje*o)
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
ABX ::
Hitachi LCD-ji so zadnje čase med bolšimi.
Osveževanje ni pomembna pri LCD zaradi drugačnega načina delovanja oz. more bit nastavljena na čim nižje, ker čene imaš slabšo sliko. Resolucijo boš uporabljal 1024*748 vse ostale poslabšajo sliko. LCD je fantastična zadeva za pisarniška dela za igrice in filme (oz programe z veliko grafike) pa v primerjavi z trinitron sliko se ne more dajat.
| » | Igranje na najvišji ločljivostiOddelek: Novice / Grafične kartice | 5221 (4011) | Suli |
| » | zakaj je LCD bolj zdrav (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8626 (7310) | trs |
| » | Nakup monitorja CRT ali LCD- svetujteOddelek: Kaj kupiti | 2565 (2050) | matej123 |
| » | LCD? Ja al ne? Katerga?Oddelek: Kaj kupiti | 3087 (2566) | zigadr |
| » | LCD zaslonOddelek: Kaj kupiti | 1920 (1587) | andrej |
